เก่า 08-01-2010, 21:39   #1
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
คะแนน: 0 BeST__Jz is on a distinguished road
Smile =**=ขออณุญาตถาม คับ กล่อง E-Manage ถ้าใช้ร่วมกับ เเก็ซหัวฉีด ในเจโบ จะดีไหม คับ =***=
ขออณุญาตถามพี่ ๆ คับ ว่า กล่อง E-Manage ถ้าใช้ร่วมกับ
1. กล่อง อีมาเนท ปลดล็อก ความเร็ว เเละ บูส ได้ไหมคับ
2. กล่อง อีมา เนท ถ้า จูน กับ น้ำมัน เเล้ว เรา ไปติดเเก็ซ หัวฉีด เเล้ววิ่งเเก็ซ จะทำให้เครื่อง มีกำลังดีขึ้น เหมือนตอนวิ่ง น้ำมัน หรือ ป่าว คับ
หรือ ว่า จะใช้ได้ดี เฉพาะ ใช้กับ น้ำมัน คับ
3.กล่อง อีมาเนท ค่าตัว + จูน + สายไฟ ค่าติดตั้ง ประมาน เท่าไหร่ คับ เเล้ว มีโอกาศที่ กล่อง จะคืนค่า เดิม ไหม คับ
4. ใส่ อีมาเนท จูน เนียนๆ จะได้ มา เพิ่ม ประมานเท่าไหร่ คับ
ขอบคุณ คับ
ชนิดของไฟล์: jpg 524.jpg (45.3 KB, ดาวน์โหลด 10 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BeST__Jz : 08-01-2010 เมื่อ 21:44.
BeST__Jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010), wk7000 (09-01-2010)
เก่า 08-01-2010, 23:29   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
1. ปลดได้แต่บูส
2. จูนน้ำมัน แล้วไปวิ่งกับแก๊ส งงครับ ไฟจุดระเบิดแรงลูกสูบจะหุบเอาอ้ะดิ
3. ติดดั้งจูน 5000-6000 ค่าตัวกล่อง 6500-10000
4. ไม่ทราบครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 6 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), HS9KRM (09-01-2010), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010), somtao (16-12-2012), wk7000 (09-01-2010)
เก่า 08-01-2010, 23:43   #3
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
1. ปลดได้แต่บูส
4. ไม่ทราบครับ
เเสดงว่า ถ้าจูน อีมาเนท ก็จูนได้เฉพาะ เเก็ส หรือ น้ำมัน อย่างเดียว
เเสดงว่า ถ้า จูน กับ เเก็ส ก็ วิ่งเเก็ส ดี วิ่ง น้ำมันไม่ ดีใช่ไหม คับ
ถ้า จูน กับน้ำมันก็ วิ่งน้ำมันดี วิ่งเเก็สไม่ดี เข้าใจ ถูก ใช่ไหม คับ
The Following 2 Users Say Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
เก่า 09-01-2010, 00:48   #4
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BeST__Jz อ่านกระทู้
ผมใช้จูนกับแก๊สหัวฉีดอยู่เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลe-manage ก็ตามที่น้าออมบอกครับ
e-manage มันสามารถจูนปรับองศาจุดระเบิดให้เหมาะสำหรับแก๊สได้
เนื่องจากน้ำมันและแก๊สค่าออคเทนต่างกัน
น้ำมันที่เราใช้ท้องตลาด 95 ส่วน LPG 105
ออคเทนที่สูงกว่ามันก็ต้องใช้เวลาในการเผาไหม้นานกว่ า ดังนั้นเราใช้ e-manage ปรับองศาจุดระเบิดล่วงหน้าให้เหมาะสมกับแก๊สได้
ซึ่งถ้าปรับไฟมากเกินไปเวลากลับมาใช้น้ำมันก็จะเขก
หรือชิงจุดระเบิด ถ้าคุณปรับองศาไว้สำหรับแก๊สแต่ใช้น้ำมันเวลาซัด มีแต่พังกับพังครับ
ดังนั้นคุณต้องเลือกเอาว่าจะใช้เชื้อเพลิงใดเป็นหลัก แล้วปรับให้เหมาะกับเชื้อเพลิงนั้นครับ
หรือไม่ปรับกลาง ๆ ให้ใช้ได้ทั้งคู่ ซึ่งมันมีหลายองค์ประกอบและต้องมีเครื่องมือวัดหรือต รวจสอบอาการเครื่องด้วยครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 09-01-2010 เมื่อ 01:31.
