เก่า 15-12-2009, 13:07   #41
  1. อยากติดออยล์เกียร์ครับ แนะนำที (A/T)
  2. น้ำมันเกียร์ออโต้ Type-iv ของโตโยต้าเทียบได้กับ Dexron อะไรครับ
  3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งระบบ-ต้องทำแบบไหนครับ-ที่ไม่เกิดปัญหากับเกียร์
  4. สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU
  5. ช่วยด้วยครับเกียร์ค้าง
  6. ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
  7. เกียร์สตาท์ได้ทุกตำแหน่ง
  8. แบบนี้ เกียร์มีปัญหามั้ย ครับ?
  9. สตาร์ทด้วย N ไม่ติด ต้อง P เท่านั้น
  10. จอดติดไฟแดงแล้ว เร่งไม่ไป ไม่มีอาการตอบสนอง เริ่มจะบ่อยขึ้นครับ
  11. (ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง ECU 2JZ GE ไม่ตรงกับเครื่อง
  12. เกียร์ออโต้ มีอาการแปลกๆครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:00.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-12-2009, 13:28   #42
  1. ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเกียร์ครับ
  2. การขับเกียร์ออโต้
  3. Kickdown คอมแอร์ไม่ตัด แก้ไขยังไงคับ
  4. ผมชอบใช้กดปุ่ม O/D เร่งแซงเป็นประจำ .....มันจะมีผลอะไรกับเกียร์ไหมครับ
  5. เสียงดังเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับ วิเคราะห์หน่อย
  6. Vigo อยากได้เรือนไมล์ที่มีไฟบอกเกียร์ Auto
  7. เกี่ยวกับคันเกียร์ขั้นบันได
  8. เกี่ยวกับวิธีเช็คโซลินอยด์เกียร์ออโต้ครับ
  9. วิธีจอดทางชันที่ถูกต้อง
  10. เกียร์พังครับ เข้าเกียร์แล้วรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์คับ
  11. มีปัญหาเรื่อง คิ๊กดาวน์ รบกวนตอบให้หน่อยครับ
  12. เสียงเกียร์ออโต้ดังครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:27.
เก่า 15-12-2009, 13:42   #43
  1. เกียร์ถอย(R) กับเกียร์เดินหน้า(D)และ(L)แรงออกตัวเท่ากันไม๋ครับ
  2. มี 2J ฝาดำรุ่นไหนไม่มี Power กับ O/D บ้าง
  3. อยากรู้มั้ยว่าเกียร์ A/T พังเป็นไง?
  4. เพิ่งได้ใช้ 2J VV เมื่อวาน ออกตัวกระตุก เช็คโค๊ดจะเจอมั้ยครับ
  5. เกียร์กระชาก ตอนออกตัว
  6. ถามเรื่องเกียร์ Auto หน่อยสิ
  7. ปัญหาไมล์ไม่ขึ้นกับไฟ O/D กระพริบ มันเกี่ยวกันยังงัย
  8. 2JZ GE VVT-i เรื่องปุ่ม ECT และยอยท้ายเกียร์
  9. สงสัย เกี่ยวกับ ออยคูเลอร์เกียร์ กับ ออยคูเลอร์น้ำมันเครื่อง
  10. เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วต้องรอประมาณ5วินาที
  11. เกียร์ถอยเข้าไม่ได้ ช่วยแนะนำด้วยครับ
  12. ไฟโอเวอร์ไดฟ์กระพริบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:36.
เก่า 15-12-2009, 15:48   #44
  1. สอบถามอัตราทดเกียร์ A/T ของ 1G-GE ครับ
  2. ทำไมต้องใช้หัวเกียร์ออโตเจครับ
  3. ช่วยที่คับเรื่องเกียร์ A/T
  4. เกียร์ออโต้ ไม่ยอมเข้าเกียร์ 2 พอเร่งเครื่อง ก็ดับ
  5. อยากรู้ถึงความต่างครับ สำหรับกล่อง ECU M/T กับ ECU A/T
  6. การต่อ Sp1
  7. เกียออโต้ เสียแล้ว เอาไปขายชั่งกิโลได้ไหมคับ
  8. ระยะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อ้อโต้
  9. ว่าด้วยเรื่องเกียร์กระตุกอย่างรุนแรงอีกรอบ
  10. ทำไมเฟืองที่ sp1 มันรูดบ่อยจัง
  11. เฟื่องไมล์รูด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 20:42.
