เก่า 25-07-2007, 11:47   #1
eng
กระทู้: 15
คะแนน: 0 eng is on a distinguished road
มีปัญหาเวลา start ตอนเครื่องเย็นครับ
เครื่อง 1 JZ GTE ครับ FIX MIX หม้อต้มเทอร์โบ STAR GAS + แลมด้า เวลาstart ตอนเครื่องเย็น ก็มีการช่วยเร่งรอบ start ปกติ แต่สักพักรอบก็จะตกลงประมาณ 400 รอบครับ เวลากระแทกคันเร่งพอยกมันก็ดับครับ ไม่ทราบว่ามันเกิดปัญหาอะไรและจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
eng is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-07-2007, 15:19   #2
tunchz
กระทู้: 116
คะแนน: 20 tunchz is on a distinguished road
ตัวชดเชยรอบเดินเบาสกปรกหรือเปล่าสงสัยต้องลองถอดออก มาล้างเพื่อจะช่วยได้... การถอดดูข้อมูลได้ที่หน้า technical ครับ...
เก่า 25-07-2007, 15:30   #3
Chai
รูปส่วนตัว Chai
Car Brand: Hilux Mighty-X
Engine Type: 1JZ-GTE + M/T
ที่อยู่: Chonburi, Thailand
กระทู้: 491
ไม่ทราบว่าเป็นตอนสตาร์ทน้ำมันหรือแก๊สครับ ถ้าสตาร์ทน้ำมันยาก แต่สตาร์ทแก๊สง่าย อันนี้มักจะเป็นกันครับ คือแรก ๆ ก็ ok ใช้ไประยะนึงมันก็เกิดอาการ เนื่องจากตอนใช้แก๊ส ecu มันได้รับค่าต่าง ๆ จากการใช้แก๊ส ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เหมือนน้ำมันแน่นอน มันจึงประมวลผลแล้วสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ผิดไป เท่าที่เจอมาพอลอง reset ecu ใหม่อาการก็จะหายไปครับ แต่อีกสักระยะก็เป็นอีก
... ส่วนวิธีของคุณ tunchz ก็มีส่วนครับต้องทดลองดู
... แต่ถ้าเช้า ๆ สตาร์ทน้ำมันแล้วติดยาก, รอบตก, เหม็นกลิ่นน้ำมัน, เครื่องกระพือ ต้องเบิ้ล ๆ ช่วยสักพักถึงจะหายไป อันนี้ก็เกิดจากหัวฉีดรั่วครับ (ของผมเป็นอยู่) ซึ่งอาการมันจะคล้าย ๆ ที่คุณว่ามาแหละแต่จะมีกลิ่นน้ำมัน ลองตรวจเช็คดูนะครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50
เก่า 26-07-2007, 09:20   #4
eng
กระทู้: 15
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
Start ช่วง ตี 1 - ตี 5 ไม่ติดอะครับช่วยด้วย OHA ClubJZ! Useful Information 38 22-09-2009 12:01
start ด้วย gas black rider ClubJZ ! GAS 5 18-01-2007 13:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:43
