เก่า 02-06-2011, 11:37   #1
NUM999
Car Brand: ISUZU-DMAX4D
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Samutprakan
กระทู้: 69
คะแนน: 18 NUM999 is on a distinguished road
อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti
ว่าอะไรจะแรงกว่ากันถ้าวางในกระบะ4ประตู....มิได้มีเ จตนามาล่อเป้าใดๆทั้งสิ้นนะครับ ปัจจุบันผมใช้กระบะดีแม็ก4ประตูวางเครื่อง2เจโบ+แก๊ส หัสฉีด เครื่องเดิมๆสนิท ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลย ก็พอใจในความแรงอยู่..แต่เมื่อไม่นานมานี้ผมเอารถไปเ ปลี่ยนผ้าเบรคที่อยู่ที่รู้จักกัน อู่นี้รับวางเครื่องด้วย พอดีมีลูกค้ามารับรถดีแม็ก4ประตูวาง 1uz-fe ไม่ vvti ติดแก๊สหัวฉีดพร้อม ผมก็ดูด้วยความสนใจมาก เจ้าของอู่เลยยุให้ผมเอา2เจโบออกแล้ววาง 1uz-fe vvti หรือไม่ก็ 3uz-fe vvti เลย แรงมากๆเค้าว่างั้น ผมก็สนใจเหมือนกันเพราะ2เจโบของผมมันเดินเบาไม่นิ่ง ไม่รู้เป็นอะไร เป็นทั้งแก๊สและน้ำมัน หาสาเหตุไม่เจอ แต่ก็เป็นไม่มาก อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ตอนใช้งาน ตอนเร่งไต่ระดับ ไม่มีอาการสะดุดแต่อย่างใด ผมเลยช่างมัน ใช้งานมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ แต่ตอนนี้ผมก็สนใจเครื่องตระกูล uz เหมือนกัน เลยอยากถามความคิดเห็นจากท่านๆสมาชิกครับว่า
- เครื่อง uz vvti ไม่ว่าจะเป็น 1 หรือ 3 uz-fe vvti มันจะแรงเท่า 2jz-gte มั้ยครับ
- เครื่อง 1 uz-fe vvti และ 3uz-fe vvti ราคาเท่าไหร่บ้างครับ
- มันจะฟังดูบ้ามั้ยครับถ้ายก 2jz-gte ออก แล้ววาง 1 หรือ 3 uz-fe vvti (ข้อนี้ถามเล่นๆอ่ะครับ)
NUM999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
bmwsalapao (05-10-2014), C220 (02-06-2011), GENESIS1989 (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 02-06-2011, 12:24   #2
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NUM999 อ่านกระทู้
2JBo ให้อะไรที่ UZ ให้ไม่ได้ UZให้อะไรที่2JBoให้ไม่ได้ ถ้าเดิมๆด้วยกันเเล้วผมว่าไม่ทิ้งกันมากครับ Bodyเดียวกัน เฟืองท้ายเบอร์เดียวกันนะครับ ผมว่าเพื่อไม่เป็นการสิ้นเปลืองมากเกินไปผมว่าควรไล่ เช็คฝาตั้งวาล์วใหม่ ดูพวกระบบจุดระเบิด ใส่F-conให้2Jซักใบผมว่าเนียนเเรงสะใจกว่าUZ vvti เยอะมากครับ ถ้ายกออกวางใหม่ต้องโดนไม่ต่ำกว่าแสนหน่อยๆแน่นอนครั บ UZ Vvtiพวกอะไหล่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ครับ แต่ถ้าจะโดนUZก็เเนะนำฝาครอบก็เพียงพอเเล้วครับ ถ้าขับ2JBoมาก่อนมาขับNAคงจะหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 02-06-2011 เมื่อ 12:35.