เก่า 15-12-2009, 15:54   #45
  1. เรื่อง โหมด Power ในเกียร์ออโต้คับ
  2. เกียร์ 2 หายไปไหนครับ
  3. ECT ใช้ไม่ได้
  4. ถ้าเติมน้ำมันเกียร์เกินจะมีผลอยางไรครับ
  5. เกียร์ออโต้ของ 2jz-ge
  6. ว่าด้วยเรื่องเกียร์ออโต้ของ 2jz-gte
  7. เข้าเกียร์แล้วรถกระตุกแรงมากครับ
  8. รบกวนขอคำแนะนำเรื่อง Lock up ด้วยคับ
  9. เห็นมีบ้างคนชอบถามว่าจอดไฟแดงใส่ N หรือ D อันไหนดีกว่ากัน....ลองอ่านดูครับ
  10. จำเป็นไหมครับที่จะต้องต่อสาย Stop Signal
  11. น้ำมันเกียร์ออโตหายไปได้อย่างไร
  12. ทดสอบการทำงานของ ล็อคอัพเกียร์
  13. ใครมีเทคนิคการซิ่งด้วย Auto บ้างครับ
  14. หลักการเติม และเช็คระดับน้ำมันเกียร์ครับ
  15. มารู้จักการใช้ Overdrive และการทำงานของระบบ
  16. เกียร์ auto 5 speed
  17. ShopManual ECTของเกียร์ออโต้ครับ รูปสวยดีครับเป็นbasicครับ
  18. สาเหตุเกียร์ไม่เข้าO/Dเวลาเครื่องเย็น
  19. มารู้จักการใช้ Overdrive และการทำงานของระบบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 23-03-2012 เมื่อ 14:08.
เก่า 15-12-2009, 18:34   #46
  1. 1jz-gte Autoตอนออกตัวรถจะอืดๆ....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  2. เฟืองท้าย ลิมิเต็ด
  3. รถแวนของผมไปทำดริ๊ฟผมต้องเปลี่ยนช่วง ล่างอะไรบ้างครับ
  4. ปัญหาจากการโหลดเตี้ย
  5. เสียงครางจากด้านหลังรถ
  6. เสียงมันดังแก๊กๆๆ ดังมากๆ
  7. รบกวนถามเกี่ยวกับ 2j gte vvti ครับว่ากินกี่โล/ลิตรครับ
  8. ไมตี้ 2j ไม่โบ เกียร์ออโต้ แล้วเฟืองท้ายเดิม ออกตัวรอนานมากครับ
  9. เฟืองท้าย เต็ด กับ ไม่เต็ด ต่างกันยังไงครับ
  10. มารู้จักกับ Limited Slip Differential
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:35.
เก่า 15-12-2009, 18:53   #47
  1. ขอความเห็นท่านที่ใช้เฟืองท้ายในรุ่น E34 หน่อยครับ
  2. พวงมาลัยสั่น เบรคแล้วเต้นกระเทือนขึ้นพวงมาลัย
  3. ลวดเชื่อมอะไรสำหรับเชื่อมพอกเพลาขับหลังจากเฟืองท้า ย
  4. รบกวนเรื่องเฟื่องท้ายหน่อยครับ
  5. ขอความรู้เรื่องเฟืองท้าย Sky หน่อยครับ
  6. พื้นฐานรถยนต์-เพลากลาง + เฟืองท้าย
  7. เฟืองท้าย 4.1 กะ 4.3 วิ่งแล้วต่างกันอย่างไรครับ
  8. มิดไมล์กับเฟืองท้าย 4.7 ในไมตี้ เครื่อง 1j-ge(มีรูปทะลุไมล์คับ)
  9. E34 ขอคำปรึกษาเฟืองท้ายหน่อยคับ
เก่า 15-12-2009, 19:11   #48
  1. เรื่องน้ำมันเฟืองท้ายครับ !!
