เก่า 16-12-2016, 15:04   #1
Cobra4971
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
เกียร์ ๒ ทำไมช่วงสั้นจัง
ผมใช้เครื่อง J เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ ๒ เดิม 1j ge ตอนนี้ 2j gte vvti ผมติด LED ดูการทำงานของเกียร์ ทั้ง ๒ เครื่อง พบว่า พอขึ้นเกียร์ ๒ แป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ ๓ แล้ว เกียร์ ๒ แทบจะยังไม่ได้ใช้งานเลย ทั้งสองเครื่องเปลี่ยนเกียร์ ๒ ไป ๓ เร็วเหมือนกันเลย ช่วงเกียร์ ๓ จะยาวหน่อยจึงจะขึ้นเกียร์ ๔ ในขณะที่รถมาตรฐานจะมีช่วงเกียร์ค่อนข้างเท่าๆกัน มีท่านเคยสังเกตไหมครับ
เก่า 22-12-2016, 10:37   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เพิ่งไปสังเกตเมื่อวานเย็นกับเมือเช้า
ผมใช้ 2JZ vvti ecsi แต่ละเกียร์วิ่งได้ปกติดีนะครับ ถ้าออกตัวเร็วๆ ก็จะลากรอบในแต่ละเกียร์ได้ถึงรอบสูง ถ้าออกปกติก็เปลี่ยนเกียร์เร็วหน่อย
อาจเป็นเพราะตอนวางผมกำชับอู่ให้เอาเครื่องตัวที่วาง ใน Crown เพราะคิดว่าน้ำหนักรถใกล้เคียงกับ Volvo 940 โปรแกรมการควบคุมระบบจ่ายน้ำมัน การเปลี่ยนเกียร์ จะได้เหมาะสมกับตัวรถ ถ้าเป็นตัวมาจากพวก ซูปร้า อาจจะไม่เหมาะเพราะน้ำหนักรถเบา (ความเชื่อส่วนตัวนะครับ)
อีกอย่างเฟืองท้ายอัตราทดก็เท่ากันด้วย ส่วนขนาดยางก็ใช้ของเดิมครับ
หรืออาจเป็นเพราะเครื่องของคุณ Cobra4971 เป็น J bo ความเร็วรถจึงถึงจุดเปลี่ยนเกียร์เร็วกว่ารถไม่ bo ก็อาจเป็นได้นะครับ
เก่า 22-12-2016, 14:22   #3
Cobra4971
Car Brand: benz
Engine Type: 1JZGE
ที่อยู่: นครราชสีมา
กระทู้: 142
ขอบคุณมากครับ พอดีผมเทียบกับรถออโต้ทั่วไป แต่ละเกียร์มันมีช่วงเกือบเท่าๆกัน
อาจเป็นเพราะเฟืองท้ายของผมทดมากไปหน่อย อัตราทด ๔.๑ ครับ ผมเห็นว่ามันเร่งได้ทันใจเลยไม่อยากเปลี่ยนครับ
ปัญหาอีกอย่างที่ผมเจอกับเครื่อง 2j gte vvti ตัวนี้ คือ การเปลี่ยนเกียร์ไม่นิ่มนวม (อาจเป็นกับเฟืองท้ายจัดเกินไปอีกแหละ) ถ้าเกียร์ยังไม่ถึงเกียร์ ๔ อย่าไปกดมาก กดมากกระตุกแรงจนกลัวพัง เกียร์ ๑ ไป ๒ ต้องไม่เกิน ๑๐๐๐ รอบ ๒ ไป ๓ ต้องไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบ ๓ ไป ๔ ต้องไม่เกิน ๑,๘๐๐ รอบ ตีนต้นต้องใจเย็น กลัวพัง ไม่แน่ใจว่าปกติไหม แต่ก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนเกียร์มาแล้วเนื่องจากเข้าใจ ว่าเกียร์มีปัญหา ปรากฏว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับ
ขอข้อมูล เกียร์ auto 2jz gte vvti triptronic ครับ itti123 ClubJZ ! Talk 3 19-12-2014 06:59
เกียร์ auto 1uzfe ชนกับสโล KZ anan chunrudee ClubUZ ! Talk 0 11-04-2014 11:18
บทสรุป...1 เจโบ...e8...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...ออโต้ 5 เกียร์...!!!! ONISUKA ClubJZ! Useful Information 17 06-10-2009 10:22
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 10:29
