เก่า 11-12-2009, 11:39   #21
  1. รอบเครื่องลงเร็วเกินไปแก้ไขไงครับ
  2. ปัญหาของ 2jz Ge Vvti Etcs-i
  3. อยากทราบขนาดพูเล่ไดชาร์จที่ใช้กับ เครื่อง VVT-i
  4. 2j BO สะดุดหัวทิ่ม รอบ 4500 5500 เป็นจังหวะครับ
  5. สับแก็สแล้วดับครับ อนุเคราะห์ด้วยครับ
  6. ออกซิเจนเซนเซอร์เสียรึป่าวครับ
  7. แหวนลูกสูบ1j2jgeกับแหวนลูกสูบ1j2jgte ว่าสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่
  8. เครื่องร้อนแล้วสตารค์ไม่ติดเพราะอะไรครับ
  9. ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้jz และ Toyota
  10. รถวิ่งช้าๆแล้วมีเสียเหมือนอะไรบางอย่างสีกันครับ
  11. เกี่ยวกับการวางเครื่องยนต์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:13.
The Following 13 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
ape (11-12-2009), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), Mightytode (11-12-2009), ms111 (11-12-2009), mungpro (11-12-2014), wee18 (11-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 11:55   #22
  1. เครื่องเจ มีปลั๊กตัวไหนที่ถอดแล้วเครื่องไม่ทำงานบ้าง??
  2. เช็คหัวฉีดรั่ว 1 j gte ยังงัยครับ
  3. สาวก Ge ขอคำแนะนำหน่อยครับ
  4. เปิดฝาวาวล์งานเข้าคับ ช่วยด้วยคับ!!!
  5. เวลาแอร์ทำงานรอบขึ้นสูงมาแก้อย่างไรครับ
  6. กรองเบนซินของ 1jz-gte เดิมๆ นี่ติดตั้งอยู่ตรงไหนอ่ะครับ
  7. อยากรู้เรื่องกล่อง Mutipex
  8. เรื่องรีเลย์เปิดวงจรครับ
  9. สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU
  10. รบกวนถามเรื่องเครื่อง 2j Ge Vvti อยากแรงครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:41.
The Following 12 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
ape (11-12-2009), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), Mightytode (11-12-2009), ms111 (11-12-2009), wee18 (11-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 12:11   #23
  1. รบกวนถามเรื่องการวอว์มตอนเครื่องเย็นครับ
  2. เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อยเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์
  3. รถจอดอยู่เฉยๆปั๊มติ๊กทำงาน?
  4. ขอความรู้เกี่ยวกับสายคันเร่ง
  5. เครื่องมีเสียง เข็ก
  6. มาดูสภาพก้นแคร้งที่ไม่ได้รับการดูแลรักษากัน
  7. แนะนำเรื่อง โอริงหัวฉีดครับ
  8. เครื่อง 2jz-ge Vvti คันเร่งไฟฟ้ากับคันเร่งธรรมดา
  9. สอบถามอาการบูสร่วง 2j Bo
  10. 2JBO Auto ตอนเช้าสตาร์ทติด ยากมาก ๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:47.
เก่า 11-12-2009, 12:20   #24
  1. เร่งได้ไม่เกิน2500 รอบครับ
  2. ถามเรื่องการเลือกใช้หัวเทียนครับ
  3. วาง1JZ-GE ฝาดำ วิ่งไม่ออกครับ
  4. เวป JZ เราก่อตั้งเมื่อไร
  5. การดูกล่อง ECU เบื้องต้นว่าโดนสับบอร์ดหรือเปล่า
  6. มิดไมล์กับเฟืองท้าย 4.7 ในไมตี้ เครื่อง 1J-GE(มีรูปทะลุไมล์คับ)
  7. A/F (Air/Fuel Ratio) ที่เหมาะสมกับสำหรับ 1J BO
  8. รบกวนด้วยครับ Oxygen Sensor ของ 1JZ-GE VVT-i
  9. นี่มันตัวอะไร อยู่ข้างชุดไฟ อะคับ
  10. วิ่งมาอยู่ดี ๆ พอเบาเครื่องทำท่าจะดับ รอบตก !
