เก่า 18-12-2009, 09:45   #61
  1. วางเครื่องใหม่ ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างคะ
  2. รบกวนถามเกี่ยวกับ 2j gte vvti ครับว่ากินกี่โล/ลิตรครับ
  3. คราบน้ำมันเยิ้มรอบๆ ตัวเครื่อง
  4. มารู้จักแบตเตอร์รี่กันเถอะ
  5. รายงานผลจากการล้างมอเตอร์เดินเบา ครับ
  6. กรองเปลือย K&N เสียทรง
  7. การทดสอบที่กรองอากาศคับ
  8. น้ำมันเกียร์ออโต้ Type-IV ของโตโยต้าเทียบได้กับ Dexron อะไรครับ
  9. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งระบบ-ต้องทำแบบไหนครับ-ที่ไม่เกิดปัญหากับเกียร์
  10. รวมอะไหล่ Toyota บอดี้และที่มาของเครื่องเจแต่ละรุ่น และลิ้งที่น่าสนใจครับ
  11. ฝาก The Toyota JZ Engine Guide ครับ
  12. เรื่องของ Relay ไว้เป็นข้อมูล เผื่อใครอยากจะ Wiring เองหรือกำลังจะไป Wiring ใหม่
  13. การอ่าน Engine Tag Information
  14. JZ Horse Power and Torque
  15. เทคนิคการขับรถลุยฝน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:28.
bai teoy W123 (16-02-2010)
เก่า 18-12-2009, 10:03   #62
  1. เปิดฝาวาวล์งานเข้าคับ ช่วยด้วยคับ!!
  2. ฝาหม้อน้ำ 1JZ-GTE ควรใช้ 0.9 หรือ1.1 จึงเหมาะที่สุด
  3. เกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อยเกี่ยวกับ พรบ.รถยนต์
  4. ขอความรู้เกี่ยวกับสายคันเร่ง
  5. มาดูสภาพก้นแคร้งที่ไม่ได้รับการดูแลรักษากัน
  6. วิธีบุฉนวนกันความร้อนใต้ท้องรถและห้องเครื่อง
  7. ถามเรื่องการเลือกใช้หัวเทียนครับ
  8. น้ำหม้อน้ำหาย ในที่สุดก็หาเจอ
  9. อันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
  10. การนั่งขับรถในท่านั่งที่ถูกต้อง สาระดีๆนำมาฝาก
  11. ข้อมูลสายพานหน้าเครื่องที่ทุกคนอยากจะรู้เหลือเกิน
  12. อยากรู้ว่าไดชาร์จของเรากี่แอมป์เทียบเบอร์เลยครับ
  13. อัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายของเครื่อง 2JZ
  14. รถกินน้ำมัน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:43.
เก่า 18-12-2009, 10:34   #63
  1. น้ำเข้ากล่องครับพี่น้อง
  2. เพื่อนๆวีโก้วางเจตอบเรื่องสคู๊ปด้วยคร้าบ
  3. จะทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิดขณะขับรถอยู่ หรือเมื่อรถตกน้ำ
  4. ไปเจอความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ครับเลยเอามาฝากกันคร ับ
  5. เจอสาเหตุรอบเครื่องค้างแล้วครับ แต่แก้ไม่เป็นรบกวนผู้รู้หน่อยครับ (มีรูปประกอบ)
  6. ทุกๆ 100,000 กม.ควรทำไรบ้างครับ
  7. การเปิดกระโปรงระบายความร้อน
  8. สอบถามเรื่องน้ำมันเครื่อง
  9. น้ำในหม้อน้ำหายไปใหน?
  10. ขอถามเรื่องอัตราการกินเชื้อเพลิงครับ
  11. code 55 แก้ไม่ตกครับ
  12. กรองเปลือยใส่แล้วแรงขึ้นหรือแย่ลง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 26-01-2010 เมื่อ 08:52.
เก่า 18-12-2009, 10:54   #64
  1. ถามกันมาเยอะครับ จัดให้ครับ การเลือกซื้อเครื่อง
  2. ผมชอบใช้กดปุ่ม O/d เร่งแซงเป็นประจำ .....มันจะมีผลอะไรกับเกียร์ไหมครับ
  3. เสียงดังเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับ วิเคราะห์หน่อย
  4. เสียน้อยเสียยาก...เสียมากเสียง่ายครับ
  5. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ เฟืองท้าย
  6. ถอนคันเร่งแล้วดังคับ
  7. แรงม้าและแรงบิด คือ อะไร
  8. Ted skyline ช่วยผมไว้เมื่อเช้า
  9. ว่าด้วยเรื่องการ ดริฟท์ ล้วนๆเเน่น
  10. ถามวิธีใส่ กรองน้ำมันเบนซินเครื่องเจหน่อยครับ
  11. กำลังจะซื้อรถมือสองที่วางเครื่อง เจโบ มีวิธีดูรถอย่างไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:35.