The Following 21 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
4ja1 (02-06-2011), bmwsalapao (05-10-2014), C220 (02-06-2011), ChefPao (06-06-2014), chpattana (02-06-2011), don (03-06-2011), GENESIS1989 (02-06-2011), godarmy84 (02-06-2011), ICE-VIGO (02-06-2011), ji-tao (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), momotarojz (27-08-2014), musso99 (03-06-2011), nonzjz (03-06-2011), NUM999 (02-06-2011), SimonR (02-06-2011), Singh (16-04-2012), tatizoodlor (15-06-2012), tong (02-06-2011), vintagebikethailand (02-06-2011), มัยลาภ (02-06-2011)
เก่า 02-06-2011, 13:08   #3
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
คะแนน: 17 มัยลาภ is on a distinguished road
เครื่อง na ซีซีเยอะแรงบิดจะดีในช่วงรอบต่ำทำให้ใช้งานกับรถที่ม ีน้ำหนักค่อนข้างมากได้ดี นี่คือจุดประสงค์หลักๆของเครื่องยนต์ซีซีสูงๆเช่นรถจ ากทางฝั่งอเมริการถเค้าคันใหญ่มากๆซีซีก็เลยมากตาม
ส่วนเครื่องยนต์ turbo เค้าออกแบบมาให้ใช้ ซีซี ที่น้อยกว่าแต่แรงไม่แพ้เครื่องที่มีซีซีมากกว่า เพื่อให้ประหยัดกว่า และได้ความแรงด้วย
ที่นี้ แล้วระหว่าง uz vs jz gte หละ ผมขอเปรียบเทียบแบบนี้หละกันนะครับ(เห็นคนถามบ่อยเรื ่องอันไหนแรงกว่ากัน) uz เปรียบเหมือน ม้าอ้วนตัวใหญ่ กำลังวังชาดีอึดสามารถแบกของหนักบรรทุกสินค้าได้ดี
ส่วน jz gte นั้นเปรียบเหมือน ม้าศึกผอมเพรียว ปราดเปรียวคร่องแคร่วว่องไว ครับ
ที่นี้ถ้าถามว่าอันไหนแรงกว่าเร็วกว่าก็ต้อง 2j gte แต่ถ้าให้ค่อยไปๆดึงดีๆในบอดี้หนักๆก็ต้อง uz ครับ ถ้าเดิมๆด้วยกันคู่ วางในบอดี้เดียวกันและเซตรถมาให้ลงตัวทั่งคู่ยังไง uz ก็ตาม 2jbo ไม่ทันครับ(ถ้าไม่ได้แข่งบรรทุกของนะครับ555)
ส่วนปัญหาเดินเบาสะดุด ลองเช็ดระบบจุดระเบิดทุกตัวดูก่อนแล้วก็เช็คตั้งระยะ วาว์ลใหม่ครับ
ปล.กระบะ4ประตูป้ายดำ ถ้าเป็นเครื่องuz4000cc เสียภาษีเพิ่มอีกไม่ต่ำกว่า3000บาทเลยนะครับ
The Following 18 Users Say Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
bmwsalapao (05-10-2014), BP4M40 (04-06-2011), C220 (02-06-2011), chpattana (02-06-2011), don (03-06-2011), GENESIS1989 (02-06-2011), godarmy84 (02-06-2011), ICE-VIGO (02-06-2011), Kun553 (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), momotarojz (19-08-2011), musso99 (03-06-2011), nonzjz (03-06-2011), NUM999 (02-06-2011), tantan (02-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012), tong (02-06-2011), vintagebikethailand (02-06-2011)
เก่า 02-06-2011, 13:43   #4
NUM999
กระทู้: 69
ขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับ ที่อธิบายด้วยหลักเหตุและผล ด้วยแง่มุมต่างๆหลายมุมที่ผมลืมนึกไป ช่วงสองสามอาทิตย์มานี่ผมหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากทีเด ียว เคยคิดถึงขนาดจะหาฟอร์จูนเนอร์ปีแรกๆมายกเครื่องเดิม ออกแล้วยัด uz ลงไป คือพอดีมีคนรู้จักจะซื้อคันนี้ต่อและผมชอบบอดี้ฟอร์จ ูนเนอร์มากน่ะครับ...แต่พอคุณขุนบอกว่าถ้าเคยขับ2เจโ บมาก่อนแล้วมาขับn/a อาจจะหงุดหงิดนิดหน่อย อันนี้ชะงักเลยครับ เพราะผมเป็นคนขี้หงุดหงิดมาก 555...กลัวแรงน้อยกว่าเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to NUM999 For This Useful Post:
C220 (02-06-2011), chpattana (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 02-06-2011, 13:50   #5
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
บางอารมณ์ขับ turbo มันกว่าจิงๆครับ
บ้านผมมี benz ตาตั้ง w114/8 วาง 1j gte เฟืองท้ายเดิมๆ บูสมาทีไร ยังมันดีจัง
uz / jz gte มันคนละอารมณ์กัน จิงๆครับ
The Following 4 Users Say Thank You to มัยลาภ For This Useful Post:
เก่า 02-06-2011, 14:42   #6
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
งั้นอย่าลงUZเลยครับ รับรองว่าหงุดหงิดเเน่นอน^^ 2jกล่องF con 2.1 บูส1.2 ต้องมีไม่ต่ำกว่า320แรงม้าเลยนะครับ ปั่นๆๆๆๆๆๆๆ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 02-06-2011 เมื่อ 14:45.
