เก่า 31-01-2009, 11:07   #1
Nus@760GTE
รูปส่วนตัว Nus@760GTE
อายุ: 44
กระทู้: 20
คะแนน: 0 Nus@760GTE is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Nus@760GTE
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ ไฟรถรั่ว
ไม่ใช่รถผมหลอกครับเป็นรถน้องชาย เป็น bm e36 อยากได้ร้านที่ทำไฟพวกนี้อะครับ ตอนนี้จอดรถต้องถอดขั้วแบตตลอดเลย เคยไปให้ร้านเครื่องเสียงดูแล้วรอบนึงก็ดีได้2อาทิตย ์ ก็เป็นอีก ไม่รู้จะไปร้านไหนดีกลัวไฟบอดี้รั่ว พี่เพื่อนท่านใดมีร้าน แนะนำช่วยบอกทีครับ ขอแถว ปากเกร็ด-เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ หรือแถวตลาดบางบัวทองก็ได้ครับ ขอบคุณร่วงหน้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Nus@760GTE : 31-01-2009 เมื่อ 11:13.
Nus@760GTE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2009, 13:21   #2
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Nus@760GTE อ่านกระทู้
ส่วนมากมาจากเครื่องเสียงครับ ผมเคยเป็นที่ front สุดท้ายต้องทำ switch ตัดไฟครับหลังจากดับเครื่องแล้วก็ต้องกด switch ตัดไฟออกจากระบบไฟรถด้วย ที่สำคัญต้องหาให้เจอก่อนครับว่าเป็นที่อะไร
เก่า 31-01-2009, 14:39   #3
mr_ple_up2you
รูปส่วนตัว mr_ple_up2you
วันที่สมัคร: Dec 2008
คะแนน: 0 mr_ple_up2you is on a distinguished road
งานเข้าครับอาการเดียวกันเลยครับจอดไว้วันเดียวติดเค รื่องไม่ได้แล้วถอดสายเครื่องเสียงออกก็ไม่หายไม่รู้ รั่วจากตรงไหน e36 325i by 1jz gte เซ็งเป็ด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr_ple_up2you : 31-01-2009 เมื่อ 14:43.
mr_ple_up2you is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-01-2009, 16:55   #4
aekie
รูปส่วนตัว aekie
ที่อยู่: Petchkasem 69
กระทู้: 66
คะแนน: 18 aekie is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aekie
ที่เคยเจอก็เป็นที่เครื่องเสียงแหละครับ ของผมเป็นที่ฟร้อน ก็เลยเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลย
แต่อุปกรณ์อื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะ พาวเวอร์ ปรี ครอส รั่วได้หมดอ่ะ
ตอนของผมเป็นอ่ะ ผมถอดสาย+ที่แบตออกออก แล้วเอาหลอดไฟ 12v ต่อคร่อมระหว่างขั้วแบต+กับสายไฟ+ แล้วดูว่าหลอดไฟติดสว่างไหม เพราะถ้ารถไฟไม่รั่วตอนดับเครื่องมันไม่มีอะไรกินไฟม ากหรอกครับ หลอดไฟจะติดแต่ไม่สว่างมาก แต่ของผมสว่างจ้าเลย พอถอดฟร้อนออกปุ๊บแล้วเทสใหม่ หลอดไฟติดแบบหรี่ๆมาก เลยจับจุดได้ว่าเป็นที่มันน่ะครับ ก็เลยเปลี่ยนซะ
วิธีการอาจจะลูกทุ่งไปหน่อย ผิดถูกขออภัย...
aekie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-02-2009, 08:53   #5
TOY_Cef-white
รูปส่วนตัว TOY_Cef-white
Car Brand: เอ สาม เอ็ด
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
คะแนน: 19 TOY_Cef-white is on a distinguished road
ไม่ลูกทุ่งหรอกน้าเอก เค้าทำกับแบบนี้แหละครับ น้า ขอบคุณสำหรับเทคนิคดีๆ นะครับ
แล้วของผม ไฟรั่วป่ะคับ ตอนเบรคอ่ะ วัดโวลท์ มันตกลงมา ต่ำกว่า 12 โวลท์ อ่ะคับ
แบบว่า อยากรู้ ว่าไฟเบรค มันดึงไฟ ขนาดนั้นเลยหรอคับ
เก่า 02-02-2009, 08:55   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TOY_Cef-white อ่านกระทู้
อย่างนี้น่าจะเป็นไฟช๊อตครับ
เก่า 02-02-2009, 09:40   #7
TOY_Cef-white
Engine Type: เจโบ
ที่อยู่: บ้านป๊ะป๋า
กระทู้: 253
ไฟช๊อต ! ยังไงอ่ะคับ ลุง
แบบว่า อยากเช็ค ตั้งแต่ ออกจาก แบตฯ เลยอ่ะคับ
เก่า 02-02-2009, 10:05   #8
เวลาคุณเหยียบเบรคแล้ว สวิทช์ไฟเบรคจะทำงาน แต่ว่า เกจ์วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้า ตกลงทันที ต่ำกว่า 12 โวลท์ ถ้าปล่อยเบรค แรงเคลื่อนไฟฟ้าน่าจะกลับมาสู่ที่เดิม ลักษณะเช่นนี้ใช่มั้ยครับ
ถ้าใช่ ก็จับประเด็นปัญหาที่ทำเหตุ 3 อย่าง เชื่อมกันดังนี้ครับ
  1. สัญญาณไฟเบรค
  2. แรงเคลื่อนไฟฟ้าผิดปกติแจ้งออกมาที่เกจ์
  3. ปล่อยเบรคเข้าสู่ภาวะปกติ
อาการพวกนี้ ถ้าเดิมๆเคยใช้อยู่ไม่มีปัญหานี้ แต่หลังจากนั้นค่อยเกิดปัญหา อย่างนี้เรียกว่าไฟรั่วเข้าเกณฑ์ลักษระช๊อตลงกราวน์ใ หญ่ครับ ต้องไล่หาสาเหตุจากตัวเชื่อมประเด็นปัญหาครับ
ถ้าถามว่า ไฟเบรครั่ว มันกินไฟมากขนาดทำให้แรงเคลื่อนตกขนาดนั้นเลยหรือ
ต้องตอบว่า ตัวไฟเบรคเองกินไฟไม่เยอะครับ แต่ว่า ถ้ามีการใช้สายไฟเส้นใหญ่ แล้วเกิดการช๊อตลงเมนกราวน์ ก็เท่ากับมันรั่วไปอย่างมหาศาลทันทีทันใดครับผม แต่เพราะว่าการเหยียบเบรคนั้น ไม่ได้เหยียบตลอดเวลา พอไฟฟ้าถูกดึงไปกระทันหัน (แรงเคลื่อนตก) สักพักเดี๋ยวไดชาร์จก็ปรับสวิทช์กลับเข้าทำหน้าที่ชา ร์จไฟต่อครับ เข็มเกจ์จึงปรับเข้าสู่ภาวะปกติไงครับ
gotlaw (21-10-2009), lsurin (21-10-2009), TOY_Cef-white (22-10-2009)
เก่า 02-02-2009, 19:09   #9
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
ของผมก็เคย หากันนาน...เลย ครับ ?
