เก่า 26-05-2014, 22:20   #1
nukenook
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
คะแนน: 0 nukenook is on a distinguished road
สอบถามเรื่องน้ำยาหล่อเย็นครับ
คือก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่แทนของเดิมที่รั่ ว ใบใหม่เป็นทองแดงแบบ 2 ชั้นครีบละเอียด เปลี่ยนเสร็จที่ร้านบอกว่าน้ำยาหล่อเย็นหมด เลยเติมแต่น้ำเปล่าให้จนเต็ม วิ่งมาได้ประมาณ 2 สัปดาห์ก็ปกติดี พอนึกขึ้นได้ก็เลยไปซื้อน้ำยาหล่อเย็นของ toyota ที่เป็นแบบผสมมาแล้ว (น้ำสีชมพู) ทำการถ่ายน้ำจากหม้อน้ำและถังพักออก เอาน้ำยาใส่ลงไปแทน หมด 2 แกลลอนพอดี แต่ผมรู้สึกเหมือนว่าอุณหภูมิของน้ำมันดูจะสูงกว่าเด ิม
อุณหภูมิน้ำผมดูจากเกจแยก ต่อเซ็นเซฮร์ตรงท่อน้ำบนนะครับ
ตอนแรกเติมน้ำเปล่ามาจากร้าน
เดินเบาอยู่ประมาณ 92
ถ้าวิ่งแบบเรื่อยๆ ไม่ติดบูส ตอนกลางวันตากแดดก็จะอยู่แถบๆ 92-94 ถ้าช่วงเย็นๆ หรือกลางคืน ก็ ประมาณ 92 แทบไม่ขยับไปไหน
ถ้าอัดๆหน่อย ก็ประมาณ 95-97
แต่พอเปลี่ยนมาเป็นน้ำยาหล่อเย็น
ถ้าวิ่งแบบเรื่อยๆ ไม่ติดบูส ตอนกลางวันจะอยู่ประมาณ 95 ต้องเป็นช่วงเย็นๆ หรือกลางคืน ถึงจะลงมาประมาณ 92-93
ถ้าอัดๆหน่อย ก็จะไปประมาณ 97-100 เลย
แบบนี้ผิดปกติมั๊ยครับ ทำไมมันร้อนกว่าเดิม หรือเพราะน้ำยาหล่อเย็นดึงความร้อนจากเครื่องออกมาได ้ดีกว่าอุณหภูมิน้ำเลยสูงขึ้น -*-
nukenook is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-05-2014, 23:36   #2
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
กระทู้: 179
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nukenook อ่านกระทู้
ถ้าถามผม อุณหภูมิวัดที่ท่อน้ำบน ไม่เกิน 100 องศา ถือว่าโอเคนะครับ
แต่ถ้าจะตรวจเช็คจริงๆ ก็ลองดูว่าไล่ลมออกจากหม้อน้ำหมดหรือยังครับ
The Following 3 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
katom (02-06-2014), khwan1j (27-05-2014), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 27-05-2014, 07:16   #3
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pooturbo อ่านกระทู้
ตอนแรกผมเติมน้ำยาจนเต็มแล้วก็วิ่ง พอเครื่องเย็นผมก็เปิดฝาหม้อน้ำเติมอีก ทำอยู่ 2-3 รอบ ตอนนี้เปิดฝาหม้อดูน้ำไม่ลด ไม่ดึงจากหม้อพักแล้วครับ ต้องทำอะไรเพิ่มมั๊ยครับ
เก่า 27-05-2014, 09:42   #4
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
วันที่สมัคร: Apr 2007
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คะแนน: 19 ManJz is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ManJz
Coolant Toyota เป็นแบบไม่ผสมน้ำนะครับ ผมเคยซื้อมาไม่พอแล้วเอาน้ำเปล่าผสมความร้อนขึ้นแบบท ี่เป็น สุดท้ายถ่ายทิ้งแล้วเติมน้ำเปล่าก็ปกติ
แมน, JZM-112
The Following User Says Thank You to ManJz For This Useful Post:
เก่า 27-05-2014, 11:12   #5
