เก่า 28-08-2013, 20:27   #1
aut
กระทู้: 14
คะแนน: 0 aut is on a distinguished road
tiger d4d 1jz vvti AT เปลี่ยนเกียร์ธรรมดามีปัญหาครับ
ขอเล่ารายละเอียดก่อนนะครับ เกียร์ออโตผมเสียช่างแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมด าจะทนกว่าและวิ่งดีกว่า ผมก็เลยตกลงเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นเกียร์ธรรมดาลูกเล็ก(ช่างบอกว่าเกียร์ JZ) หมดค่าใช้จ่าย 27,000 บาท
ทดลองวิ่งดูวันนี้เป็นวันแรก เสียความรู้สึกไปเลยครับ
ผลที่ได้คือ Start เครื่อง และวิ่ง ไฟโชว์ที่ตัว P
1. ถอดหลังไฟโชว์ทั้ง PและR
2. ออกตัวเกียร์ 1 หรือ2 หรือถอยหลัง รอบเครื่องจะตกลงมาอยู่ 300-400 บางครั้งไฟเบรกโชว์ เครื่องสั่นต้องกดคันเร่งช่วย
3. ความเร็ว 120 กม./ชม. รอบจะอยู่ที่3000(เกียร์ออโต) แต่ตอนนี้ 120 กม./ชม. รอบจะอยู่ที่4200(เกียร์ธรรมดา) เช็ดความเร่งกับป้ายบอก กม. บนทางด่วนบูรพา และใช้การจับเวลา 2กม.ใช้เวลา 1นาทีครับ ช่างบอกว่าเฟืองท้ายทดมากไป (9/41)
4. เกียร์ขึ้น code 38, 62, 63, 68 ครับ
5.ออกตัวอึดยิ่งกว่าเกียร์ออโต
6.กิน NGV เพิ่มอีก 30 บาท ระยะทางเท่ากัน
7.เกียร์มีเสียงดัง ช่างให้ลองวิ่งดูก่อนถ้ายังไม่หายจะซ่อมให้
ขอคำแนนำด้วยครับ
aut is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2013, 08:22   #2
joe-civil@jz
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: nissan
Engine Type: 1j GTE
อายุ: 51
กระทู้: 197
น่าเห็นใจครับ สงสัยเจอ ช่างเถอะคนงามแล้วละ รอสมาชิกท่านอื่นที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาอธิบายดีกว ่าครับขอให้หายป่วยในเร็ววันนะครับ
รูล่ ม่ง้ญิ
Jz
The Following 2 Users Say Thank You to joe-civil@jz For This Useful Post:
Khun_Thian (29-08-2013), tatizoodlor (03-09-2013)
เก่า 29-08-2013, 13:44   #3
Khun_Thian
รูปส่วนตัว Khun_Thian
Car Brand: toyota-vigo
Engine Type: เจโบวีวีแก่ๆ
ที่อยู่: rama2
กระทู้: 383
เรื่องไฟเกียร์ผมว่าควรตัดออกเพราะเปลี่ยนเป็นMTแล้ว
เครื่องโบหรือไม่
ถ้าเกียร์Jลูกเล็กก็W58แน่ๆมีอยู่ลูกนึง
ระบบไฟเคยเปลี่ยนจากATเป็นMTแล้วกับ2J-GEตัวเก่าคือเกียร์-ฟลายวีล-หวี-ครัชเดิมตรงรุ่นไม่ต้องแปลงอะไรจับใส่ได้เลย
เฟืองท้ายผมก็9/41แหละใช้ได้ครับถ้าบอกทดมากไปผมบอกไ ด้เลยไม่เกี่ยว
โค๊ดนี่เดี๋ยวไปเปิดดูก่อนครับ
อัตราบริโภคอยู่ที่เท้าครับ
ออกตัวอืดกับเกียร์มีเสียงดังเพราะอะไร?
เฟืองท้าย9/41=4.55แล้วต่อให้ใส่ยางใหญ่ก็ไม่อืดครับ
มองที่โค๊ดกับเกียร์ครับเพราะก่อนเปลี่ยนมันปกติ
ร้อยวาจาคน ไม่เท่าตนสัมผัส
ก็แค่รถขนหมู อู๊ด... อู๊ด...
