เก่า 11-12-2007, 15:52   #1
ONISUKA
รูปส่วนตัว ONISUKA
Car Brand: Toyota Supra jza80
Engine Type: 2JZ-GTE-MT
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ONISUKA is on a distinguished road
บทสรุป...1 เจโบ...e8...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...ออโต้ 5 เกียร์...!!!!
รับรถมาตั้งแต่วันก่อน...มัวแต่ซิ่ง...จนลืมนับว่ามี กี่เกียร์...
เมื่อวานเลยลองดู ตั้งแต่ D = 1 - 2 - 3 - 4 และสุดท้าย 5 ...!!!
มี 5 เกียร์จริงๆด้วยครับ...
รายละเอียดรถ...A 31..1 เจโบ...E8...ออโต้...ปลั๊กหนา...กล่องข้าง เบอร์36...( ยังไม่ได้ต่อสายไมล์เลย...แต่ก้อไปได้ถึง 5 เกียร์ )
ONISUKA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ONISUKA For This Useful Post:
เก่า 11-12-2007, 22:06   #2
z e s t
คะแนน: 0 z e s t is on a distinguished road
ระบบ lock-up รึเปล่าครับ ที่ทำให้รู้สึกว่ามี 5 เกียร์
ลองดูนะครับ เวลาที่รู้สึกว่าอยู่เกียร์ 5 แล้วกดให้ O/D Off จะลดมา 4 ก็ใช่เลย แต่ถ้าลดมา 3 ก็ 4 เกียร์แน่นอนครับ
z e s t is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to z e s t For This Useful Post:
เก่า 12-12-2007, 00:16   #3
ONISUKA
รูปส่วนตัว ONISUKA
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้: 24
กรี๊ดดดดดดดดด...D = 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ตามลำดับ...ก้อหนูขับแล้วมันเป็นแบบนี้อ่ะ
เรื่องแมคคานิคอะไร...กลไกเกียร์ทั้งหลายไม่รู้อ่ะ.. .เดี๋ยวจะส่งคลิป 5 เกียร์ ไว้ใน youtube ...
แต่ที่แปลกมากกว่านั้น...คือทำไมไม่มีใครเชื่ออ่ะ
(..มันแปลกตรงไหน..ขนาด RB20DET...AUTO...รุ่นที่อยู่ใน skyline ยังมี 5 เกียร์เลย...ฮือฮือ )
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1083.1.jpg (74.4 KB, ดาวน์โหลด 107 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCF1637.1.pg.jpg (49.7 KB, ดาวน์โหลด 97 ครั้ง)
เก่า 12-12-2007, 09:06   #4
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
ดีใจด้วยครับ นับเป็น ของหายาก
เพราะเคยลองขับ e8 ของคนรู้จัก มันก็มีแค่ 4 นะ กด o/d มันก็ลง 3
The Following 2 Users Say Thank You to max71 For This Useful Post:
BB 436 (28-07-2016), Lucky (03-06-2011)
เก่า 12-12-2007, 14:46   #5
เคยเห็นหลายๆท่านก็บอกว่า มี5เกียร์ แต่ไปๆมาๆก็กลายเป็น4เกียร์นะคับ ของผมเองบางครั้งก็ยังคิดว่ามีมากกว่า4เลย
ถ้าตามข้อมูลแล้ว ก็เห็นมีพวกเครื่อง vvti บางรุ่น ปีไกล้ๆ2000 หรือหลังจากนั้น ที่เริ่มจะมีพวกออโต้5เกียร์ออกมาครับ
ตัวอย่างใน Toyota Crown
Royal saloon G, produced from 1999 (september)
Engine model 2JZ-FSE VVT-i D-4 220 ps (161.81 kw) / 5600 rpm
Transmission Super intelligent 5 speed automatic 5 Super ECT
Athlete, produced from 1999 (september)
Engine model 1JZ-GE VVT-i 200 ps (147.10 kw) / 6000 rpm
Transmission The steering shift matic you attach, the super intelligent 5 speed automatic 5 Super ECT
Royal saloon U package [ mild hybrid ], produced from 2001 (august)
Engine model 2JZ-FSE+1GM D-4 200 ps (147.10 kw) / 5000 rpm
Athlete, produced from 2001 (august)
Engine model 1JZ-FSE VVT-i D-4 200 ps (147.10 kw) / 6000 rpm
และใน Toyota Crown Majesta
4.0C type, produced from 1999-2001 (september)
Engine model 1UZ-FE VVT-i 280 ps (205.94 kw) / 6000 rpm
3.0C type, produced from 1999-2001 (september)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BMกินJ@clubjz : 13-12-2007 เมื่อ 13:42.
