สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา กระทู้ใหม่วันนี้ ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว
เก่า 23-08-2008, 18:11   #1
D-max monster
กระทู้: 14
คะแนน: 0 D-max monster is on a distinguished road
รถจอดอยู่เฉยๆปั๊มติ๊กทำงาน?
จอดรถอยุ่เชยๆไม่ได้เสียบกุญแจไว้ แต่ปั๊มติ๊กทำงานด้วยหรือครับ
เสียงดังอึดดดดดดดด ซักประมาณ 10วิ แล้วหยุด งงมาก ปรกติมันทำงานตอนกุญแจoff ด้วยหรือครับ
ถ้าอาการไม่ปรกติ ช่วยบอกทีครับว่ามันเกิดจากอะไร (รถติดแก็ส แล้ว)
D-max monster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 04:41   #2
teeded
รูปส่วนตัว teeded
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota DX [KE70] 4ประตู เหลี่ยมใหญ่ ผุๆ
Engine Type: ไม่ต้องตกใจ!!! ก็อย่างที่เห็น 2JZ-GTE M/T T88-34D
ที่อยู่: ใจกลาง 8rew (แปดริ้ว) (Chachoengsao)
อายุ: 42
กระทู้: 58
คะแนน: 19 teeded is on a distinguished road
ผมก็เคยเป็นน่ะแต่ไม่รู้ว่าเพราะอ่ะไรแต่ที่รู้ผมไม่ ได้ใส่ FPC
teeded is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-08-2008, 12:15   #3
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
ไล่ไฟปั๊มดูครับ ว่าเอาไฟอะไรไปสั่งปั๊ม ผ่านรึเลย์ตัวไหนมั่ง ปกติปั๊มจะไม่ทำงานตอน สวิตช์ off
เก่า 24-08-2008, 16:31   #4
Nus@760GTE
รูปส่วนตัว Nus@760GTE
อายุ: 44
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Nus@760GTE is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Nus@760GTE
รถผมก็ดังครับ รถ น้าเจค ก็ดัง d-max colorado cefiro เคยนังคุยๆกันแล้วก็สรุปออกมาว่าเป็นเสียงลมแรงดันใน ถัง อะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันรึป่าว
Nus@760GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 08:58   #5
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
อืม..ของผมก็ดัง ดีแม็กเหมือนกัน ทีแรกคิดว่าผมเป็นคนเดียวซะอีกครับ
ที่แท้เป็นกันเยอะ ตอนดังผมมุดเข้าไปฟังใต้ท้องรถเลยนะ คิดว่าเป็นเสียง
ติ๊กนั่นแหละ ไม่น่าใช่เสียงลมดัน จำเป็นต้องแก้ไขมั้ยเนี่ย
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 09:07   #6
apinui
รูปส่วนตัว apinui
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เดียววววววววววววววววววววววววว..... เข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ววววววววววววววววววววววว
เสียงที่ดังอืดดดด ขณะจอดรถ ที่เป็นพวก D-max หรือพี่โด้ เสียงที่ดัง เป็นเสียงของมอเตอร์ตัวระบายไอน้ำมันครับ ........ !!!~
โดยปรกติแล้ว D-max และพี่โด้ที่ถังจะมีตัวระบายไอน้ำมันติดมากับถังเป็น อุปกรณ์จากโรงงานครับเพราะ ถังน้ำมันเป็นพลาสติก ฉะนั้น ทางโรงงานจึงติดตั้งมอเตอร์ระบายไอน้ำมันมาให้ด ้วย เพื่อป้องการถังน้ำมันเสียรูป ปูดบวมครับ ........
วิธีสังเกตุง่ายๆ ถ้าขณะที่มีเสียงดังให้ลองเปิดฝาเติมน้ำมันดูจะมีลมด ันออกมา ฟู่ใหญ่ๆ และเสียงมอเตอร์อืดๆก็จะเงียบไปทันที ...... นั่นเพราะแรงดันในถังได้ลดลงมอเตอร์เลยหยุดทำงานทันท ีครับ ....
และก็ ถ้ารถใครไม่มีเสียงอืดๆ ก็ให้รีบแก้ครับเพราะถังน้ำมันอาจเสียรูปทรงได้ ครับ ...