SatitpongJ (29-08-2013), tatizoodlor (03-09-2013)
เก่า 31-08-2013, 11:34   #4
pat4
รูปส่วนตัว pat4
Car Brand: VOLVO 940Ex
Engine Type: 2JZ ฝาดำ
กระทู้: 14
คะแนน: 0 pat4 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง pat4
ผมให้คำปรึกษาได้นะ ลองโทรมาคุยดูครับ เพราะรายละเอียดเยอะ 0819550936
[quote=aut;879279]ขอเล่ารายละเอียดก่อนนะครับ เกียร์ออโตผมเสียช่างแนะนำให้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมด าจะทนกว่าและวิ่งดีกว่า ผมก็เลยตกลงเปลี่ยนใหม่ครับ เป็นเกียร์ธรรมดาลูกเล็ก(ช่างบอกว่าเกียร์ JZ) หมดค่าใช้จ่าย 27,000 บาท
ลองโทรมาคุยรายละเอียดูครับ
pat4 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-08-2013, 17:53   #5
eakalakk
อายุ: 27
กระทู้: 27
คะแนน: 0 eakalakk is on a distinguished road
[quote=pat4;879504]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ aut อ่านกระทู้
อะไรกันเนี่ย แล้วspeed sensor หายไปไหนแล้ว vvti ไม่ทำงานแล้วมั้ง วิ่งไม่ออกหรอกครับ แล้วเอาเกียรอารายใส่เข้าปาย
ทดเท่าไร ตัดเพลากลางอีกเปล่าอะครับ งานงอกเลยนะนั่นอะ
ลองเช็คความเสียหายดูก่อนครับแล้วจะรู้ว่าต้องทำไงต่ อ
eakalakk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to eakalakk For This Useful Post:
aut (31-08-2013)
เก่า 31-08-2013, 22:01   #6
aut
กระทู้: 14
[quote=eakalakk;879539]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pat4 อ่านกระทู้
พรุ่งผมว่าจะลองไล่สายไฟดูครับ ว่าช่างเขาเอา SP1 จากไมล์(๋JZหน้่ามืด) เพราะของเดิมผมใช้ SP2เข้ากล่อง SP1ไม่ได้เข้ากล่องครับ
เกียร MT ช่างต่อspeed sensor เข้าที่ไมล์อย่างเดียวครับ
เก่า 01-09-2013, 00:51   #7
bunnakon2
รูปส่วนตัว bunnakon2
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: ิBMW / ducati
Engine Type: vvt-i เท่านั้น
ที่อยู่: อยากรู้ต้องลอง
กระทู้: 121
คะแนน: 17 bunnakon2 is on a distinguished road
[quote=aut;879554]
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eakalakk อ่านกระทู้
งั้นก็เอา speed จากตูดไมล์แปลวสัญญาณแล้วเข้า sp2 เลย จบ ไม่ต้องไปเจาะฝังตรงเกียร์ให้ยุ่งยาก
bunnakon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-09-2013, 08:36   #8
aut
กระทู้: 14
[quote=bunnakon2;879558]
ผมขอสอบถามเรื่องกล่อง ECU 89661-3A210 SP1 ต่อเข้าที่ขา12ของปลั๊ก 28 ขาใช่หรือเปล่าครับ
เก่า 02-09-2013, 17:14   #9
Zong
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0 Zong is on a distinguished road
ผมคิดเหมือนกันเปลี่ยนจากออโต้เป็นกระปุก
แต่เนื่องจากหาเกียร์กระปุกยาก ประกอบกับลงทุนสูงเกิน
ไป ผมจึงเลือกวิธีโอเวอร์ฮอลเกียร์ออโต้แทนดีกว่าครับ
อย่างน้อยเราได้นับหนึ่งใหม่ ดีกว่าหาเกียร์ลูกใหม่มาทำ
แล้วกลัวไม่จบ ส่วนของท่าน จขกท. เฟืองท้ายต้องเป็น
เบอร์ 4.1 คิดว่านะครับ
Zong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-09-2013, 10:36   #10
aut
กระทู้: 14
Tiger D4D 1jz vvti AT เปลี่ยนเป็น MT สอบถามเกี่ยวกับสัญญาณSP2
รถผม Tiger D4D 1jz vvti AT กล่องเบอร์ 89661-3A210 เปลี่ยนเป็น MT
เป็นเกียร์ JZ ลูกเล็กครับ(ร้านที่เปลี่ยนบอก) ผมลองเช็ค CODE ดู
ไฟ O/D ขึ้น 38 62 63 64 68 ก่อนเปลี่ยนเกียร์จะไม่มี
ไฟรูปเครื่องขึ้น 72 อันขึ้นมาตั้แต่วางเครื่องแล้วครับ
1. สัญญาณSP2 มีความจำเป็นต้องใช้หรือเปล่าครับ
2. เมือขึ้นcode ตามข้างบนจะมีผลกับการทำงานของ vvti หรือเปล่าครับ
เฟืองท้าย hilux tiger วาง 2j vvti Gau ClubJZ ! Talk 3 14-08-2014 21:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:29
