| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
	 1. Login สีส้ม และสีฟ้าไม่อนุญาติให้มีลายเซ็นตั้งแต่วันที่ 07/09/09 เป็นต้นไป 2. ขอเชิญ ผู้ใช้งาน ที่ Login เป็นสีส้ม มาแนะนำตัว ( ชื่อ,รถ,เครื่องยนต์ และเบอร์ติดต่อ) เพื่อเปลี่ยนมาเป็น ClubJZ Member ที่นี่ ครับ 3. User ที่สมัครใหม่ รอ Activate ผ่าน Email ทีกรอกมาด้วยนะครับ User นั้นถึงจะใช้งานได้ ครับ  |
		#1 |
			 ClubJZ Staff Member
			วันที่สมัคร: Dec 2009
                                Car Brand: 525
				Engine Type: 1J BO-v
                                ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
				อายุ: 49
					กระทู้: 490
		 ยางยอย กากบาทเพลา
	ล้อ ยาง น่าจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละครับ ผมยางไม่กลมซะงั้น หมดไปสารพัดแบบ... เปลี่ยนยางเลิกเลย ![]()  |
| The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post: |  bai teoy W123 (08-10-2013)  |
		#2 | |
 ที่ผมยกตัวอย่างก็จะแค่บอกว่า ลักษณะของเพลากลางที่สั่นได้นั้น มันจะมีตัวแปรเยอะ นิดหน่อยก็เป็นสาเหตุ บางคันแค่แหวนอีแป๊ะตัวเดียวก็หายสั่นได้ ![]()
	รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลอง3 บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สหัวฉีด AG และยี่ห้ออื่นๆ บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์ว เปิดฝาสูบและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ รับแปลงเฟืองท้าย benz&bmw และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=63169  |
| The Following 7 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: |  Apple JZ Power (04-10-2013), bai teoy W123 (08-10-2013), boost (02-10-2013), C220 (02-10-2013), G-Force (02-10-2013), Khun_Thian (02-10-2013), yoyo! (02-10-2013)  |
		#3 |
			วันที่สมัคร: Jul 2007
                                Car Brand: BMW E34 525IA
				Engine Type: 1JZ Turbo
                                ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
					กระทู้: 51
				คะแนน: 19
		 สรุปว่ายังไม่หายสั่นครับ ตอนนี้ทนๆขับไปก่อนเพราะยังไม่ว่างไปแก้อีกรอบ
		#4 | |
			 ClubJZ Staff Member
                                Car Brand: Benz C220
				Engine Type: 3UZ Vvti
                                ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
					กระทู้: 1,238
 ใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็หาเจอ   ส่วนที่เกี่ยวกับเพลากลางส่วนใหญ่จะสั่นที่ความเร็วต ่ำ ที่ผมเคยเจอก็ตัดต่อมาไม่ได้ศูนย์ ไม่ได้ฉาก ตุ๊กตาใหม่ยางแข็งเกินไป ระดับหิ้วตุ๊กตาไม่เป๊ะัที่พี่เค้าว่ารองแหวนตัวเดีย วก็หาย แปลงเฟืองท้ายมาไม่ได้ศูนย์ต้องเช็คทั้งซ้ายขวาแหงนข ี้นลง วางเครื่องหน้าเชิืด เป็นไปได้หมด แต่ถ้าเป็นการสั่นที่ความเร็วสูง แนวโน้มจะมาจากล้อ ยิ่งเร็วยิ่งสั่น หลักๆ ก็บ่าดุมล้อไม่ฟิตต้องกลึงแหวนรอง ยางไม่กลมนี่ก็เจอเยอะมาก สาเหตุ 2 อย่างนี้ตอนถ่วงล้อไม่รู้เพราะเค้าอัดล้อลอยอยู่กับเ ครื่องถ่วงยังไงมันก็นิ่ง พอเอาล้อมาวางกับพื้นถนนมันก็คนละเรื่อง จานเบรคคดก็เคยเจอ
	ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360  |
| The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post: |  bai teoy W123 (08-10-2013)  |
		#5 |
			วันที่สมัคร: Apr 2009
                                Car Brand: ~Toyota Tiger~
				Engine Type: ~2JZ-GE~
                                ที่อยู่: บางนา~ราม2
					กระทู้: 12
		 อยากให้วิเคราะห์เป็นสเตปอย่างงี้ก่อนครับ
	1. เริ่มสั่นมาจากช่วงไหน (ท้ายรถ/กลาง/หน้า) สั่นท้ายเช็คยาง สั่นกลางเช็คเพลาจุดหมุนต่างๆ แท่นเกียร์ สั่นหน้าเช็คยาง ระบบบังคับเลี้ยว 2.ลักษณะการสั่นอย่างไร (สั่นแบบเต้นขึ้นลง / สั่นรถสะเทือนทั้งคัน / สั่นรถโยกซ้ายขวา) สั่นเต้นขึ้นลงเช็คยาง สั่นทั้งคันเพลากับจุดยึดแท่นต่างๆ สั่นซ้ายขวาเช็คหน้ายางและมุมล้อ หากสามารถวิเคราะห์ได้ คำตอบจุดบกพร่องอยู่ไม่ไกลครับ อีกอย่างอย่าลืมดูโช๊คอัพด้วยนะครับ โช๊คตายก็สามารถทำให้สั่นได้เหมือนกัน  |
| The Following 3 Users Say Thank You to ♀~เสือกินJ~♂ For This Useful Post: |
| หม้อต้มมีกลิ่นแก๊ส ทำไงดีครับ | muudkung | ClubJZ ! GAS | 5 | 04-04-2013 07:40 |
| ++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++ | SimonR | ClubJZ ! GAS | 15 | 24-08-2010 19:16 |
| ทำไงดีครับ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดตลอดเลย | ดี้ lpg | ClubJZ ! GAS | 25 | 27-11-2009 14:49 |
| ทำไงดีครับ บูสสะดุด | blac_belt | ClubJZ ! GAS | 1 | 29-10-2008 06:48 |
| ทำไงดีครับ ในเมืองกับนอกเมืองกินต่างกันเกินเท่าตัว | SPEEDKILLS-940-1J-GTE | ClubJZ ! GAS | 11 | 04-07-2008 03:04 |