  2. จะทำยังไงกับ "ยอย"ยาง ดีครับ
  3. เสียงดังเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับ วิเคราะห์หน่อย
  4. กระบะเจโบ ทำยังไงกับเรื่องท้ายไวกันบ้างครับ
  5. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เฟืองท้าย
  6. Ted Skyline ช่วยผมไว้เมื่อเช้า
  7. ว่าด้วยเรื่องการ ดริฟท์ ล้วนๆเเน่น
  8. เรื่องเพลาท้ายของเซดริก กะ คราวน์ครับ
  9. ดูเฟืองท้ายกันอย่างไรครับ
เก่า 15-12-2009, 19:16   #49
  1. อยากทราบเรื่องลิมิเต็ดสลิป........คร้าบบบบบบ
  2. ขับรถลุยน้ำท่วม ข้อคิดก่อนและหลัง
  3. 1jz-gte M/t หลังจากเปลี่ยนเฟืองท้าย 3.9 จาก 4.1
  4. Strada 4 Door 2JZ GE VVTI เฟืองท้ายเบอร์ไหนเหมาะสมครับ
  5. ถามเรื่อง เฟืองท้าย Limited Slip Differential ครับ เนื่องด้วยความสงสัย
  6. รายละเอียด อัตราทดเกียร์ และเฟืองท้าย Benz W123 สำหรับผู้ที่จะวางเครื่องครับ
  7. เฟืองท้าย Skyline 4.1-4.3นับยังไงครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:19.
bai teoy W123 (16-02-2010), kangboss244 (09-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 16-12-2009, 19:52   #50
  1. การต่อถัง A และปั้มติ้กครับ
  2. ปั๊ม ,หัวฉีดและวงจรการต่อตัว Fuel Pump Control
  3. มาดูหน้าตาของตัว Fuel Pump Control ในเครื่อง GTE และ SLOW PUMP ในเครื่อง GE
  4. อาการหัวฉีดรั่วเป็นไงหรอครับ
  5. ปั๊มติ๊กในถังของ Bmw รุ่น E34 เมื่อวางเจ !!!
  6. เวลาซัดแล้วกลิ่นน้ำมันเข้าห้องโดยสารครับ
  7. ใครใช้แก๊สแล้วเครื่องสะดุดหาสาเหตุไม่เจอสักที นี่อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครื่อง
  8. สงสัยว่าหัวฉีดรั่ว สุดท้ายกลายเป็นปัญหาจากคอยล์
  9. ขับ ๆ อยู่ เครื่องดับเอง!!! เกือบสอยคันหน้า!!!
  10. 1JZ-GE ฝาดำ เครื่องสะดุด เดินไม่เรียบ แก้ไม่หายซักที ช่วยหน่อยครับ
  11. การwiring ไม่ครบ มีผลกับอัตราการกินGASไหม
  12. เมื่อโหลดเตี้ยมากๆ
  13. รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก
  14. ถามพี่ๆเรื่องกรองเบนซินหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:25.
เก่า 16-12-2009, 20:05   #51
  1. Start ช่วง ตี 1 - ตี 5 ไม่ติดอะครับช่วยด้วย
  2. พักนี้เข้าเกียร์ถอยหลังแล้วดับบ่อยและเติมน้ำมันเต็ มถังจะรั่วออก
  3. รบกวนถามเกี่ยวกับ 2j gte vvti ครับว่ากินกี่โล/ลิตรครับ
  4. แรงดันปั๊มติ๊ก bosch 910 ควรวัดค่าได้เท่าไหร่ครับ
  5. ใช้น้ำมันรอบ "ไม่นิ่ง" แต่ใช้แก๊สรอบ "นิ่ง"ช่วยหาเหตุด้วยครับ
  6. 1J-GTE เดิม ๆ จะปรับบูสเพิ่ม กระทู้เก่า ๆ เน้นกันที่ ปั๊มติกและแรงดันพอ เห็นมีปรับเพิ่มกัน Hi Boost ที่ประมาณ 1.4 bar
  7. มีใครซัดแล้วสะดุด ปราย 5,000 รอบขึ้นไปมั่งครับ
  8. ดูโค๊ดให้หน่อยนะครับ และSlow Pump เครื่อง 2j VVT-I (ECS-I)
  9. อยาก wiring สายปั้มติ้กใหม่ แน่ะนำด้วยครับ
  10. ถามการทำงานของขา FC (circuit open relay)
  11. ถามวิธีใส่ กรองน้ำมันเบนซินเครื่องเจหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 19:34.