ส่วนคนที่เป็น ก็อุ่นใจได้คราบบบบบ ...
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย apinui : 25-08-2008 เมื่อ 09:09.
เก่า 25-08-2008, 10:42   #7
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
อายุ: 44
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
แรงดันอากาศอยู่ในถัง
ไมตี้ผมก็เป็นครับ ลองฟังเสียงแล้วเปิดฝาถังน้ำมันเสียงก็จะหาย
ถ้าไม่เปิดฝาถังรอซัก10-20 วินาทีก็หายครับ
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2008, 15:05   #8
NUM999
กระทู้: 69
รับทราบครับผม ขอบคุณมากๆ เพิ่งรู้จริงๆครับ ทีแรกก็กังวลนึกว่างานเข้าซะแล้ว..
แต่เมื่อก่อนตอนที่ยังใช้ดีเซล ทำไมไม่เคยได้ยินเสียงนี้เลยครับ เพิ่งมาดังตอนที่เปลี่ยน
มาใช้เจ
เก่า 26-08-2008, 00:28   #9
chon
รูปส่วนตัว chon
กระทู้: 10
คะแนน: 0 chon is on a distinguished road
แล้วทำไมตอนที่ใช้ดีเชลถึงไม่ดัง
ผมเคยจับที่ปั้มติ๊กตอนเวลามีเสียงดัง
ตัวปั้มมันสั่นเหมือนทำงานอยู่
chon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-08-2008, 08:39   #10
D-max monster
กระทู้: 14
อืมตอนดีเซลไม่เป็นเหมือนกันครับ
ที่ว่าจอดผมจอดอย่างน้ย10นาทีไปแล้วครับ แล้วก็ดัง
ถ้ามีตัวระบายแรงดันอย่างที่พี่ๆบอกก็น่าจะจิง เพราะเสียงตอนเปิดกุญแจแล้ว ติ๊กทำงานมันเหมือนคนละเสียงกัน เสียงดังไม่ค่อยเหมือนเท่าไร
เก่า 26-08-2008, 08:56   #11
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
สาเหตุที่ว่า ทำไมตอนใช้ดีเซลถึงไม่เป็น ..... ????
น้ำมันดีเซล มันมีไอน้ำมันน้อยกว่าเบนซินไงครับ พูดง่ายๆคือ แทบไม่มีไอน้ำมันออกมาเลยเพราะค่าออคเทนที่ต่ำ ไอน้ำมันเลยมีน้อยครับ ....
ถ้าสังเกตุตอนคุณเปิดฝาถังน้ำมันตอนที่เป็นน้ำมันดีเ ซล เราแทบจะไม่ได้กลิ่น หรือมีลมดันออกมาจากถังเลย .... แต่เมื่อมาเป็นเบนซิน เวลาเปิดฝาถังน้ำมัน จะมีลมดันออกมาพร้อมกับกลิ่นเบนซินแรงๆออกมาด้วย ....
ไม่เชื่อ ลองเปิดฝาถังน้ำมันทุกครั้งที่จอดรถดูสิครับ มันจะมีลมดันออกมาทุกครั้งอะ ...
**** แต่ สาเหตุที่ในถังมีลมอัดแน่นอยู่ก็มีหลายสาเหตุซึ่งอาจ เกิดขึ้นได้ครับคือ ในจังหวะที่เราดับเครื่อง ปั๊มติ๊กอาจจะทำการดูดน้ำมันกลับเข้ามาในถังซึ่งการด ูดน้ำมันกลับเข้ามา เลยทำให้ลมเข้ามาในถังด้วยก็เป็นได้ครับ ......
สรุปง่ายๆคือ ไม่ต้องกังวลครับ ถ้าไม่อยากให้มีเสียงก็มาเปิดฝาเติมน้ำมันระบายไอ มันออกไปก่อนที่มอเตอร์จะทำงานครับ ... ถ้าขยันทำนะ ....
