เก่า 18-01-2010, 22:22   #1
Bushido
รูปส่วนตัว Bushido
วันที่สมัคร: Jan 2010
Engine Type: 1jz gte vvti A/T
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 4
คะแนน: 0 Bushido is on a distinguished road
มีปัญหาเรื่อง คิ๊กดาวน์ รบกวนตอบให้หน่อยครับ
เวลาclick down แล้วมันไม่พุ่งออกไปเหมือนรอๆนะครับบางครั้งมีสะดุดบ ้างแต่ถ้าค่อยๆเหยียบก็จะค่อยๆขึ้นครับเหมือนกับว่าเ ราจะกดหนักๆไม่ได้เลยครับตอนนี้เปลี่ยนกรองเบนซินแล้ วครับแต่ไม่หายไม่ทราบว่าอาการเทอร์โบเสียกับปั๊มติ๋ กเสียนี่เป็นยังไงบ้างครับเครื่อง1j gte vvti A/Tครับรอบเดินเบาปกติครับ
*ผมสมาชิกใหม่สวัสดีครับ รบกวนหน่อยนะครับ
Bushido is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to Bushido For This Useful Post:
evolution989 (24-09-2011), JZ_P_MAYIM (11-03-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 18-01-2010, 22:35   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Bushido อ่านกระทู้
เครื่องรุ่นนี้ เป็นรุ่นใช้สายสลิง Kick Down หรือใช้ สวิทช์ไฟฟ้า Kick Down ก็ไม่ทราบนะครับ
แต่ถ้า กดคันเร่งแล้ว Kick Down ไม่ทำงาน ก็ต้องตรวจเช็คที่ตรง Kick Down ครับ ไม่ใช่ เกี่ยวกับกรองเบนซิน ปั๊มติ๊ก หรือเทอร์โบครับ
เก่า 18-01-2010, 22:37   #3
ludwig_awsb
รูปส่วนตัว ludwig_awsb
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: Mighty-x
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: Ayutthaya
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 17 ludwig_awsb is on a distinguished road
ผมว่าสายหย่อน ของผมตั้งใหม่หายละ
ludwig_awsb is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ludwig_awsb For This Useful Post:
เก่า 18-01-2010, 22:39   #4
Bushido
รูปส่วนตัว Bushido
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 4
ขอบคุณครับ..มันเป็นสายสลิงครับแต่เวลาค่อยๆเหยียบก็ จะไม่ออกมาเต็มๆเหมือนเมื่อก่อนครับแล้วพอจะแนะนำอู่ แถวๆนวมินทร์ได้ไหมครับยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยครับพอ ดีไม่ค่อยมีความรู้เลยต้องขอรบกวนหน่อยครับ
เก่า 18-01-2010, 23:37   #5
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: Toyota
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 19 TongAE111 is on a distinguished road
รุ่นนี้ ผมเจอบ่อยครับ ที่ sensor ลิ้นปีก ประกอบไม่ถูกครับ เชียงกง ถอดขายไปแล้ว แล้วไปเอา 3 สาย จากเครื่อง NA มาใช้ หน้าตามันเหมือนกันมากเลย ใส่กันได้ แต่ว่า มันหมุนคนล่ะทางกัน ทำให้เครื่องจับองศาลิ้นไม่ได้ ต้องรอค่าจาก Airflow ซึ่งมาช้า กว่าเท้าเขาที่กดไปแล้ว
TongAE111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
evolution989 (24-09-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-01-2010, 07:00   #6
อาการนี้เป็นตั้งแต่วางเครื่องหรือว่าพึ่งเป็นครับ ถ้าพึ่งเป็นลองดูน้ำมันเกียร์ก่อนเลยครับ อาจจะขาด เช็คกล่อง ecu ว่ามีวงจรตัวไหนไหม้หรือเปล่า ส่วนสายคลิกดาวน์ ไม่น่าใช่ เครื่องตัวนี้ที่ผมเคยเจอก็ไม่มีสายครับ
เก่า 19-01-2010, 07:22   #7
Bushido
รูปส่วนตัว Bushido
ที่อยู่: กรุงเทพ
กระทู้: 4
น้ำมันเกียร์พึ่งเปลี่ยนมาครับแล้วอาการนี่พึ่งมาเป็ นครับก่อนหน้านี้ไม่เป็นพอกดก็มาเลยมาเป็นได้สักเดือ นนึงนี่เองยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Bushido For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:12
