เก่า 29-07-2008, 12:26   #1
kengkipi
คะแนน: 0 kengkipi is on a distinguished road
ช่วยด้วย 1jzge vvti ของผมวิ่งได้100 เอง
ทำไงดีครับพี่น้อง เปลี่ยนถังเป็น75ลิตร วิ่งรอบต้นดี แต่ปลายวิ่งไม่ออก สะดุดด้วยครับ หม้อต้มเสียรึเปล่าครับ หม้อต้มของ mimgas รุ่นธรรมดาเลยครับ มีใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะครับ
kengkipi is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-07-2008, 13:48   #2
apinui
รูปส่วนตัว apinui
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
วิ่งน้ำมันเกิน100หรือเปล่าครับ .....
ถ้าวิ่งน้ำมันแล้วเกิน 100 แปลว่าแก็สบางครับ ให้เพิ่มไปอีกครับ ....
เก่า 29-07-2008, 16:59   #3
ลอยลม
รูปส่วนตัว ลอยลม
กระทู้: 24
คะแนน: 0 ลอยลม is on a distinguished road
แต่ถ้าทั้งแก็สทั้งน้ำมันวิ่งได้ไม่เกิน 100 ก็คงต้องกลับไปร้านที่วางเครื่องมาละครับ อิอิ
ลอยลม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-07-2008, 16:32   #4
kengkipi
วิ่งแก็สครับไม่ถึง100 ร้านมันจุนจนไม่รู้จะจุนไงแล้วครับพี่
ที่ร้านบอกว่างง แต่ขอบคุณครับพี่
เก่า 31-07-2008, 12:02   #5
Bright
Engine Type: Sport
ที่อยู่: Phrae
คะแนน: 0 Bright is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kengkipi อ่านกระทู้
ใช้ mix เท่าไร ผมก็ 1j-vvti ใช้ tomasetto (super) fixmixer 30mm.(สตาร์ทแก๊สทีเดียวติด) kick down มาทุกช่วงความเร็ว กินเกือบ2บาทแน่ะ ไม่เกิน6โล/ลิตร เห็นช่างไฟบอกว่า vvti เป็นคอยล์ตรง มันตั้งไฟไม่ได้ เพื่อนๆใช้ ฝาดำเขากินกันแค่ 1.3-1.5 บาท/กม.เอง ประมาณ8กม./ลิตร 1j bo ก็กิน7โล/ลิตรนะ มีพี่ๆๆคนไหนกินน้อยกว่านี้ป่าวคับ อยากใช้ tosaki เหมือนกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะดี ช่างบอกว่าต้องหัวฉีด(แต่แพงจังลงทุนไม่คุ้มเลย) คิดผิดรึป่าวที่ติด vvti
Bright is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2008, 14:24   #6
nap_ta
รูปส่วนตัว nap_ta
กระทู้: 467
ลองเทียบไมล์กะรถสแตนดาร์ดโรงงานที่เป็นบอดี้ดียวกัน รึยังครับว่าไมล์ตรงกันรึป่าว และเครืองกะเฟืองท้ายลงตัวกันมั๊ย ลองเทียบหลายๆอย่างวิ่งน้ำมันกะวิ่งแกส ต่างกับรถสแตนดาร์ดโรงงานรึป่าว ถ้าไม่มีก้อหารุ่นที่วงล้อใกล้เคียงกัน
ถ้ามีวอ.สื่อสารยิ่งง่ายเลยครับ วิ่งไปเทียบไปทุกความเร็วและทุกรอบเครื่องยนต์เ ลย ของผมใช้เทียบแบบนี้เลยในวันที่ไปรับรถ ไม่ตรงอย่างไรช่างจะแก้ได้ถูกครับ
เก่า 31-07-2008, 14:45   #7
ถ้ามีวอ.สื่อสารยิ่งง่ายเลยครับ วิ่งไปเทียบไปทุกความเร็วและทุกรอบเครื่องยนต์เลย ของผมใช้เทียบแบบนี้เลยในวันที่ไปรับรถ ไม่ตรงอย่างไรช่างจะแก้ได้ถูกครับ
คงต้องลองใช้น้ำมันแล้ววิ่งครับ ว่ามันจะได้เท่าไร ซึ่งถ้ามันได้วิ่งได้มากกว่า คงต้องดูที่ระบบแก๊สแล้วครับ
ช่วยด้วย 2 J vvti คันเร่งสาย มีอาการครับ เอกปทุมครับ ClubJZ ! Talk 15 21-11-2013 09:44
จริงไหมครับ 1jzge vvti ติดgasแบบดูดแล้วจะไม่ดี nick_bkk007 ClubJZ ! GAS 20 04-08-2010 22:16
1jz-ge vvti fixmix กิน5-6 โลก๊าบ ช่วยด้วย! Rambo ClubJZ ! GAS 3 07-01-2008 19:19
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:48