เก่า 16-12-2009, 20:22   #52
  1. อาการกดแล้วสำลัก สะดุด 1jโบ ผมลองทำตามคำแนะนำ
  2. ฝากให้สำหรับพี่น้องชาวแก๊สครับ ระวังหน่อยครับ
  3. ไปเจอ Dual Fuel pump control มาครับเอามาให้ดู
  4. ช่วยด้วยคร้าบ!! 2j BO สะดุดหัวทิ่ม รอบ 4500 5500 เป็นจังหวะครับ
  5. งง กับสายไหลกลับถังaครับ
  6. สับแก็สแล้วดับครับ อนุเคราะห์ด้วยครับ
  7. ออกซิเจนเซนเซอร์เสียรึป่าวครับ
  8. 2เจโบเกียร์ออโต้ติดแก๊สLPGหัวฉีด จะใส่กล่องแต่งได้ป่าวครับ
  9. เช็คหัวฉีดรั่ว 1JZ-GTE ยังงัยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 17-12-2009 เมื่อ 11:42.
เก่า 17-12-2009, 10:53   #53
เก่า 17-12-2009, 11:17   #54
  1. ขอถามเรื่องปั้มติ๊กครับ
  2. เจอสาเหตุรอบเครื่องค้างแล้วครับ แต่แก้ไม่เป็นรบกวนผู้รู้หน่อยครับ (มีรูปประกอบ)
  3. O2 Sensor
  4. ช่วยทีครับ เครื่อง1J โบออโต้ครับมีปัญหาครับช่วยที
  5. วิ่งๆไปแล้วดับ
  6. เครื่องไม่นิ่ง ตอนเป็นน้ำมัน
  7. สตาทไม่ติดมันดัง แต๊กๆๆๆๆๆๆ เงียบ
  8. 1JZ โบ เวลาเครื่องเย็นสตาทยากมาก
  9. เครื่องเย็นสตาร์ทติดง่าย เครื่องร้อนสตาร์ทติดยาก
เก่า 17-12-2009, 11:41   #55
  1. สตาร์ทน้ำมัน ติดแล้วคับบ่อย
  2. กำลังสงสัยว่าหัวฉีดรถกำลังรั่วหรือไม่ก็ตันอะครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
  3. คือที่บอกว่าเหยียบเกิน 180 แล้วมันตัด นี่มันตัดยังไงครับ
  4. ตอนเช้าสตาร์ทติดยาก เกี่ยวกับอากาศเย็นมั้ยครับ
  5. เทคนิคการประหยัดน้ำมัน ประหยัดแก๊ส สำหรับรถยนต์
  6. ถามเรื่องสโลว์ปั้มติ๊กครับ
  7. บิดกุญแจยังไม่สตาร์ทปั้มติ๊กทำงานเลยผิดปกติไหมคับ
  8. อยากถามเรื่อง Fuel Pump Control
  9. ขอถามเกี่ยวกับลูกลอยในถังน้ำมัน
  10. การจูน F-con เพื่อใช้น้ำมัน E85
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:24.
เก่า 17-12-2009, 11:59   #56
  1. 1เจโบ เดินเบาเครื่องสั่นเกิดจากอะไรบ้างครับ
  2. อยากทราบว่าเครื่อง 1 jge ขับที่ความเร็วเท่าไหร่ประหยัดที่สุด
  3. ถามเรื่องเรกูเรเตอร์ครับ
  4. หาสโลว์ปั้มติ๊กใส่ 2JZ-GE VVT-i
  5. (ทดสอบภูมิของสมาชิก) เหตุเกิดขึ้นกับผมสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับ
  6. เรกกูเรเตอร์เสียเป็นไง
  7. 2JZ-GE ฝาดำ มีกรองเบ็นซิลไหมครับ ทำไมช่างผมหาไม่เจอ
  8. เรกกูเรเตอร์ หรือ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
  9. ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมัน โดย Motec ครับ
  10. ข้อดี-ข้อด้อย ของน้ำมันโซฮอล์ที่ชัดเจน/ขึ้นอยู่กับความพอใจครับ
  11. มาต่อปั้มติ๊กโดยใช้ รีเรย์ bosch กันครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 14:52.
