เก่า 08-10-2013, 23:26   #1
zong712
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: beze 190E
Engine Type: 2jz ge vvti
ที่อยู่: angthong
คะแนน: 0 zong712 is on a distinguished road
Post เกียร์ auto 2jz vvti เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก
เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก ผมเดินสายไฟมาใหม่ 1 เดือน ใช้งานได้ดี แต่มีปัญหาน้ำเข้าเกียร์ เลยถอดล้างถึงขนาดถอดสมองเกียร์ สุดท้ายปัญหาตอนนี้ที่เจอ เปลี่ยน N ไป D กระตุกมาก รบกวนช่วยแนะนำหน่อยคับ
zong712 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-10-2013, 13:32   #2
zong712
ที่อยู่: angthong
รบกวน
ขอคำแนะนำหน่อยคับ
เก่า 09-10-2013, 14:35   #3
suwit saengsophon
กระทู้: 51
คะแนน: 19 suwit saengsophon is on a distinguished road
ถึงกับถอดสมองเลยหรือ
น่าจะถอดแค่อ่างกับกรองเกียร์ออกมาล้างก็น่าจะพอ
ถอดสมองออกมาโอกาศผิดพลาดสูง แค่ปะเก็นขาดนิด
เดียวก็งานเข้าแล้วครับ
คงต้องเช็คเบื้องต้นภายนอกก่อนว่ามีสายไฟขาดหรือเปล่ า
ถ้าไม่หายคงต้องถอดเกียร์เช็คอีกทีครับ
suwit saengsophon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to suwit saengsophon For This Useful Post:
zong712 (09-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 00:52   #4
kittynecko
วันที่สมัคร: Dec 2009
Engine Type: 2jz vvti
ที่อยู่: Thailand
คะแนน: 0 kittynecko is on a distinguished road
ถ้าแก้ไม่หายลองไปที่นี่ครับ แก้เกียร์กระตุกโดยตรง http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53922
kittynecko is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kittynecko For This Useful Post:
zong712 (11-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 17:01   #5
mungpro
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: Cheve
Engine Type: 2jz GE vvti
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
คะแนน: 0 mungpro is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zong712 อ่านกระทู้
ตอนนี้ผมหายแล้วครับ เมื่อก่อนก็มีปัญหาเหมือนกันครับผมแก้
1 ถอดอ่างล้างกรองเกียร์
2 ล้างโซลินอยทุกตัว และกรอง โซลินอย
3 ใช้น้ำมันเกียร์ที่ระบุเท่านั้น ผมใช้ ATF-J ครับ
4 และที่สำคัญต้องแน่ใจครับว่า wirring สายให้ครบครับ
ลองดูครับเพราะหายแล้ว และนิ่มด้วย
mungpro is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to mungpro For This Useful Post:
cysc2007 (31-10-2013), somtao (12-10-2013), zong712 (11-10-2013)
เก่า 10-10-2013, 17:02   #6
mungpro
Car Brand: Cheve
ที่อยู่: bungkan
กระทู้: 69
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mungpro อ่านกระทู้
ผมก็ 2JZ GE VVTI
The Following User Says Thank You to mungpro For This Useful Post:
เก่า 11-10-2013, 08:55   #7
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
ล้างกรองเกียร์,ถ่ายน้ำมันออกให้หมด,เช็คซิลินอยทุกต ัวหรือยังครับ2jvvtiจิงๆเกียร์นิ่มมากครับ
Suvarnabhumi zone
เก่า 11-10-2013, 12:42   #8
zong712
ที่อยู่: angthong
โซลินอย ผมล้างแล้ว กรองเกียร์ล้างแล้วเหลือกรองโซลินอย แล้วเติมน้ำมันเกียร์ ตามที่ท่านได้แนะนำ ผมจะลองแล้วจะแจ้งให้ทราบคับ ส่วนระบบไฟไม่น่าพลาดครับ
เก่า 11-10-2013, 18:00   #9
samasun_007
ที่อยู่: หนองจอก
ตรวจดูขั้วปลั๊กที่ลงไปอ่างเกียร์ด้วยน่ะครับเคยเจอเ คสนึงขั้วหักแต่ไม่หลุดไฟเลยวิ่งติดๆดับๆลองเช็คดูคร ับไล่สายจากซิลินอยด์มาหาขั้วแล้วไปยันกล่ีองเลยครับ ชัวร์บางทีน้ำเข้าปลั๊กได้ขังจนเปนสนิมไฟเดินไม่สะดว กครับ
Suvarnabhumi zone
zong712 (12-10-2013)
เก่า 12-10-2013, 16:16   #10
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ตามนั้นเลยนะคัฟ
เก่า 16-10-2013, 22:01   #11
zong712
ที่อยู่: angthong
แก้ไขเกียร์กระตุก
หลังจากหาอาการมา 2 สัปดาห์ ผมเจอแล้วคับ สายคิก ดาน คับไม่มีระยะฟรี
The Following User Says Thank You to zong712 For This Useful Post:
Tester (23-10-2013)
เก่า 19-10-2013, 17:15   #12
bally_7791
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Chevrolet
Engine Type: 1 jz ge
คะแนน: 0 bally_7791 is on a distinguished road
ของผมสายover drive ค้าง
เขี่ยเข้าที่ทีเดียวหายเลยคับ
bally_7791 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bally_7791 For This Useful Post:
Tester (23-10-2013)
เก่า 31-10-2013, 16:24   #13
tip..
วันที่สมัคร: Dec 2012
Car Brand: toyotaspotrider
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 14
คะแนน: 0 tip.. is on a distinguished road
ของผม 2jz ge ลองสลับที่ยึดสายโอเวอร์ไดร์ที่ยึดตรงไอดีดูครับ ตอนแรกของผมก็กระตุกคิดว่าเกียร์ไปแต่สลับที่ยึดหายเ ลยครับผม
tip.. is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
1jz gte vvti auto ให้แรงขี้น แบบไหนดี A31 CHAT UBON ClubJZ ! Talk 3 06-07-2018 09:39
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เกียร์ auto 1uzfe ชนกับสโล KZ anan chunrudee ClubUZ ! Talk 0 11-04-2014 11:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:00
