เก่า 11-03-2014, 21:32   #1
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
ดีแม็ก 1 jz gte m/t พังครับช่วยแนะนำแนวทางการซ่อมห่อยครับ
ซ่อมเสร็จแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับพี่ๆขอความช่วยเหลือหน่อย รถดีแม็ก 1 jz gte m/t พังครับ อาการที่เป็นตอนนี้ คือสตาร์ทไม่ติดครับ ลองเชคเบื้องต้นแล้วครับ สรุปเป็นข้อๆนะครับ
1. ติ๊กพังครับ ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วครับ
2. เปลี่ยนรีเลย์ปั๊มติ๊กแล้วครับ
ทำตามรายการที่1กับ2แล้ว ไม่ติดครับลองใล่สายไฟที่ต่อปั๊มติ๊กดูสรุปว่า สายบวกของติ๊กถลอกจนเห็นทองแดงและมีรอยช๊อตครับหลังจ ากนั้นผมก็เปลี่ยนสายไฟและลองต่อเข้าดูใหม่ครับมันก็ ไม่ติดอีก
ตอนนี้ไม่มีไฟจ่ายมาที่สายปั้มติ๊กครับผมลองโดยการที ่ใช้โวลล์มิเตอร์ต่อเข้ากับขั้วสายไฟแล้วสตาร์ทดู
สุดท้ายผมลองต่อไฟตรงเข้าที่ปั้มติ๊กแช่ไว้เลยแล้วสต าร์ทดูมันก็ไม่ติดครับ
สรุปว่าตอนนี้ยังไม่ติดเลย พี่ๆท่านใดมีคำแนะนำหรือมีแนวทางการซ่อมอย่างไรช่วยช ี้แนะด้วยครับ
ยังไม่อยากหมดรัก กับ เจโบ.....
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ebapoo : 16-03-2014 เมื่อ 14:39. เหตุผล: ซ่อมเสร็จแล้ว
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2014, 22:20   #2
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
เก่า 11-03-2014, 22:48   #3
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
1J-GTE ตามหลักต้องมีชุด slow pump 5 ขา แสดงว่าบิดกุญแจสตาร์ทแล้วไฟที่ 2 ขา ขา 4-5(สายไฟเส้นใหญ่ 2 เส้น) นี้ไม่มีไฟมาเลย เห็นบอกว่า ก่อนหน้ามีสายไฟถลอก fuse น่าจะขาดแล้ว ....ต้องไล่ดูว่าช่างที่ wire เขาต่อผ่าน fuse ไว้ที่ตัวไหนของกล่อง fuse ครับ
....ขอโทษ ครับ พอดีผมอ่านไม่ clear หมายถึงว่าต่อตรงปั๊มติ๊กแล้ว มีเสียงปั๊มทำงานมั้ย ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PhotJZ : 11-03-2014 เมื่อ 22:51.
The Following 3 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
ebapoo (14-03-2014), khwan1j (18-03-2014), nik0078 (15-03-2014)
เก่า 11-03-2014, 23:00   #4
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ต่อตรงปั๊มติ๊กทำงานปกติครับ
เรื่องต่อฟิวส์ต้องไล่ดูพรุ่งนี้อีกทีครับมันมืดซะก่ อน
เก่า 14-03-2014, 08:15   #5
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
เครื่องยังไม่ติดเลยครับ!!
เอาง่ายๆเลยนะครับพี่ๆอาการของรถผมตอนนี้คือไฟที่จ่า ยมาให้ปั้มติ๊กมันไม่มีครับ ใช้มิเตอร์วัดดูแล้วมันเป็น0ครับผมควรจะเริ่มเชคจากต รงใหนก่อนดีครับ. แบบว่าตอนนี้ช่างแถวบ้านเค้าไม่ว่างกันเลยครับ วันอาทิตย์นี้ต้องใช้รถไปทำงานครับ ขอบคุณครับ
เก่า 14-03-2014, 10:57   #6
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
ลองไล่ที่ฟิวส์ของปั๊มติ๊กดูหรือยังครับ เมื่อตอนที่ไฟลัดวงจรเพราะสายไฟถลอก ฟิวส์คงจะตัดไปแล้วละครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 14-03-2014, 11:39   #7
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ฟิวส์มันอยู่แถวใหนครับพี่
เก่า 14-03-2014, 23:26   #8
off JZ
รูปส่วนตัว off JZ
ที่อยู่: ฝั่งทวย & จีนุการาจ
กระทู้: 175
คะแนน: 18 off JZ is on a distinguished road
อันนี้ตอบยากนะ รถแต่ละคัน ก็วายสายคนละที่ อยู่ช่างวายว่าเค้าจะวางฟิวไว้ตำแหน่งไหน
เอาง่ายๆนะ พี่ไล่สายจากปั๊มติ๊กกับมา เดียวก็เจอ
อยากเจอคนจริงใจ มีมั้ย แถวนี้
จีนูการาจ อู่สำหรับเพื่อนฝูง
The Following 2 Users Say Thank You to off JZ For This Useful Post:
ebapoo (15-03-2014), khwan1j (18-03-2014)
เก่า 15-03-2014, 16:48   #9
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ off JZ อ่านกระทู้
ตอนนี้ผมลองไล่จากสายปั้มติ๊กย้อมกลับมาแล้วครับ. สายมันมาสุดตรงแถวๆรีเลย์ที่อยู่ข้างๆกล่องไฟครับ จากนั้นก็ไปไม่ถูกแล้วครับ
หลังจากที่ใล่สายไฟแล้วหาฟิวไม่เจอเลยลองต่อไฟตรงจาก แบตเข้าปั้มติ๊กสรุปได้ว่าปั้มทำงานครับเลยลองสตาร์ท เครื่องดูอีกทีขณะที่ยังต่อไฟตรงเข้าปั้มติ๊ก ผลที่ได้คือเครื่องยังไม่ติดครับ วันนี้เลยหยุดซ่อมก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
เก่า 15-03-2014, 19:29   #10
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
อย่างข้างบนว่า ครับ ช่าง wiring แต่ละคน อาจจะ wire ไม่ค่อยตรงกันซักเท่าไหร่ ถ้าเป้นผมนะ .....