เก่า 17-12-2009, 12:42   #57
  1. บทความเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นเครื่องยนต์
  2. การเลือกและใช้น้ำมันเครื่อง
  3. เกี่ยวกับระบบหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์
  4. เอารูป เบอร์กรองน้ำมันเครื่องมาให้ดูเพื่อ ใครจะเปลี่ยนครับ
  5. เการเลือกและใช้น้ำมันเครื่อง
  6. ด้านหลังเครื่องเจโบ มันมีซีลอะไรมั๊ยครับ ?
  7. รบกวนขอความรู้เกี่ยวกับสาเหตุช๊าปละลายด้วยครับ
  8. หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ
  9. ถ้าจะไม่ให้มัน วอล์มเครื่องตอนสต๊าทจะได้ไหม ??
  10. เสียงวาล์ว กะ เสียง ชาปร์ ดังเเบบไหน
  11. พี่ๆใช้น้ำมันเครื่องอะไรบ้างครับ
  12. 1 Jz Ge แคร้งหน้า <-> แคร้งหลัง
  13. คราบน้ำมันเยิ้มรอบๆ ตัวเครื่อง
  14. รถผมควันไหล ตอนจอด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:44.
เก่า 17-12-2009, 13:04   #58
  1. เปิดฝาวาวล์งานเข้าคับ ช่วยด้วยคับ!!!
  2. มาดูสภาพก้นแคร้งที่ไม่ได้รับการดูแลรักษากัน
  3. สาเหตุของ ชาร์ปละลายมาจากอะไรบ้างครับ
  4. อาการควันไหลออกปลายท่อของผมมาจากสาเหตุใดครับ
  5. สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่อง
  6. D-max ใช้แคร้งอะไรดีครับ
  7. เสียน้อยเสียมากครับ
  8. มีควันขาวออกจากปลายท่อขณะเครื่องยนต์เดินเบาครับ
เก่า 17-12-2009, 13:14   #59
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 04-01-2010 เมื่อ 20:44.
เก่า 17-12-2009, 16:19   #60
  1. การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์
  2. ยางมะตอยติดรถเต็มเลย เอาอะไรล้างออกได้ครับ
  3. หัวเชื้อน้ำมันเครื่องจำเป็นป่าวครับ
  4. ถ้าจะไม่ให้มัน วอล์มเครื่องตอนสต๊าทจะได้ไหม ??
  5. อย่ามองข้างเรื่องแบต แบตเสื่อมมีผลกับการวิ่ง
  6. ถ้าใช้ 2JZ-GE VVT-i ควรหาอะหลั่ยตัวใดบ้างติดรถไว้ เผื่อเสียต่างจังหวัด
  7. น้ำมันเกียร์ผมเกินมาเยอะมาก มีผลดีหรือผลเสียครับ
  8. เสียงวาล์ว กะ เสียง ชาปร์ ดังเเบบไหน
  9. เมื่อโหลดเตี้ยมากๆ
  10. ถามพี่ๆเรื่องกรองเบนซินหน่อยครับ
  11. ว่าด้วยเครื่องเจ กับ แคร้งค์ทั้ง 3 แบบ และ บอดี้รถแต่ละรุ่น...!!!
  12. การปรับ Sensor ลิ้นเร่งไฟฟ้า VVT-i
  13. VVT-i : Variable Valve Timing-intelligence
  14. มาแชร์ในการประกบท่อนล่างเจโบใส่ไม่โบครับ
  15. ยุคน้ำมันแพง ใครอยากต้มน้ำมันใช้เอง เข้ามาดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 16:53.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:43
