เก่า 05-01-2010, 15:48   #101
  1. reset กล่อง ECU ทำยังไงค้าบบบ
  2. การรีเซ็ตกล่องของเครื่อง J
  3. บิดกุญแจยังไม่สตาร์ทปั้มติ๊กทำงานเลยผิดปกติไหมคับ
  4. ปัญหาไมล์ไม่ขึ้นกับไฟ O/d กระพริบ มันเกี่ยวกันยังงัย
  5. รบกวนสอบคุณลุงมูนเรื่องการวัดค่าตัว sensor หน่อยครับ
  6. เกียร์ออโต้ ไม่ยอมเข้าเกียร์ 2 พอเร่งเครื่อง ก็ดับ
  7. รบกวนหน่อยครับ ขึ้นโค้ช 12 ต้องแก้ไขอะไร อย่างไรบ้างครับ
  8. เกียร์ 2 หายไปไหนครับ
  9. code 55 แก้ไม่ตกครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:51.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-01-2010, 15:51   #102
  1. จำเป็นไหมครับที่จะต้องต่อสาย Stop Signal
  2. ทำอย่างไรให้ THP (องศาเหยียบคั้นเร่ง) ให้ได้ 80 หรือ มากกว่า
  3. อยากทราบช่วงเวลาการทำงานมอเตอร์เดินเบาครับ
  4. การถอดล้างวาล์วควบคุมการเดินเบา(ตัววอร์มหรือตัวชดเ ชยรอบแอร์) ISCV
  5. ถามเรื่อง VVTi
  6. ทำ A/F Meter เองดีกว่า
  7. Cruise Control System
  8. เรื่องราวของเซ็นเซอร์ต่างๆ
  9. การตั้งรอบเดินเบาของเครื่องเจ...ถามกันบ่อย ๆ
  10. มาดู หลักการทำงานของ VVTi ETCS-i แบบ Animation กัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:19.
bai teoy W123 (16-02-2010), c_peerapan (21-09-2016), Lucky (03-06-2011), opol2 (09-02-2014)
เก่า 05-01-2010, 15:52   #103
  1. มาดูหน้าตาของตัว Fuel Pump Control ในเครื่อง GTE และ SLOW PUMP ในเครื่อง GE
  2. ทดสอบการทำงานของ ล็อคอัพเกียร์ Auto
  3. มาต่อปั้มติ๊กโดยใช้ รีเรย์ bosch กันครับ
  4. เรกกูเรเตอร์ หรือ ตัวควบคุมแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง
  5. การเลือกหัวเทียนให้เข้ากับรถคุณ
  6. เกี่ยวกับระบบการจุดระเบิดของ 2jz สักนิด
  7. ประสบการณ์กับ Code 14
  8. มารู้จักการใช้ Overdrive และการทำงานของระบบ
  9. VVT-i : Variable Valve Timing-intelligence
  10. วิธีการซ่อมคอยล์จุดระเบิดหัวเทียนแบบง่ายๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:18.
เก่า 05-01-2010, 15:53   #104
  1. สาเหตุเกียร์ไม่เข้าODเวลาเครื่องเย็น,ข้อมูลแนะนำขอ งผู้ใช้แก็ส,เฟืองท้ายหอน และคนรักรถ
  2. การติดตั้ง Sensor ถอยหลัง/จอด/หน้ารถ ทั้ง2และ4จุด ตามลิ้งของ Spal
  3. เรื่องของ Relay ไว้เป็นข้อมูล เผื่อใครอยากจะ Wiring เองหรือกำลังจะไป Wiring ใหม่
  4. ระบบการทำงานของโซลินอยด์เกียร์ออโต้ และ Lockup เกียร์ครับ
  5. ต้องการต่อระบบ TRCในเครื่อง 1J GTE VVT-i ครับ
  6. สงสัยว่าหัวฉีดรั่ว สุดท้ายกลายเป็นปัญหาจากคอยล์
  7. ตายละหว่า sp2 หาย
  8. และแล้วก็ถึงคิวรถเรา..เกียร์3 ไม่เปลี่ยนรอบ เครื่องสูง..