เก่า 18-12-2009, 11:12   #65
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:40.
เก่า 18-12-2009, 11:26   #66
  1. ไปเจอมาครับ วีดีโอการทำงาน ระบบ V-TEC
  2. คือที่บอกว่าเหยียบเกิน 180 แล้วมันตัด นี่มันตัดยังไงครับ
  3. ก้านปัดน้ำฝน ไม่ทำงาน
  4. อยากรู้มั้ยว่าเกียร์ At พังเป็นไง?
  5. ดูที่เครื่อง VVT-i ระหว่าง 1JZ กับ 2JZ ต่างกันตรงไหนครับ
  6. ทำไมพัดลมจึงมีสเตป
  7. เครื่องไม่ยอมวอร์ม ตอนสตาร์ครับ
  8. รวมๆ กระทู้ปัญหา และวิธีแก้ไข
  9. จานจ่ายมีผลกับรถมากแค่ใหน
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 15:04.
เก่า 18-12-2009, 12:30   #67
  1. ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ไฟรถรั่ว
  2. เทคนิคการประหยัดน้ำมัน ประหยัดแก๊ส สำหรับรถยนต์
  3. Reset กล่อง ECU ทำยังไงค้าบบบ
  4. แรงเคลื่อนไฟฟ้าแบตเตอร์รี่ปกติควรขึ้เท่าไหร่หรอครั บ????
  5. เที่ยบ Gps ทำกันยังไงครับ
  6. อยากถามเรื่องการดูแลรักษาจากทุกท่านครับ
  7. ขอความรู้เรื่อง โช๊คอัฟ ระหว่าง โช๊คแก๊ส กับ โช๊คน้ำมัน หน่อยครับ..
  8. อยากทราบว่าเครื่อง 1JZ-GE ขับที่ความเร็วเท่าไหร่ประหยัดที่สุด
  9. ขับรถลุยน้ำท่วม ข้อคิดก่อนและหลัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 15:03.
เก่า 18-12-2009, 12:44   #68
  1. รบกวนพี่ๆใจดีหน่อยครับ กำลังจะซื้อรถซักคัน
  2. แรงม้ากับแรงบิดแตกต่างกันอย่างไรหรอครับ
  3. ประสพการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่ตลอด 7 วัน และการแก้ไข
  4. เรื่องการเลือกใช้เกรดของน้ำมันเครื่อง
  5. สีของน้ำมันในกระปุกน้ำมันพาวเวอร์
  6. (ทดสอบภูมิของสมาชิก) เหตุเกิดขึ้นกับผมสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับ
  7. สมาชิกท่านใดมีวิธีปิดท่อน้ำหลังเครื่องให้แน่นสนิทไ ด้บ้างครับ
  8. รอบเครื่องสูงตอนเช้า แก้ไขอย่างไร?
  9. เกียออโต้ เสียแล้ว เอาไปขายชั่งกิโลได้ไหมคับ
  10. เปลี่ยนเพลาท้ายจากดรัมเป็นดิกส์มา จำเป็นต้องแจ้งขนส่งรึเปล่า
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:35.
เก่า 18-12-2009, 12:49   #69
  1. เซ็นเซอร์น้ำ 1JZ-GTE ถ้าเสียไม่เปลี่ยน จะมีผลต่อการวิ่งมากน้อยแค่ไหนครับ
  2. การถอดล้างวาล์วควบคุมการเดินเบา(ตัววอร์มหรือตัวชดเ ชยรอบแอร์) ISCV
  3. ข้อมูลรหัสกล่อง ECU สำหรับแฟนๆ JZ และ UZ ครับ
  4. คู่มือการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอย่างละเอียด สำหรับการแก้ Code แต่ละตัวที่เช็คได้
  5. มือใหม่หัด กินเจ !!!
  6. อยากได้รายชื่ออู่ที่ติดตั้งเครื่องเจกลับมาอีกครั้ง ครับ
  7. กลัว 2JZ-GE VVT-i จะน้อยใจเลยแหย่ให้แบบลึกๆบ้าง
  8. ถามเรื่อง VVT-i
  9. คู่มือการถอด ,ใส่สายพานไทม์มิ่ง JZ VVT-i
  10. มาวิเคราะห์ข้อขัดข้องกันหน่อยไหม จะได้ฉลาดขึ้นอีกนิด
  11. TSRM (Toyota Service Repair Manual) Online
  12. ข้อมูลของเหลวต่างๆและหัวเทียน
  13. พลังงานทดแทนโดยใช้น้ำ
  14. ไมล์ Volvo 940 ,760 โปรดอ่านเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียตังค์โดยใช่เหตุ
  15. ข้อมูลพื้นๆ ที่ผู้ใช้รถวางเครื่องควรทราบ!
