เก่า 13-12-2007, 00:45   #1
oatsine
รูปส่วนตัว oatsine
วันที่สมัคร: Jan 2007
อายุ: 45
กระทู้: 20
คะแนน: 0 oatsine is on a distinguished road
ช่วยด้วยครับ 2 เดือนเกียร์พัง 2 ลูก
ผมใช้รถวีโก้วาง 1 เจ ( โบ )
เนืองด้วยไปเปลี่ยนคานหลังเป็นของโตโยต้าคราวน์
มีดิสน์หลัง + เต็ด
แต่พอเปลี่ยนคานหลัง ช่างเค้าต้องเอาเพลากลางไปตัดต่อ
พอมาใส่แล้วมีอาการ พอยกคันเร่งแล้วมีเสียงดังครืดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
แต่พอยกแล้วเหยียบต่อเสียงที่ว่ามันก็จะหายไปนะครับ
มันจะดังตอนที่เรายกคันเร่งนะครับ
ก็กลับไปหาช่างคนเดิมที่เปลี่ยนคานให้เค้าบอกว่าต้อง ย้ายตุ๊กตาเพลากลาง
( รถผมโหลดเตี้ยมากครับ หน้า 4นิ้ว ครึ่งหลัง7 นิ้วครึ่ง )
เพราะว่ารถผมโหลดเตี้ยมากทำให้มุมของเพลากลางไม่ได้น ะครับ
ผมก็บอกว่างั้นโอเคทำเลย รวมเว้าแซสซีด้วยเก็บคานเกียร์ + สไลด์หูแหนบด้วย
ทั้งหมด 2000 บาท แต่พอทำจริงๆก็ทำแค่เว้าแซสซีเก็บคานเกียร์+
สไลด์หูแหนบ แต่ตุ๊กตาเพลากลางเค้าไม่ได้ย้ายเค้าเอาเพลากลางไปต่ อเพิ่มอีก 1นิ้วครึ่ง
ช่างบอกว่าหายแน่นอนเพราะครั้งที่แล้วเค้าวัดระยะเพล ากลางผิดทำให้เพลากลาง
เข้้าไปในเกียร์ไม่สุดทำให้มีเสียงดังตอนยกคันเร่ง.. ..........พอเค้าต่อเพลากลางให้ก็ไม่หาย
แถมหนักกว่าเดิมอีกครับ ตั้งแต่เปลี่ยนคานมาเนี่ย เกียร์พังลุกที่ 2 แล้ว
ทั้งที่ก่อนเปลี่ยนคานคราวน์ก็ใช้มา 11 เดือนก็ไม่เห็นเกียร์จะพังเลยครับ
พอเปลี่ยนคานแล้วก็พังติดๆเลยครับเดือนละลูก
อยากสอบถามผู้รู้นะครับว่ามันเกี่ยวกันกับเพลากลางไห มครับถ้าไม่เกี่ยวมันน่าจะเป็นที่อะไรนะครับ
********** ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่เค้ามาตอบนะครับ ************
oatsine is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to oatsine For This Useful Post:
tatizoodlor (08-06-2015)
ช่วยด้วยครับ 1jz gte at ขึ้นโค๊ต 13 thawit.ch ClubJZ ! Talk 2 19-04-2014 06:05
ช่วยด้วยครับ เครื่องสตาร์ทไม่ติด jame3 ClubJZ ! Talk 6 04-03-2014 20:12
ช่วยด้วยครับ สตาทร์น้ำมันไม่ได้ jeabwon ClubJZ ! GAS 4 09-07-2011 14:56
พี่พี่ ช่วยด้วยครับ 1j โบ กินแก๊สมากๆ วิท ClubJZ ! GAS 5 28-09-2009 00:43
ความร้อนขึ้นขณะรถวิ่งครับ zince ClubJZ! Useful Information 8 20-07-2009 20:32
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:12