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:50.
เก่า 11-12-2009, 14:49   #25
  1. อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  2. ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
  3. สปริงเวสเกตล้า บูสจะน้อย หรือ จะเพิ่มกันแน่
  4. 2JZ-GE ECU 4ปลั๊กต่อไม่ครบ1ปลั๊กมีผลอย่างไร
  5. โค้ต 31คือรัยคับ 2J BO
  6. มาดูกราฟเเรงม้าเเรงบิดเดิมๆ ของเครื่อง 2JZ-GTE เเละ 2JZ-GE กันคับ
  7. เพื่อนๆพี่ๆน้องๆปลดสปีดด้วยวิธีไหนกันบ้างครับ
  8. ถามเรื่อง cut บูทหน่อยครับ
  9. ขอความรู้หน่อยครับ เรื่อง แคม
  10. เกี่ยวกับกล่องจุดระเบิด1jz gte vvti
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:59.
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), wee18 (11-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 14:57   #26
  1. อะไรทำให้รอบเครื่องเปลียนแปลงได้บ้าง คับ
  2. สาเหตุของ ชาร์ปละลายมาจากอะไรบ้างครับ
  3. น้ำเข้ากล่องครับพี่น้อง
  4. หัวฉีดเสีย(รั่ว)หรือเปล่าคับ
  5. O2 Sensor กับ Slow Pump
  6. จะทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิดขณะขับรถอยู่ หรือเมื่อรถตกน้ำ
  7. อาการควันไหลออกปลายท่อของผมมาจากสาเหตุใดครับ
  8. งบประมาณแค่นี้ จะทำอะไรกับรถได้บ้างครับ
  9. เจอสาเหตุรอบเครื่องค้างแล้วครับ แต่แก้ไม่เป็นรบกวนผู้รู้หน่อยครับ (มีรูปประกอบ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 11:59.
เก่า 11-12-2009, 15:08   #27
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 12:58.
เก่า 11-12-2009, 15:23   #28
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 13:14.
The Following 8 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 15:35   #29
  1. จะดูได้ไงคับว่าเครื่องสดไม่สด
  2. เกียวกับการขับรถเบื้องต้น
  3. สอบถามผู้ที่เดินออกต่างจังหวัด บ่อยๆ กับเครื่อง โบ กับ ไม่โบ
  4. เครื่อง 2JZ-GTE มีน๊อตไล่ลมที่เครื่อง ตรงไหนครับ
  5. เครื่องเย็นสตาร์ทติดง่าย เครื่องร้อนสตาร์ทติดยาก
  6. สอบถามวิธีซ่อมเครืองเจอโค้ค2ตัว
  7. จอดติดเครื่องนอนครับ
  8. จอดทางชัน
  9. สตาร์ทน้ำมัน ติดแล้วคับบ่อย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 13:26.
เก่า 11-12-2009, 15:44   #30
  1. ISC ไม่ยอมทำงาน
  2. ไปเจอเวปมี ไดอะแกรม jza70 เยอะดี เอามาฝากครับ
  3. ไปเจอมาครับ วีดีโอการทำงาน ระบบ VTEC
  4. การใส่แคม 2JZ จะแรงหรอ
  5. กำลังสงสัยว่าหัวฉีดรถกำลังรั่วหรือไม่ก็ตันอะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
  6. เหยียบเกิน 180 แล้วมันตัด นี่มันตัดยังไงครับ
  7. มี 2J ฝาดำรุ่นไหนไม่มี Power กับ OD บ้าง
  8. บางครั้งสตาร์ทไม่มีเสียง แต่ช่างบอกว่า เครื่องหลวมแล้ว
  9. ก้านปัดน้ำฝน ไม่ทำงาน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 14:56.