The Following 4 Users Say Thank You to BMกินJ@clubjz For This Useful Post:
BB 436 (28-07-2016), Lucky (03-06-2011), momotarojz (09-07-2011), somtao (03-06-2012)
เก่า 12-12-2007, 15:01   #6
ItmyLife
รูปส่วนตัว ItmyLife
ที่อยู่: แผ่นดินไทย
คะแนน: 0 ItmyLife is on a distinguished road
ของผม 4 เกียร์ครับ (e8 ปลั๊กหนา ข้างกล่อง36 เหมือนกันครับ)
ลองใส่ตัวที่แสดงเกียร์ เมื่อตำแหน่งเกียร์อยู่ที่ D แล้วขับ
ก็น่าจะรู้ว่ามีทั้งหมดกี่เกียร์ ถ้าได้ตัว 5 เกียร์จริง ก็สุดยอดครับ
ItmyLife is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ItmyLife For This Useful Post:
เก่า 12-12-2007, 17:00   #7
tidus
รูปส่วนตัว tidus
กระทู้: 36
คะแนน: 0 tidus is on a distinguished road
อืม ผมก็เคยได้ยินมา ออโต้5เกียร์มีใน vvt-i เครื่องก็น่าจะปี97ขึ้นไป อะนะ งั้นคง เอาเกียร์ vvt ชนมั้ง นะ
tidus is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tidus For This Useful Post:
เก่า 12-12-2007, 21:30   #8
mono
รูปส่วนตัว mono
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 20 mono is on a distinguished road
เจออโต้5เกียร์จะมีเฉพาะเจวีวีทีไอที่กล่องECUมี5ปลั ๊กครับ มันจะเป็น5เกียร์+ล็อคอัพ แต่ถ้าเครื่องเจโบE8จะเป็น4เกียร์+ล็อคอัพทำหั้ยรู้ส ึกเหมือนมี5เกียร์ครับซึ่งมันก้อคล้ายกับเครื่องGEไม ่โบทั่วๆไปครับ เอาหลักการง่ายๆเลยครับเครื่องเจโบE8ที่กล่องECUไล่จ ากwringมันจะมีขั้วS1,S2,SLซึ่งขั้วเหล่านี้มันจะสั่ งโซลินอยเกียร์หั้ยทำงานครับ การทำงานเป็นดังนี้ครับ
เกียร์1 กล่องสั่ง S1 on S2 off ผลคือ S1จ่ายไฟ+12ไปที่โซลินอยตัวที่1
เกียร์2 กล่องสั่ง S1 และ S2 on ผลคือ S1จ่ายไฟ+12ไปที่โซลินอยตัวที่1 และ S2จ่ายไฟ+12
ไปที่โซลินอยตัวที่2
เกียร์3 กล่องสั่ง S2 on S1 off ผลคือ S2จ่ายไฟ+12ไปที่โซลินอยตัวที่2
เกียร์4 S1 และ S2 off ผลคือไม่มีไฟจ่ายไปที่โซลินอยตัวที่1และ2
ส่วนล็อคอัพ SL on ผลคือ SLจ่ายไฟ+12ไปที่โซลินอยตัวที่3 ถึงตอนนี้จะรู้สึกว่ารอบเครื่งจะลดลงแต่ความเร็วไม่ล ด
****สำหรับเครื่องเจวีวีที่มี5เกียร์+ล็อคอัพขั้วที่ กล่องก้อจะมีS1,S2,S3,S4,SLT+,SLT-,SLN+,SLN-,OilและE3 ส่วนกล่องเจโบปลั๊กหนาE8จะไม่มีขั้วS4,SLT+,SLT-,SLN+,SLN-,OilและE3ครับพี่น้อง.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mono : 12-12-2007 เมื่อ 21:36.
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 6 Users Say Thank You to mono For This Useful Post:
BB 436 (28-07-2016), Jack`J`bo (06-10-2009), kangboss244 (06-10-2009), Lucky (03-06-2011), momotarojz (09-07-2011), ม้าไฟบิน (12-12-2011)
เก่า 13-12-2007, 00:29   #9
ONISUKA
รูปส่วนตัว ONISUKA
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้: 24
ท่าน mono ด้านบน...รายละเอียดสุดยอดจริงๆ...
แต่ของหนู..ขับแล้วเกียร์มี 5 จังหวะ..จริงๆนะ..ฮือฮือ...
( ขอบีบไฟล์คลิปก่อนนะครับ...ไม่เกิน 2 วันนี้...หลักฐาน E8...ออโต้ 5 เกียร์....ต้องมีทั้งภาพ และ เสียง ในศาลอย่างเป็นทางการ )
The Following 3 Users Say Thank You to ONISUKA For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 11:14   #10
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
ถ้ามี 5 เกียร์ ก็ดีใจด้วยครับ ....
แต่ข้อมูลของคุณ mono ก็ทำให้ทราบการทำงานของเกียร์มากขึ้นครับ เป็นความรู้ดีมากๆ ...
ส่วนผม เครื่อง VVTI ยังมี 4เกียร์เลย .....
