เก่า 09-03-2010, 12:59   #1
potatoce
วันที่สมัคร: Feb 2010
Car Brand: nisan
Engine Type: Z16
ที่อยู่: girls
คะแนน: 0 potatoce is on a distinguished road
Smile ลบกวนสอบถาม เครื่องดีเซล 2500 กับ 2JZ-ge การกิร ครับ
สวัสดีครับ ผมรบกวน สอบถาม หน่อยครับ ว่า ระหว่าง รถกระบะ 2500 ป้ายแดง กับ เครื่องยนต์ 2jz-ge การบริโภค น้ำมันดีเซล B5 กับ GAS มีความแตกต่างกันมากไหมครับ รถส่วนมากจะวิ่งตัวเบา จะบรรทุก ไม่เกิน 1 ตัน หน้าจะได้
ขอบคุณมากครับ
potatoce is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to potatoce For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 09-03-2010, 22:11   #2
Tatpong
กระทู้: 148
2JZ ge วิ่งในเมือง ราคาแก๊ส 11.20 บาท 1.6-1.7 บาท/กม. ส่วนทางไกล 1.45-1.55 บาท/กม. ประมาณว่าใกล้เคียงกันกับรถกระบะ 2500 ป้ายแดงเครื่องคอมมอนเรลครับ ต่างกันตรงแรงบิดตีนต้นของเครื่องดีเซลดีกว่า แต่ตีนปลาย 2j ลากได้เกิน 6000 รอบนะครับ มี190 - 200 กม./ชม ให้ดู
The Following 2 Users Say Thank You to Tatpong For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010), kkk (10-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 15:00   #3
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ potatoce อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ถ้าใช้ในการขนส่ง ไม่อัดเอามันส์
2500cc ดีเซล คอมมอนเรล กินB5ที่ประมาณ 12-15กม./ลิตร ก้อที่ลิตรละ28บาท(กลมๆนะครับไม่ตรงเป๊ะ)ก้อตกราวๆ1. 8-2.3บาทต่อกม. แล้วแต่ลักษณะการขับแต่ละคน ส่วน 2jz-ge อาจทำได้ที่1.5-1.8บาท/กม .
ถ้าซื้อป้ายแดง/ดีเซลมาใช้บรรทุก ค่าสึกหรอ ยังใช้ได้ยาวกว่า60000กม.
แต่ถ้าเป็นรถกระบะดีเซลที่เครื่องยนต์เดิมหมดสภาพ ค่าบำรุงรักษาสูง วิ่งไม่คุ้มทุน นำมาวาง2JZ+แกสLPGก้อเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าพิจารณา
The Following 2 Users Say Thank You to nap_ta For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010), somtao (14-03-2010)
เก่า 10-03-2010, 18:22   #4
potatoce
Car Brand: nisan
Engine Type: Z16
ที่อยู่: girls
ขอบคุณมากครับ
กำลัง ชั่งน้ำหนักอยู่ครับ พอดีที่บ้าน มี นิสสัน z16 แต่ก็วิ่งดี อยู่ ครับ ติดที่ค่าน้ำมัน อย่างเดี่ยว ครับ
ขอบคุณอีกครั้งครับ เวป แห่งการมีน้ำใจ
joaaa (13-03-2010)
เก่า 13-03-2010, 16:26   #5
llkd
วันที่สมัคร: Nov 2008
กระทู้: 22
คะแนน: 0 llkd is on a distinguished road
อย่าลืมค่าผ่อน ค่าบำรุงรักษาเครื่องยนต์เก่า ใหม่ด้วยล่ะ
llkd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to llkd For This Useful Post:
joaaa (13-03-2010)
เก่า 14-03-2010, 09:09   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
รถป้ายแดงก็ต้องผ่อนนานนะคัฟ 60 งวดขึ้นไป...แต่ไม่มีรายการอะหลั่ยคัฟ...อัตราการบริ โภคก็ 12-14 กม./ลิตร แต่ถ้าบรรทุกไปแล้วก็น่าจะเหลือ 10-12โล/ลิตร...ในขณะที่ดีเซลลิตรละ 28 กว่า(B5) เดินทางไปไหนก็อุ่นใจในศูนย์บริการทั่วไทย
มีรถอยู่แล้ววางเครื่อง+แก็ส งบไม่เกินแสน...แต่ใช้งานได้ดีพอกัน...อาจมีเรื่องอะ หลั่ยบ้างจุกจิกนิดๆหน่อยเพราะเป็นเครื่องใช้แล้วจาก ญี่ปุ่น อาจจะวิ่ง 80000-120000 กม.มาแล้ว...ส่วนอัตราบริโภค 10โล/ลิตร น้ำมันเบนซินลิตรละ 34 บาท(91)แต่สำหรับน้ำมันทางเลือกนั้นราคาจะลงไปอีกลิต รละ 2-3 บาท ไปไหนก็อุ่นใจได้เพราะเครื่องเจ ช่างที่ไหนก็ทำได้เช่นกัน...
