เก่า 06-11-2016, 10:19   #1
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19 kuntoy is on a distinguished road
1 jz gte VVTi มีเสียงดังที่เกียร์เหมือนเสียงเหล็กสีกัน
1 jz gte VVTi เกียออโต้ เวลาวิ่งมีเสียงดังที่เกียร์ เหมือนเสียงเหล็กสีกัน ดังตามรอบเครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเกียร์ Type IV แล้ว ถ้าเลื่อนเป็นเกียร์ว่างจะไม่ดัง ก่อนจะดัง น้ำมันเกียร์ขาด พอเติมแล้วก็ยังดังอยู่ แก้ยังไงครับ
The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post:
somtao (08-11-2016)
เก่า 07-11-2016, 19:09   #2
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
ลองถอดกรองน้ำมันเกียร์มาล้างดูครับ น่าจะสกปรก น้ำมันขึ้นไม่ทัน เลยมีเสียงดังจากปั๊มน้ำมันเกียร์
เดาเอาครับ
somtao (08-11-2016)
เก่า 08-11-2016, 22:04   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kuntoy อ่านกระทู้
เสียงอย่างเดียวคงไม่รู้สาเหตุทั้งหมด...ลองเปิดดูน้ ำมันเกียร์ว่ามีสีอะไรคัฟ และมีกลิ่นอย่างไรบ้าง
เก่า 09-11-2016, 12:14   #4
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
น้ำมันเกียร์ ใช้ไปประมาณ 2 สัปดาห์ ถ่ายออกมาดู สีก็แดงเหมือนเดิมอยู่ครับ กลิ่นก็เหมือนกลิ่นน้ำมันปกติครับ เสียงจะเป็นตอนวิ่งเร็วครับ
เก่า 09-11-2016, 20:58   #5
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
รุ่นนี้เป็นยอยสวมป่าวครับ...ของผมเคยเจอ เป็นยอยสวมตอนวางเครื่องช่างยัดยอยเข้าไปลึกเกินมันไ ปตีกับเฟืองในท้ายเกียร์ตรงหางหนูอะครับ...เปลี่ยนเก ียร์ไปลูก แล้วมันยังดังเหมือนเดิม เลยสงสัยตอนเปลี่ยนเกียร์ถ่ายรูปไว้เลยเห็นจำเลย ให้ช่างถอยยอยสวมออกมาประมาณ 1 นิ้วเสียงเหล็กตีกันหายเลย.... ตามรูปสังเกตปลายยอยจะมีรอย...เสียดสี...อะครับ
http://www.uppic.org/share-FD45_571592E8.html
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-11-2016, 21:19   #6
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
น่าจะเป็นยอยสวม จะไปลองดูครับ ขอบคุณครับ
เก่า 26-11-2016, 16:42   #7
kuntoy
อายุ: 56
กระทู้: 76
แก้ไขแล้ว เสียงก็ยังไม่หายครับ ตอนว่ิง ช่วงเหยียบคันเร่งจะเสียงดังเบา พอถอนคันเร่งจะเสียงดังแรง เสียงคล้ายเสียงลมผสมเสียงเหล็กสีกัน ถ้าปล่อยเป็นเกียร์จะไม่ดังครับ
เก่า 01-12-2016, 00:28   #8
noung960
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
คะแนน: 18 noung960 is on a distinguished road
ลองดูตุ๊กตาเพลากลางยังคับ
เก่า 04-12-2016, 22:28   #9
2jzgevvti
กระทู้: 306
น่าจะเป็นเสียงโลหะ สีกัน ระหว่างส่วนที่หมุนกับส่วนที่อยู่กับที่ครับ
i_herejoke (18-02-2017)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:55