The Following User Says Thank You to apinui For This Useful Post:
ball-08 (14-10-2009)
เก่า 26-08-2008, 09:42   #12
คุณ apinui กล่าวถูกต้องแล้วครับ .... แต่
**** แต่ สาเหตุที่ในถังมีลมอัดแน่นอยู่ก็มีหลายสาเหตุซึ ่งอาจ เกิดขึ้นได้ครับคือ ในจังหวะที่เราดับเครื่อง ปั๊มติ๊กอาจจะทำการดูดน้ำมันกลับเข้ามาในถังซึ่ งการด ูดน้ำมันกลับเข้ามา เลยทำให้ลมเข้ามาในถังด้วยก็เป็นได้ครับ ......
ปกติถ้ามีการดับเครื่องยนต์แล้ว คนที่เคยเดิยสายไฟ (ช่างวายริ่ง) จะรู้ดีว่า ปั๊มติ๊ก จะต้องหยุดทำงาน 100% ยกเว้นแต่จะเจอช่างมั่ว ไม่ต่อ รีเลย์ผ่านสวิทช์กุญแจ หรือไม่ต่อ FPC (กล่องควบคุมปั๊มติ๊ก) ดังนั้น จึงจะไม่มีการทำงานของปั๊มติ๊ก ไม่มีการดูดน้ำมันกลับครับ เพราะว่า ในระบบการทำงานของปั๊มนั้น ที่ตรงปลายรางหัวฉีดจะมีวาล์วไหลกลับของน้ำมันอยู่แล ้วครับ ส่วนตรงตัวปั๊มติ๊กเอง จะมีวาล์วกันน้ำมันย้อนกลับด้วยครับ จึงทำให้มีการรักษาแรงดันในท่อน้ำมันที่ไปที่รางหัวฉ ีดได้คงที่ครับ ตรงปลายหัวฉีดทั้ง 6 หัว ก็มีวาล์วสั่งเปิดปิดด้วยไฟฟ้าอยู่ครับ (ยกเว้นหัวฉีดรั่ว)
เรามาลองนึกภาพอย่างง่ายๆ เวลาเราดูดน้ำจากหลอดกาแฟ ทำให้แรงดันอากาศในหลอดลดลง แรงดันอากาศจากภายนอกที่มีมากกว่าจะดันน้ำเข้าไปในหล อดกาแฟจนเต็มหรือล้นเข้าไปในปาก แต่เมื่อไหร่ที่เราเอาลิ้นดันปิดปลายหลอดไว้ น้ำในหลอดกาแฟทำไมจึงไม่ไหลย้อนกลับ ก็เพราะว่า แรงดันภายในน้อยกว่าภายนอก ครับ แต่เมื่อไหร่เราเอาเข็มเจาะรูที่หลอดกาแฟ เกิดอากาศเข้าไป แรงดันในหลอดจะมีมากขึ้น ทำให้น้ำในหลอดไหลหนีไปหมด ลองดูดน้ำด้วยหลอดนั้นใหม่ จะดูดไม่ค่อยขึ้น หรือต้องใช้แรงดูดมากๆ จะได้น้ำพร้อมกับอากาศเข้าปากเราครับ
กรณีดังกล่าว เปรียบได้กับระบบปั๊มน้ำมันในรถครับ ถ้าปั๊มติ๊กแรงดันน้ำมันเข้าในระบบมากๆ จนเกิดแรงดันส่วนเกิน วาล์วไหลกลับก็จะทำงาน ระบายแรงดันส่วนเกินกลับเข้าไปสู่ในถังน้ำมัน เพราะฉะนั้น เมื่อเราปิดสวิทช์กุญแจ ทุกอย่างที่เป็นระบบไฟฟ้าในระบบท่อน้ำมันนั้นจะดับทั นทีครับ มีอยู่สิ่งเดียวที่ยังทำงานได้โดยไฟฟ้าดับอยู่ ก็คือระบบกลไกของแรงดันน้ำมัน = วาล์วปรับแรงดันน้ำมันไหลกลับ มันจะทำงานปรับแรงดันจนกระทั่งได้แรงดันตามที่กำหนดไ ว้ วาล์วจึงปิดครับ