ถ้าเอา2J-GEมาติดแก็สจะตกอยู่ที่ 6-7 กม./กก. ปัจจุบันแก็สราคา กก.ละ 11.29 บาท(ราคาที่ชลบุรี ที่กรุงเทพอาจถูกกว่า50-60สต.)
แต่รถบรรทุกทุกวันนี้ก็มีแต่ 2JZ-GE+แก็สมิกซ์ กันทั้งนั้นเลยคัฟ...
เลยไม่ค่อยมีใครถอยป้ายแดงกันในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คั ฟ...
สุดท้ายก็แล้วแต่จะเลือกนะคัฟ...ว่าชอบแบบไหนแต่ผมเล ือกวางเจ เพราะไม่อยากเป็นหนี้นานๆอีก 5-6 ปี...มันทรมานคัฟ..
kkk (16-03-2010), wee18 (20-03-2010), ท่านขุนน้อย (11-08-2010)
เก่า 14-03-2010, 20:13   #7
สอง
กระทู้: 46
คะแนน: 0 สอง is on a distinguished road
เห็นด้วยกับคุณ somtao ครับ รถใหม่ต้องทนผ่อนอีกอย่างน้อย ก็ 5-6 ปี
สอง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-03-2010, 16:03   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ยังติดงวดอีกคันหนึ่งเหมือนกันครับ ยังเหมือนโดนทรมานเหมือนกันครับ
เก่า 20-03-2010, 13:13   #9
ท่านขุนน้อย
รูปส่วนตัว ท่านขุนน้อย
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 2JZ GE mix LPG
ที่อยู่: ดินแดนแห่งเทพและมาร
กระทู้: 16
คะแนน: 0 ท่านขุนน้อย is on a distinguished road
เห็นด้วยอย่างยิ่งเพิ่มเติมให้อีกนิด
ของผม เป็น Van น้ำหนักตีไปพอๆๆกับกะบะส่งของแล้วกัน ติดแก๊ส
ราคางะแถว กทม 11.30 ครับ
ราชบุรี,กาญ 11.85
ปราจีน เจอ ไป 11.65
สรุปทั่วๆๆไปไงไม่น่าเกิน 12 บาทยิ่งรัฐอุ้มราคาไว้อีกไงก็คุ้มกว่าวิ่งดีเซลหรือเ บนซินหละครับ
เครื่อง J ติดแก๊สผมวิ่งถึงเฉลี่ยผมได้ 5-6 โลลิตรที่ความเร็ว 150+
ถ้าเที่ยบกับรถใหม่
J ตีไป 3 ลิตรแก๊สได้เท่ากับ 15 กม เสียเงิน 33 บาทกว่า
รถใหม่ป้ายเเดง
เบนซิน 1 ลิตรวิ่งได้เท่าๆๆกัน 15 โลเสียเงิน 34+บาท
วิ่งได้พอๆๆกันแต่ความเร็วต้องเซฟสุดๆๆ
รถป้ายแดงดีเซล ไม่ต้องพูดถ่อยกันมาหนี้บานวิ่งแล้วเสียเยอะกว่าอีกท ั้งต้นทั้งดอก 555+
555++
ท่านขุนน้อย is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 16:05