เก่า 11-12-2009, 16:28   #31
  1. มีควันขาวออกจากปลายท่อขณะเครื่องยนต์เดินเบาครับ
  2. ดูที่เครื่อง vvti ระหว่าง 1JZ กับ 2JZ ต่างกันตรงไหนครับ
  3. ปั๊มน้ำ1J Boรุ่นน้ำมันไฮโดริค เริ่มน้ำซึม แก้ไขได้เปล่า
  4. เครื่องไม่ยอมวอร์ม ตอนสตาร์ครับ
  5. ขอความช่วยเหลือครับ เรื่องการฝัง O2 Sensor
  6. สรุปจากที่ได้อ่านกระทู้และวิธีแก้ไข
  7. ตอนเช้าสตาร์ทติดยาก เกี่ยวกับอากาศเย็นมั้ยครับ
  8. เพิ่งได้ใช้ 2j vv เมื่อวาน ออกตัวกระตุก เช็คโค๊ดจะเจอมั้ยครับ
  9. 2JZ VVT-i ตั้งวาล์วได้มั้ยคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 15:09.
A31@udon (23-12-2011), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), เต่าตกมัน@JZ (11-02-2010), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 16:44   #32
  1. ช่วยด้วยครับ.....120 km/hr----->5000 rpm ?
  2. ช่วยดูรอบเครื่องให้หน่อยครับ
  3. จานจ่ายมีผลกับรถมากแค่ใหน
  4. เทคนิคการประหยัดน้ำมัน ประหยัดแก๊ส สำหรับรถยนต์
  5. reset กล่อง ECU ทำยังไงค้าบบบ
  6. สตาร์เครื่องตอนร้อนๆแล้วเร่ง มีควันดำๆออกมาครับ เป็นอะไรเหรอ
  7. ถามเรื่องสโลว์ปั้มติ๊กครับ
  8. เที่ยบ GPS ทำกันยังไงครับ
  9. การรีเซ็ตกล่องของเครื่อง J
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 16:19.
The Following 11 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A31@udon (23-12-2011), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 17:26   #33
  1. บิดกุญแจยังไม่สตาร์ทปั้มติ๊กทำงานเลยผิดปกติไหมคับ
  2. แนะนำหน่อยครับรถสตาร์ทหลายชึ่งถึงติด
  3. อยากถามเรื่องการดูแลรักษาจากทุกท่านครับ
  4. อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control
  5. สงสัย เกี่ยวกับ ออยคูเลอร์เกียร์ กับ ออยคูเลอร์น้ำมันเครื่อง
  6. บทสรุป...1 เจโบ...e8...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...ออโต้ 5 เกียร์...!!!!
  7. 1เจโบ เดินเบาเครื่องสั่นเกิดจากอะไรบ้างครับ
  8. เครื่อง 1 jge ขับที่ความเร็วเท่าไหร่ประหยัดที่สุด
  9. ขับรถลุยน้ำท่วม ข้อคิดก่อนและหลัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 16:44.
The Following 14 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A31@udon (23-12-2011), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), zasdam (17-07-2014), เต่าตกมัน@JZ (11-02-2010), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 17:42   #34
  1. ออกรถไปได้แค่ 800 เมตร พอเลี้ยวแล้วเครื่องดับเลย
  2. อยากทราบวิธีตรวจเช็คและทำความสะอาด O2 Sensor แบบเส้นเดียว
  3. ถามเรื่องเรกูเรเตอร์ครับ
  4. อ๊อกซิเจนเซนเซอร์รุ่น 2 ตัว ถ้าติดตัวเดียวได้มั้ย
  5. หาสโลว์ปั้มติ๊กใส่ 2JZ-GE VVT-i
  6. กำลังจะซื้อรถซักคัน
  7. แรงม้ากับแรงบิดแตกต่างกันอย่างไรหรอครับ
  8. ขอถามเรื่องการวัดค่าตัว sensor หน่อยครับ
  9. Idle Speed Control
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 16:58.