  9. อยางทราบแรงบิด และ ล็อคอัพคลัชท์
  10. จอดติดไฟแดงแล้ว เร่งไม่ไป ไม่มีอาการตอบสนอง เริ่มจะบ่อยขึ้นครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 17:32.
เก่า 05-01-2010, 15:53   #105
  1. ออกซิเจนเซนเซอร์ถ้าเอาสายไฟมาจั้ม มันจะมีผลอ่ะรัยบ้างครับ
  2. เซ็นเซอร์เกียร์ออโต้ 2 เจโบ
  3. เครื่องเข้าๆ ออกๆ Close Loop ตรวจสอบอย่างไรดีครับ
  4. อยากรู้ว่า ปุ่ม Pwr Manu และ O/d ทำงานต่างกันอย่างไรครับ
  5. MapSensorคืออะไรครับ
  6. อยากทราบเกี่ยวกับ sp1
  7. ระบบVVT-i กับเกียร์ธรรมดา
  8. สตาร์ทเครื่องทุกครั้งต้องเข้าเกียร์ P ตลอดเพราะอะไร
  9. ออกซิเจนเซนเซอร์เสียรึป่าวครับ
  10. TRC & ETCS มันคืออะไรครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 17:36.
เก่า 05-01-2010, 15:54   #106
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 19:15.
เก่า 05-01-2010, 15:55   #107
  1. อยากทราบวิธีตรวจเช็คและทำความสะอาด O2 Sencer แบบเส้นเดียว
  2. อ๊อกซิเจนเซนเซอร์รุ่น 2 ตัว ถ้าติดตัวเดียวได้มั้ย
  3. หาสโลว์ปั้มติ๊กใส่ 2jz Ge Vvti
  4. Idle Speed Control
  5. O2 เซนเซอร์ ใน 1jz-gte มีกี่ตัวครับ
  6. O2 Sensor
  7. การต่อ Sp1
  8. เซ็นเซอร์น้ำ 1j Bo ถ้าเสียไม่เปลี่ยน จะมีผลต่อการวิ่งมากน้อยแค่ไหนครับ
  9. รบกวนทีครับ เรื่อง โหมด Power ในเกียร์ออโต้คับ
เก่า 05-01-2010, 15:58   #108
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:49.
เก่า 08-01-2010, 13:39   #109
  1. แบตฯเสื่อม ไฟรั่วลงกราว หรือไดชาร์จเริ่มอยากจะลาโลก ครับ!!!
  2. เรื่องสาย ELS
  3. การติดตั้งสวิตซ์ลับเพื่อกันการโจรกรรมรถยนต์
  4. วงจรพัดลม 2 step
  5. วงจรต่อกระจกมองข้าง Surf สำหรับ ไมตี้โดยเฉพาะ
  6. เรื่องของ Relay ไว้เป็นข้อมูล เผื่อใครอยากจะ Wiring เองหรือกำลังจะไป Wiring ใหม่
  7. อยากรู้ว่าไดชาร์จของเรากี่แอมป์เทียบเบอร์เลยครับ
  8. แรงความสว่างของไฟหน้า
  9. ถามเรื่องระบบไฟฟ้าของรถหน่อยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-01-2010 เมื่อ 13:52.
เก่า 08-01-2010, 13:44   #110
  1. อย่ามองข้างเรื่องแบต แบตเสื่อมมีผลกับการวิ่ง
  2. ไฟรั่วทำไงดีครับ
  3. ขั้ว + ของแบตฯไปโดนตัวถังรถ
  4. ได้กระจกมองข้างไฟฟ้า surf มา wiring ไม่เป็นครับ
  5. เดินสายไฟพัดลมไฟฟ้าที่ถูกต้อง
  6. ถามผู้รู้เรื่องติดตั้งเกย์วัดต่างๆครับ
  7. มารู้จักแบตเตอร์รี่กันเถอะ
  8. ช่วยแนะนำวิธีติดตั้งเกจวัดบูสต์ ด้วยตัวเองหน่อยครับ
  9. ground loop เกิดจากอะไรครับ ??