### กล่อง fuse อยุ่ตรงไหน ผมจะค่อยๆถอดมาวัดหรือส่องดูก่นว่า ยังมีตัวไหนยังขาดอยุ่อีก ...ดูในกล่องก่อนเป้นหลัก แล้วก็ตัวย่อยๆที่กระจายไว้อยู่ เพราะบางทีมันลัดวงจรอาจมีเสียมากกว่า 1 ตัว
### ลองหามิเตอร์ (ถ้ามี) หรือถ้าไม่มี ลองเอาหลอด 12 โวลท์ดวงเล็กๆ หาวิธีต่อคร่อม ขาไฟเลี้ยงของกล่อง ecu ดู ครับว่ามีไฟมาเลี้ยงมั้ย เห้นบอกว่า start แล้วปั๊มติ๊กทำงาน(ต่อตรงแล้ว) บางทีไฟไม่มาเลี้ยงกล่อง ก็จะstart ไม่ต้ิดเหมือนกัน และบางทีเกิดไฟลัดวงจรคุณลองหาดู fuse ตามจุดต่างๆนอกเหนือจากกล่อง fuse รวมอีกทีนะครับ บางทีช่างเขาแยกเป้นกลุ่มๆไว้ มันจะไม่เหมือนรถมาจากโรงงานซะทีเดียว ลองดูนะ อยากช่วยแต่ไม่ใช่ช่าง แต่ผมก็หาความรู้จากที่นี่ เอาไปลองๆดู ก็ได้ไปหลายอย่างนะ
ชนิดของไฟล์: jpg 1jz gte ปลั๊กหนา pinout.jpg (242.6 KB, ดาวน์โหลด 9 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PhotJZ : 15-03-2014 เมื่อ 19:31.
The Following 2 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 15-03-2014, 23:33   #11
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ขอบพระคุณครับพี่พรุ่งนี้จะลองดู
เก่า 16-03-2014, 14:38   #12
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
ขอบคุณทุกๆความเห็นและทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่านกระทู้ ของผมครับ วันนี้ผมได้มีโอกาศซ่อมรถของผมอย่างจริงจัง สรุปว่าอาการที่เสัยซ่อมเสร็จแล้วครับ เพื่อเป็นแนวทางให้กันท่านอื่นๆอีกต่อไป วิธีที่ผมซ่อมวันนี้คือ ผมเริ่มจากการใล่สายไฟปั้มติ๊กย้อนกลับมายังกล่องecu แล้วหาฟิวส์อย่างที่พี่ๆบอก ก็หาไม่เจอ ลองเชคไฟที่เข้ากล่องก็สรุปได้ว่าไฟไม่มา ทีนี้เลยสงสัยว่ามันน่าจะมีฟิวส์ที่ขาดจริงๆ เลยลองไล่ฟิวส์ดูดอีกรอบ ทีนี้เจอเลยครับ ฟิวส์ขาดตัวนึงแต่มันขาดแบบยังติดๆกันอยู่ทำไห้มองไม ่เห็นตั้งแต่ทีแรก ผมเชคฟิวส์ตัวที่ขาดเปรียบเทียบกับไดอะแกรมของฝากล่อ งฟิวส์สรุปว่ามันเป็นฟิวที่ต่อเพิ่มเติมทีหลังครับมั นน่าจะเป็นฟิวส์ที่ช่างไฟต่อไว้แต่ไม่ได้ทำมาร์คเอาไ ว้ว่ามันเป็นฟิวส์อะไร แต่ยังไงตอนนี้มันก็ติดแล้วขอบคุณมากมายเลยครับ
The Following 3 Users Say Thank You to ebapoo For This Useful Post:
Jeab Klong7 (17-03-2014), khwan1j (18-03-2014), ป้อมjz (28-03-2014)
เก่า 16-03-2014, 19:55   #13
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