เปลี่ยน Batt เก้อ ไป ..เอากระบะ ไปตัดผุมา ช่างมักง่าย เวลาเชื่อมไม่ระวัง ไปเชื่อมใกล้สายไฟแล้วมันละลาย เนื้อทองแดงโผล่มานิดนึง
ปัญหามันอยู่ที่ว่า วันไหนเวลาที่จอด เนื้อทองแดงไม่สัมผัส ตัวถัง ก็จอดได้เป็นเดือนๆสบายๆ แต่วันไหนที่จอด แล้วเนื้อทองแดงมันไปสัมผัสกับตัวถัง จอดไว้นนๆ มีลุ้นครับ ..แชะ แชะ
แล้วเวลาที่หาก็หาไม่เจอ เพราะเวลาหามันไม่สัมผัส ครับ ไปที่ร้าน 2 ครั้งก็หาไม่เจอ ที่ร้านเขาก็ไล่อย่างที่ข้างบนว่า ครับ เลยหลวมตัวซื้อ Batt ไปลูกนึง ตอนนั้น 90 Amps ...3000 กว่าบาทแน่ะ
หยุดงาน เสาร์-อาทิตย์ กะจะได้พักผ่อน ต้องมานั่งมุดๆรื้อ เข้า-ออก พอเช้ามาวันจันทรื ก็แชะ อีก เลยทุกวันนี้ ต้องเข้าบ้านหม้อ ซื้อ ที่ Charge Batt มาไว้ อีกตัว ...จนปีใหม่ที่ผ่านมาหยุดหลายวัน เลยรื้อครั้งใหญ่เลย เพิ่งมาเจอ อย่างที่ว่า ...จบแล้ว ครับ
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
lsurin (21-10-2009)
เก่า 21-10-2009, 01:35   #10
-snowman-
รูปส่วนตัว -snowman-
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA,BMW,HONDA
Engine Type: 1G-FE,1JZ-GTE,D15B
กระทู้: 40
คะแนน: 0 -snowman- is on a distinguished road
ของผมก็เป็นครับ แต่จอดหลายวันกว่าจะหมด ก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมมีปัญหาีไฟฟ้าคนเดียวนะเนี่ย วันนี้เจอพวกแล้ว ที่เป็นหนักๆ เลย คือปลั๊กไฟ+สายละลายเพียบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ทั้งๆ ที่สายที่ละลายนั่นไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลย ของเดิมๆ ของมันติดรถไม่ได้แกะ ไม่ได้แงะ ทั้งนั้นครับ พังเฉยเลย ส่วนระบบไฟ ที่เดินใหม่ตอนวางเครื่อง ยังดีๆ อยู่
BMW ยังออกแบบระบบไฟไม่เสถียรมั้ง สู้ Toyata Honda ไม่ได้เลย ป่านนี้ยังไม่มีละลายสักตัว
-snowman- is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-10-2009, 08:46   #11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ -snowman- อ่านกระทู้
หามิได้ครับ ไม่ใช่ว่า สายไฟรถยุโรปไม่เสถียร ไม่ได้มาตราฐานหรอกครับ
สาเหตุเนื่องจากว่า ทวีปยุโรป เป็น เขตหนาว และแห้ง เวลา โรงงานผลิตระบุเสปค ฉนวนสายไฟ จึงต้อง กำหนดสำหรับใช้งานให้ตรงกับภูมิอากาศส่วนใหญ่ครับ ซึ่งถ้ามีการนำส่งออกไปต่างประเทสในเขต ร้อนชื้นเช่นเมืองไทย จึงมักเกิดปัญหา ของลักษณะสายไฟแห้งกรอบลอกหลุดเสมอครับ
ไม่เพียงแต่ BMW หรอกครับ MB ก็เป็นครับ จึงต้องบอกว่า ถ้ารถยุโรปคันไหน รุ่นไหน ที่ ใช้งานเกิน 2 ปีแล้ว ฉนวนสายไฟเป็นเช่นนี้ สรุปบอกได้เลยครับว่า รถคันนั้น ผลิตที่ยุโรปของแท้ครับผม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Moonlight : 12-11-2009 เมื่อ 13:18.
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:42
