เก่า 11-06-2008, 12:24   #1
Jack`J`bo
รูปส่วนตัว Jack`J`bo
Car Brand: รถยนต์ขับไล่
ที่อยู่: ตลาดไท-พนัสนิคม ครับ
กระทู้: 405
รวมพล คนใช้วีโก้ วางเจหน่อยคร๊าบ!!!!!!!!
ขอรายละเอียดต่างๆ กับรูป ของผู้ที่ใช้วีโก้แล้วก้เบอร์โทร ไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับพี่ๆน้องๆด้วยนะครับเพราะเห็นว่าตอนนี้วีโก้ ได้เข้ามาหาข้อมูลกันเยอะ ตามกระแสน้ำมันแพงครับ ขอบคุณครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1JZ-GTE-VVTi
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หัวแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ แต่รถผมยังไม่ได้ติดครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมเกือบ1ปีแล้วตอนนั้นราคาเครื่อง3.0ได้85 ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้นะครับ แล้วแต่เจ้าของจะเลือกเอาเลย แต่ผมใช้เกียออโต้ของเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้ว
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้3.0เฟืองท้าย3.5ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมใช้4.3
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำแต่ง
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ
รายละเอียดต่างๆ >>สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับ ผู้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ
นี่ครับรูปต่างๆ
หลัง จากเบื่อ ออโต้ ก็เปลี่ยนมาเป็น m/tครับ
ชนิดของไฟล์: jpg ภายใน..jpg (115.6 KB, ดาวน์โหลด 461 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1290.jpg (242.5 KB, ดาวน์โหลด 424 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1291.jpg (258.9 KB, ดาวน์โหลด 367 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ114.jpg (261.3 KB, ดาวน์โหลด 101 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg ภาพ116 (3).jpg (250.1 KB, ดาวน์โหลด 139 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jack`J`bo : 12-03-2010 เมื่อ 20:18.
The Following 9 Users Say Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
crysis (13-06-2011), halley (07-10-2010), JZ_P_MAYIM (19-01-2010), KD club (09-06-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), tfr_jz (31-07-2011), udomsakdwg (22-10-2011), เอ บางใหญ่ (27-10-2010)
เก่า 11-06-2008, 12:30   #2
taetae70
กระทู้: 18
คะแนน: 0 taetae70 is on a distinguished road
กำลังวางอยู่ครับ 1Jz GE เสร็จแล้วจะเอามาลงให้ดูครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : ของผม 1JZ-GE
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ยังไม่ได้ติดแก็สเลยครับ แต่ไม่น่าจะมีปัญหา
ติดแก๊สแบบไหนดี : ผมใช้ Mixer ครับ
เทอนเครื่องเท่าไร : 40 เค
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :เกียออโต้ของติดเครื่องเจครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : -
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : 4.1
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ไม่เปลี่ยนครับ กำลังทดลองอัดตรากินน้ำมันอยู่ครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงครับ
เต้ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย taetae70 : 27-05-2010 เมื่อ 23:30. เหตุผล: update
taetae70 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to taetae70 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), tfr_jz (31-07-2011), vongsarod (08-09-2011)
เก่า 11-06-2008, 12:33   #3
Kangk
Car Brand: Vigo 4 door
Engine Type: 1JZ-gte
กระทู้: 297
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Kangk
ผมกั้งครับ ใช้VIGO 4 Door วาง1JZ-GTE ได้ประมาณ1เดือนครับ รับรองได้ว่าแรงกว่า 3.0D4D turbo-Interตัวเก่า แน่นอนครับ กำลังหาร้านติดLPG อยู่ไม่รู้ว่าพี่เคคลองสามว่างหรือยัง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Kangk : 05-10-2009 เมื่อ 03:29.