The Following 10 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
4d4wd (09-01-2010), A31@udon (06-12-2011), aom8817 (09-01-2010), BeST__Jz (09-01-2010), BigMbJz (15-06-2013), HS9KRM (09-01-2010), IamArt (07-03-2010), jing (09-01-2010), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 05:58   #5
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
000 ขอบคุณคับผม
เเล้วท่าผม เลือกที่จะ เปลี่ยนกล่อง Mine's เเล้ว ซัด น้ำมันคงไม่มีปัญหา เเต่ พอซัดเเก็ซไม่รู้ ว่าจะพอเล่นได้ไหม คับ
ของ พี่ใส่ อีมาเนท มาอัตราเร่ง ดีกว่าเดิม มากไหมคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย BeST__Jz : 09-01-2010 เมื่อ 07:04.
เก่า 09-01-2010, 06:46   #6
000 ขอบคุณคับผม
ผมแนะนำว่าให้ปรับจูนตามของน้ำมันก่อนครับ ไม่ต้องสนใจแก๊ส น้ำมันเติม95เพียว ๆ แต่ถ้าใช้น้ำมันตัวไหนอยู่ตลอดก็ใส่ตัวนั้นครับแล้วป รับจูน ส่วนแก๊สก็มาปรับแต่งนิดหน่อยจะดีกว่าครับ (แก๊สอาจจะไม่พอก็ได้ครับ)
A31@udon (06-12-2011), BeST__Jz (09-01-2010), JZ_P_MAYIM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010), wk7000 (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 07:06   #7
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
ขอบคุณ คับน้า เค
ไม่ทราบว่า ของน้า เค Cefiro เจโบ เดิม วิ่งเเก็ซ 13.6 นี่ น้าเค เเต่ง เพิ่มอะไร ไปบ้างคับ เห็นวิ่งดีจัง
เก่า 09-01-2010, 08:50   #8
ขอบคุณ คับน้า เค
น่าจะมีการหมก พอสมควร ครับ อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following 4 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
เก่า 09-01-2010, 09:49   #9
ใส่อีมะเน้จ จูนน้ำมันให้นิ่งๆก่่อนครับ เเล้วค่อยไปจูนแกส --ความเเรงน่าจะเเรงขึ้นเเบบหน้ามือกะหลัง... ครับ
" ร้านอะไหล่ดีๆ
A31@udon (06-12-2011), BeST__Jz (09-01-2010), pank42 (09-01-2010), wk7000 (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 09:58   #10
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
เห็นใน รูปน้าโต ลงโบ เดี่ยวมา ไม่ทราบว่า น้าโต
ปรับ เเต่ง เกี่ยวกับ กล่อง ecu อย่างไร บ้างคับ
The Following User Says Thank You to BeST__Jz For This Useful Post:
เก่า 09-01-2010, 10:05   #11
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
น้าโตนี่แอบหมกตัวพ่อเลยล่ะครับ อิอิ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
A31@udon (06-12-2011), aom8817 (11-01-2010), BeST__Jz (09-01-2010), HS9KRM (09-01-2010), pank42 (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 10:09   #12
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
