เก่า 03-04-2014, 07:21   #1
nukenook
วันที่สมัคร: Mar 2014
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
คะแนน: 0 nukenook is on a distinguished road
รบกวนขอคำแนะนำ step การอัพ 2J-GTE VVTi ครับ
จากกระทู้ก่อน สรุปว่าลงเป็น 2J-GTE VVTi เพราะช่างไปดูเครื่องแล้ว บอกว่าตัวนี้มันแน่นกว่าพอสมควร เลยตัดสินใจเอาตัวนี้ ตอนนี้กำลังทำการวางเครื่องอยู่ที่อู่ครับ แต่อยากรู้แนวทางการอัพต่อครับ ว่าถ้า step ต่อไปควรจะทำอะไรก่อน-หลัง แล้วงบประมาณแต่ละ step ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ จะได้เตรียมเก็บเงินต่อ
ปล. เท่าที่อ่านมา ก็พอรู้ว่า vv มันอัพได้ไม่เท่า gte ธรรมดา แต่ขับในเมือง คิดว่าตัวนี้คงเพียงพอครับ แต่ก็อยากมีแนวทางไว้เผื่ออยากซนต่อนิดหน่อย
nukenook is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nukenook For This Useful Post:
khanyou (03-04-2014)
เก่า 03-04-2014, 09:25   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
ทำเบรค ช่วงล่าง ครับ
มีไว้ ไม่ได้ใช้ ดีกว่าจะใช้แล้ว ไม่มี ให้ใช้
เหมือนถุงยางอ่ะ พกไว้อุ่นใจกว่า อ๊ะ เกี่ยวกันมั้ย
The Following 7 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
boy1jbo (12-04-2014), i_herejoke (03-04-2014), khanyou (03-04-2014), Khun_Thian (04-04-2014), khwan1j (08-04-2014), SatitpongJ (07-04-2014), somtao (04-04-2014)
เก่า 03-04-2014, 11:21   #3
auto587
กระทู้: 231
f-conทอง หัวฉีด850 จูนe85 บูส1.2 นอกนั้นเดิมๆ
ม้าที่ล้อ300upสบายๆ
The Following 4 Users Say Thank You to auto587 For This Useful Post:
boy1jbo (12-04-2014), khanyou (03-04-2014), khwan1j (08-04-2014), somtao (04-04-2014)
เก่า 03-04-2014, 17:01   #4
NACKVESPA
รูปส่วนตัว NACKVESPA
วันที่สมัคร: Jun 2011
Car Brand: TOYOTA CROWN ms133 , TOYOTA MTX
Engine Type: 2JZ-GTE VVTI , 2JZ-GTE , 1JZ-GE VVTI
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
คะแนน: 15 NACKVESPA is on a distinguished road
ใครว่า vvti อัพได้ไม่เท่า ตัวธรรมดา อัพได้คับ แต่....งบประมาณของแต่งมันสูงครับ
NACKVESPA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to NACKVESPA For This Useful Post:
Jeab Klong7 (04-04-2014), khanyou (03-04-2014), Khun_Thian (04-04-2014), khwan1j (08-04-2014), somtao (04-04-2014)
เก่า 04-04-2014, 12:06   #5
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
ขั้นแรกควรเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าระบบไฟครบถ้วนรถวิ่งไม ่มีปัญหาครับ ไม่งั้นก็คงเตรียมงบไว้แก้ระบบไฟกันอีก
อันดับต่อไปผมจะทำระบบน้ำมันดีๆ(เหลือดีกว่าขาด)กับเ ซ็ทช่วงล่างทั้งหมดเพื่อเอาม้าเดิมๆของเครื่องลงพื้น ให้หมดก่อนเลยและเบรค!ต้องเอาอยู่แน่ๆในความเร็วสูงๆ (ช่วงล่างสำคัญมากถ้าเอาไม่อยู่ก็หมายถึงชีวิตอ่ะ) ถ้าพอใจก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม
ต่อมาก็เฟืองท้าย ถ้ารู้สึกว่าต้นไม่ค่อยเร้าหรือออกตัวสายไปหน่อยก็ขย ับเพิ่มอีกเบอร์หรือ2เบอร์ก็แล้วแต่ มันก็แค่กินขึ้นอีกนิดแต่ได้แรงบิดรอบต้นมาชดเชยทำให ้ประหยัดกว่าถ้าใช้ในเมืองนะ
พอชินแล้วก็ใส่ปรับบูส ต่อไปจะหมกโบหรือเซทโบเดี่ยวก็แล้วแต่งบ+ความอยาก ส่วนกล่องตัวVVtiจะพิเศษกว่าธรรมดาตรงที่ปรับไฟได้เอ งปรับการจ่ายน้ำมันได้เองในระดับนึงนะเรื่องกล่องถ้า ไม่ได้คิดจะโมระดับสูงก็คงต้องไว้ทีหลังแหละ
ทั้งหมดนี้ผมใช้กับรถตัวเองครับ
พี่ชายคนนึงเคยบอกไว้ว่า "จะแต่งรถให้ใส่ทีละอย่างอย่าใส่พร้อมกันทีเดียว จะได้รู้ว่าใส่แล้วได้อะไร?"