The Following 2 Users Say Thank You to Kangk For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 12:36   #4
Jack`J`bo
กระทู้: 405
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kangk อ่านกระทู้
ผมกั้งครับ ใช้VIGO 4 Door วาง1JZ-GTO ได้ประมาณ1เดือนครับ รับรองได้ว่าแรงกว่า 3.0D4D turbo-Interตัวเก่า แน่นอนครับ กำลังหาร้านติดLPG อยู่ไม่รู้ว่าพี่เคคลองสามว่างหรือยัง
ขอรายละเอียด รูปห้องเครื่อง แก๊ส ต่างๆด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Jack`J`bo For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:45   #5
yotyim
รูปส่วนตัว yotyim
กระทู้: 41
คะแนน: 0 yotyim is on a distinguished road
ชื่อ"ยศ" วีโก้แค๊ป(ส่งของ หลังคาสูง) เครื่อง 2jz Gte Lpgหัวฉีดagครับ ยังนอนสงบนิ่งอยู่ในอู่อยู่555
yotyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to yotyim For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:50   #6
amnat8
รูปส่วนตัว amnat8
กระทู้: 366
toyota 3.0 g 4 door 4x4 2 j ge vvti auto lpg ag รูป http://www.clubjz.net/showthread.php?t=14477&page=2
The Following 2 Users Say Thank You to amnat8 For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 12:51   #7
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
ป๋อมครับ อยู่แถวรามคำแหง-ลาดกระบัง รายละเอียออยู่ด้านล่างครับ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 1jz-ge ฝาดำ แต่ตอนนี้อยากเป็นโบแล้ว
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : ไม่มีอู่แนะนำครับ รบกวนในหน้าเทคนิค(เพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วไม่หั วแบะก ็ไส้เน่ากลับมาครับ)
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ รถผมติดแล้วครับ
ติดแก๊สแบบไหนดี : เครื่องไม่โบ ไม่วี ติดธรรมดาครับ นอกนั้นติดหัวฉีดจบกว่า
เทอนเครื่องเท่าไร : ของเดิมของผมราคาเครื่อง2.5 ได้ 48k ครับ
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 เฟืองท้าย 4.1 ครับ
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :ควรเปลี่ยนเป็น4.1ขึ้นไปครับ ส่วนตัวผมเปลี่ยนไปใช้4.825 สิงตีนต้น
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : หม้อนำเดิมแปลงเอาครับก้ได้ครับ แต่ผมใช้หม้อน้ำฝาอลูมิเนี่ยม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย pomsena : 30-06-2008 เมื่อ 08:50.
The Following 4 Users Say Thank You to pomsena For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 12:56   #8
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
บ๊อบ คับ อยู่ อ่อนนุช 085-8333221
รถ>>>>>วีโก้ 4 ประตู
เครื่องยนต์ >>>>> 1J Bo vvti auto
วางเครื่องที่อู่ >>>>> บุญทวี บางนา ซอง 5 วางเร็ว สวย ถูก แต่วายสายไม่ครบ มาแก้เรื่องระบบไฟกับ MR.BJZ
แก๊ส>>>>> หัวฉีด AG ถัง 70 กว่าลิตร ติดที่ PTC อุดมสูข แต่มาจูน กับ พี่ เค คลอง 3
เฟื่องท้าย>>>>> 4.3
ล้อ>>>>> ขอบ 18 ยาง 235/55/18
ชนิดของไฟล์: jpg P1010004.jpg (38.8 KB, ดาวน์โหลด 10854 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg AgWeMT248693-02[1].jpg (34.6 KB, ดาวน์โหลด 173 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P2080212.JPG (48.0 KB, ดาวน์โหลด 66 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P2080213.JPG (52.5 KB, ดาวน์โหลด 76 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg P1010086.JPG (63.3 KB, ดาวน์โหลด 77 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ICE-VIGO : 01-09-2009 เมื่อ 23:17.
The Following 6 Users Say Thank You to ICE-VIGO For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (23-01-2010), KD club (09-06-2011), Lucky (03-06-2011), membervip (06-03-2012), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 13:34   #9
blitz jz
รูปส่วนตัว blitz jz
กระทู้: 211
คะแนน: 20 blitz jz is on a distinguished road
มาแอบดูวีโก้แรงๆๆ
blitz jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to blitz jz For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), Nature (14-11-2010), tfr_jz (31-07-2011)
เก่า 11-06-2008, 13:48   #10
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
ตามมาด้วยบคร๊าบบบบบบบบบ....เจี๊ยบครับ รายระเอียดด้านล่างครับ..
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ถ้าเครื่องจบ...แก๊สก็จบ
ติดแก๊สแบบไหนดี : ถ้าจะให้ดี หัวฉีดดีกว่าครับ แต่ผม Fixmix รู 33 + แลมด้า ถัง 75 ลิตร ก็แหล่มแล้วครับ...
