เก่า 07-09-2007, 08:12   #1
Tatpong
กระทู้: 148
รบกวนด้วยครับ Oxygen sensor ของ 1jz ge vvti
เช็ค Code ขึ้น 21 กับ 72 สงสัยว่า Oxygen sensor จะมีปัญหา เลยเข้าศูนย์โตโยต้าให้หาของใหม่ให้ พี่เขาก็ใจดีอุตส่าห์เทียบเบอร์ของโตโยต้าคราวน์มาให ้ แต่บอกว่าไม่กล้าสั่งมาให้เพราะราคาตัวละ 9500 บาท ไม่รวม vat (ฟังราคาแล้วผมก็ไม่กล้าสั่งหรอกครับ) ผมลองถามตามเซียงกงต่างๆ ก็ไม่มีขาย ที่แจ้งขายใน web ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้กับเครื่องของผมได้หรือไม่ Code จะหายไปหรือเปล่า จึงอยากขอคำปรึกษาจากทุกท่านว่าถ้าจะหาของมือ 2 ที่เป็นของ 1jz ge vvti เลยจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ และถ้าเป็นของที่แจ้งขายใน web มันจะใช้ได้ไหมครับ Code 21 และ72 ที่ขึ้นมาเนี่ย มันหมายความว่าอะไรครับ จะมีปัญหาในระยะยาวไหมครับ ตอนนี้ใช้ LPG อยู่อัตราการรับประทาน (เดินทางต่างจังหวัด 80-100 กม./ชม.) อยู่ที่ประมาณ 7.3-7.9 กม./ลิตร ขอความกรุณาด้วยนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Tatpong For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 07-09-2007, 08:32   #2
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
Oxygen sensor ราคาตัวละ 9500 บาท ไม่รวม vat นี่ยังไม่เท่าไหร่แค่มึนๆ
แต่ถ้าเจอ คอมแอร์ของ JZ-VVT-i ราคาเบิกศูนย์ลูกละหนึ่งแสนกว่าบาทเนี่ยจะเมากว่าอีก นะผมว่า ไม่เชื่อโทรไปถามราคาได้ที่ศูนย์ Lexus
Code 21 ขึ้นแสดงว่า Oxygen sensor เสียต้องหามาเปลี่ยนจึงจะหาย
ส่วน Code 72 เนี่ยมันเกี่ยวกะแอร์ครับถ้าอยากให้มันหายต้องไปเอาต ู้แอร์พร้อมชุด Controlแอร์ของ Toyota มาเปลี่ยนใส่รถของเรามันจึงจะหายครับ
ซึ่งถ้าคิดง่ายๆก็คือปล่อยให้มันขึ้น Code 72 ต่อไปเถอะเพราะมันไม่ได้มีผลต่อการทำงานของเครื่องยน ต์ เนื่องจากการที่จะไปเอาตู้แอร์พร้อมชุด Controlแอร์ของ Toyota มาเปลี่ยนใส่รถของเรานั้นมันไม่คุ้มกันเลยจริงๆ กะอีแค่ทำให้ Code 72 หายเนี่ย
The Following 3 Users Say Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011), maximus (04-11-2009)
เก่า 07-09-2007, 08:56   #3
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
งั้นผมเอาราคามาฝากบ้างครับ O2 ของเจโบปลักหนา 3สาย เบิกใหม่ก็ราคา 9 พันกว่าเหมือนกันครับ เพิ่งถามมาอาทิตย์ก่อนเองครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
เก่า 07-09-2007, 11:44   #4
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
ของเซียงกง..ตัวละไม่เกิน 700 ครับ แต่มือสองนะ.. เป็นแบบเกลียว สี่สายครับ
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
เก่า 07-09-2007, 13:33   #5
