เก่า 29-10-2008, 05:00   #1
blac_belt
อายุ: 39
กระทู้: 33
คะแนน: 0 blac_belt is on a distinguished road
ทำไงดีครับ บูสสะดุด
ใช้ lamda autonic mix30 เครื่อง jzbo จูนขับปกติใช้ได้ดีเลยครับ รอบปลายก็พอเหลือๆ แต่ว่ามีปัญหาตรงที่ถ้ากดคันเร่งเต็มที่ให้บูสฟาดมัน จาสะดุดๆๆๆ แต่ถ้าค่อยๆเหยียบไล่จะไม่มีปัญหา ไม่ทราบต้องไปตั้งค่าตงไหนเหรอครับ ปรับเพิ่มเสต็ปเวลาวิ่ง เผื่อไว้ตั้ง 80 step แล้ว
blac_belt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-10-2008, 06:48   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ blac_belt อ่านกระทู้
ผมต้องขอโทษเกี่ยวกับให้คำตอบเกี่ยวกับการปรับจูนแรม ด้าน่ะครับ เพราะทางผมไม่เคยทำโปรแกรมยี่ห้อนี่อ่ะครับ แต่อยากให้ลองโดยเปลี่ยนใช้ตัวปรับมือแทนแล้วจูนแบบพ ีคจูนนิ่ง แล้วลองวิ่งดูครับว่ามันยังเป็นอีกหรือเปล่า ถ้าเป็นแสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับการปรับจูนแรมด้า แต่ถ้าไม่เป็นก็เป็นไปได้ว่าปรับจูนแรมด้าผิดอ่ะครับ
ทำเพลามาใหม่ทั้งเส้น แต่ไม่หายสั่น ทำไงดีครับ boost ClubJZ ! Talk 17 02-10-2013 23:18
หม้อต้มมีกลิ่นแก๊ส ทำไงดีครับ muudkung ClubJZ ! GAS 5 04-04-2013 07:40
++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++ SimonR ClubJZ ! GAS 15 24-08-2010 19:16
ทำไงดีครับ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดตลอดเลย ดี้ lpg ClubJZ ! GAS 25 27-11-2009 14:49
ทำไงดีครับ ในเมืองกับนอกเมืองกินต่างกันเกินเท่าตัว SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 11 04-07-2008 03:04