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 15:34.
เก่า 18-12-2009, 12:52   #70
  1. การดูเครื่อง1jz-gte ปลั๊กหนา และปลั๊กบางต่างกันอย่างไร??
  2. วิธีขับแบบประหยัดแก๊ซ
  3. การเลือกหัวเทียนให้เข้ากับรถคุณ
  4. ลองมาดู 2jz-gte แบบลึกๆหน่อยเป็นไง
  5. เกี่ยวกับระบบการจุดระเบิดของ 2jz-gte สักนิด
  6. เอาข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจุดระเบิดของ 2JZ VVT-i มาให้ศึกษากันครับ
  7. วิธีล้างไดชาร์จครับ
  8. ท่านที่จะวางเจ เพื่อดมแก๊ส(หรือชอบแรงแบบประหยัด) โปรดอ่าน
  9. คู่มือซ่อมบำรุง 1jz-ge , 1jz-get, 2jz-ge, 2jz-gte จากคุณ noxil @Clubjzครับ
  10. เครื่องตัวไหน ลงรถอะไร ปีประมาณไหน....มาดูกันครับ
  11. การตั้งรอบเดินเบาของเครื่องเจ...ถามกันบ่อย ๆ
  12. คู่มือซ่อมเครื่อง Jz ครับ ฟรีๆด้วย
  13. ประสบการณ์กับ Code 14
  14. เทคนิคการปฏิบัติ หลังซื้อเครื่องยนต์จากเชียงกง
  15. เปลี่ยนเกียร์ต่ำช่วยเบรก ควรทำหรือไม่?
  16. เอาเบอร์ร้านอะไหล่-เชียงกงมาฝากครับ มีมาเพิ่มอีกนิดนะครับ
  17. เอาสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องเจมาฝากครับ
  18. เทคนิคกรรขับรถต่างจังหวัดตอนกลางคืน
  19. รวมข้อมูลของเครื่องเฉพาะที่มาจากSupra! 7M,1JZ-GTE,2JZ-GE,2JZ-GTE,2JZ-GTEvvti
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 16:17.
เก่า 18-12-2009, 18:42   #71
  1. ปัญหาจากการโหลดเตี้ย
  2. รถกินยางหน้าขวาเฉพาะริมนอกเป็นบั้งสลับบั้ง มาจากอะไร
  3. อยากถามเรื่องเปลี่ยนแหนบเป็นคอยน์สปริงหน่อยค๊าบ
  4. พวงมาลัยสั่น เบรคแล้วเต้นกระเทือนขึ้นพวงมาลัย
  5. พ่อบ่นว่ารถเด้ง
  6. โช๊คกันสบัด
  7. กระบะเจโบ ทำยังไงกับเรื่องท้ายไวกันบ้างครับ
  8. ขอความรู้เรื่อง โช๊คอัฟ ระหว่าง โช๊คแก๊ส กับ โช๊คน้ำมัน หน่อยครับ..
  9. ประสพการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่ตลอด 7 วัน และการแก้ไข
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 18-12-2009 เมื่อ 18:45.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011), printset (17-10-2016)
เก่า 21-12-2009, 10:23   #72
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 18:24.
เก่า 21-12-2009, 12:19   #73
  1. อยากทราบเกี่ยวกับ พวงมาลัยพาวเวอร์ คับ
  2. ปั้มพาวเวอร์เสียบ่อยครับมีใครรู้บ้างว่าเป็นเพราะอะ ไรครับ
  3. พวงมาลัยสั่น เบรคแล้วเต้นกระเทือนขึ้นพวงมาลัย
  4. เวลาเลี้ยวไม่ว่าเดินหน้าหรือถอยหลังเครื่องมันสั่น
  5. โช๊คกันสบัด
  6. ว่าด้วยเรื่องการ ดริฟท์ ล้วนๆเเน่น
  7. ตัวปั่นพาเวอร์เจโบตกลงเอาของเจไม่โบใช้ได้มั๊ยครับ
  8. ออกรถไปได้แค่ 800 เมตร พอเลี้ยวแล้วเครื่องดับเลย
  9. สีของน้ำมันในกระปุกน้ำมันพาวเวอร์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 21-12-2009 เมื่อ 12:21.
เก่า 21-12-2009, 12:24   #74
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 16:04.
เก่า 21-12-2009, 13:20   #75
  1. 1jz-gte Autoตอนออกตัวรถจะอืดๆ....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  4. จะทำอย่างไรเมื่อยางรถระเบิดขณะขับรถอยู่
  5. Break แล้วพวงมาลัยสั่น???
  6. ประสพการณ์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่ตลอด 7 วัน และการแก้ไข
  7. A31 ดุมหน้าลูกปืนแตกถอดยังงัยครับ รบกวนด้วย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 18:38.
เก่า 23-12-2009, 09:42   #76
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 17:33.