BUG_JOHN
รูปส่วนตัว BUG_JOHN
Car Brand: Mightyx 1JZ GE VVTI
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: NAKHONNAYOK
คะแนน: 0 BUG_JOHN is on a distinguished road
http://jeep.thailandoffroad.com/sale...n.asp?ID=S2458
แปลงสายเอาครับ ใช้ได้ผมซื้อมาใช้แล้ว
BUG_JOHN is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to BUG_JOHN For This Useful Post:
เก่า 08-09-2007, 05:13   #6
fox
รูปส่วนตัว fox
คะแนน: 0 fox is on a distinguished road
ผมใช้ A31 เครื่อง 1 jzgevvti ไม่โบ ใช้มาเเล้ว 3ปี เปลี่ยนมาแล้ว 3 อันครับ
อันเเรกติดเครื่องเดิมมา เสียตอนวางเครื่องเสร็จใหม่ๆเลยครับที่อู่ เอ๋โปรสตีด ( ทรายทอง )ไม่รู้ว่าที่อู่สับของหรือเปล่า ก็เลยถามเขาว่าแล้วที่อู่มีของเปลี่ยนมั้ย มันบอกมี ราคา 1500.- แล้วมันก็เดินไปหลังอู่หยิบมาเปลี่ยนให้ หายครับ code 21 ไม่ขึ้นเเล้ว ( โดนซะ 1500.- )
พอใช้ไปได้อีกปีกว่าๆก็เสียอีก เลยไปเดินหาของเองที่ บางนา หาได้มาในราคา 1000.- ครับตรงรุ่น
ขอให้โชคดีในการหาของครับ ส่วนวิธีการเช็กว่า oxygen sensor ที่ได้มานั้นเสียหรือเปล่า เช็กโดย การ ขับรถไปที่บางนา แล้วไปร้านที่มีของ แล้วถอดของเก่าเราออกมา ไม่ต้องถอดเกลียวออกมาก็ได้ เพียงแค่ ดึงปลักออก แล้วเสียบปลัก ของใหม่เข้าไป แล้ว ไปเหยียบคันเร่ง
ไว้ประมาณ 3500 - 4000 รอบ หรือ มากกว่านั้นนิดหน่อยครับ แล้วไปเช็ก โค๊ด ดูครับ
ถ้าไม่ขึ้น 21 แสดงว่าใช้ได้ครับ โช๊คดีนะครับ
fox is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to fox For This Useful Post:
เก่า 09-09-2007, 14:30   #7
noom@korat
กระทู้: 284
หามิเตอร์..ไปด้วยจะง่ายหน่อยครับ...
O2 เซนเซอร์ ของ vvt-i มี 4 สาย ดำ, ดำ, ขาว, น้ำเงิน มิเตอรตั้งมาตรวัดความต้านทาน.. วัดที่สายสีดำทั้งสองเส้น มิเตอร์ต้องวัดความต่อเนื่องขึ้นได้.. ถ้าไม่ขึ้นคือเสีย..แน่นอน ส่วนเรื่องการวัดอัตราส่วนผสมจะวัดมิเตอร์ไม่ได้ ต้องติดตั้งแล้วใช้ดูวัดค่าโวลท์อย่างเดียว...
The Following 3 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011), mr.tui (02-01-2011)
เก่า 11-09-2007, 08:23   #8
vvtiturbo
คะแนน: 0 vvtiturbo is on a distinguished road
ถ้า 02 เสียจะมีผลอะไรกับ รถครับ ช่วยแนะนำหน่อย นอกจากกินน้ำมันและมีผลอะไรอีกครับ
vvtiturbo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to vvtiturbo For This Useful Post:
เก่า 12-09-2007, 09:16   #9
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ not555 อ่านกระทู้
ขอรอฟังด้วยคน
มันก็กินน้ำมัน กว่าปรกติ บางคัน ถ้ามันเสียถึงขั้นเร่งไม่ออก และควันดำเห้นๆเพราะกล่องงมันสั่งน้ำมันหนามากครับ..
