เก่า 06-07-2015, 10:32   #1
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
การทำงานของโซลินอยด์เกียร์ 2j GTE VVTI ETCS-i
ใครพอทราบการทำงานของโซลินอยด์เกียร์ออโต้ ๕ สปีด ของ 2JZ GTE VVTI ETCS-i บ้างครับ ผมสงสัยว่า โซลินอยด์ตัวที่ ๓ (SD) มันทำงานตอนไหน อยากรู้ว่าเกียร์มันทำงานปกติไหม
เดิมผมใช้ 1Jz ge เกียร์ออโต้ ๔ สปีด มันทำงานดังนี้ (ผมต่อ LED ไว้ที่สายโซลินอยด์เพื่อดูการทำงานของมัน)
เกียร์ ๑ โซลินอยด์ตัวที่ ๑ เปิด ตัวอื่นปิด
เกียร์ ๒ โซลินอยด์ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒ เปิด ตัวที่ ๓ ปิด
เกียร์ ๓ โซลินอยด์ตัวที่ ๒ เปิด ตัวอื่นปิด
เกียร์ ๔ โซลินอยด์ทุกตัวปิด
เกียร์ OD โซลินอยด์ตัวที่ ๓ เปิด ตัวอื่นปิด
แต่ของ 2JZ GTE VVTI ETCS-I ไม่เห็นว่าโซลินอยด์ตัวที่ ๓ (SD) เปิดเลย เลยสงสัยว่า มันเปิดตอนไหน เท่าที่เห็นการทำงานเป็นดังนี้ครับ
เกียร์ ๑ โซลินอยด์ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๔ เปิด ตัวอื่นปิด
เกียร์ ๒ โซลินอยด์ตัวที่ ๑ และตัวที่ ๒ เปิด ตัวที่ ๔ ปิด
เกียร์ ๔ โซลินอยด์ทุกตัวปิด หลังจากนี้ไม่เห็นมันเปิดสักตัว
รถผมไม่มีกล่อง ABS TRC VCS เซียงกงไม่ได้ให้มา ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุนี้หรือไม่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Cobra4971 : 06-07-2015 เมื่อ 20:46.
เก่า 07-07-2015, 08:53   #2
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
สงสัยไม่มีใครรู้ หรือไม่มีใครดูน้อ
เก่า 09-07-2015, 10:11   #3
auto587
กระทู้: 231
ดูกันเยอะคับแต่ตอบไม่ด้าย
The Following User Says Thank You to auto587 For This Useful Post:
Cobra4971 (09-07-2015)
เก่า 28-07-2015, 07:34   #4
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
หาข้อมูลมาหลายวัน พอดีได้คุยกับช่างฝีมือดีแถวลาดพร้าว ๑๐๑ เขาบอกว่า โซลินอยด์ตัวนี้เป็นส่วนของทริปโทรนิคส์ ดูแล้วน่าใช่เลยมาตอบเองเผื่อมีใครอยากรู้ครับ
เก่า 13-06-2023, 01:35   #5
Amannytot
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: AmannytotCE
ที่อยู่: United States
กระทู้: 227
คะแนน: 0 Amannytot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Amannytot Send a message via Skype™ to Amannytot
cialis increased urination
purchase cialis online cheap methylprednisolone will increase the level or effect of tinidazole by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism
Amannytot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:07