เทริ์นเครื่องเท่าไร : เทริ์นอู่ให้แค่ 30K ลงประกาศขายได้ 50K (เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว)
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า : ใช้ได้นะครับ ผมเลือกใช้เกียร์ออโต้ของเจครับ (เบื่อเกียร์ธรรมดา)
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้แน่นอนครับ ช่างไทยเก่งอยู่แล้วสารพัดแปลง
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : วีโก้ 2.5 J (ไม่มีอินเตอร์) เฟืองท้าย 4.1 ครับ...
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า : ในล้อเดิมของผมยังไม่ได้เปลี่ยน...แต่ลงแม็กซ์ก็ไม่แ น่...
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลี่ยนหรือเปล่า : หม้อน้ำเดิมเอาอยู่ครับ...(ถ้าวางมาดีไม่มีปัญห า)
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้าครับ...
รายละเอียดต่างๆ : สนับสนุน เจโบ สำหรับคนที่ยังมีไฟ 55555
ทนดูหน่อยนะครับ...งบน้อย..ค่อยๆแต่งไปครับ...
ติดแก๊สเรียบร้อยแล้ว..
หม้อต้ม TURBO
ถังมัลติวาว์ล 75 ลิตร..
จุดเติมแก๊ส...
คอลโซลเกียร์โหลๆ เก็บตังก่อน เด๋วซื้อคอลโซล เกียร์..แหล่มๆมาใส่บ้าง..
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Jeab Klong7 : 12-06-2008 เมื่อ 13:46.
The Following 3 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 13:55   #11
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เครื่องยังเก็บไม่สวย...เอาไปดูแค่นี้ก่อนนะครับท่าน ๆ...
ฝากลิ้งค์นี้ด้วยนะครับพี่
VIGO 2JZ-GTE ชนเกียร์เดิม 4X4
ชนิดของไฟล์: jpg รูปเล็ก01.jpg (142.6 KB, ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 19-06-2008 เมื่อ 09:05.
The Following 3 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (17-04-2010), membervip (06-03-2012), wee18 (09-11-2009)
เก่า 11-06-2008, 13:57   #12
bellbeing
คะแนน: 0 bellbeing is on a distinguished road
คุณแจ็คคีาบจะเปลี่ยนหัวเทียนอ่ะ ใช้ของอารายดีอ่ะคับเครื่องเจโบวีวี
bellbeing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bellbeing For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 14:09   #13
กิตติศักดิ์
รูปส่วนตัว กิตติศักดิ์
กระทู้: 91
คะแนน: 19 กิตติศักดิ์ is on a distinguished road
แจ๊ค ทำกระทู้เรื่อง vigo หน่อยหรือตอบในกระทู้นี้เลย คนใหม่เข้ามาจะได้เอาLink นี้ให้เขาอ่านกัน
เวลาคนใหม๋ๆเข้ามาชอบถามเรือง
ราคาเครื่อง jz เท่าไร
ติดแก๊สแบบไหนดี
ราคาค่าติดเท่าไร
เทอนเครื่องเท่าไร
และอื่นๆ
ขอบคุณมากครับ
The Following User Says Thank You to กิตติศักดิ์ For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 14:45   #14
ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
เอาบ้างๆ
วางเครื่องอะไรดี รุ่นไหนดี : วางตามที่ใจชอบครับ ของผม 2JZ-GTE
ว่างเครื่องที่อู่ไหนดี : อู่ที่ผมวาง..ไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาครับ. ..เพราะช่างเค้าก็น้อยคน..งานหน้าร้านก็เยอะ..แต่ที่ ผมเลือกวางเพราะ..อู่รู้จักกันมีอะไรก็ทำให้ตลอด(มั้ ง)..
ติดแก๊สมีปัญหาหรือเปล่า : ไม่มีปัญหาครับ...ถ้ามีการติดตั้งที่ดีและช่างมีฝีมื อจูนที่ดี....
ติดแก๊สแบบไหนดี : ก็หัวฉีดไง....ถามมาได้...
