เก่า 05-11-2007, 22:26   #1
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
วาริเอเบิล หรือ FiX+MIX ดีครับ ...
พอดี กำลังหาร้านแก็สให้กับเครื่อง 2JZ GE VVTi น่ะครับ ....
อู่ที่ติดตั้งแนะนำ ระบบวาริเอเบิล ด้วยเหตุผลที่ว่า ไม่จุกจิด ไม่ต้องมาคอยขยับ MIX กับจูนแลมด้าครับ .... ค้าติดตั้ง วาริเอเบิล + ถัง 75ลิตร 20000ถ้วน ไม่ทราบว่าแพงไปไหมครับ ..
เลยอยากถามหน่อยครับว่า ระบบ วาริเอเบิล กับ 2JZ เป็นยังไงมั่งครับ ....
หรือควรจะติด FiX+แลมด้า ดีครับ ....
ใครเคยใช้วาริเอเบิล ช่วยชี้แนะด้วยครับ ...
เก่า 06-11-2007, 07:25   #2
ส่วนตัวผมแนะนำ ฟิกมิกครับ ไม่จุกจิกครับ
เก่า 06-11-2007, 09:12   #3
apinui
รูปส่วนตัว apinui
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ไม่จุกจิก ยังไงครับคุณต้น ... ??
ช่างเค้าบอกว่า วาริฯ ไม่ต้องคอยขยับ MIX ไม่ต้องกังวลแก็สหนาบาง ...เพราะมันจ่ายตามแรงดูด ..
ช่วยอธิบายความต่างให้หน่อยครับ .....
ผมไม่มีความรู้เรื่อง วาริฯ เลย อ่านในเว็ปแก็สแล้วก็ยังงง อยู่น่ะครับ ....???
แล้วช่างบอกอีกครับว่า ถ้าเล่น MIX ต้องเริ่มที่ 28mm และอาจจะต้องขยับไปเรื่อยๆ กว่าจะพอดี(หมายถึงคนขับพอใจ) ทำให้อาจต้องเสียเวลามาจูนบ่อย น่ะครับ ....
เก่า 06-11-2007, 16:27   #4
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ผมติดมาปีกว่าแล้ว mix 30mm. ยังไงก็อยู่อย่างนั้น ผมว่าขนาด mix เนี่ยผู้ติดตั้งหรือร้านเค้าควรจะรู้นะครับว่าเครื่อ งขนาดนั้น ๆ เหมาะกับ mix เท่าไหร่ ถ้าเข้าใจดีแล้วก็ไม่น่าจะต้องขยับหรือขยับบ่อยอย่าง ที่ท่านว่ามา ระบบวาริฯ มันดีนะครับมันตามแรงดูดเครื่องแถมเวลาวิ่งน้ำมันก็ด ีเหมือนเดิม
...แต่ fixmix+Lamda ก็ดีนะครับ อย่างน้อย ๆ แลมด้าเนี่ยมันก็คุมหรือรู้อะไรหลาย ๆ อย่าง เช่น ความต้องการเร่งเครื่องของผู้ขับขี่ หรือปรับหนาบางให้สมดุล ecu ตัวนี้มันฉลาดไม่น้อยเลยละครับ การจูนก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไร ทุกคนศึกษาได้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 06-11-2007, 19:37   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขออนุญาติเจ้าของกระทู้ครับ คุณชายต้นครับ ผมลองถอดแลมด้าออกแล้วใส่เพาเวอร์วาว์ ลองวิ่งดูมันวิ่งดีกว่าแลมด้ามากเลยครับทำยังถึงจะทำ ให้แลมด้าวิ่งดีเหมือนเพาเวอร์วาว์ครับ พอดีไม่ได้จูนคอมครับคือแบบให้แลมด้าเรียนรู้เองครับ และข้อเสียก็ที่ผมจะถอดแลมด้าออกคือว่าพอสตาร์เครื่อ งเสร็จต้องรอประมาณ 20 วิถึงจะออกตัวได้เพราะถ้าออกไปเลยมันจะมีอาการวูป พอถอดแลมด้าออกดูจะเห็นว่าเวลาเราเร่งเครื่องเเรงๆ สเต็ปมอเตอร์จะปิดแทนที่ยิ่งกดคันเร่งมอเตอร์น่าจะเป ิดให้แก็สลงมากผมไม่เข้าใจครับเลยต้องถอดห้อยไว้ในห้ องเครื่องเฉยๆ ครับ
เก่า 07-11-2007, 07:39   #6
หลายกระแสครับ บางคนไม่แฮปปี้กับวาริก็มี บางคนไม่แฮปปี้กับฟิกมิกก็มี ผมเลยบอกว่าส่วนตัวผมเชียร์ฟิกมิก+แลมด้า เพราะจากที่ผมเข้าใจระบบมัน ผมว่าในระบบแก๊ส ฟิกมิกเหนือกว่าวาริ มิกก็ไม่ได้จูนบ่อยขนาดนั้น ช่างขี้เกียจ หรืออาจจะเคยทำแต่วาริให้เครื่องตัวนี้ หรือ เจอแต่ปัญหาฟิกมิกแล้วแก้ไม่ตก เลยไม่แก้ปัญหาต่อ ส่วนมากมิกจะใช้ ไม่เกิน32 สำหรับเครื่องตัวนี้ ส่วนแลมด้า จูนง่ายมากครับ สอน 15นาที บวกกับเอาไปทำเองเป็นการบ้าน งานนี้หมู ครับ หรือรอท่านที่ใช้วารินานๆ มาตอบอีกทีนะครับ
