เก่า 08-11-2013, 13:16   #1
เอกปทุมครับ
รูปส่วนตัว เอกปทุมครับ
วันที่สมัคร: Sep 2010
Car Brand: Mitsu strada grand
Engine Type: 2 JZ vvti
ที่อยู่: เมืองปทุมธานี
กระทู้: 37
คะแนน: 0 เอกปทุมครับ is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง เอกปทุมครับ
ช่วยด้วย 2 J vvti คันเร่งสาย มีอาการครับ
เริ่มแรก
อาการคือ เวลาวิ่งๆด้วยความเร็วคงที่ ประมาณ 100 แล้วเบรคชะลอๆประมาณ 40-50 จากนั้น จะเร่งแสง โดยเหยียบคันเร่งลงไปลึกๆ ปรากฎว่า มันเหมือนรอบจะไม่ตอบสนองอยู่ช่วงหนึ่ง สักพักรอบก็มา อัตราเร่งมา แต่ยังไม่จบครับ มันมาพร้อมกับ เสียงบุ๊ คล้ายๆฟรายแบล็กอ่ะครับ 1 ทีบ้าง 2 ทีบ้าง จากนั้นก็วิ่งปกติ
ถัดมา(อาการแรกยังไม่หายนะครับ)
เวลาวิ่งต่างจังหวัดยาวๆ รอบคงที่ ประมาณ 120 พอเหยียบเบรคชะลอๆหน่อย 80-90 พอจะเหยียบเร่งอีก มันเร่งไม่ขึ้นครับ ค่อยๆเหยียบก็แล้วเหยียบเร็วๆรั่วๆก็แล้ว พอปล่อยไหลเข้าข้างทาง รอบจะตกลงเรื่อยๆแล้วดับเลยครับ พอสตราท์ใหม่ อาการหาย แต่พอวิ่งไปสักพัก 10-20 โล ก็เป็นเหมือนเดิมอีก
รบกวนชี้ทางสว่างให้ด้วยครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รถ สตราด้า แกรนดีส
เครื่อง 2JZ GE VVTI ออร์โต้ คันเร่งสาย
ติดแก๊ส หัวฉีด 6 สูบ ของ Versus
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย เอกปทุมครับ : 08-11-2013 เมื่อ 13:26.
เอกปทุมครับ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 08-11-2013, 13:20   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ เอกปทุมครับ อ่านกระทู้
เริ่มแรก
ข้อมูลเพิ่มเติม
รถ สตราด้า แกรนดีส
อาการที่ว่าเป็นตอนวิ่งด้วยแก๊สใช่ใหมครับ
เก่า 08-11-2013, 13:26   #3
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
ใช่ครับพี่
ปล.ผมติดแก๊สหัวฉีด ของ Versus ครับ
เก่า 08-11-2013, 16:24   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใช่ครับพี่
อาการเหมือนแก๊สท่วมครับ ตอนเกิดอาการลองเปิดฝากระโปรงดูหม้อต้มว่า เย็นหรือเป็นน้ำแข็งใหมครับ ได้ถอดวาล์วน้ำออกหรือเปล่า
เก่า 08-11-2013, 16:42   #5
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
ผมเคย ตัดต่อท่อยางก่อนเข้าหม้อต้มครับพี่ มันยาวไป ผมเลยตัดให้สั้นแล้วต่อใหม่ ตอนถอดมันจะมีแก๊สค้างอยู่นิดๆครับ แล้วในวันเดียวกันผมได้ทำการถ่ายน้ำหม้อน้ำ โดยถอดหางปลาข้างล่างหม้อน้ำ+ถอดถังพักน้ำหม้อน้ำมาล ้างด้วยครับ หลังจากนั้นก็เติมน้ำใส่หม้อน้ำจนเต็มหม้อน้ำ+ถังพัก ด้วยตำแหน่งขีดบนครับ
ปล.แต่อาการที่บอกข้างต้นนี้มันเกิดก่อนหน้าที่ผมทำค รับ
รบกวนชี้ทางด้วยครับ
เก่า 09-11-2013, 08:10   #6
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
เก่า 09-11-2013, 15:52   #7
cysc2007
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
เป็นรุ่นลิ้นเร่งไฟฟ้า Etcs-i หรือเปล่าครับ มีสายเหมือนกัน เพราะรุ่นลิ้นธรรมดาไม่น่ามีอาการดื้อคันเร่งมากขนาด นั้น
