เก่า 12-05-2008, 23:13   #1
hrcwclub
คะแนน: 0 hrcwclub is on a distinguished road
Smile มีใครใช้ดีแมกซ์ 2500 iTeq บ้างขอข้อมูลก่อนเปลี่ยนเครื่องติดแก๊ส
ที่บ้านผมใช้ดีแม็ก 2500 iTEQ เกียร์ธรรมดาอยู่ ตอนนี้อยากเปลี่ยนเครื่องระหว่าง J ฝาดำกับ J vvti เพื่อติดแก๊สเลยอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นเช่น มันชนเกียร์เดิมได้ไหม ไมล์ต้องเปลี่ยนไหม ต้องดัดแปลงตัวรถไหม เฟืองท้ายเดิมใช้ได้ไหม ถ้าเป็นเกียร์ออโต้มันจะอืดมากไหม แต่จริงๆอยากใช้เกีร์ธรรมดาเหมือเดิมมากกว่า ใครมีข้อมูลอะไรก็บอกกันบ้างน่ะครับ อ่ออีกอย่างนึงครับแรงม้าของเครื่องทั้ง 4 ตัวคือ 1J GE ฝาดำ / 1J VVTi / 2J GE ฝาดำ / 2J VVTi มันเท่าไหร่บ้าง หม้อน้ำเดิมๆ ดีแม็กเอาอยู่ไหม ขอบคุณทุกคำตอบครับ
hrcwclub is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-05-2008, 00:44   #2
BIRDBIRD
กระทู้: 63
เครื่อง JZ ชนกับเกียร์เดิมได้ครับ แต่ต้องดัดแปลงนิดหน่อย ไมล์ใช้ของเดิมได้ ไม่ต้องดัดแปลงตัวรถครับ แต่ต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายครับ เกียร์ออโต้ก็ใช้ได้ดีครัไม่อืดหลอก แนะนำ 1-2 JZGE มากกว่าไม่แนะนำตัว VVTI หม้อน้ำเดิมก็เอาอยู่สบายครับ แรงม้า 1 JZGE ประมาณ 210 2JZGE แรงม้าประมาณ 235-245 ครับ โทรปรึกษาได้ 0811928022 ช่างเบิร์ด ครับ รับเทิร์นเครื่องเดมทุกรุ่นครับ
เก่า 13-05-2008, 11:27   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
เรื่องเฟืองท้าย ลองดูในคู่มือรถก่อนนะครับว่า ของเดิมเบอร์อะไร .... ถ้าต่ำกว่า 4.1 ก็ค่อยเปลี่ยนครับถ้าเป็นเกียร์ AT นะ ...
แต่ถ้าจะชนเกียร์เดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ ...
ส่วนเฟืองท้าย จะมีขายเฉพาะเฟืองด้วยนะ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งแพ ให้ไปหาที่ D-maxclub.net มีขาย (ถ้าใครบอกให้เปลี่ยนทั้งแพแล้วเอาของเก่าญี่ปุ่นมาใ ห้ อย่าไปเอาของเดิมD-maxแพงกว่าเยอะ)
เครื่อง ถ้าจะวางแนะนำ 2J GE VVTI หรือ ไม่ VVTI ก็ได้ ... (แต่ VVTI เครื่องสดกว่าวิ่งดีกว่าราคาพอกัน )
เก่า 13-05-2008, 14:09   #4
satit
กระทู้: 45
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BIRDBIRD อ่านกระทู้
ช่างเบิร์ดครับแรงม้า 1 JZGE ประมาณ 210 2JZGE แรงม้าประมาณ 235-245 โมขึ้นมาใหม่หรือเดิมๆครับ ของผมเดิมๆ180แรงม้าเอง(1 jzge)
เก่า 13-05-2008, 21:45   #5
น้าดาม
กระทู้: 37
คะแนน: 0 น้าดาม is on a distinguished road
มานั่งฟังด้วยคน
น้าดาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-05-2008, 00:19   #6
Doraemon
รูปส่วนตัว Doraemon
Car Brand: W140/Vigo/Frontier
Engine Type: 1UZ fe vvt-i/1UZ fe/1JZ gte
ที่อยู่: www.jzengineservice.com/forum
กระทู้: 535
คะแนน: 19 Doraemon is on a distinguished road
งงเหมือนกันคับ 1jz-ge 210 hp มันวางอยู่ในบอดี้ตัวไหนคับ รหัสอะไร 2jz-ge เหมือนกัน มันตัวไหนคับ 235 - 245 อยากรู้คับ เคยรู้แต่ 180hp กะ 220-230
Doraemon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-05-2008, 00:39   #7
BIRDBIRD
กระทู้: 63
น่าจะเกิดจากความสับสนเรื่อง SPEC แรงม้าครับ อย่างไรก็ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลผิดๆไปครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่ท้วงติงมาครับ
เก่า 16-05-2008, 20:39   #8
changyim
กระทู้: 19
คะแนน: 0 changyim is on a distinguished road
Thumbs up
ขอศึกษาข้อมูลด้วย
changyim is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ขอถาม bmw m50 เครื่อง 2500 เกียร์ธรรมดาครับ nirvanarit ClubJZ ! Talk 1 14-03-2015 11:35
ลบกวนสอบถาม เครื่องดีเซล 2500 กับ 2JZ-ge การกิร ครับ potatoce ClubJZ ! GAS 8 20-03-2010 13:13
colorado 2500 วาง 1j ฝาดำธรรมดา pocklack ClubJZ ! GAS 8 26-07-2008 10:52
เด็กใหม่ vigo 2500 2wd/4d อยากลง 2jz-gte/ngv nexx ClubJZ ! GAS 4 30-05-2008 10:07
ISUZU D-MAX 3000cc. Di วาง 1J-GE 2500. ประหยัดจริง ๆ หรือครับ. นนท์_UZ ClubJZ ! GAS 15 17-03-2008 17:07
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:47