ถ้าหาของ.. vvt-i ไม่ได้จริงๆ หาของเจฝาดำแบบน็อยยึดสองตัว ทำจุดยึดใหม่ดีกว่าครับ ราคาถูกกว่าแบบเกลียวขัยครับ ใช้ได้เหมือนกันครับ..
เก่า 12-09-2007, 10:20   #10
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 19 max71 is on a distinguished road
ผมมีปัญหาเรื่อง oc2 เหมือนกัน ยังหาของไม่ได้ 2jz-gte
ถ้าเราซื้อพวก oc2 ของพวกที่ใช้จูนแก๊ซ มีของไต้หวัน-ญี่ปุ่น ราคา 1000ต้นๆ ถึง 3000 กว่าๆ เอามาใช้ทดแทนกันได้ไม๊ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to max71 For This Useful Post:
เก่า 05-10-2009, 20:48   #11
eak
กระทู้: 16
คะแนน: 0 eak is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ vvtiturbo อ่านกระทู้
ขอรอฟังด้วยคน
โอทูเสียรถจะเข้าโอเพ่นลูปตลอดเวลาทำให้กินน้ำมันพรา ะกล่องไม่สามารถปรับน้ำมันตามความเหมาะสมกับตอนนั้นๆ เพราะกล่องไม่รู้ส่วนผสมที่แท้จริงทำให้กล่องจะเทน้ำ มันหนาแล้วก้อดึงไฟอ่อน แล้วอีกอย่างรอบเดินเบาสูงด้วยแนะนำว่าหามาใส่เถอะคร ับ
eak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to eak For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011), mr.tui (02-01-2011), peem yuenpairoj (13-05-2010)
เก่า 02-11-2009, 17:45   #12
CHAI-ENERGY-DEDE
รูปส่วนตัว CHAI-ENERGY-DEDE
Car Brand: TOYOTA -SportRider
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 18 CHAI-ENERGY-DEDE is on a distinguished road
ผมเคยซื้อที่เซียงกงบางนา ตัวละ 100 ร้านพงษ์ ซอย 6 ( 2j ge vvti) สี่สาย ถ้าเลือกเป็น หรือวัดเป็นว่าตัวไหนเสีย/ไม่เสีย ก็จะ Ok ไม่ต้องซื้อเผื่อเลือกหลาย ๆ ตัว ให้เด็กในร้านถอดให้ แล้ววัดดู ถ้าไม่เสียก็จ่าย 100เดียว แต่ตอนนั้นผมวัดยังไม่เป็นก็ใช้วิธี ซื้อมา 3 ตัว สามร้อย (มันต้องดีสักตัวน่า) เหลืออีก 2 ตัวก็ทิ้งไว้ในอู่ ให้ช่างที่วางเครื่องครับ ก็เลยไม่รู้ว่าอีกสองตัวที่เหลือดีหรือเปล่า
CHAI-ENERGY-DEDE
(ชัย) JZ_M-1055
CHAI-ENERGY-DEDE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to CHAI-ENERGY-DEDE For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), ChanJZ (14-10-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 02-11-2009, 17:49   #13
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CHAI-ENERGY-DEDE อ่านกระทู้
ก็แค่เอาโอห์มมิเตอร์ไปจี้วัด 2 ขั้วแถวบน ถ้าได้ 11 - 16 โอห์ม ก็เอามาใช้ได้เลยครับ รับรอง ไม่มีชำรุดครับ
The Following 7 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), chakkrapad (03-03-2013), ChanJZ (14-10-2013), Lucky (03-06-2011), minispy (05-11-2009), Tigercard (05-03-2010), ป้อมjz (19-05-2014)
เก่า 03-11-2009, 00:12   #14
eak
กระทู้: 16
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ max71 อ่านกระทู้
เอา4สายแปลงได้ครับ
