เก่า 08-02-2011, 00:18   #1
kazuya
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: BMW 318 i
Engine Type: 1JZ GE VVT-i
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kazuya
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Kajomza อ่านกระทู้
ÍÒ¡ÒÈÃé͹¤ÍÁ·Ó§Ò¹µÅÍ´àŤѺ äÁè¤èÍÂàÂç¹§èҤѺ໧ÍÐääѺกลางคืนหรืออากาศเย็นมัน เย็นปกติตัดปกติ(เติมน้ำยาใหม่แล้ว)
ไม่เข้าใจครับ
แต่คิดว่าลองเอาน้ำฉีดล้างแผงแอร์ข้างหน้าดูก่อนครับ
อาการเหมือนระบายความร้อนไม่ออก
เก่า 08-02-2011, 02:19   #2
Kajomza
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Cefiro
Engine Type: Cefiro
ที่อยู่: Bankok
กระทู้: 26
คะแนน: 0 Kajomza is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kazuya อ่านกระทู้
ไม่เข้าใจครับ
น่าจะใช่คับเป็นแฝงบ้านเราหลอดมันใหญ่รู้สึกแฝงเหมือ นไมค์ตี้อะไรๆพวกนี้ ถ้าเราใส่แฝงแท้ของฮอนต้าได้ป่ะคับพอดีมีอยู่
Kajomza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-02-2011, 20:20   #3
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
ชนิดของท่อ ทั้งกลมและแบน มีผลน้อยครับ
น่าจะเป็นเพราะแผงสกปรกทำให้ระบายความร้อนไม่ดี หรือไม่ก็สปีดพัดลมเริ่มอ่อนแรงครับ
เติมน้ำยาเยอะไปก็มีผลครับเพราะทำให้แรงดันในระบบสูง ไประบายความร้อนไม่ออก
เก่า 09-02-2011, 20:51   #4
Tester
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Nissan Big M
Engine Type: 2JZ GE VVTi
ที่อยู่: Siam
กระทู้: 12
คะแนน: 0 Tester is on a distinguished road
มีคราบน้ำมันออกจากคอมแอร์
ผมใช้รถกะบะวางเครื่องยนต์ 1J GE VVti พบปัญหา คือ มีคราบน้ำมันจากคอมแอร์ เลอะที่ตัวเครื่องยนต์ บริเวณหลังคอมแอร์ (บริเวณไส้กรองน้ำมันเครื่อง กับแท่นเครื่อง) สาเหตุมาจากการที่ผมกดเร่งเครื่องยนต์หนักไปหน่อย แต่ที่ตัวคอมแอร์ไม่มีคราบน้ำมันใดๆ และแอร์ยังเย็นเป็นปกติ มีคำถามดังนี้
1. คราบน้ำมันที่เดรนออกมาจากคอมแอร์เป็นน้ำมันคอมแอร์ห รือน้ำยาแอร์
2. ต้องเติมน้ำมันคอมแอร์หรือน้ำยาแอร์เพิ่มหรือไม่
3. ถ้าไม่เติมน้ำมันคอมแอร์หรือน้ำยาแอร์เพิ่มจะมีผลอย่ างไรหรือไม่ ตอนนี้ยังแอร์ยังเย็นปกติดี
(ผมได้ลองเช็คหน้าครัชคอมแอร์แล้ว โดยเข้าเกียร์ N แล้วเร่งเครื่องยนต์แบบทันทีทันใดตอนเปิดแอร์ หน้าครัชก็จาก)
Tester is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-02-2011, 12:35   #5
kazuya
ที่อยู่: ลาดปลาดุก
อายุ: 50
กระทู้: 541
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tester อ่านกระทู้
ถ้าน้ำมันออกมาได้ น้ำยาก็ออกมาได้ครับ เพียงแต่ที่เห็นเป็นคราบน้ำมัน ส่วนน้ำยาระเหยไปแล้ว
โดยปกติถ้าแอร์ยังเย็นอยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรครับ
ถ้าหายไปในปริมาณมากก็ทำให้แอร์ไม่เย็น
ถ้าจะเติมน้ำมันเพิ่มก็ต้องถ่ายของเก่าออกให้หมดก่อน ครับเพราะเราไม่สามารถทราบได้ว่าในระบบมีน้ำมันมากน้ อยแค่ไหน
The Following 2 Users Say Thank You to kazuya For This Useful Post:
joe-civil@jz (04-04-2011), Tester (11-02-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:00