A31@udon (23-12-2011), bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 17:50   #35
  1. O2 เซนเซอร์ ใน 1JZ-GTE มีกี่ตัวครับ
  2. ผมตัดสินใจถูกไหมยก 2JZ-GE VVT-i ออกแล้ววาง 1JZ-GTE แทนครับ
  3. ประสพการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่ตลอด 7 วัน และการแก้ไข
  4. 1J bo อาการ รอบเครื่องสวิงเป็นบางครั้ง
  5. ขึ้นโค้ช 12 ต้องแก้ไขอะไร อย่างไรบ้างครับ
  6. อยากรู้ถึงความต่างครับ สำหรับกล่อง ECU M/T กับ ECU A/T
  7. (ทดสอบภูมิของสมาชิก) เหตุเกิดขึ้นกับผมสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับ
  8. สมาชีกท่านใด แปลงO2 Sensor รุ่นอื่นใส 1JZ-GTE บ้างครับ
  9. สมาชิกท่านใดมีวิธีปิดท่อน้ำหลังเครื่องให้แน่นสนิทไ ด้บ้างครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 14-12-2009 เมื่อ 17:15.
bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), เต่าตกมัน@JZ (11-02-2010), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 17:57   #36
  1. เรกกูเรเตอร์เสียเป็นไง
  2. รอบเครื่องสูงตอนเช้า แก้ไขอย่างไร?
  3. เซ็นเซอร์น้ำ 1j Bo ถ้าเสียไม่เปลี่ยน จะมีผลต่อการวิ่งมากน้อยแค่ไหนครับ
  4. สตาร์ท แล้วรอบขึ้นไป 2 พัน เพราะอะไร คับ
  5. 2JZ-GE ฝาดำ มีกรองเบ็นซิลไหมครับ ทำไมช่างผมหาไม่เจอ
  6. 2JZ-GE A/T ใช้นำมันเครื่องกี่ลิตร
  7. เวลาเปิดแอร์แล้วรอบเครื่องผิดปกติครับ
  8. สงสัยรอบเครื่อง
  9. ถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาสตาทร์ติด
  10. รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 16-12-2009 เมื่อ 17:31.
bai teoy W123 (16-02-2010), blacksheep (06-08-2011), bokyod (12-12-2009), Bor (20-03-2012), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009), น้องขาวมุก (11-12-2009)
เก่า 11-12-2009, 21:09   #37
  1. สำหรับคนที่ใช้เกียร์ธรรมดาก็มีมาให้ชมครับ
  2. เปิดประเด็น...เกียร์ออโต้พัง...คิดจะเปลี่ยนเกียร์ธ รรมดา...!!!
  3. ครัชแต่งและฟลายวิลแต่ง
  4. ถามเพื่อนๆที่ใช้เกียร์ rb..m/t ชนครับ
  5. สอบถามเรื่องเกียร์ครับ
  6. เกียร์ M/Tเจครับ
  7. 2JZ-GTE in Hilander ใส่ปั้ม Clutch บนไม่ได้
  8. เปลี่ยนเกียร์จาก Auto เป็น M/T
  9. เกี่ยวกับปั๊มครัชของเกียร์ M/T ครับ
  10. อยากรู้ถึงความต่างครับ สำหรับกล่อง ECU M/T กับ ECU A/T
  11. ระบบVVT-i กับเกียร์ธรรมดา
  12. ความรู้เรื่องน้ำมันเกียร์โตโยต้า + การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
  13. ทำไมเฟืองที่ sp1 มันรูดบ่อยจัง
  14. หวีเสริม 2 ชั้น กับ ผ้าคลัทซ์ ทองแดง ขอความเห็นหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:44.