ตอนเกิดอาการเคยลองกดสวิทช์เปลี่ยนมาวิ่งน้ำมันบ้างไ หม อาการเป็นอย่างไร ถ้าหายเป็นปลิดทิ้งก็ไปดูระบบแก๊ส
เบื้องต้นเช็คโค๊ดมาด้วยก็จะดีครับ
The Following 2 Users Say Thank You to cysc2007 For This Useful Post:
Apple JZ Power (10-11-2013), Tester (23-11-2013)
เก่า 11-11-2013, 15:17   #8
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cysc2007 อ่านกระทู้
ไม่ใช่ ETCS-i ครับพี่
ผมเคยเปลี่ยนเป็นน้ำมันแล้ว เหมือนเดิมครับ ไม่หาย
เก่า 11-11-2013, 19:03   #9
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
สรุปเป็นทั้งน้ำมันและแก๊สใช่ใหมครับ
เก่า 12-11-2013, 10:54   #10
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
ใช่ครับพี่
เก่า 12-11-2013, 15:17   #11
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ใช่ครับพี่
คงต้องเช็คโค๊ดดูครับ ว่าติดโค๊ดอะไรบ้าง ถ้าไม่มีให้มุ่งไปที่ระบบน้ำมันครับ
เก่า 12-11-2013, 16:55   #12
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
จะลองดูครับพี่
เก่า 12-11-2013, 17:01   #13
DoraemonPower
รูปส่วนตัว DoraemonPower
Car Brand: ViGo 4 Dr.
Engine Type: 1JZ-GTE Non VVti
ที่อยู่: 092-5522211 ปรึกษาได้
อายุ: 43
กระทู้: 50
คะแนน: 19 DoraemonPower is on a distinguished road
เชคโค้ดกับเปิดกล่องดูรอยไหม้ครับ
DoraemonPower is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-11-2013, 20:55   #14
cysc2007
กระทู้: 149
สงสัยน่าจะเป็นเซ็นเซอร์ปีกผีเสื้อเสีย อาการเหมือนกล่องสั่งตัด ถ้าเช็คโค้ดได้จะดีครับ
เก่า 20-11-2013, 19:32   #15
nirvanarit
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: 3s-gte
กระทู้: 50
ดูตัว C ในกล่องด้วยครับ
เก่า 21-11-2013, 09:44   #16
เอกปทุมครับ
กระทู้: 37
หายแล้วครับ มารายงานอาการครับ
ผมลองทำดูหลายอย่างเหมือนกันครับ
1.เปลี่ยนหัวเทียน 6 หัว
2.เอาท่อหด หุ้มหัวเทียนทั้ง 6 หัว (ส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันไม่แน่นพอ)
3.ล้างทำความสะอาดกรองเปลีอย
4.ปรับ แรงดันหม้อต้มให้น้อยลง (ขัน 6 เหลี่่ยมตรงกลางหม้อต้ม ไปทางสัญญาลักษ์ " - " ประมาณ 1/8 ของวงกลม)
หลังการแก้
อาการแบ็คฟาย หายไป สามารถ เร่งได้ทุกช่วง มีความรู้สึกว่าประหยัดขึ้น รถมีกำลังขึ้น
ปล.ตอนถอดหัวเทียน สังเกตุว่า มีน้ำมันเครื่องเยอะมากขังอยู่ที่เครื่อง
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
เครื่อง j vvti คันเร่งสาย สามารถใช้แพดเดิ้ลชิปได้ไหมครับ buzz_ae ClubJZ ! Talk 5 26-03-2014 20:44
ช่วยด้วย 1jzge vvti ของผมวิ่งได้100 เอง kengkipi ClubJZ ! GAS 6 31-07-2008 14:45
1jz-ge vvti fixmix กิน5-6 โลก๊าบ ช่วยด้วย! Rambo ClubJZ ! GAS 3 07-01-2008 19:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:09