คราวนี้มาสังเกตุที่ ที่มาของเสียงหลังดับสวิทช์ จะว่าเป็นเสียงน้ำมันไหลกลับ ก็ไม่น่าใช่ เพราะว่ามันค่อยๆไหลกลับ ไม่น่าจะทำให้เกกิดเสียงจนเป็นที่สังเกตุได้... .. แต่ว่า มีสิ่งหนึ่ง ที่ทำให้เกิดเสียงได้ แต่คนส่วนใหญ่คิดไม่ถึงกัน ก็คือ วาล์วกันไหลกลับของปั๊มติ๊กครับ ถ้าปั๊มติ๊กใหม่ๆ มันจะทำงานได้ดีอยู่ครับ (ปิดสนิท) แต่พอใช้ไปนานๆ มันก็มีอาการเสื่อมบ้างเป็นธรรมดา เวลาเราปิดสวิทช์กุญแจ ทุกอย่างในกระบวนการไฟฟ้าดับหมด แต่ในเมื่อแรงดันน้ำมันในท่อมีมาก วาล์วปรับแรงดันยังทำงานไม่ทันจบกระบวนการ แรงดันน้ำมันส่วนหนึ่งจึงหนีย้อนกลับมาตรงที่วาล์วกั นไหลกลับที่ปั๊มติ๊กแบบค่อยๆออก จึงทำให้เกิดการสั่นและมีเสียง คล้ายๆกับเสียงปั๊มติ๊กทำงานจนพวกเราระแวงกันไง ครับ แต่พอแรงดันน้ำมันลดลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่ง เสียงก็จะหายไปเองครับ
******** ใครเคยลองเอาปั๊มติ๊ก มาอัดน้ำมัน หรือ อากาศ ย้อนเข้าปั๊มติ๊ก มั้ยครับ (ผมลองมาแล้วครับ) ถ้ามันมีรั่วบ้าง จะมีเสียงออกมา พร้อมกับ น้ำมัน หรือ อากาศที่เราอัดเข้าไปครับ *****************
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-08-2008 เมื่อ 10:09.
JZE 34 (15-10-2009), lsurin (15-10-2009)
เก่า 26-08-2008, 10:52   #13
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
โหห แหล่มเลยครับน้ามูน ..
เมื่อก่อนผมก็เคยสงใสครับว่า มันดังที่ติ๊ก หรือที่ถัง โดยผมได้ก้มลงไปฟังที่ใต้ท้องรถ รถผมเป็นติ๊กนอกถัง อยู่ห่างจากถังน้ำมันประมาณ 1 เมตร ปรากฏว่าที่ติ๊กเงียบไม่มีเสียงพอเอามือจับดูก็นิ่งไ ม่สั่นครับ แต่พอเงี่ยหูฟังดีๆก็จะได้ยินมาจากถังน้ำมันครับ เลยเข้าใจว่า น่าจะเป็นตัวระบายไอน้ำมัน ....
แต่ผมก็พึ่งรู้ความจริงนี่แหละครับว่า ปั๊มติ๊กดูดน้ำมันกลับไม่ได้ ... เพราะเคยได้ยินเขาเล่ามาว่า ปั๊มติ๊กจะดูดน้ำมันกลับตอนดับเครื่อง เลยเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดอะครับ ...
เก่า 14-10-2009, 20:43   #14
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
ของผมก็เป็นครับ A31 ตอนแรกๆ ก็เข้าใจว่าช่างวายสายมาผิด ดับเครื่องแล้ว (off ) ก็ยังมีเสียงดีง อย่างที่เพื่อนเป็นแหละครับ เลยถอดสายน้ำมันก่อนเข้ากรองครับ ถ้าปั๊มติ๊ก ทำงาน น้ำมันจะไหลพุ่งตลอด แต่นี่พุ่งตอนที่ถอดใหม่ๆ แล้วก็หยุดไหล ( ในท่อส่งน้ำมันยังมีแรงดันค้างอยู่ ) แต่ตอนนั้นก็ยัง งง งง ว่าเป็นเสียงอะไร วันนี้กระจ่างแล้วครับ เป็นเสียงอุปกรณ์ระบายแรงดัน ตามที่เพื่อน บอกแหละครับ ยืนยัน
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:39
