เก่า 24-12-2009, 17:04   #81
  1. มีรูปเกจ์ความร้อนมาให้ช่วยวิจารย์หน่อยครับ ว่าร้อนไปมั้ยครับ
  2. รบกวนถามเรื่องการวอว์มตอนเครื่องเย็นครับ
  3. พัดลมไฮโดรลิก VS พัดลมไฟฟ้า
  4. น้ำหม้อน้ำหาย ในที่สุดก็หาเจอ
  5. ทำไม เกียร์ 4 ต้องรอให้ ความร้อนถึง 85 แล้วเปลี่ยน ??
  6. รบกวนถามเพิ่มเติ่มครับการใส่วาวล์น้ำ
  7. ใส่หม้อน้ำ 4 ช่องจะทำให้เครื่องเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
  8. หม้อน้ำแบบช่องนอนเป็นไง
  9. เพื่อนๆวีโก้วางเจตอบเรื่องสคู๊ปด้วยคร้าบ
  10. จะแก้ไข เรื่องความร้อน ทำใง?
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 12:39.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 24-12-2009, 17:16   #82
  1. เป็นไปได้มั้ย..คนญี่ปุ่นจะถอดวาล์วน้ำออก เอง ครับ?
  2. การเปิดกระโปรงระบายความร้อน
  3. พัดลมไฮดรอลิก เปลี่ยนสายย้ำแล้วเวลเร่งมีเสียงดังแกร๊กๆๆ
  4. 2jz-ge ฝาดำ ตัวร้อน ช่วยทีครับ
  5. น้ำในหม้อน้ำหายไปใหน?
  6. ปั๊มน้ำยี่ห้อ Gmb กับ Aisin คุณภาพต่างกันไหมครับ
  7. พัดลมไฮโดลิคเสียงดังมากเลยคับ ยิ่งเวลาจอดบนพื้นดินนี่ฝุ่นครุ้งไปหมดเกรงใจคนอื่นจ ริงๆ
  8. เจโบของท่านใดวิ่งแช่150ขึ้นไปแล้วความร้อนไม่ขึ้นบ้ างครับ
  9. เครื่อง 2jBO มีน๊อตไล่ลมที่เครื่อง ตรงไหนครับ
  10. Sensor THW มีวิธีเช็คอย่าไรว่ามันเสีย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 19:14.
เก่า 24-12-2009, 17:54   #83
  1. 2j bo รถติดความร้อนขึ้นคับ
  2. ใช้ฝาหม้อน้ำแบบไหนดี
  3. ปรึกษาเรื่องหม้อน้ำในสภาพอากาศปัจจุบัน
  4. พัดลมไฟฟ้า กับ ทอโมสตัส ควรใส่กี่องศาดีคับ เอาไว้สั่งพัดลมทำงาน
  5. ปรึกษาความร้อนอีกแล้วครับ
  6. ปั๊มน้ำ1j Boรุ่นน้ำมันไฮโดริค เริ่มน้ำซึม แก้ไขได้เปล่า
  7. ทำไมพัดลมจึงมีสเตป
  8. เรื่องความร้อนคับ
  9. ขอคำแนะนำเรื่องหม้อน้ำครับ
  10. Temp ของเครื่อง 2-Bo โดยปกติจะขึ้นเท่าไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-01-2010 เมื่อ 15:54.
bai teoy W123 (16-02-2010), Lucky (03-06-2011), yagi3e (18-01-2013)
เก่า 24-12-2009, 18:05   #84
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 30-12-2009 เมื่อ 00:20.
เก่า 24-12-2009, 18:10   #85
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 05-02-2010 เมื่อ 16:04.
bai teoy W123 (16-02-2010), joe-civil@jz (21-04-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 26-12-2009, 13:33   #86
  1. คอมแอร์พัง 3 ลูกแล้วครับ
  2. รถแอร์ไม่เย็นน้ำยาแอร์หาย ช่างบอกซีลคอมแอร์รั่วครับ
  3. แก้ไขไงดีคับ คอมแอร์ตัดตอนควิกไดร์ฟ
  4. คอมแอร์เบอร์20 ของ 2j Ge พัง ใช้คอมเบอร์17 แทนได้มั้ยครับ
  5. เรื่องแอร์ครับ
  6. kickdown คอมแอร์ไม่ตัด แก้ไขยังไงคับ
  7. คอมแอร์ 1j หรือ2j ใช้แทนกันได้มั้ย
  8. อยากทราบเรื่องคอมแอร์
  9. เวลาเปิดแอร์แล้วรอบเครื่องผิดปกติครับ
  10. วายริ่งสายไฟขั้ว ACMG แอร์ 1j-ge
  11. ในห้องเครื่อง เปิดแอร์แล้วมีเสียง ควันขาวท่วมเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:42.