เทิร์นเครื่องเท่าไร : 1-KD ปลายเดือน พ.ค.51 ได้อยู่ 5 หมื่นถ้วน ครับ
ใช้เกียร์เดิมได้เปล่า :ใช้ได้ครับ...แต่ผมไม่ใช้...เพราะเกียร์เดิมที่อยู่ก ับเครื่องผมก็มีปัญหาพอดีเลย..ถ้าจะใช้เกียร์เดิม..อ ย่าลืมนึกถึงคลัทช์ด้วยนะครับ
จะใช้ขับ4 แบบเดิมได้ไหม : ใช้ได้ครับ..ผมเห็น 2เจโบ ชนเกียร์เดิมก็มีวิ่งอยู่นะครับ..
เฟืองท้ายเดิมเป็นขนาดเท่าไร : ของผมน่าจะอยู่ 3.5 กว่าครับ..ไม่แน่ใจ เพราะยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือเปล่า :จริงๆแล้วก็น่าจะเปลี่ยนนะครับ..เพราะไม่อยากให้เครื ่องรับแรงโหลดมากๆ..น่าจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับ
ต้องแปลงอะไรบ้าง หม้อน้ำต้องเปลียนหรือเปล่า : ของผมหม้อน้ำเดิมๆครับ..มีพัดลมดูดของ วอลโว่ 1 ตัว...และพัดลมเป่า ขนาด 12 นิ้ว หน้าแผงแอร์อีก 1 ตัว
เครื่องต้องใช้แคล้งไหน : แคร้งหน้า...แต่ไม่แน่ใจว่า..แคร้งหลังได้มั้ย..อยาก ลองเหมือนกัน...
รายละเอียดต่างๆ สำหรับส่วนตัวผมเองจะเชียร์ให้เล่นเครื่องโบสำหรับผู ้ที่ใช้เครื่อง3.0มานะครับ เพราะว่า จะได้Feelingแตกต่างกว่าเครื่องเดิมเยอะมากครับ //เห็นด้วยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกครับ.......!!!!
ส่วนเรื่องรูป...เดี๋ยวรอซักครู่นะครับ...
เดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับ....น้องฟ้า 2JZ-GTE
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ป้อม_ล้อดุ้ง : 16-06-2008 เมื่อ 19:34.
The Following 2 Users Say Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 15:27   #15
D-Max2151
รูปส่วนตัว D-Max2151
Car Brand: ISUZU D-Max
Engine Type: 1JZ-GTE E8
ที่อยู่: Chanthaburi
กระทู้: 73
คะแนน: 18 D-Max2151 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง D-Max2151
งามๆทั้งน้านนน ดีแมกซ์แอบอิจฉาอยู่ลึกๆ อิอิ
D-Max2151 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to D-Max2151 For This Useful Post:
เก่า 11-06-2008, 15:29   #16
yai61comeback
รูปส่วนตัว yai61comeback
อายุ: 54
กระทู้: 12
คะแนน: 0 yai61comeback is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ กิตติศักดิ์ อ่านกระทู้
ติดแก๊สแบบไหนดี
ราคาค่าติดเท่าไร
เทอนเครื่องเท่าไร
และอื่นๆ
ขอบคุณมากครับ
เห็นด้วย 1 เสียงครับ
yai61comeback is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 16:50   #17
vego-1j
ที่อยู่: Bkk-Nakornsri
คะแนน: 0 vego-1j is on a distinguished road
Vigo-cab 3.0 เครื่อง 1jz-gtevvti ติดแก๊ส lpg หัวฉีด autronic ถัง 96ล+ถังพ่วงรุ่นเก่าๆ 60 ล วิ่ง 800 กม ไม่ต้องแวะเติมที่ไหน เปลี่ยนเครื่องมาประมาณปีก่า ขับมันส์มาก ลืมเครื่องเก่าไปเลย
vego-1j is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 17:34   #18
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
แอบดู วีโก้ ตัวแรงหน่อยครับ...
เก่า 11-06-2008, 18:12   #19
dotNET
คะแนน: 0 dotNET is on a distinguished road
Vigo PreCAB วาง 1jz-gte
ขอเข้ามามีส่วนร่วม
และจองพื้นที่ไว้ก่อนครับ
เสร็จเมื่อไหร่จะเข้ามาอัพเดทครับ
ดิว/08.6309.3837
dotNET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2008, 19:17   #20
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
Smile มาด้วยครับ............
วางสองเจโบ ตอนนี้ยังสงบนิ่งในอู่เหมือนกันครับ
เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยเอารายละเอียดนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:17
