เก่า 16-09-2013, 23:29   #1
boost
รูปส่วนตัว boost
วันที่สมัคร: Jul 2007
Car Brand: BMW E34 525IA
Engine Type: 1JZ Turbo
ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19 boost is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ maverickman อ่านกระทู้
ถ่วงเพลาหรือยังครับ
ที่ร้านถ่วงให้แล้วครับ
boost is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to boost For This Useful Post:
Apple JZ Power (01-10-2013)
เก่า 18-09-2013, 09:07   #2
maverickman
รูปส่วนตัว maverickman
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Sport rider
Engine Type: 1j ge
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 22
คะแนน: 0 maverickman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boost อ่านกระทู้
อยู่ กทม แนะนำให้ขับมาถ่วงเพลาที่ชลบุรี ราคาไม่เกิน 1000 บาท ร้านเยื้อง ธ กสิกรไทย (ถ้าจำไม่ผิด) ก่อนถึง makro ชลบุรี เส้นสุขุมวิท อยู่ทางขวามือ ถ้ามาจากกรุงเทพ
maverickman is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to maverickman For This Useful Post:
kittithat i. (18-09-2013), ood (20-09-2013)
เก่า 30-09-2013, 22:54   #3
Zong
วันที่สมัคร: Aug 2012
Car Brand: Ford Ranger
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
กระทู้: 11
คะแนน: 0 Zong is on a distinguished road
บ๒งท๕เ๊้นผแบ๑งเ๙เข๒ ถ่็งโ๒งๅ้ํคใ๑บ
Zong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-10-2013, 22:20   #4
Apple JZ Power
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว Apple JZ Power
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: 525
Engine Type: 1J BO-v
ที่อยู่: ClubJZ-Rangsit Zone
อายุ: 49
กระทู้: 490
คะแนน: 0 Apple JZ Power is on a distinguished road
ยางยอย กากบาทเพลา
ล้อ ยาง น่าจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละครับ
ผมยางไม่กลมซะงั้น
หมดไปสารพัดแบบ... เปลี่ยนยางเลิกเลย
Apple JZ Power is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Apple JZ Power For This Useful Post:
bai teoy W123 (08-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 10:48   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Apple Power อ่านกระทู้
ยางยอย กากบาทเพลา
ผมยางไม่กลมซะงั้น
ผมยกตัวอย่างให้น่ะครับ ผมเองใช้ a31 ตุ๊กกาเพลากลางเดิมใช้มาไม่เคยสั่นแม้แต่น้อย วางเครื่องก็ตัดต่อเพลากลางปกติ แต่พอตุ๊กตาขาด ก็เปลี่ยน แต่ผมเปลี่ยนเป็นของtoyota เพราะมันแข็งแรงทนทานกว่า แค่นั้นครับ สั่นที่45ครับ แต่หลังจากนั้นไปก็ไม่สั่นแล้ว นึกกันเองน่ะครับว่าเพราะสาเหตุไรที่ทำให้สั่นได้ จุดยึด ความสูงต่ำ การเยื้องหน้าหลังของตุ๊กตา ความแข็งของยางตุ๊กตา มันมีประมาณนี่ครับ เพราะตุ๊กตาที่มาใส่ใหม่ ไม่ต้องตัดต่อเพลากลาง ไม่ต้องแก้ไขอะไร ถอดออกแล้วใส่ใหม่