เก่า 08-01-2010, 13:44   #111
  1. อยาก wiring สายปั้มติ้กใหม่ แน่ะนำด้วยครับ
  2. อยากทราบขนาดพูเล่ไดชาร์จที่ใช้กับ เครื่อง VVT-i
  3. ฟิวส์แอร์กับฟิวส์พัดลมไฟฟ้าชอบขาด
  4. ขอถามเรื่องไดสตาร์ทหน่อยครับ
  5. ไดชาร์ทเครื่อง 2j-ge กี่แอมป์ ครับ
  6. เรื่องรีเลย์เปิดวงจรครับ
  7. ถามเรื่องโวลมิเตอร์หน่อยครับ
  8. นี่มันตัวอะไร อยู่ข้างชุดไฟ อะคับ
  9. การกินไฟของมอเตอร์กระจกไฟฟ้า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 08-01-2010 เมื่อ 13:48.
bai teoy W123 (16-02-2010), Buta_JZ (13-01-2010), joe-civil@jz (24-08-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-01-2010, 13:49   #112
bai teoy W123 (16-02-2010), Buta_JZ (13-01-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 08-01-2010, 13:51   #113
  1. ไดชาร์จ 1j gte ติดเครื่องมากี่แอมป์อ่ะครับ และใช้ได้มากสุดกี่แอมป์
  2. ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ไฟรถรั่ว
  3. แรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ปกติควรขึ้เท่าไหร่หรอครั บ?
  4. รถมีอาการไฟตก ขณะเหยียบเบรค
  5. งานเข้าแล้วครับ ระบบชาร์ตไฟ
  6. ถามเรื่องแอมป์ของแบตเตอรี่หน่อยครับทุกท่าน
  7. แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ
  8. ช่วย ฟันธงให้หน่อยครับ (ไดชาร์จ)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:57.
เก่า 16-01-2010, 11:04   #114
เก่า 16-01-2010, 11:05   #115
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-01-2010 เมื่อ 14:06.
เก่า 16-01-2010, 11:07   #116
เก่า 16-01-2010, 11:18   #117
  1. แนวทางการอัพเกรดเทอร์โบคู่ 2j
  2. 1เจโบ ยัดโบ 2เจ ครับ
  3. เทอร์โบโมดิฟาย
  4. มาดูหลักการทำงานของ Sequential Turbo Operation ว่ามันสุดยอดเค่ไหน
  5. มาดูกัน...เครื่อง j bo กดแช่ยาวๆ ได้หรือไม่
  6. ไว้เป้นแนวทางครับ โบอิม2ลูก
  7. มารู้จักกับ...เทอร์โบแปรผัน
  8. เรื่องของเทอร์โบชาร์เจอร์ 2jz-gte
  9. ทำไมต้องใช้โบ อิม แล้วของเค้าดียังไง
  10. มาชำแหละ โบ 1JZ-GTE VVTi ให้ดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 16-01-2010 เมื่อ 11:29.
เก่า 16-01-2010, 11:21   #118
  1. เทอร์โบ กะ เฟืองท้าย เป็นเพื่อนกันได้หรือไม่
  2. 1jโบ เปลี่ยนเป็นโบสองเจมาแล้วครับ (เสร็จแล้ว)
  3. เอารูปรถลูกค้า + รถเพื่อนๆ จาก เครื่อง ge>gte มาให้ดูครับ
  4. สอบถามอาการบูสร่วง 2j Bo
  5. 2jz-bo บูสท์มาไม่เต็มครับ
  6. มีควันขาวออกจากปลายท่อขณะเครื่องยนต์เดินเบาครับ
  7. วิธีต่อปรับบูส 2เจโบ เทอโบ 2 ลูก เพื่อเพิ่มบูส 1.2 บาร์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:07.
เก่า 16-01-2010, 11:28   #119
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:20