The Following 3 Users Say Thank You to eak For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), Lucky (03-06-2011), peem yuenpairoj (13-05-2010)
เก่า 03-11-2009, 12:20   #15
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 18 TongAE111 is on a distinguished road
เรื่องซื้อ O2sensor จากเชียงกง
จะได้สภาพดีหรือเปล่า เหมือนการเสี่ยงดวงเลยครับ
ตามคู่มือ บอกว่าใช้งานได้แค่ 60000 - 100000 โล
เครื่องจากจากเชียงกง ก็ตั้งสมมุติฐานได้ว่า พังแล้วทุกตัวครับ ไม่พังก็เสื่อม ที่เหลือ ก็แล้วแต่ความคงทน ที่มันยังเหลืออยู่ครับ
ถ้าราคาตัวล่ะ 100 ผมจะซื้อซัก 5 ตัวเลย แล้วมาเสี่ยงดูว่าตัวไหน ยังสภาพดีสุด เสียบ OBD ดูว่าตัวไหน ร้อนเร็ว วิ่งนิ่ง ๆ Rich - Lean สลับกันคงที่ ก็น่าจะมีอนาคตที่ดี
เคยมีลูกค้าซื้อมาตัวล่ะ 500 บาท 3 ตัว พังหมดทั้ง 3 ตัวเลยก็มีครับ
ขอให้โชคดีกับ O2sensor จากเชียงกงนะครับ
The Following 2 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
เก่า 03-11-2009, 18:12   #16
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ถ้าเสียหรืออยู่ในสภาพไม่ปรกติ Obd มันจะขึ้นโค๊ตไหมครับ
The Following 2 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
เก่า 03-11-2009, 20:56   #17
TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
OBD2 เช็คได้ไวมากครับ กับ 1JZ-GE VVT-i
็็ำ็ำHeater เสื่อมหน่อย ก็ P0135 เลยครับ
แม้ O2sensor จะร้อนและเริ่มทำงานได้แล้ว ก็ยังติด Code นี้อยู่ พอติด P0135 จะเดินเบาแปลก ๆ
รวน ๆ อาการจะหนักกว่า เครื่้อง OBD1 เยอะ
เพราะเหมือนกับ Safe mode มันทำงานได้ไม่สมบูรณ์
ใน 1JZ-GE VVT-i O2sensor เสื่อมหน่อย ถึงขั้นต้องเปลี่ยนเลย ทนใช้ต่อไป ไม่ได้เหมือน เครื่อง OBD1 ครับ
The Following 4 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), chakkrapad (03-03-2013), Lucky (03-06-2011), ป้อมjz (19-05-2014)
เก่า 05-11-2009, 15:01   #18
nuttapol1
รูปส่วนตัว nuttapol1
คะแนน: 0 nuttapol1 is on a distinguished road
ไม่ได้เข้ามานานแล้ว
400 ครับ มาตราฐาน ใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นครับ ถ้าเห็นที่ไหนมี ขายเครื่อง แขวนไฟท้าย ตัดหัวรถวาง เข้าไปเลย มีเป็นตระกร้า ที่สำคัญดึงของเก่าออกเสียบของใหม่เข้าไปแทน เร่งรอบเครื่อง ถ้าโค๊ดหาย เอาอันนั้นครับมีให้เลือกเพียบ ถ้าลองหลายอันแล้วไม่หาย ให้ถอดแบตขั้วลบออกก่อนทิ้งไว้ 5 นาที เพื่อล้างโค๊ด แล้วเสียบใหม่อันไหนหายซื้อตุนไว้ก็ดีครับ หลังจากนั้นไปร้านเพื่อไขเปลี่ยนออกจากท่อ อันนนี้ถ้าออกยาก อาจต้องมีการถอดท่อไปเป่าไฟ ไปร้านท่อไอเสียก็ได้ครับ ค่าแรงตามตกลง โชคดีครับ
nuttapol1 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to nuttapol1 For This Useful Post:
A31@udon (10-12-2011), chakkrapad (03-03-2013), ChanJZ (14-10-2013), Lucky (03-06-2011), Vichet54 (03-02-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:37
