เก่า 28-08-2007, 18:10   #1
nuiJZ
คะแนน: 0 nuiJZ is on a distinguished road
1 Jzge ฝาดำ กินแก้สในเมือง 4 บาท/กม.
ขับแบบเนียน ๆ เฟืองท้าย 4.1 รถกระบะ ทำไมมันกินมากจังเลยครับ แถมอืดอีกต่างหาก เกียร์ออโต้ จะทำยังไงดีครับ ใช้แลมด้า
nuiJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-08-2007, 18:25   #2
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
อายุ: 57
กระทู้: 96
ของผมก็คล้ายๆกันครับ กินแก๊สเกือบ 2 บาทนะครับ ถ้าอัดๆ2บาทกว่าเลยครับ เพืองท้ายเท่ากันเลย ผมก็อยากได้ 1.2-1.6 บาท/กม ยังไม่ได้เลยครับ ยังไม่เคยเช็คCODE เลยครับ อ่านในหน้าเทคนิดแล้วไม่เข้าใจครับ รอท่านอื่นนะครับ ขอให้เป็นปกติไวๆนะครับ(ของผมไม่อืดครับ o/d off เกียร์3 ได้160 แล้วครับ ยาง235/75R15 ครับ)
เก่า 28-08-2007, 18:51   #3
mono
รูปส่วนตัว mono
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: สัตหีบ-ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 20 mono is on a distinguished road
ของผม1เจฝาขาวออโต้ในไมตี้เฟืองท้าย10/41+แลมด้าในเม ือง1.5วิ่งต่างจังหวัด1.2ครับ ของคุณnuijzมันกินเยอะขนาดนี้เกียร์มันเข้าครบป่าวคร ับลองเซ็คโค๊ตดูนะครับ
mono is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2007, 04:10   #4
Dittapong
รูปส่วนตัว Dittapong
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
กินขนาดนี้ กลิ่นไอเสีย(แก๊ส)ไม่แรงหรือครับ ระวังจะจุดติดอีกรอบน่ะ อิๆ
เก่า 29-08-2007, 09:19   #5
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nuiJZ อ่านกระทู้
ขอทราบข้อมูลการติดตั้งครับ
เก่า 29-08-2007, 09:41   #6
ape
รูปส่วนตัว ape
อายุ: 53
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ape is on a distinguished road
น่าจะบาทปลายๆในเมือง อย่างหนักก้อ 2 บาทไม่เลวร้ายเท่าไร
4 บาทนี่ขี้แตกเลยใช้น้ำมันดีกว่า
แก้ไขด่วนเลยครับ ขอให้หายไวๆ
ape is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2007, 09:46   #7
nye-noei
รูปส่วนตัว nye-noei
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
กรุณาบอกรายละเอียดด้วยนะครับ
รถ
mix
หม้อ
เพื่อนๆจะได้ วินิจฉัย ถูก
เก่า 29-08-2007, 17:10   #8
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
มันหนาไปป่าวอะครับพี่ 4บาทเลย ใน้มันดีกว่า
เก่า 29-08-2007, 17:41   #9
jenA31
ที่อยู่: ท้องทุ่งมักกะสัน
กระทู้: 22
คะแนน: 0 jenA31 is on a distinguished road
รอเจ้าของเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อจาได้ช่วยกันวิเคราะห์
jenA31 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 29-08-2007, 18:56   #10
ช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยน่ะครับ เพื่อน ๆ จะได้ช่วยตอบครับ
เก่า 29-08-2007, 18:57   #11
nuiJZ
ตอนนี้กำลังสงสัยว่าโอทูเซ็นเซอร์เสีย เพราะเอาเข้าไปที่ร้านไปจูนใหม่โดยไม่ได้ดูคอม หมุนลง 2 รอบ ลองขับดูกำลังยังไม่ตกเลยครับ แต่เวลาขับมาจอดยังมีกลิ่นแก้สอยู่เลย ก็เลยจะลองเปลี่ยนโอทู ก่อนครับ แล้วจะรายงานผลต่อครับ
เก่า 26-09-2007, 09:49   #12
Tanmodify
รูปส่วนตัว Tanmodify
Car Brand: Benz 300E Code A
Engine Type: 2JZ GE vvti
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Tanmodify is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Tanmodify
แพงมากเลย
Tanmodify is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2007, 12:24   #13
atitsrinual
อายุ: 43
คะแนน: 0 atitsrinual is on a distinguished road
แบบนี้ดีเซลยังเรียกพี่เลยครับ ..
atitsrinual is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-10-2007, 14:38   #14
nuiJZ
หม้อต้มเปิดค้างครับ ลองเปลี่ยนไปสองอันแล้ว คือมันไม่จ่ายตามแรงดูด แต่มันจ่ายอัตราเดียว เพราะลองหมุนที่หม้อต้มแก้ส หมุนลงเท่าไหร่เครื่องก็เฉย ๆ ตอนเปลี่ยนหม้อต้มใหม่ก็ดีอยู่สองวัน แล้วกลับมากินอีก ล่าสุดเนื่ย 19 กม.เติมแก้สไป 170 บ. มันจะเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับ มิกส์ 28 ใช้แลมด้า หม้อโทมาเซตโต้ เกียร์ก์เปลี่ยนนิ่ม และใช้ OD off ได้ ก็เลยคิดว่าน่าจะเปลี่ยนครบครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
เก่า 10-10-2007, 22:55   #15
krittt
กระทู้: 19
คะแนน: 0 krittt is on a distinguished road
ผม ไทเกอร์ 1jz ฝาดำ แลมด้า ในเมืองกม.ละ 2 บาทนิดๆครับ
krittt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-10-2007, 22:59   #16
krittt
กระทู้: 19
ผมใช้มิก 30 mm. ครับ รายละเอียดอย่างอื่นเหมือนรถของ คุณnuijz ครับ ลองทำมิกเซอร์ใหม่ด้วยนะครับ โอทูก็มีส่วนมากๆครับ (เห็นอู่เขาใช้ฝังโอทูของฮอนด้าเพิ่มไปอีกตัว เป็นแบบสายเดียวครับ ค่าตอบสนองตอนจูนแลมด้าดีกว่ามากครับ)
ชาวvolvoกินjรายงานตัวหน่อยครับ Aot740JZ ClubJZ ! Meeting gallery 802 14-06-2023 19:56
1jz-ge ฝาดำ กินแก็ส 2.64 บาท/กม. soravas ClubJZ ! GAS 31 24-05-2011 21:27
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:33