ที่ผมยกตัวอย่างก็จะแค่บอกว่า ลักษณะของเพลากลางที่สั่นได้นั้น มันจะมีตัวแปรเยอะ นิดหน่อยก็เป็นสาเหตุ บางคันแค่แหวนอีแป๊ะตัวเดียวก็หายสั่นได้
The Following 7 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
Apple JZ Power (04-10-2013), bai teoy W123 (08-10-2013), boost (02-10-2013), C220 (02-10-2013), G-Force (02-10-2013), Khun_Thian (02-10-2013), yoyo! (02-10-2013)
เก่า 02-10-2013, 20:26   #6
boost
รูปส่วนตัว boost
กระทู้: 51
สรุปว่ายังไม่หายสั่นครับ ตอนนี้ทนๆขับไปก่อนเพราะยังไม่ว่างไปแก้อีกรอบ
เก่า 02-10-2013, 22:29   #7
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ใจเย็นๆครับเดี๋ยวก็หาเจอ
ส่วนที่เกี่ยวกับเพลากลางส่วนใหญ่จะสั่นที่ความเร็วต ่ำ
ที่ผมเคยเจอก็ตัดต่อมาไม่ได้ศูนย์ ไม่ได้ฉาก ตุ๊กตาใหม่ยางแข็งเกินไป ระดับหิ้วตุ๊กตาไม่เป๊ะัที่พี่เค้าว่ารองแหวนตัวเดีย วก็หาย แปลงเฟืองท้ายมาไม่ได้ศูนย์ต้องเช็คทั้งซ้ายขวาแหงนข ี้นลง วางเครื่องหน้าเชิืด เป็นไปได้หมด
แต่ถ้าเป็นการสั่นที่ความเร็วสูง แนวโน้มจะมาจากล้อ ยิ่งเร็วยิ่งสั่น หลักๆ ก็บ่าดุมล้อไม่ฟิตต้องกลึงแหวนรอง ยางไม่กลมนี่ก็เจอเยอะมาก สาเหตุ 2 อย่างนี้ตอนถ่วงล้อไม่รู้เพราะเค้าอัดล้อลอยอยู่กับเ ครื่องถ่วงยังไงมันก็นิ่ง พอเอาล้อมาวางกับพื้นถนนมันก็คนละเรื่อง จานเบรคคดก็เคยเจอ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post:
เก่า 02-10-2013, 23:18   #8
♀~เสือกินJ~♂
รูปส่วนตัว ♀~เสือกินJ~♂
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: ~Toyota Tiger~
Engine Type: ~2JZ-GE~
ที่อยู่: บางนา~ราม2
กระทู้: 12
คะแนน: 0 ♀~เสือกินJ~♂ is on a distinguished road
อยากให้วิเคราะห์เป็นสเตปอย่างงี้ก่อนครับ
1. เริ่มสั่นมาจากช่วงไหน (ท้ายรถ/กลาง/หน้า) สั่นท้ายเช็คยาง สั่นกลางเช็คเพลาจุดหมุนต่างๆ แท่นเกียร์ สั่นหน้าเช็คยาง ระบบบังคับเลี้ยว
2.ลักษณะการสั่นอย่างไร (สั่นแบบเต้นขึ้นลง / สั่นรถสะเทือนทั้งคัน / สั่นรถโยกซ้ายขวา) สั่นเต้นขึ้นลงเช็คยาง สั่นทั้งคันเพลากับจุดยึดแท่นต่างๆ สั่นซ้ายขวาเช็คหน้ายางและมุมล้อ
หากสามารถวิเคราะห์ได้ คำตอบจุดบกพร่องอยู่ไม่ไกลครับ อีกอย่างอย่าลืมดูโช๊คอัพด้วยนะครับ โช๊คตายก็สามารถทำให้สั่นได้เหมือนกัน
♀~เสือกินJ~♂ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ♀~เสือกินJ~♂ For This Useful Post:
Apple JZ Power (04-10-2013), bai teoy W123 (08-10-2013), uhf41 (03-10-2013)
หม้อต้มมีกลิ่นแก๊ส ทำไงดีครับ muudkung ClubJZ ! GAS 5 04-04-2013 07:40
++ 1j Ge ติดมิก หม้อต้ม Hana ยกคันเร่งดับตลอด ทำไงดีครับ ++ SimonR ClubJZ ! GAS 15 24-08-2010 19:16
ทำไงดีครับ ใช้น้ำมันแล้วสะดุดตลอดเลย ดี้ lpg ClubJZ ! GAS 25 27-11-2009 14:49
ทำไงดีครับ บูสสะดุด blac_belt ClubJZ ! GAS 1 29-10-2008 06:48
ทำไงดีครับ ในเมืองกับนอกเมืองกินต่างกันเกินเท่าตัว SPEEDKILLS-940-1J-GTE ClubJZ ! GAS 11 04-07-2008 03:04
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:18