อิอิ
ของ พี่วุฒิ อีมาเนท ของพี่ จูน เเบบ ไหน คับ
ใส่เเล้ว วิ่งดี ขึ้นเยอะ ไหม คับ
เก่า 09-01-2010, 10:22   #13
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
อิอิ
ผมจูนเองครับทั้งแก๊ส และ e-manage เลยจูนเก็บค่าe-manageไว้ทั้งแก๊สและน้ำมัน
ซึ่งมันต้องมี A/F วัดส่วนผสม และเครื่องมือจับอาการเขกของเครื่อง หรือฟังเสียงเอา(อันนี้เสี่ยงหน่อยแยกออกยาก)
แต่หลัก ๆ ผมวิ่งด้วยแก๊ส จูนไฟไว้สำหรับแก๊ส เวลาเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน ก็ขับแบบเรื่อย ๆ ไม่ติดบูสก็จะไม่มีปัญหาครับ
ส่วนถ้าอยากกลับมาใช้น้ำมันซัดก็ เซฟค่าที่จูนไว้ลงไปใหม่ครับ
ถ้าจูนได้พอดีมันก็สามารถเรียกสมรรถนะของเครื่องยนต์ ที่โรงงานเขาเซฟไว้ออกมาได้อีก โดยรวมแล้วดีขึ้น
แต่จะมากขึ้นเท่าไหร่จะต้องดูองค์ประกอบเครื่องและคน จูนด้วยครับ
ส่วนผมนั้นอยากรู้อยากลองก็เลยลงทุนซื้อเครื่องมือต่ าง ๆ มาใช้เยอะหน่อย ซึ่งผมไม่ได้เค้นมากเอาแค่วิ่งดีขึ้นกว่าเดิมก็โอเคแ ล้วครับ
ส่วนของคุณนั้นก็ทำแบบที่น้าเค และน้าโตบอกครับจูนน้ำมันที่ใช้ประจำให้เนียนก่อน
เพราะแก๊สเองมันต้องมีเรื่องหม้อต้มด้วยว่าจะจ่ายได้ พอหรือเปล่าครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
aom8817 (09-01-2010), HS9KRM (09-01-2010), oat (09-01-2010), pank42 (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 11:06   #14
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
Wink
ประสบการตรง ขอบคุณพี่วุฒิ คับ
เป็นเเนว ทางได้ดี มากคับ
เก่า 09-01-2010, 15:36   #15
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
ขอบคุณ คับ
แวะเข้ามาช่วยแชร์ข้อมูลครับ
1. E-manage ปลดล๊อก ความเร็ว ไม่ได้ครับ ปลดได้
เฉพาะ บูส แต่ปลดแล้วต้องจูนจ่ายนำ้มันเพิ่มโดย
การจูน เพิ่มน้ำมัน ตาม Map sensor+ รอบ
เครื่อง โดย E-manage จะให้วิธีการ Ground หัวฉีด เพื่ิิอให้จ่ายน้ำมันต่อไปอีก โดยที่สัญญาณจริง ๆ ถูก ECU หลัก ปิดไปแล้ว ซึ้งก็จะได้ การฉีดน้ำมัน ที่นานขึ้นกว่าเดิม ซึ่งก็คือ จ่ายน้ำมันได้มากขึ้น (วิธีนี้เพิ่มน้ำมันได้อย่างเดียว ลดไม่ได้ จะลดต้องจูนโดยการลดค่า Map sensor ที่เข้ากล่อง ECU แทน)
2. จะ เอา E-manage ไปช่วยจูนแก๊สหัวฉีด ต้องพิจารณาหลักการ และการ Wiring เข้ากล่อง ECU หัวฉีดแก๊สดังนี้ครับ
2.1 ถ้าเป็นการจูน เพิ่ม-ลด แก๊ส โดยการจูนแบบปรับสัญญาณ Map ที่เข้ากล่องใหม่ อันนี้ทำได้เลย เห็นผลได้ แต่ก็ได้นิดหน่อย เพราะปรับมากไม่ได้ เดี๋ยวติด Close loop เดี๋ยวติด Limit บนของสัญญาณ Map
2.2 ถ้าจะเพิ่มแก๊สโดยการหวังผลว่า E-manage ได้ไปเพิ่มสัญญาณฉีดน้ำมันให้นานขึ้นแล้่ว ก็น่าจะฉีดแก๊สได้นานขึ้น ความเข้าใจตรงนี้ อาจจะมีปัญหา เพราะว่า E-manage ไม่ได้เพิ่มสัญญาณฉีดน้ำมัน ให้นานขึ้นเลย แต่เป็นการต่อลง Ground ให้นานขึ้นเพิ่มให้น้ำมันออก นานขึ้น
