| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! GAS แรงอย่างประหยัด ด้วย GAS LPG,NGV เชิญทางนี้ครับ |
#1 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
colorado 2500 วาง 1j ฝาดำธรรมดา
colorado 2500 วาง 1j ฝาดำธรรมดา เกียร์ ออโต้
คำถามครับ เฟืองท้ายตามสเปคโรงงาน 3.58 (บางคนบอกว่าใช้ได้ไม่มีปัญหา 2j ถึงเปลี่ยน) ติดแก๊ส NGV ระบบดูด 100ลิตรน้ำ การวิ่งน้ำมันประมาณ 5km/ลิตร อัตราเร่งเริ่มต้นอืดพอประมาณ ไปได้สักพัก OK แก็ส 1kg=10.5km อัตราเร่งเริ่มต้น เรือเกลือมาเยือนครับ ขึ้นเนินมันจะปรับมาเกียร์ต่ำเลย แล้วไม่ค่อยมีแรง ล้อตามสเปคโรงงานยังไม่ได้เปลี่ยน ปุ่ม O/D บางคนบอกว่า กดทำงาน ปล่อยไม่ทำงาน บางคนปล่อยทำงาน กดไม่ให้ทำงาน ลองแล้วครับไม่มีอะไรแตกต่าง อยากสอบถามครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ เพราะว่ารู้สึกว่ามันประหยัดแก๊สก็จริง แต่อืดมาครับ เป็นเพราะแก๊ส หรือเฟืองท้าย หรือรถหนักไป บางคนบอกต้องวาง 2j บางคนบอก 1j ก็พอ สำหรับการใช้งานทั่วไป ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ |
#2 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
เฟืองท้ายครับ ฟันธง .....
ไปหาเปลี่ยน 4.5 หรือ 4.7 ครับ เป็นเฟืองของ D-max รุ่นปีแรกๆอะ ส่วนO/D ทดสอบโดย ลองวิ่งสัก 80หรือ 100กม/ชม แล้ว กด O/D ดูครับ ว่ากดแล้วมันเชนเกียร์ให้ ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ถ้ากดแล้วเงียบไม่มีไรเกิดขึ้น ต้องกลับไปให้อู่ต่อให้ครับ ..... |
#3 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ตามนี้เลย.ครับ
#4 |
คะแนน: 0
เอาใจช่วย colorado เหมือนกันคับ
ของผมเฟืองท้ายเดิมคับ อืดเหมือนกัน แต่ไม่ได้บรรทุกคับ ![]() |
#5 |
เรื่องปุ่มo/d ตอนแรกผมก็มีปัญหาเหมือนกัน
#6 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
ขอบคุณมากครับที่แนะนำ
#7 |
เฟืองท้าย 3.5 วิ่งไม่ออกแน่ๆครับ ลอง 4.5-4.7 ดูครับ วิ่งคนละเรื่องเลยครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#8 |
Car Brand: cefiro A31
Engine Type: 1 J-GTE
ที่อยู่: นครปฐม
กระทู้: 123
คะแนน: 19
ลองเปลี่ยนเป็น 4.3 ดูนะ (10*43) ออกตัวดีขึ้นปลายยังไหล
#9 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
อยู่แถวชลบุรีมีที่ไหนแนะนำบ้างครับ |
| CHEVROLET COLORADO 1UZ-FE 5 SPEED MT ปี 1992-1993 ปลั้ก Ecu หนา (3ชั้น สีเหลือง) | pinyopo | ClubUZ ! Talk | 64 | 12-06-2023 01:16 |
| ลบกวนสอบถาม เครื่องดีเซล 2500 กับ 2JZ-ge การกิร ครับ | potatoce | ClubJZ ! GAS | 8 | 20-03-2010 13:13 |
| เด็กใหม่ vigo 2500 2wd/4d อยากลง 2jz-gte/ngv | nexx | ClubJZ ! GAS | 4 | 30-05-2008 10:07 |
| มีใครใช้ดีแมกซ์ 2500 iTeq บ้างขอข้อมูลก่อนเปลี่ยนเครื่องติดแก๊ส | hrcwclub | ClubJZ ! GAS | 7 | 16-05-2008 20:39 |
| ISUZU D-MAX 3000cc. Di วาง 1J-GE 2500. ประหยัดจริง ๆ หรือครับ. | นนท์_UZ | ClubJZ ! GAS | 15 | 17-03-2008 17:07 |