เก่า 07-11-2007, 07:42   #7
ยังไงก็ต้องเสียบคอมจูนครับ จะได้เค้นประสิทธิภาพมัน 95%UP ครับ เพราะมันมีการปรับแต่งหลายอย่าง และจะได้เช็คโอทูด้วย
เก่า 07-11-2007, 09:14   #8
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขอบคุณครับ เจ้าของกระทู้และคุณชายต้นครับ ยังไงว่างก็ช่วยแนะนำวิธีจูนด้วยครับ ในห้อง เทคนิค นะครับ พอดีซื้อมาห้อยไว้แฟนก็ถามๆ อยู่ว่าซื้อมาทำไม ฮิๆ
เก่า 07-11-2007, 09:18   #9
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
Car Brand: MIGHTY-X, E30
Engine Type: 1JZ GE VVTi + LPG
ที่อยู่: NAKHON SI THAMMARAT
กระทู้: 30
คะแนน: 0 HS8KPG is on a distinguished road
ผมใช้ฟิกมิก แต่เจอปัญหาคือใช้แก็สรถแรงดีพอใช้น้ำมันรู้สึกมันอื ด เลยสั่ง Funaki Valve Gas Mixer มาใส่ก็แก้ปัญหาได้ครับ รอบมาไวทั้งแก็สทั้งน้ำมันอีกอย่างคือเขาออกแบบมาลงต ัวไม่ต้องเจาะไม่ต้องตัด ส่วนแรงไม่แรง ประหยัดไม่ประหยัดเราจูนเอาเองครับ ส่วนการจูนถ้าให้สะดวกละก็ติดเอเอฟมิเตอร์ครับ ติดแล้วการจูนแก็สง่ายนิดเดียว ส่วนแลมด้ากะว่าจะสั่งมาลองเหมือนกัน
HS8KPG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-11-2007, 19:44   #10
manonmoon
กระทู้: 23
คะแนน: 0 manonmoon is on a distinguished road
คุณ HS8KPG ใช้funaki ขนาดไหนครับ กับเครื่องอะไรครับ กินแก๊สพอ ๆ กับ ฟิกมิกซ์ ไหมครับ จะได้ใช้บ้างครับ
manonmoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2007, 11:01   #11
HS8KPG
รูปส่วนตัว HS8KPG
กระทู้: 30
ขนาด 70/32 เครื่อง 1JZ GE VVT-i
ส่วนเรื่องประหยัดนี้ตอบยากครับ ความแรงมักสวนทางกับประหยัดครับ แต่สิ่งที่ได้คือรอบมาเร็ว เวลาใช้น้ำมันไม่อืด ติดตั้งง่าย สวย ไม่ต้องตัด ต้องเจาะ ที่กล่าวมาคือเหตุผลที่ผมใช้ครับ ผมเคยใช้มิกธรรมดาที่ร้านเขาติดมาให้ ไม่ไม่ประทับใจ
ผมเปรียบว่าเหมือนกับมิกที่สามารถปรับขนาดรูให้อากาศ ไหลผ่านได้ตามรอบเครื่องนะครับ ซึ่งถ้าเราสามารถทำให้อากาศกับแก็สผสมกันได้สัดส่วนท ี่สุดเครื่องก็มีประสิทธิภาพสูงสุด
ผมว่าที่ไม่เป็นที่นิยมอาจจะอยู่ที่ราคาครับ ราคาสู้มิกธรรมดาไม่ แต่ถ้าดูงานที่ทำออกมาแล้วผมยอมรับได้ครับ
ที่กล่าวมาไม่ได้เชียร์นะครับ เล่าตามประสบการณ์ครับ
เก่า 08-11-2007, 15:51   #12
palm_va555
รูปส่วนตัว palm_va555
กระทู้: 112
คะแนน: 19 palm_va555 is on a distinguished road
ใช้แบบเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันเลย แต่ของผรอัตราเร่งดีแต่ปลายไม่ได้เลย
palm_va555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ฺBMW 525i (e34) วาง jz หรือ uz ดีครับ bank-55m ClubJZ ! Talk 7 05-11-2014 13:54
ตู้ปี๊บหลังคาเตี้ย จะวาง 1uz หรือ 2j ดีครับ protigger ClubUZ ! Talk 4 22-10-2013 20:33
ติด Ngv หรือ Lpg ดีครับ น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 6 27-07-2008 12:06
2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ khing_69 ClubJZ ! GAS 6 26-05-2008 12:11
สมาชิกใหม่ขอคำแนะนำ 1J หรือ 2J ดีครับ ผมใช้ Tiger Prerunner D4D ครับ cpoolsawat ClubJZ ! GAS 10 30-12-2007 13:38
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:45