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
The Following 10 Users Say Thank You to Khun_Thian For This Useful Post:
Apple JZ Power (06-04-2014), banrock (10-04-2014), boy1jbo (12-04-2014), i_herejoke (05-04-2014), Jeab Klong7 (04-04-2014), khwan1j (05-04-2014), KIMCHK (04-04-2014), Messi_69 (09-04-2014), SatitpongJ (07-04-2014), ZhangJoey (11-04-2014)
เก่า 06-04-2014, 17:54   #6
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
f con ใบเดียวก็ไม่มีที่วิ่งแล้วครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post:
boy1jbo (12-04-2014), khwan1j (08-04-2014)
เก่า 07-04-2014, 22:22   #7
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ขอบคุณพี่ๆ ทุกท่านที่แนะนำครับ
ว่าแต่ คุณ Khun_Thian พอดีชื่อนี้คุ้นๆ ลงว่าอยู่พระราม 2 ไม่ทราบว่าใช่หลังเซ็นทรัลรึเปล่าครับ ถ้าใช่เป็นลูกคุณตาดำรงค์รึเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยครับ ผมคงเข้าใจผิด
i_herejoke (08-04-2014)
เก่า 07-04-2014, 22:52   #8
ohayo_o
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
ครับอย่างที่คุณKhun_Thian ว่าครับ
เอาระบบไฟไฟ้า ระบายความร้อน เบคร ให้พร้อมครับ
สำหรับ2jz-gte vv ระบบไฟฟ้าต้องจบจริงๆ
ระบบเกียร์ ในโหมด power Normal ต้องใช้ได้ไม่งั้น
ขับไม่สนุกแน่ แล้วก็ โหมด tiptronic ก็อย่าลืมนะครับ
เดียวจะเสียชาติเกิดมาเป็น 2jz-gte vvti
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
BabyW124 (08-04-2014), buzz_ae (08-04-2014), i_herejoke (08-04-2014), Jeab Klong7 (08-04-2014), khwan1j (08-04-2014)
เก่า 08-04-2014, 10:21   #9
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nukenook อ่านกระทู้
ไม่ใช่ครับ
เก่า 08-04-2014, 11:38   #10
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
อ๋อครับ
พอดีเห็นชื่อไม่ค่อยเหมือนใคร นึกว่าจะเป็นคนเดียวกัน ^^
เก่า 08-04-2014, 11:49   #11
BabyW124
รูปส่วนตัว BabyW124
วันที่สมัคร: Feb 2009
Car Brand: Benz W124
Engine Type: 2jz-gte vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0 BabyW124 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
รบกวนนิดนึงครับ ขอวิธีต่อ power normal ให้เป็นวิทยาทานได้ไหมครับ ผมยังไม่เห็นใครวางแล้วมีเลย 2jz-gte vvti เคยมีสมาชิกแจ้งว่า ใช้กล่องสัญญาณ มัลติเพค แบบว่าขอรูปกล่องมัลติเพคและ ของวิธีต่อเลยได้ไหมครับ ผมเห็นแต่บอกว่าต่อได้ๆ แต่ไม่ให้ใครให้ข้อมูลครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
BabyW124 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-04-2014, 22:44   #12
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BabyW124 อ่านกระทู้
ใช้ครับต้องใช้กล่อง mpxครับ จริงๆใช้รุ่นอื่นได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นของaristoค รับ ส่วนมากผมเจอก็จะซื้อเก็บไว้ทำให้ลูกค้าครับ ก็มีสั่งจากyahoo.co.jpครับ
ท่าตัวไหนต้องการจริงๆครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
khanyou (09-04-2014), Khun_Thian (09-04-2014), opol2 (12-04-2014)
เก่า 09-04-2014, 00:11   #13
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
และมีคำถามเพิ่มเติมครับ คือ blow off อะครับ ถ้าลงเครื่องมาเดิมๆ ติดแล้วมีประโยชน์อะไรมั๊ยครับ และมันจะมีเสียงออกมั๊ย พอดีชอบเสียงมัน
รบกวนด้วยนะครับ พอดีมือใหม่ ไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มาก่อน เคยขับแต่รถเดิมๆ -*-
เก่า 09-04-2014, 07:33   #14
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
อ๋อครับ