The Following 6 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
bmwsalapao (05-10-2014), C220 (02-06-2011), chpattana (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), NUM999 (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 02-06-2011, 15:48   #7
tong
อายุ: 60
กระทู้: 21
คะแนน: 0 tong is on a distinguished road
ถ้าไดชาร์จไม่ดี เช่น จากไดเริ่มเสื่อม อาจมีผลกับการจุดระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบเดินเบ า แต่ถ้าไฟชาร์จดี ก็ตัดปัญหานี้ทิ้งไปได้เลยครับ
(คุณหนุ่ม หวัดดีครับ ผมคือคนที่โทรคุยด้วยเรื่องท่อไอเสียวีโก้/ดีแม็ก เมื่อวานนี้อะครับ)
tong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to tong For This Useful Post:
C220 (03-06-2011), chpattana (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), NUM999 (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 02-06-2011, 16:09   #8
tongtom
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: KIA sportage
Engine Type: 1JZGE+auto+4WDSurf130
ที่อยู่: bangkae
คะแนน: 0 tongtom is on a distinguished road
กระบะ บรรทุก Uz ได้แรงบิดเหลือ ติดแก๊สได้ดีกว่าดีเซลหน่อย ถ้ายามไร้ของในกระบะ หรือถ้าอยู่เขาค้อ วิ่ง ขึ้น-ลงดอยสุเทพฯ ก็เอาเหอะครับ ผมว่าได้เปรียบ
Jz เหมาะกับเก๋ง หรือ กระบะซ่า เน้นกระทืบเท้าที่ 60-120 หรือเน้นวิ่ง160+ Jz-gte ก็ได้เปรียบ Uz นิดๆ เพราะแรงบิด UZ มากกว่า ไม่นานเฟืองท้าย มีหวังไปเหมือนกัน ถ้าไม่ลงตัว (ตอบรวมๆนะ บางคันก็เฟืองท้ายเหมาะแต่หายากหน่อย)
ถ้าวิ่งเร็วๆ แล้วไม่ใช่รถที่ทำมาให้รับกับแรงบิด ของ Uz มันก็ไปแน่ๆ ระบบขับเคลื่อน บางคันหน้าเบาเลยก็มี ถ้ารถน้ำหนักเบา แล้วคนขับ กดคันเร่งลงไปมิดๆ
tongtom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to tongtom For This Useful Post:
C220 (03-06-2011), chpattana (02-06-2011), Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 02-06-2011, 20:16   #9
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ผมเห็นด้วยครับกับกล่องf-conแล้วดันบูท1.2ครับ เครื่อง2jzgteมันต้องทำต่อครับถ้าเดิมๆๆฟิวในการดึงม ันสู้พวก1jzgteไม่ได้ 2jzgteมันดึงแบบไม่หนักมากแต่ต่อเนื่องครับ แต่ถ้ารถใหญ่อย่าง4ประตูเฟืองท้ายเล็กไปมันก็ไม่ดึงม ากนะครับ เพลอๆๆอาจไม่ดึงเท่ากระบะวาง uzแต่เฟืองท้ายลงตัวนะครับ ถ้ายังไม่แน่ใจอีกว่างๆมาลองนั่งรถผมก็ได้ครับกระบะ4 ประตูเหมือนกันครับ ดึงงายเงิบแต่เฟืองท้ายผม8.39นะครับ
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 7 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
boy1jbo (14-06-2013), C220 (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), nophappy (02-06-2011), NUM999 (03-06-2011), pasinza (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 05:24   #10
มัยลาภ
รูปส่วนตัว มัยลาภ
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 62
แรงบิด2jz-gte มากกว่า 1uz มากเลยนะครับ แต่ที่รู้สึกว่า uz ดึงดีกว่าเพราะว่ากราฟแรงม้ามันมาที่รอบต่ำกว่าด้วยข นาดซีซีที่สูงกว่าครับ
Spec.