The Following 3 Users Say Thank You to apinui For This Useful Post:
เก่า 13-12-2007, 20:25   #11
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
Car Brand: Honda,Benz
Engine Type: i-vtec,GTE
ที่อยู่: Sukhumvit 11, SDSU us.
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 SWEET is on a distinguished road
ผมก็ E8 กล่อง 36 ความรู้สึกคล้าย 5 เกียร์อย่าง จขกท. ว่าอ่า เเต่เห็นเขาว่าเจธรรมดามาน 4 เกียร์ก็เลยว่า 4 เกียร์มาตลอด อิอิ หรือว่าเราจะมี 5 เกียร์บ้างเนี่ย อิอิ
SWEET is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SWEET For This Useful Post:
เก่า 14-12-2007, 23:55   #12
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
รถผมก็ e8 ปลั๊กหนา กล่องเบอร์ 36 เหมือนกันมี 4 เกียร์ กับ lockup ครับ
ตอนมันวิ่งเกียร์ 4 ไปสักพัก มันจะเปิด lockup แล้วรอบเครื่องก็จะตกลงมาหน่อยนึง (ซึ่งเราสามารถกดคันเร่งให้มันไปต่อได้) มันจึงเหมือน 5 เกียร์
ทั้งหมดเป็นแบบตากิต (หรือตาโจ mono) ว่าไว้ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 17-12-2007, 00:54   #13
konggang
คะแนน: 0 konggang is on a distinguished road
แล้วเครื่องปลั๊กบางมี lockup หรือเปล่าครับ ไปเปิดกล่องไม่มีขั้ว SL อะครับ มีแต่ S1 S2 S3 ครับ
konggang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to konggang For This Useful Post:
เก่า 17-12-2007, 07:25   #14
mono
รูปส่วนตัว mono
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ konggang อ่านกระทู้
มีครับ S3 คือโซลินอยล็อคอัพครับ
The Following User Says Thank You to mono For This Useful Post:
เก่า 17-12-2007, 11:14   #15
ONISUKA
รูปส่วนตัว ONISUKA
ที่อยู่: เชียงใหม่
กระทู้: 24
คงจะเป็นระบบ lock up จริงๆด้วย...เพราะทำให้รู้สึกว่า...เกียร์มี 5 จังหวะ
เก่า 17-12-2007, 12:41   #16
SWEET
รูปส่วนตัว SWEET
อายุ: 41
กระทู้: 62
อย่าว่าเเต่เจ เลยครับ H22a ตอนเป็นออโต้ ยังเป็นเลย ล๊อคอัพง่า
เก่า 06-10-2009, 09:47   #17
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ONISUKA อ่านกระทู้
- กล่องเหมือนกันกะผมเลยครับ แต่วิ่งยังไงก็ได้ 4เกียร์ครับ รถซื้อต่อจากพี่ชายวางเครื่องตอนปี 47 แต่ก่อนค่าวางเกือบแสน อิๆ ทุกวันนี้เครื่องเหลือ 2-3 หมื่น วางก่อนแพงก่อน ไม่มีอะไรครับอยากจะบอกว่าใช้กล่องรุ่นเดียวกันครับ: )
เก่า 06-10-2009, 10:22   #18
- ล็อคอัพเป็นตัวยังไงครับ มีเพื่ออะไรครับ มายทราบจิงๆครับ
จริงๆแล้ว ผมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กลไกการทำงานของระบบล๊อคอัพเกียร์ ซึ่งในตำราอธิบายไว้ละเอียดมาก มีภาพวาดเส้นทางเดินน้ำมันเกียร์ออโต้ประกอบการอธิบา ยด้วยครับ แต่ว่า มันค่อนข้างซับซ้อนเกินที่บุคคลทั่วๆไปจะเข้าใจได้คร ับ ผมจึงได้สรุป สั้นๆง่ายๆ (ถ้าไม่ตั้งใจอ่าน ยังเข้าใจยากเลยครับ) ไว้ในกระทู้ที่สมาชิกท่านหนึ่งตั้งกระทู้ถามถึง ซึ่งบัดนี้ได้ถูกย้ายกระทู้ไปไว้ใน Forum Technical แล้วครับ รบกวนขอคำแนะนำเรื่อง Lock up ด้วยคับ
เรื่องล๊อคอัพเกียร์นี้ เป็น ปรัศนีย์ในใจของสมาชิกหลายๆท่านมานานแล้วครับ ซึ่งผมเชื่อว่า ก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ยังไม่กระจ่าง จึงอยากประชาสัมพันธ์ ให้ทุกๆท่านที่ทราบแล้ว แต่อธิบายไม่อาจอธิบายได้ชัดเจน ช่วยแจ้ง Link ชี้นำให้สมาชิกท่านอื่นๆ ที่ตั้งกระทู้ถามเรื่องนี้ ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
ถามหน่อยครับ เครื่อง1 เจโบ เกียร์ mt กินน้ำมัน ebapoo ClubJZ ! Talk 2 17-02-2014 22:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 19:13
