เก่า 03-11-2015, 16:13   #1
teenclub
วันที่สมัคร: Apr 2007
อายุ: 53
คะแนน: 0 teenclub is on a distinguished road
เกียร์ 2jz ge m/t ชนเครื่อง 2jz ge vvti
รถผม supra jza80 เครื่อง 2jz ge 5 m/t ครับ อยากวางเครื่องใหม่เป็น 2jz ge vvti ครับ โดยใช้เกียร์ m/t เดิม 5 สปีด มาชน สามารถทำได้มั้ยครับ โดยใช้กล่องของ vvti (น่าจะเป็นเกียร์ a/t) เพราะกล่องเครื่องเก่าไม่ค่อยดีแล้ว
teenclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-11-2015, 23:07   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ teenclub อ่านกระทู้
แนะนำครับ หากใช้ตัวรถรุ่นนี้แล้ว จะเปลี่ยนเครื่อง เปลี่ยนเป็นเครื่องโบน่าจะดูดีกว่ครับ ไหนๆก็ใช้ รถตรงรุ่นแล้ว ส่วนเกียร์ ชนได้เลยครับ กล่องใช้กล่องเครื่องครับ vvti อาจจะมีแปลงสัญญาณเล็กน้อยครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
khwan1j (05-11-2015), Pong79 (10-11-2015)
เก่า 04-11-2015, 21:30   #3
teenclub
อายุ: 53
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ขอบคุณครับ แต่กลัวเรื่องกินน้ำมันครับ รถผมใช้งานทุกวันเลย หรือจริงๆ แล้วเครื่อง gte ถ้าไม่ติดบูสบ่อยๆ จะกินน้ำมันมากมั้ยครับ
เก่า 09-11-2015, 10:08   #4
auto587
กระทู้: 231
ต้อง2jz-gte vvti + T88 34D ถึงสมศักดิ์
ศรีตัวรถครับ เรื่องน้ำมันไม่ต้องไปคิดเลยคับจัดหัวฉีด1000cc ไปเลยคับกินหายห่วง
เก่า 09-11-2015, 21:32   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
กระทู้: 495
ผมว่าตระกูลเจแทบทุกตัว การกินน้ำมัน ต่างกันเล็กน้อยครับ รถมีโบย่อมกินกว่าไม่โบ แต่หากมองในเรื่องความเหมาะสมของตัวรถ ยังไงผมก็เชียร์โบครับ
Pong79 (10-11-2015)
เก่า 10-11-2015, 22:11   #6
ตามความชอบ ความเหมาะสมครับ ไม่มีบรรทัดฐานครับ เครื่อง สองเจวีวีทีไอก็วางได้ครับ ชนเกียร์ธรรมดาเก่า ทำสัญญาณความเร็วให้เป็นเอสพีสองให้กล่อง แค่นี้ตัววีีวีก็ทำงานปกติครับ
ถ้าอยากให้รถมีกำลังขึ้น จะใช้หรือไม่ใช้ มีเหลือดีกว่าขาด ก็วางสองเจโบวีวีทีไอไปเลยครับ ชนเกียร์เดิมได้ครับ
teenclub (18-11-2015)
การทำงานของโซลินอยด์เกียร์ 2j GTE VVTI ETCS-i Cobra4971 ClubUZ ! Talk 4 13-06-2023 01:35
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เกียร์ auto 2jz vvti เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก zong712 ClubJZ ! Talk 12 31-10-2013 16:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:01