เก่า 23-12-2009, 12:18   #77
  1. หมวดว่าด้วยเรื่องระบบห้ามล้อ (ระบบเบรค)
  2. อยากทราบว่าการดูคาลิเปอร์เบรค 1-2-4-6 พอช์ ดูอย่างไรครับ
  3. เบรคแล้วรถยังไหล
  5. ไฟเบรคมือ....อยู่ดีๆติดขึ้นมาเวลาเร่ง....แบบนี้ใช้ ต่อโค้ดไม่คบใช้ไหมครับ
  6. เพิ่งขับอีแดง กลับมา กทม. เพื่องาน Meeting JZ ครับ
  7. สอบถามเรื่องน้ำมันเบรคครับ
  8. แรงดูดของเบรคเครื่องเบนซินกับดีเซลมันเท่ากันมั้ยคร ับ
  9. วีโก้ 1เจโบ เบรคไม่ค่อยอยู่ ใครเป็นบ้าง
เก่า 23-12-2009, 13:23   #78
  1. แปลง break หน้า mighty
  2. รถมีอาการไฟตก ขณะเหยียบเบรค
  3. ถามเรื่องชุดเบรกหน้าจานใหญ่
  4. อาการเบรคหนัก พวงมาลัยก็หนักมาก
  5. สอบถามเรื่องกระบะดัดแปลงใส่ดิสหลังกับตัว LSPV
  6. ไมตี้ท่านใดวางเจ แล้วไม่ต้องถอดเบรคมือมั่งคับ
  7. D-Max ใส่จานดิสอะไร ให้ใหญกว่าเดิมดีครับ
  8. ไมตี้เอ็ก อยากเปลี่ยน ดิสหน้าให้ใหญ่ ใช้ของไรดี
  9. บทวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขระบบห้ามล้อ
  10. มารู้จักกับ Abs & Wiring Diagram
  11. เรื่องขนาดจานเบรคสกายลายที่ถามกันบ่อย ๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:53.
เก่า 24-12-2009, 13:13   #79
  1. หมวดว่าเรื่องการระบายความร้อนของเครื่องยนต์
  2. อุณหภูมิเครื่อง
  3. เรื่องเกี่ยวกับระบบการระบายความร้อนและการหล่อเย็น อยากรู้กันบ้างหรือป่าวล่ะ
  4. ล้างหม้อน้ำด้วยตัวเอง
  5. วายริ่ง พัดลมไฮดรอลิค
  6. ฝาหม้อน้ำ ทำไมต้อง 0.9 หรือ 1.1
  7. เครื่องร้อน รู้เหตุก่อนจ่ายไม่แพง
  8. 2jboวิ่ง110ไม่ร้อนแต่พอ140ร้อนเกินครึ่ง
  9. แช่...ที่ความร้อน 100 องศา ยาวๆมีผลเสียมั้ย ครับ ?
  10. ความร้อนขึ้นขณะรถวิ่งครับ
  11. น้ำในหม้อน้ำหายครับ
  12. ถ้าจะไม่ให้มัน วอล์มเครื่องตอนสต๊าทจะได้ไหม ??
  13. วาล์วน้ำ ควรใช้ 82 องศา และ 76.5 องศา ดีครับ
  14. เรื่องหม้อน้ำทองแดงกับอลูมิเนียม
  15. วิ่งทีความเร็ว 120 ทางโล่ง รถไม่ติด ความขึ้น92-100 c ปกติป่าว
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 16:31.
เก่า 24-12-2009, 16:49   #80
  1. ร้านไหนรับแง้มฝากระโปรงบ้างครับ
  2. ขอคำแนะนำเกี่ยวกับวาล์วน้ำ แบบใส่กับไม่ใส่ มีผลกระทบกับเครื่องยนต์ไหมครับ
  3. อาการความร้อนขึ้นแล้วท่อน้ำแฟบ
  4. เค้าแก้ไขกันอย่างไรครับ กับปัญหาน้ำหล่อเย็นที่สูบ 6...
  5. สงสัยเรื่องปัญหาความร้อนคับ
  6. 1J vvt-i gte auto ความร้อนสูงเวลาขึ้นเขา
  7. อาการหลังจากแก้ปัญหาความร้อนของผมคับ
  8. ใครรู้จุดที่จะต้องไล่ลมออกจากระบบระบายความร้อนบ้าง ครับ
  9. ระหว่างหม้อน้ำทองแดงกับอลูมิเนียม
  10. อยากทราบวิธีการเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำหน่อยครับ
  11. ปั๊มน้ำไฮโดลิค ไม่ใช้ต่อยังไง
  12. วงจรพัดลม 2 step
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:57.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:32