ตรงนี้จะมีปัญหา ว่า ช่วงวิ่งแก๊ส กล่อง แก๊สตัีดสัญญาณเข้าหัวฉีดไปแล้ว แต่ E-manage ไำป Ground ต่อจากหัวฉีดอีกที ทำให้ E-manage ไม่สามารถสร้างสัญญาณ เพื่อให้มีผลกับ ECU แก๊สได้
เพราะวงจรส่วน ขับหัวฉีดถูกตัดออกไปในช่วงวิ่งแก๊ส
จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็ พอทำได้ แต่ต้องเข้สใจเรื่องวงจรการขับกระแส เข้าหัวฉีด อย่างดีก่อน แล้วแก้ไข Wiring ใหม่นิดหน่อย เพื่อให้ E-manage มีผลกับการฉีดแก๊สด้วย
3. กล่อง E-manage มือ 1 ผมเคยซื้อที่ญี่ปุ่นเมื่อ 2 ปีก่อน ของใหม่ ราคา 8500 บาทครับ ส่วนค่าติดตั้ง + จูน ก็มีตั้งแต่ 4 พันกว่า ๆ ไำปถึงหลักหมื่นครับ
4. จูนเนียน ๆ แล้วดีขึ้นแค่ไหน อันนี้ก็แล้วแต่อุปกรณ์ที่เราใส่เพิ่มด้วยครับ ผมก็ไม่มีความรู้อะไร มีลูกค้าเปลี่ยน โบเดี่ยวมา แล้วมีปรับบูสไฟฟ้านิดหน่อย พอจูนปรับตัด บูส เพิ่มน้ำมัน ปรับไฟ โดยที่ยังไม่เนียนมาก เจ้าของรถ ถึงกับตะลึงว่า ทำไมมันแรงขึ้นได้ขนาดนี้ แบบเห็นได้ชัดเจนมาก กับราคาทั้งหมด หมื่นต้น ๆ สำหรับผมว่าคุ้มค่ามากครับ
The Following 11 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
4d4wd (09-01-2010), A31@udon (06-12-2011), aom8817 (11-01-2010), HS9KRM (09-01-2010), i_herejoke (24-06-2013), IamArt (07-03-2010), oat (09-01-2010), pank42 (09-01-2010), Suttiphonphong (11-01-2010), wk7000 (09-01-2010), zap Cefiro* (09-01-2010)
เก่า 09-01-2010, 19:48   #16
pank42
รูปส่วนตัว pank42
Car Brand: ford ranger2000
Engine Type: 1jz-gte auto boot1 bar
ที่อยู่: รร.การบิน กำแพงแสน นครปฐม
อายุ: 43
กระทู้: 120
คะแนน: 19 pank42 is on a distinguished road
ขอถามต่ออีกนิดนะครับ ถ้ารถเดิมๆจะใช้อิมาเนจนี่ต้องเปลี่ยนพวก หัวฉีดกับปั๊มติ๊ก ให้แรงขึ้นไหมหรือว่าจะไม่เปลี่ยนก็ได้
pank42 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to pank42 For This Useful Post:
A31@udon (06-12-2011), BeST__Jz (18-06-2010)
เก่า 09-01-2010, 20:38   #17
BeST__Jz
รูปส่วนตัว BeST__Jz
กระทู้: 30
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TongAE111 อ่านกระทู้
ละเอียดมา กครับ
ขอบคุณ คับ
เก่า 11-01-2010, 04:21   #18
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pank42 อ่านกระทู้
ไหนๆแล้วก็ควรจะมีติ๊กดีๆ หัวเทียนซิ่ง น้ำมันเครื่องใหม่ๆ เสียหน่อยหล่ะครับ
ถ้าจะเอาเนียนๆเลยควรมีปรับบูสไฟฟ้า หัวฉีดซิ่ง โบชุดใหม่ อิอิ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
A31@udon (06-12-2011), pank42 (11-01-2010)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:33