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ManJz อ่านกระทู้
ผมกไทม่ได้ผสมนะครับ เห็นที่แกลลอนเขียนว่าผสมมาแล้ว ผมก็เปิดฝาใส่เลย สรุปน้ำยาของโตโยต้ามันสู้น้ำเปล่าไม่ได้หรือนี่ โดนไป 2 แกลลอนเกือบพัน -*-
The Following User Says Thank You to nukenook For This Useful Post:
เก่า 27-05-2014, 14:59   #6
SatitpongJ
รูปส่วนตัว SatitpongJ
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota corona Tt133
Engine Type: 1 JZ GTE vvti ETCS
ที่อยู่: singbuli
กระทู้: 72
คะแนน: 15 SatitpongJ is on a distinguished road
หรือว่าเราใช้หม้อน้ำทองแดงอยู่มันไม่เหมาะกับน้ำยาห ม้อน้ำ ผมไม่แน่ใจว่าน้ำยาหล่อเย็นของโตโยต้ามันใช่กับหม้อน ้ำที่หลอดเป็นมิเนียมเท่านั้นหรือเปล่ารองอ่านที่ข้า งกระป๋องดูครับมันอาจทำให้แลกเปลี่ยนอุณหภูมิไม่ดีเท ่าที่ควร หรือลืมไล่ฟองอากาศในระบบหรือเปล่าครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
SatitpongJ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to SatitpongJ For This Useful Post:
เก่า 27-05-2014, 18:49   #7
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
หม้อน้ำเนียมก็เป็นครับรถผม ผมว่าน้ำยาไม่น่ามีผลมากมายนะ แต่ไม่เกิน100นี่ไม่ได้กดหนักๆยาวๆใช่ไหมครับ รถผมกดหนักไป105เลยอ่ะแทบมิดเข็มความร้อน กำลังหาต้นตอแล้วแก้ไขอยู่ครับ เดี๋ยวถ้าแก้ได้ กดหนักๆยาวๆไม่เกิน100 จะมาบอกอีกทีครับ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 4 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
khwan1j (28-05-2014), samasun_007 (28-05-2014), SatitpongJ (29-05-2014), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 27-05-2014, 19:18   #8
khwan
รูปส่วนตัว khwan
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
กระทู้: 76
คะแนน: 17 khwan is on a distinguished road
หม้อน้ำทองแดงส่วนใหญ่ร้านจะแนะนำให้ใช้สีเขียวเอามา ผสมกับน้ำสะอาดครับ ของศูนย์ตามยี่ห้อรถจะแนะนำให้ใช้กับหม้อน้ำอลูมิเนี ยมครับ จริงแท้แค่ใหนต้องรอผู้รู้จริงมาตอให้ครับ
ของผมหม้อน้ำทองแดง2ช่องเหมือนกันครับผมใช้ของ valvoline สีเขียวๆครับ ซัดยาวๆยังไม่เคยเกิน98เลยครับ(พัดลมฟรีปั้ม)
ชนิดของไฟล์: jpg ๅๅๅๅๅ.jpg (11.0 KB, ดาวน์โหลด 166 ครั้ง)
khwan is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to khwan For This Useful Post:
khwan1j (28-05-2014), samasun_007 (28-05-2014), SatitpongJ (29-05-2014), tatizoodlor (11-06-2014), Tester (30-05-2014)
เก่า 27-05-2014, 19:18   #9
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ SatitpongJ อ่านกระทู้