1uz-fe 260/5400 36/4600
2nd-gte 280/5600 46/3600
C220 (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), NUM999 (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 06:18   #11
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ตั้งชื่อหยั่งงี้มันก็น่าจะล่อเป้าอยู่เหมือนกัน
แต่ไม่เป็นไร club เรามีแต่พี่น้องไม่มีเครียด แต่ละเครื่องย่อมมีคนเชียร์เหมือนบอลแหละครับ จะแพ้กูก็เลือก
ถ้าคิดเพิ่มแรงม้าผมว่า 2J BO แน่นอนครับ ขยับง่าย
ต้องลองนั่งรถคุณ pop วันแกรนด์มีตติ้งออกท้ายดิ้นตลอด ผมขอนั่งด้วยคนนะครับ
แต่ถ้าจะขับเดิมๆทั้งคู่ ผมว่าไม่ต่างกันมากครับที่เฟืองท้ายเดียวกัน ลองนั่งรถผมดูก็ได้แต่ตอนนี้เป็นเฟือง 3.26 มันจะไม่จี้ดเท่าไหร่
ต้องรออีกซักพัก เดี๋ยวผมจะหา U VV ที่ลงเฟืองท้าย 4.1 มาให้ลองกัน
The Following 5 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
bmwsalapao (05-10-2014), chpattana (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), NUM999 (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 09:54   #12
chpattana
รูปส่วนตัว chpattana
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: Ford Ranger 2004,New Ranger T6 3.2,isuzu dragon eye
Engine Type: 1 uz fe - 1 jz gte
ที่อยู่: ระยอง ปลวกแดง บ่อวิน
กระทู้: 153
คะแนน: 16 chpattana is on a distinguished road
พี่ตู่งั้น uz ใส่กล่อง f con ได้ป่าวอะแล้วใส่ได้จะดีมากมั้ยอะคัป
chpattana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to chpattana For This Useful Post:
C220 (03-06-2011), NUM999 (04-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 10:32   #13
NUM999
กระทู้: 69
ต้องขออภัยจริงๆถ้าหัวข้อผมทำให้เข้าใจไปอย่างนั้น.. .ไว้มีโอกาสขอลองบ้างนะครับ ว่าแต่ถ้าเฟืองท้าย 4.55 ล้อ 265/50/20 เจ้าuzนี่จะเป็นไงครับ
bmwsalapao (05-10-2014), C220 (03-06-2011), chpattana (03-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 12:16   #14
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ chpattana อ่านกระทู้
ขอตอบแทนพี่ตู่ครับ ลื่นขึ้น ประหยัดขึ้นนิสหน่อย แรงม้าขึ้นมาไม่เยอะ เเต่ถ้าเพิ่มพวกระบบไฟ ระบบน้ำมัน ก็จะดีขึ้นไปอีกครับ ครับเเต่กับเม็ดเงิน3หมื่นนิดๆ น่าจะไม่คุ้ม^^ LPGเวริคสุดๆครับ^^
ผมว่ายังไง2Jbo ขึ้นไวกว่าครับ เเต่vvtiตามมาติดๆๆๆ UZฝาครอบตามมาติดๆเช่นกัน ถ้าเฟืองเบอร์นี้กับล้อขนาดนี้นะครับ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kun553 : 03-06-2011 เมื่อ 12:24.
The Following 4 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
C220 (03-06-2011), chpattana (03-06-2011), NUM999 (04-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 12:35   #15
chpattana
กระทู้: 153
lpg เวริคสุดๆ ยังงัยอะแรงขึ้นเหรอคัป หรือว่าประหยัด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย chpattana : 03-06-2011 เมื่อ 12:37.
The Following 2 Users Say Thank You to chpattana For This Useful Post:
เก่า 03-06-2011, 12:39   #16
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ถ้าเปรียบเทียบกับเบนซิล 91 หรือจะเป็น โซฮอล95 LPGวิ่งกว่าเยอะครับถ้าทุกอย่างPerfectครับ เบนซิล95ก็สู้ไม่ได้ถ้าปั้มติ๊กเเรงดันไม่แรงพอครับ LPGถ้าจูนดีๆ วิ่งมักๆ
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
bmwsalapao (05-10-2014), chpattana (03-06-2011), NUM999 (04-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 12:44   #17
chpattana
กระทู้: 153
แล้วlpg ต้องเป็นระบบไหนอะ ราคาประมาณเท่าไหร่
ของขุนก็ LPG เหรอคัป
เก่า 03-06-2011, 12:59   #18
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
LPG หัวฉีดครับ ของขุนใช้ ECU Gas ของAgis หม้อต้มKME Glod ขุนใช้LPGมาเเสนโลเเล้วจ้า^^ เรื่องราคาติดใหม่เลยน่าจะราวๆ3ปลายๆนะครับ ขุนว่านะ^^
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
The Following 5 Users Say Thank You to Kun553 For This Useful Post:
bmwsalapao (05-10-2014), chpattana (03-06-2011), NUM999 (04-06-2011), RoNNY21 (05-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เก่า 03-06-2011, 13:06   #19
chpattana
กระทู้: 153
ไม่รู้ว่าระบบที่ขุนทำและอุปกรณ์มันมีทั่วไปหรือป่าว อะแถวๆชลบุรี-ระยองมีมั้ย หรือเค้ารับติดตั้งนอกสถานที่ด้วย
เก่า 03-06-2011, 13:13   #20
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
ลองดูในlinkเลยครับ เค้าเป็นผู้จำหน่ายเเล้วก็ติดตั้งครับ เเต่ขุนทำเเถวพระราม5
http://www.progas.co.th/index.aspx?C...80306144311485
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
bmwsalapao (05-10-2014), C220 (03-06-2011), chpattana (03-06-2011), NUM999 (04-06-2011), tatizoodlor (15-06-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:20