มันมีหน้าท ี่ระบายแรงดันในท่อไอดี ที่เกิดจากการอัดอากาศของเทอร์โบในขณะยกคันเร่ง เพื่อไม่ให้แรงดันย้อนกลับไปทำอันตรายต่อกังหันเทอร์ โบ ในตอนที่เราเร่งเครื่องยนต์ เทอร์โบจะทำการอัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ แรงดันอากาศจะเกิดขึ้นสูงมาก ( บูชเทอร์โบสูง) พอขณะยกคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อจะเกิดการปิดตัวอย่างรว ดเร็วในขณะที่เทอร์โบยังทำหน้าที่อัดอากาศอยู่เนื่อง มาจาก แรงเฉื่อยของใบพัดหลัง ทำให้ใบพัดหน้ายังคงหมุนด้วยความเร็วสูง แต่ลิ้นคันเร่งปิด อากาศจะเกิดการอั้นตัวแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจจะเป็นเท่าตัวแรงดันตัวนี้จะย้อนกลับมายังกังหันเ ทอร์โบ ซึ่งเป็นผลร้าย ต่อเทอร์โบ คือ แกนเทอร์โบอาจขาดเนื่องจาก เกิดการหมุนย้อนกลับ แกนเทอร์โบ และใบกังหันเทอร์โบสึกหรออย่างรวดเร็ว เนื่องจากการคลอนตัวของบูชแกนเทอร์โบ โบออฟนี่แหละที่จะค่อยระบายแรงดันย้อนกลับส่วนเกินออ กเสียเพื่อป้องกันความเสียหายนี้ได้
Khun_Thian (09-04-2014), opol2 (12-04-2014), t_gone (10-04-2014)
เก่า 09-04-2014, 10:45   #15
Khun_Thian
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
VVti-ใช้โบออฟไฟฟ้าติดเครื่องน่ะดีที่สุดแล้วครับ มันจะคายลมไม่หมดแต่จะเหลือลมไว้ในระบบเพื่ออัตราเร่ งที่ดีในครั้งต่อไป ทำให้อัตราเร่งต่อเนื่องไม่ต้องรอรอบเหมือนตัวธรรมดา ครับ
แต่ข้อเสียนั้นผมก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าหมกโบหรือใส่โบให ญ่แล้วใช้บูสเยอะๆมันจะคายลมทันไหมเท่านั้นแหละครับ ถ้ามีของแต่งเป็นโบออฟไฟฟ้าแยกราคาไม่แรงมากก็น่าจะด ีนะ
รถผมวิ่งใช้งานทุกวันเวลาใส่เต็มๆไอ้เจ้าโบออฟไฟฟ้าต ิดเครื่องเนี่ยมันก็จะมีบ้างที่คายไม่ทันน่ะครับ เสียงมันจะไม่ฟิ้ว....ววววเดียวแต่เสียงจะเหมือนย้อน ใบ ขนาดโบเดิมเพิ่มบูสนิดเดียวเองน่ะ แต่ก็ยังไม่พังสักที
เก่า 09-04-2014, 23:12   #16
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ขอบคุณพี่ๆมากครับ ได้ความรู้เยอะเลย
ว่าแล้วก็ถามต่อเลยละกัน
เรื่องของเกจวัดค่าต่างๆ ควรติดตัวไหนบ้างครับ ไม่ได้อยากติดเยอะเป็นแผง อยากจะเอาแค่หลักๆ ที่ควรต้องคอยดูแลเป็นพิเศษน่ะครับ ตอนนี้ที่คิดไว้ก็มี 1.วัดบูส 2. water temp. 3. volt meter ครับ
เก่า 12-04-2014, 23:16   #17
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
ขับเดิมๆให้ชินกับแรงบิดเครื่องยนต์เดิมๆแรงม้าเดิมๆ 280ม้าก่อนนะคัฟ แล้วค่อยอัพสเต็ป เพราะไม่งั้นถ้าเอารถไม่อยู่แล้วโอกาสพลาดสูง ส่วนมาตรวัดก้อตามนั้น
เก่า 13-04-2014, 00:01   #18
nukenook
Engine Type: 3000
ที่อยู่: กทม.
กระทู้: 41
ครับ แค่เดิมๆ เมื่อวานลองกดบนทางด่วน ดึงมาทีก็ตกใจแล้วครับ
somtao (16-04-2014)
เก่า 13-04-2014, 07:56   #19
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
ใส่วัดแรงดันเบนซินอีกอันครับ สำคัญมากๆๆครับแรงดัเบนซินตกก็พังอะครับเวลาซัดอะนะ ใส่ไว้มีประโยชน์ครับ ช่วยเราได้บอกเราได้ครับว่ารถปกติไหมอะนะ:emo_toon03 :
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-04-2014, 08:03   #20
NACKVESPA
ที่อยู่: ลพบุรี
กระทู้: 99
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
ผมกำลังหาอยู่พอดีเลยครับพี่ป๊อป ไม่ทราบว่า เกจ์ก๊อป มันจะได้ไหมคับ ผมหา fuel press แท้ๆ ไม่ได้เลย นอกจาก ดิฟฟี้ ราคาก็แรงเกินไป T^T
จะอัพโบ 1jz gte vvti ครับ A31 CHAT UBON ClubJZ ! Talk 4 06-07-2018 09:29
มาดู ก๊วนรถแวน.....คลับเจแซด ครับ รวมไว้แล้ว mungkorn2 ClubJZ ! Meeting gallery 1071 13-07-2017 15:58
1JZ GTE VVTI ETCS-I อยากจะสอบถามแนวทางอัพ Step jordramintra ClubJZ ! Talk 10 17-05-2014 21:48
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:21