แล้วต้องไล่ฟองอากาศยังไงครับ ตอนนี้เปิดฝาดูน้ำยาไม่ลดแล้ว ไม่ดึงน้ำจากถังพักด้วย แต่ข้อสังเกตที่วันนี้เจอเพิ่มมาก็คือ มันร้อนกว่าเดิมก็จริง แต่ดูจะเย็นลงเร็วกว่าด้วยเหมือนกัน พี่ๆท่านไหนเห็นว่ายังไงรบกวนแนะนำด้วยครับ ว่าจะถ่ายทิ้งเลยก็เสียดาย กะลองสังเกตดูอีกสักพัก ตอนนี้ไม่มีโอกาศได้ลองวิ่งยาวๆด้วย
เก่า 27-05-2014, 19:28   #10
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ก็ไม่หนักไม่ยาวอะครับ ขนาดบนทางด่วนกดไปได้สัก 120-130 ก็ต้องผ่อนแล้ว ถนนไม่อำนวย
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ khwan อ่านกระทู้
อ่า ผู้รู้รบกวนฟันธงด้วยครับ
เก่า 27-05-2014, 19:31   #11
suwit saengsophon
กระทู้: 51
คะแนน: 19 suwit saengsophon is on a distinguished road
รถผมใช้วิธีนี้ครับ
ขับขึ้นที่สูงๆแล้วจอดคาใว้ให้หัวรถสูงๆใว้ครับ
สตาร์ทติดใว้พักนึงแล้วดับเครื่อง รอจนเครื่องเย็น
แล้วเปิดฝาหม้อน้ำเช็คครับ ได้ผลดีครับ
อากาศที่อยู่ในเครื่องก็จะขึ้นมาที่หม้อน้ำครับ
suwit saengsophon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to suwit saengsophon For This Useful Post:
Apple JZ Power (27-05-2014), samasun_007 (28-05-2014), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 27-05-2014, 19:37   #12
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ suwit saengsophon อ่านกระทู้
รถผมใช้วิธีนี้ครับ
โอ้ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะลองดู
เก่า 28-05-2014, 16:37   #13
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ผมใช้วิธี เปิดฝาหม้อน้ำเอาขวดตัดตูดเสียบแล้วเติมน้ำ-บีบท่อบนจนไม่ลดแล้ว-เติมแค่ครึ่งขวดที่เสียบไว้-สตาร์ทเครื่องมันจะดูดอีกที-เติมน้ำ-รอจนเครื่องร้อนแล้วมันก็จะดูดอีก*ตรงนี้ผมเติมน้ำยา โตต้านิดเดียวเพราะมันใกล้เต็มระบบแล้ว รอพักนึง-บีบท่อก็จะลงไปได้อีกนิด-เอาขวดออกรอแรงดันจากหม้อน้ำ-ดับเครื่องปิดฝา-ที่เหลือใส่ถังพัก-ขับใช้ปกติตามเท้าเลยเดี๋ยวมันดึงที่ถังพักไปเองจนเต ็มระบบ-เปิดถังพักดูวันละครั้งแล้วเติมจนมันคงที่ จบ...เหนื่อยแต่เต็มระบบแน่นอนครับ
เก่า 29-05-2014, 10:25   #14
ManJz
รูปส่วนตัว ManJz
Engine Type: 1JzGTE
กระทู้: 482
คือมันมีน้ำเหลืออยู่ในเครื่องนะครับถึงแม้เราจะถ่าย น้ำในหม้อน้ำออกหมด แต่ในเครื่องก็ยังมีอยู่ ก็เลยเหมือนกับว่าผสมน้ำอยู่ดี
แมน, JZM-112
The Following 4 Users Say Thank You to ManJz For This Useful Post:
Khun_Thian (29-05-2014), samasun_007 (29-05-2014), SatitpongJ (29-05-2014), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 31-05-2014, 09:42   #15
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
เท่าที่รู้มาครับ มันทำให้น้ำร้อนเร็วขึ้นครับ ถึงจุดเดือนไวขึ้น และ ช่วยให้เวลามีรอยรั่ว เรามองเห็นง่ายครับ
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post:
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:26
