| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
1 jz gte VVTi มีเสียงดังที่เกียร์เหมือนเสียงเหล็กสีกัน
1 jz gte VVTi เกียออโต้ เวลาวิ่งมีเสียงดังที่เกียร์ เหมือนเสียงเหล็กสีกัน ดังตามรอบเครื่องยนต์ ใช้น้ำมันเกียร์ Type IV แล้ว ถ้าเลื่อนเป็นเกียร์ว่างจะไม่ดัง ก่อนจะดัง น้ำมันเกียร์ขาด พอเติมแล้วก็ยังดังอยู่ แก้ยังไงครับ
| The Following User Says Thank You to kuntoy For This Useful Post: | somtao (08-11-2016) |
#2 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 16
ลองถอดกรองน้ำมันเกียร์มาล้างดูครับ น่าจะสกปรก น้ำมันขึ้นไม่ทัน เลยมีเสียงดังจากปั๊มน้ำมันเกียร์
เดาเอาครับ |
| The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post: | somtao (08-11-2016) |
#3 | |
อดีตเจโบ วีวีเดิมๆ+HKS SLD Type II GAS AG+Magic III By KKS คลองสาม Engine Service By "ช่างรส แปดริ้ว"084-9457249 รับผลิตชิ้นส่วนรถยนต์(Press) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า งานชุบสี งานเชื่อม พ่นทราย รับงานขายฝาก เขตกรุงเทพ-ชลบุรี รับจัดสรรค์ จัดหาที่ดินนิคมปิ่นทอง บ่อวิน อีสเทริ์น เหมราช แหลมฉบัง พื้นที่สีเขียว สีม่วงมีหลายแปลง สนใจติดต่อ 099-1693993,082-2957897/เต๋าซัง (ตลอด24ชม.) |
#4 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
น้ำมันเกียร์ ใช้ไปประมาณ 2 สัปดาห์ ถ่ายออกมาดู สีก็แดงเหมือนเดิมอยู่ครับ กลิ่นก็เหมือนกลิ่นน้ำมันปกติครับ เสียงจะเป็นตอนวิ่งเร็วครับ
#5 | |
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
http://www.uppic.org/share-FD45_571592E8.html |
#6 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
น่าจะเป็นยอยสวม จะไปลองดูครับ ขอบคุณครับ
#7 |
อายุ: 56
กระทู้: 76
คะแนน: 19
แก้ไขแล้ว เสียงก็ยังไม่หายครับ ตอนว่ิง ช่วงเหยียบคันเร่งจะเสียงดังเบา พอถอนคันเร่งจะเสียงดังแรง เสียงคล้ายเสียงลมผสมเสียงเหล็กสีกัน ถ้าปล่อยเป็นเกียร์จะไม่ดังครับ
#8 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: volvo
Engine Type: 2jz-vvti
ที่อยู่: naratiwat
กระทู้: 57
Thanked 4,294,967,295 Times in 4,294,967,295 Posts
คะแนน: 18
ลองดูตุ๊กตาเพลากลางยังคับ
#9 |
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
คะแนน: 19
น่าจะเป็นเสียงโลหะ สีกัน ระหว่างส่วนที่หมุนกับส่วนที่อยู่กับที่ครับ
| The Following User Says Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post: | i_herejoke (18-02-2017) |
| วิธีเปลี่ยนซีลพุลเลย์ Vvti | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 1 | 24-02-2018 00:17 |
| 2JZ vvti สตาร์ทติดแล้วดับ พอถอดสายปลั๊ก vvti ออก สตาร์ทติดปกติ | yodrak123 | ClubJZ ! Talk | 3 | 15-05-2017 23:30 |
| อยากทราบจริงๆครับระหว่าง 2jz-gte กับ 1uz-fe vvti | NUM999 | ClubUZ ! Talk | 48 | 16-06-2013 08:27 |
| เครื่อง JZ VVTI ติด FixMic ไม่ได้จริงหรือครับ ?? | apinui | ClubJZ ! GAS | 13 | 25-10-2007 12:29 |
