เก่า 15-04-2014, 13:42   #1
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MISUBISHI STRADA
Engine Type: 1JZ ฝาดำ+LPG AG BY KKS
ที่อยู่: บางเสาธง ลาดกระบัง วัดบัวโรย เกาะไก่
กระทู้: 75
คะแนน: 18 Thehngog is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Thehngog
กล่อง 1j ฝาดำ TRC กับกล่อง 1j ฝาดำ
ถ้าจะเอากล่อง1jฝาดำ TRC มาใส่เครื่อง 1jฝาดำ ที่ไม่มีTRC ต้อง wiring อะไรใหม่หรือเปล่าครับ หรือwiring อะไรเพิ่มเติมไหมครับ ตอนนี้กล่อง ฝาดำพัง เลยจะเอากล่องที่มีTRCมาใส่อะครับ ขอบคุณครับ
Thehngog is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-04-2014, 09:26   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Thehngog อ่านกระทู้
ลองดูว่าเกียร์เปลี่ยนหรือเปล่าน่ะครับ เพราะกล่องบางตัวใช่ sp2 อย่างเดียว บางตัวใช้ sp1 อย่างเดียว และเรื่องแอร์อีกอย่างถ้าเป็นกล่องฝาขาว กับฝาดำแอร์จะเอาสัญญาณเข้าไม่เหมือนกันครับ
Jeab Klong7 (19-04-2014), khwan1j (21-04-2014), samasun_007 (16-04-2014), Thehngog (16-04-2014)
เก่า 16-04-2014, 09:38   #3
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
เกียร์เปลี่ยนครับพี่ แต่รอบสูงครับต้องเร่งรอบสูงสักหน่อยครับแล้วก็เปลี่ ยนปกติ ส่วนแอร์ หน้าครัชแอร์ไม่ทำงานครับผม
เก่า 16-04-2014, 10:24   #4
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
กล่องเดิมบอร์ด2ชั้น กล่องที่จะใช้ บอร์ดชั้นเดียวครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 2014-04-16 10.14.16.jpg (171.4 KB, ดาวน์โหลด 8 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2014-04-16 10.14.45.jpg (57.4 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2014-04-16 10.06.41.jpg (182.9 KB, ดาวน์โหลด 6 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2014-04-16 10.07.58.jpg (71.7 KB, ดาวน์โหลด 5 ครั้ง)
เก่า 19-04-2014, 06:10   #5
กล่องเก่าเป็นฝาขาวครับสัญญาณแอร์เข้าเป็นไฟบวก แต่กล่องใหม่เป็นฝาดำ สัญญาณแอร์เป็นลบ ครับ
borancar (19-04-2014), Jeab Klong7 (19-04-2014), nik0078 (19-04-2014)
เก่า 21-04-2014, 12:56   #6
Thehngog
รูปส่วนตัว Thehngog
กระทู้: 75
ขอบคุณครับพี่ที่ซ่อมกล่องให้ อาการที่ผิดปกติ หายขาดเลยครับ อ่อ แล้วก้ต่อปลั๊กเกียร์ให้ด้วย
=**=ขออณุญาตถาม คับ กล่อง E-Manage ถ้าใช้ร่วมกับ เเก็ซหัวฉีด ในเจโบ จะดีไหม คับ =***= BeST__Jz ClubJZ! Useful Information 17 11-01-2010 04:21
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:34
