สมัครสมาชิก คู่มือการใช้ รายชื่อสมาชิก ปฏิทิน ค้นหา กระทู้ใหม่วันนี้ ทำสัญลักษณ์ว่าอ่านแล้ว
เก่า 10-10-2009, 22:40   #1
อาทิตย์2521
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: จ. ชลบุรี
กระทู้: 10
คะแนน: 0 อาทิตย์2521 is on a distinguished road
แหวนลูกสูบ1j2jgeกับแหวนลูกสูบ1j2jgte ว่าสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่
ขอสอบถามผู้รอบรู้ว่าแหวนลูกสูบ1j,2jgeกับแหวนลูกสูบ 1j,2jgte ว่ามีขนาดเท่าหรือต่างกันมั๊ย สามารถใช้แทนกันได้ไหม และประสิทธิภาพอย่างไร
อาทิตย์2521 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2009, 22:49   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ อาทิตย์2521 อ่านกระทู้
เครื่องยนต์ 1JZ 6สูบแถวเรียง 2500 ซีซี.
เครื่องยนต์ 2JZ 6สูบแถวเรียง 3000 ซีซี.
ความโตของกระบอกสูบก็ไม่เท่ากันแล้วครับ แล้วแหวนจะใส่กันได้ไงครับ
แม้แต่ แหวนของลูกสูบ 2JZ-GE กับ 2JZ-GTE ยังคลละเบอร์เลยครับ
เก่า 10-10-2009, 23:03   #3
ton jzt 141
รูปส่วนตัว ton jzt 141
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: nissan---cefiro toyota nalam
Engine Type: jz only
ที่อยู่: bangbuatong----bangkhen
อายุ: 43
กระทู้: 60
คะแนน: 20 ton jzt 141 is on a distinguished road
ขออนุญาติ เพิ่มเติมนิดนึงครับ
ขนาดลูกสูบเท่ากันครับ แต่ที่เคยเช็คกับร้านอะไหล่
เขาบอกว่ามี 2 ขนาด คือหนากับบางครับ ทางที่ดีถ้าจะทำจิงๆ เอาแหวนไปเทียบเลยครับ
ton jzt 141 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2009, 23:59   #4
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
ลูกเท่ากัน 86 mm. แต่หน้าตาไม่เหมือน และร่องแหวนไม่เท่ากัน
ว่าแต่ จะเอาอะไรไปใส่กับอะไรครับ ใช้ของมันนั่นแหละ ความทนทานพอๆ กัน เพราะผลิตที่เดียวกัน
แต่มีอย่างนึง เรื่องแบริ่งหรือชาร์ฟ อันนี้เจอมากะตัว แต่ไม่ใช่รถผม เครื่อง 2JZ-GTE โอเวอร์ฮอลใหม่ คือประมาณว่า เจ้าของรถอยากได้เครื่องใหม่ แบบเกือบ 100% ไว้ใช้งานยาวๆ จึงทำการ เปลี่ยนแหวน เปลี่ยนแบริ่ง หรือชาร์ฟ นั่นแหละ และเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ เกือบทั้งเครื่อง....
เกือบทุกอย่างใช้ของแท้ครับ หลายชิ้นเหมือนกันเบิกวรจักร และบางชิ้นไปเอาที่ศูนย์อะไหล่โตต้าที่บางพลี หลังจากนั้นใช้งานไปประมาณเกือบปี ซัดบ้างเป็นบางอารมณ์ วันนึงมีงานเข้าซัดกันยาวไปหน่อยหลังจากนั้นแค่วันเด ียวจู่ๆ ก็มีเสียงกึกๆ กั่กๆ ตอนเร่งซึ่งสงสัยว่าชาร์ฟละลาย ก็เลยรีบรื้อก่อนที่จะเป็นอะไรมาก ผลออกมาละลายจริงๆ ด้วย แต่ดีว่า ข้อเหวี่ยงไม่ทันเป็นรอยมากนัก เลยซ่อมเอา ทีนี้ไม่ได้ใช้่ชาร์ฟใหม่ แต่ใช้ชาร์ฟเก่าติดเครื่องอีกตัวมา ที่มันสีดำๆ นั่นแหละ พอดีเจ้าของเครื่องนั้นเขาสั่งชาร์ฟแต่งมาใช้เลย ขอมาดื้อๆ ตัวนี้ยังสภาพดี และที่สำคัญ เบอร์มันตรงกัน
พอใส่แล้วประกอบด้วยช่างคนเดิม ทุกอย่างเดิมหมด ข้อเหวี่ยงก็ไม่ส่งไปเจียร์ ขัดลบรอยนิดหน่อย เพราะมันเป็นน้อยมาาากกๆ
หลังจากนั้นใช้มาเป็นปีๆ เลย ขับๆ ซัดๆ เหมือนเคย ไม่พังครับ เออ....ทำให้รู้ว่า ของเก่าญี่ปุ่น ทนกว่าของแท้ใหม่ๆ เิบิกห้าง
ทุกวันนี้เครื่องตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ครับ แต่โบกำลังจะพังละ เดี๋ยวใครมีโบเดียวจะขาย บอกนะครับ ผมจะยุให้มันเปลี่ยน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย -snowman- : 11-10-2009 เมื่อ 00:10.
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
คำสั่งเพิ่มเติม
เรียบเรียงคำตอบ
แบบตามยาว แบบตามยาว
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:46
