เก่า 01-08-2010, 08:53   #1
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
Car Brand: Chevy Colorado Z71
Engine Type: 3000 cc.
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
คะแนน: 18 SimonR is on a distinguished road
++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++
ตอนนี้ขับได้แต่น้ำมันอย่างเดียวกินน่าดู ปรึกษาช่างแนะนำให้เปลี่ยนหม้อต้มเพราะว่าจูนไปหลายค รั้งแล้ว ก้อโอเค แต่พอเอาไปใช้งานไปสักพักก้อเหมือนเดิม มีครั้งนึงเข้าโงอยู่ ดับกลางคัน พวงมาลัยหนัก ดึงแทบแย่ อันตรายมาก มีเพื่อนๆ เคยใช้แล้วเป็นบ้างหรือ่ปาวครับ หรือว่าต้องเปลี่ยนหม้อต้มจริงๆ
SimonR is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-08-2010, 00:02   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SimonR อ่านกระทู้
เปลี่ยนหม้อเลยครับ
krupree (02-08-2010), SimonR (02-08-2010)
เก่า 02-08-2010, 09:34   #3
krupree
กระทู้: 237
ก็คงต้องเปลี่ยนหม้อ แหละครับ ตามคุณเคว่า แหละครับ รีบทำเสียเถอะ ครับ ใช้ หม้อต้มรุ่นซุปเปอร์ นะครับ
SimonR (02-08-2010)
เก่า 02-08-2010, 21:35   #4
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
แล้ว BiGas เป้นยังไงบ้าง
เก่า 03-08-2010, 09:35   #5
krupree
กระทู้: 237
้ก็เห็นเขาใช้ กัน ได้ ไม่มีปัญหานี่ครับ ความจริงHANA ก็เห็นใช้ กันได้ นี่ครับ มีข้อ น่าสังเกต คือ HANA หม้อมี 3 รุ่น สำหรับรถขนาด ตำ่กว่า 2000 ขนาด สำหรับ สูงกว่า 2000 และ สำหรับใช้ กับวาริเอเบิล ผมก็ใช้ HANA อยู่เหมือน กัน ใน โตโยต้า เครื่อง 3S ใช้มา5 ปีแล้ว ไม่เคยมีปัญหา เปลี่ยนผ้าหม้อต้ม ไป2ครั้ง ยังใช้ ได้ ดีอยู่ แต่สำหรับ อีกคัน เป็น 1JGE มิกเหมือนกัน ใช้โทมาเซ็ตโต ซุปเปอร์ ก็ใช้ ดี ไม่มีปัญหาเหมือนกัน บอกไว้เป็นข้อมูลครับ หม้อต้มที่ใช่เก่าหรือใหม่แล้วถูกรุ่นไหม อาจจะดปลี่ยนผ้า แล้วปัญหาหายไปก็ได้
SimonR (03-08-2010)
เก่า 03-08-2010, 17:48   #6
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
แต่ก่อนมันก้อไม่มีปัญหานะครับ แต่จู่ๆมันก้อเป็นอาการแบบนี้เลย เบาเครื่องไม่ได้ ดับตลอด จนกลัวเลยครับ ยังไงเด๋วจะลองเช็คผ้าดูนะครับ ว่าแต่ต้องไปบอกช่างว่าทำอะไร 555+
เก่า 04-08-2010, 10:37   #7
krupree
กระทู้: 237
ผมไปเปลี่ยนผ้าที่ ร้านพรศักดิ์ จุฬา ซอย 26 หรือ จะไปที่ HANA ตามลิงค์ นี้ http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=12705
ที่พรศักดิ์ เขา คิดค่าเปลี่ยน พร้อมค่าแรง 1200 ส่วนที่็ HANA น่าจะมีแต่ค่าของ นะครับ ราว ไม่น่าจะถึง 1000 บาท ใช้ หม้อมาดี่ปีแล้วครับ ราวสัก 2 ปี น่าจะเปลี่ยนผ้าแล้วแหละครับ
เก่า 04-08-2010, 13:49   #8
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
คะแนน: 0 jettana is on a distinguished road
เพิ่งไปเปลี่ยนมาเหมือนกันใช้ของLogas.super..ไม่นิย มเปลี่ยนผ้าครับ..เปลี่ยนใหม่ทั้งลูกเลยดีกว่า
jettana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jettana For This Useful Post:
SimonR (04-08-2010)
เก่า 04-08-2010, 22:08   #9
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
ตอนนี้คุยกับช่างที่อู่ เค้าบอกว่าจะเอาหม้อต้มเปลี่ยนให้แต่เป็นมือสอง สภาพดี ระหว่าง Bigas กับ Lovato เลือกใบไหนดีครับ (lovato สภาพใหม่กว่า) แต่ช่างบอกว่าใช้มาน้อยทั้งคู่
เก่า 05-08-2010, 08:03   #10
krupree
กระทู้: 237
ได้ทั้งคู่แหละครับ ชอบอันไหน ก็เอาอันนั้น เพียงแต่ว่า ให้เขาประกันมันจะทำให้ใช้งาน ได้ ตามปกติ
SimonR (17-08-2010)
เก่า 05-08-2010, 18:52   #11
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ไดอะแฟรมรั่วแล้วคัฟแบบนั้น เปลี่ยนชุดซ่อมไม่น่าเกิน 1500 นะคัฟ...อิอิ
SimonR (07-08-2010)
เก่า 06-08-2010, 08:05   #12
เปลี่ยนผ้าก็ได้ แต่ฮานามันชอบมีคราบขี้แก๊สตามขอบหม้อต้มครับ และติ๊กชอบเสีย ไม่เปิดค้างก็ปิดค้างครับ ถ้ามีงบหน่อย เปลี่ยนหม้อเลยก็ได้ครับ แล้วแต่ตัดสินใจครับ
krupree (06-08-2010), SimonR (06-08-2010)
เก่า 06-08-2010, 21:39   #13
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
แล้ว 2 ยี่ห้อที่บอกไม่ทราบอย่างไหนดีครับ Bigas กับ Lovato ช่างให้เลือก (ให้ฟรีมือสองสภาพดี)
The Following User Says Thank You to SimonR For This Useful Post:
somtao (07-08-2010)
เก่า 07-08-2010, 09:15   #14
somtao
รูปส่วนตัว somtao
กระทู้: 2,201
ผมเชียร์ Bigas นะคัฟ....
SimonR (08-08-2010)
เก่า 08-08-2010, 03:33   #15
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
ใจผมก้อสนตัวนี้แต่ว่าก็ลังเลครับ เพราะว่า Lavato สภาพกิ๊กเลย
เก่า 24-08-2010, 19:16   #16
SimonR
รูปส่วนตัว SimonR
ที่อยู่: BBK
กระทู้: 93
ขอบคุณมากครับ สรุปเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ครับ ตอนนี้หายดีแล้วครับ ของเก่าซ่อมไม่คุ้ม ขอบคุณทุกๆเสียงเลยนะครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:13