เก่า 26-12-2009, 13:34   #87
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 12:28.
เก่า 26-12-2009, 13:36   #88
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 11:23.
เก่า 26-12-2009, 13:37   #89
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 28-12-2009 เมื่อ 12:29.
เก่า 26-12-2009, 13:38   #90
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 27-12-2009 เมื่อ 19:47.
เก่า 31-12-2009, 20:50   #91
  1. กล่อง แต่ง มันทำได้อย่างนี้นี่เอง
  2. ECU Tuned Up
  3. ข้อมูลรหัสกล่อง ECU สำหรับแฟนๆ JZ และ UZ ครับ
  4. ถามเรื่องกล่องเเต่งหน่อยครับ
  5. สาระน่ารู้ต่างๆ ของ e-mange ทั้ง 2 และจอฟ้า
  6. วิธีดู E-manage กล่องฟ้า ว่าอันไหนแท้...อันไหนเทียมครับ
  7. เบอร์กล่อง ECU ครับ
  8. เบอร์กล่อง ECU ครับ
  9. การดูเครื่อง1jz-gte ปลั๊กหนา และปลั๊กบางต่างกันอย่างไร??
  10. หมายเลข กล่อง ECU 2J GE VVTi
  11. เบอร์กล่อง Ecu ครับ
  12. กล่องอีมาเนจ กับ F-con ใส่แล้วต่างกันมากมั้ย
  13. อยากรู้เรื่องกล่อง Mutipex ของเครื่อง 2 Jz - GE VVT - i คันเร่งไฟฟ้าครับ
  14. การดูกล่อง ecu เบื้องต้นว่าโดนสับบอร์ดหรือเปล่า
  15. อยากรู้ถึงความต่างครับ สำหรับกล่อง ECU M/T กับ ECU A/T
  16. (ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง ECU 2JZ GE ไม่ตรงกับเครื่อง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 19:41.
The Following 9 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
-snowman- (30-07-2012), bai teoy W123 (16-02-2010), commusio (14-09-2011), E34-4222 (13-03-2011), joe-civil@jz (09-05-2020), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011), nueng5092 (16-08-2015), Tanmodify (20-11-2012)
เก่า 31-12-2009, 21:14   #92
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 19:22.
The Following 10 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
-snowman- (30-07-2012), A31@udon (15-12-2011), bai teoy W123 (16-02-2010), commusio (14-09-2011), E34-4222 (13-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011), nueng5092 (16-08-2015), pefonza (11-03-2012), ReDeem (07-03-2010)
เก่า 31-12-2009, 21:40   #93
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 20:08.
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
bai teoy W123 (16-02-2010), commusio (14-09-2011), E34-4222 (13-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011), nueng5092 (16-08-2015), ReDeem (07-03-2010)
เก่า 31-12-2009, 22:05   #94
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:06.
bai teoy W123 (16-02-2010), E34-4222 (13-03-2011), HS9KRM (30-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 31-12-2009, 22:15   #95
  1. เรื่องของ Relay ไว้เป็นข้อมูล เผื่อใครอยากจะ Wiring เองหรือกำลังจะไป Wiring ใหม่
  2. เอา ขั้วกล่อง 2JZ-GTE มาฝาก
  3. มีปลั๊ก1JZ-GTE มาฝากครับ
  4. ต้องการต่อระบบ TRCในเครื่อง 1J GTE VVT-i ครับ
  5. การwiring ไม่ครบ มีผลกับอัตราการกินGASไหม
  6. ใครต่อ AFC 5 ปุ่มเป็นบ้างคับ
  7. วงจรต่อกระจกมองข้าง Surf สำหรับ ไมตี้โดยเฉพาะ
  8. สายเส้นประๆ ในรูปมันคือรัยคับ
  9. อยาก wiring สายปั้มติ้กใหม่ แน่ะนำด้วยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 31-12-2009 เมื่อ 23:14.
bai teoy W123 (16-02-2010), commusio (14-09-2011), HS9KRM (30-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 31-12-2009, 23:17   #96
  1. วายริ่งสายไฟ ลักไก่ได้ป่าวครับ
  2. การหาตำแหน่งของเกียร์ออโต้โดยใช้มิเตอร์วัดดูอย่างไ รครับ
  3. WRING เรือนไมค์ดิจิตอลจอโค้ง
  4. 2jz-ge Ecu 4ปลั๊กต่อไม่ครบ1ปลั๊กมีผลอย่างไร
  5. ทำอย่างไรให้ THP (องศาเหยียบคั้นเร่ง) ให้ได้ 80 หรือ มากกว่า
  6. ไปเจอเวปมี ไดอะแกรม JZA70 เยอะดี เอามาฝากครับ
  7. เรื่องการวายสายแอร์เข้ากล่อง ECU
  8. ปลั๊ก ECU ของ 2JZ-GE VVT-i
  9. (ออกตัวกระตุก)สับสนกล่อง ECU 2JZ GE ไม่ตรงกับเครื่อง
  10. ท่านใดมี wiring diagram ของ 1JZ-GE ฝาดำบ้างครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 22:46.
