เก่า 14-11-2014, 22:25   #1
Rafa_Pond
วันที่สมัคร: Jun 2012
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
คะแนน: 0 Rafa_Pond is on a distinguished road
2j Vvti สะดุดบางครั้งตอน Vvti เปิด
อาการ : ขับด้วยความเร็วปกติ 80 แล้วเหยียบคันเร่งให้ VVTI ทำงาน มีสะดุดเล็กน้อยเป็นบางครั้ง ขับตอนเป็นน้ำมันปกติดีครับ สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างครับ
พยายามดึงกราฟให้ขึ้นไปอีก ก็ยังไม่หาย
ชุดแก๊ส AG Zenit หม้อต้ม Toma AT-13 แรงดันรอบเดินเบา 1.5 bar รูหัวฉีด 2.5mm Solenoid Valve Zenit 3 Ohm สาย main แก๊สเข้าหม้อต้ม 6 mm
Rafa_Pond is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-11-2014, 13:41   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Rafa_Pond อ่านกระทู้
ตอนดึงกราฟขึ้นได้ดูแรมด้าหรือเปล่าว่ามันหนาหรือบาง ครับ
เก่า 20-11-2014, 21:59   #3
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
หนาครับพี่เค
ไม่แน่ใจว่าต้องเปลี่ยนเป็นสายแก๊ส main เป็น 8mm รึป่าว
เก่า 21-11-2014, 21:25   #4
tongoon
วันที่สมัคร: Oct 2014
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-fe vvt-i
ที่อยู่: khonwan
กระทู้: 17
คะแนน: 0 tongoon is on a distinguished road
หนาครับพี่เค
เจไม่โบ 6mm. ไม่น่ามีปัญหานะ จะให้ชัวลองดูที่โปรแกรมตอนเกิดอาการอ่ะครับ ว่าแรงดันแกว่งมากไปหรือปร่าว
แต่อาการนี้จูนใหม่ก็หาย
tongoon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-11-2014, 22:02   #5
Rafa_Pond
Engine Type: 1JZ-GE
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 23
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tongoon อ่านกระทู้
ลองวิ่งวันนี้ดูแรงดันปกติอยู่ที่ 1.53 bar แต่พอวิ่งรอบสูงๆๆจะเหลือ 1.45 bar ครับ แบบนี้แกว่งมากไหมครับ
การทำงานของโซลินอยด์เกียร์ 2j GTE VVTI ETCS-i Cobra4971 ClubUZ ! Talk 4 13-06-2023 01:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:05