The Following 10 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
เก่า 11-12-2009, 21:27   #38
  1. เรื่อง วงจรระบบที่สำคัญของเกียร์ออโต้
  2. วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์ออโต้ และ Check Code
  3. การใช้และการบำรุงรักษาเกียร์อัตโนมัติที่คนทั่วๆไปต ้องทราบไว้
  4. เรื่องของเกียร์AUTO
  5. ระบบการทำงานของโซลินอยด์เกียร์ออโต้ และ Lockup เกียร์ครับ
  6. ตายละหว่า sp2 หาย
  7. ใช้ บริการ Kickdown บ่อยๆ จะมีผลเสียกับเคริ่องและเกียร์มั้ย ครับ ?
  8. 1JZ-GTE Autoตอนออกตัวรถจะอืดๆ....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  9. เรื่องเกียร์ออโต้มี 5 เกียร์
  10. และแล้วก็ถึงคิวรถเรา..เกียร์3 ไม่เปลี่ยน รอบเครื่องสูง..
  11. อยางทราบแรงบิด และ ล็อคอัพคลัชท์
  12. น้ำมันเกียร์ผมเกินมาเยอะมาก มีผลดีหรือผลเสียครับ
  13. 1JZ-GE เกียร์ออโต้ Code 61
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-12-2009 เมื่อ 22:16.
เก่า 11-12-2009, 21:43   #39
  1. เซ็นเซอร์เกียร์ออโต้ 2 เจโบ
  2. งานเข้าแล้ว...เดินหน้าได้ แต่ ถอยไม่ได้
  3. พักนี้เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วดับบ่อยและเติมน้ำมันเต็ มถังจะรั่วออก
  4. รบกวนขอข้อมูลเรื่องเกียร์หน่อยครับ
  5. อยากรู้ว่า ปุ่ม PWR MANU และ O/D ทำงานต่างกันอย่างไรครับ
  6. อยากทราบเกี่ยวกับ SP1
  7. 1JZ GE ใน Volvo 244 GL มีปัญหาเรื่องคันเกียร์(ออโต้) กับเครื่องร้อนคร้าบ
  8. ถามปัญหาเกียร์ Auto 2JGE คลัทซ์ลื่นครับ
  9. ระหว่างออยเกียร์แยก กับ ออยเกียร์ร่วมหม้อน้ำ
  10. ความรู้เรื่องน้ำมันเกียร์โตโยต้า + การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์
  11. เกียร์เปลี่ยนขึ้นแต่ไม่เปลี่ยนลง
  12. ความร้อนไม่ถึง75 เกียร์ไม่เปลี่ยนคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:54.
bai teoy W123 (16-02-2010), bokyod (12-12-2009), Godzela (13-12-2009), gotlaw (12-12-2009), IamArt (27-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Kangk (14-12-2009), Lucky (03-06-2011), maxx (14-12-2009), oat (12-12-2009)
เก่า 15-12-2009, 12:47   #40
  1. น้ำมันเกียร์ หายค๊าบ
  2. ช่วยด้วยครับ 2 เดือนเกียร์พัง 2 ลูก
  3. ไปยกเกียร์ Auto มาแล้วครับ 1JGTE รายงานผล
  4. อะไรคือ Cruise Control กับ Lock-up ครับ
  5. สตาร์ทเครื่องทุกครั้งต้องเข้าเกียร์ P ตลอดเพราะอะไร
  6. 1J vvt-i gte auto ความร้อนสูงเวลาขึ้นเขา
  7. เกียร์ออโต้ - บางครั้งมาแต่รอบเครื่อง
  8. การหาตำแหน่งของเกียร์ออโต้โดยใช้มิเตอร์วัดดูอย่างไ รครับ
  9. เกียร์ Auto เชนเกียร์แรง
  10. เกียร์ออร์โตหลุดดับเครื่องทันที
  11. เข้าเกียร์ N->d แล้วกระตุก แต่เกียร์อื่นไม่เป็นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 18:11.
bai teoy W123 (16-02-2010), IamArt (27-12-2009), joe-civil@jz (22-09-2012), Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:03