เก่า 05-01-2010, 12:04   #97
  1. มาดู Code ไฟ Check Engine ด้วยตัวเองกันเถอะ
  2. โปรแกรม check code เครื่องยนต์
  3. วิเคราะห์ข้อขัดข้องของเกียร์ออโต้ และ Check Code
  4. มาต่อไฟเช็คโค๊ดกันดีกว่าครับ เพื่อนๆ 1j-ge,1j-gte,2j-ge,2j-gte...ง่ายกว่าที่คิด
  5. คู่มือการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องอย่างละเอียด สำหรับการแก้ Code แต่ละตัวที่เช็คได้
  6. โค๊ด 47 แก้ยังงัยอ่ะครับ
  7. มาวิเคราะห์ข้อขัดข้องกันหน่อยไหม จะได้ฉลาดขึ้นอีกนิด
  8. การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องยนต์
  9. ประสบการณ์กับ Code 14
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 05-01-2010 เมื่อ 16:02.
เก่า 05-01-2010, 12:06   #98
  1. VVTi Fly-by-wire throttle position sensor calibration (การปรับ Sensor ลิ้นเร่งไฟฟ้า)
  2. ถอดปลั๊กมอเตอร์เดินเบาสตาทร์ติด
  3. 1 jz ge ฝาดำ เครื่องสะดุด เดินไม่เรียบ แก้ไม่หายซักที ช่วยหน่อยครับ
  4. Engine CODE Error 42, 72, 78
  5. 1jz-gte Autoตอนออกตัวรถจะอืดๆ....ช่วยแนะนำหน่อยครับ
  6. และแล้วก็ถึงคิวรถเรา..เกียร์3 ไม่เปลี่ยนรอบ เครื่องสูง..
  7. 1jz-ge เกียร์ออโต้ code 61
  8. รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก
  9. รบกวนสอบถามปัญหา2jgevvtiหน่อยครับ
  10. ไฟโอเวอร์ไดฟ์กระพริบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 25-01-2010 เมื่อ 21:36.
เก่า 05-01-2010, 12:48   #99
  1. ช่วยบอกขั้ว TE1 E1 W ที่กล่องเครื่อง 1JZ GE VVT-i จะเช็ค CODE ครับ
  2. รบกวนถามวิธีตั้งลิ้นปีกหน่อยคับ
  3. แก้โค้ด 1-2 และ 1-3 ครับ
  4. เกียร์ออโต้ - บางครั้งมาแต่รอบเครื่อง
  5. รายงานผลจากการล้างมอเตอร์เดินเบา ครับ
  6. การหาตำแหน่งของเกียร์ออโต้โดยใช้มิเตอร์วัดดูอย่างไ รครับ
  7. สอบถามเรื่องต่อ Fuel Pump กับ สวิต PWR/MANU
  8. 2jz-ge Ecu 4ปลั๊กต่อไม่ครบ1ปลั๊กมีผลอย่างไร
  9. โค้ต 31คือรัยคับ 2jbo
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 05-01-2010 เมื่อ 16:03.
bai teoy W123 (16-02-2010), E34-4222 (13-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 05-01-2010, 13:54   #100
  1. อะไรทำให้รอบเครื่องเปลียนแปลงได้บ้าง คับ
  2. น้ำเข้ากล่องครับพี่น้อง
  3. สตาร์ทด้วย N ไม่ติด ต้อง P เท่านั้น
  4. ทำอย่างไรให้ Thp (องศาเหยียบคั้นเร่ง) ให้ได้ 80 หรือ มากกว่า
  5. 1jz โบ เวลาเครื่องเย็นสตาทยากมาก
  6. เกี่ยวกับวิธีเช็คโซลินอยด์เกียร์ออโต้ครับ
  7. สอบถามวิธีซ่อมเครืองเจอโค้ค2ตัว
  8. Isc(มอเตอร์ปรับรอบเดินเบา) ไม่ยอมทำงาน
  9. เพิ่งได้ใช้ 2j vv เมื่อวาน ออกตัวกระตุก เช็คโค๊ดจะเจอมั้ยครับ
bai teoy W123 (16-02-2010), HS9KRM (30-03-2011), KIMCHK (05-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:06
