เก่า 16-09-2009, 12:57   #1
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
คะแนน: 0 OHA is on a distinguished road
Unhappy Start ช่วง ตี 1 - ตี 5 ไม่ติดอะครับช่วยด้วย
เนื่องจากที่บ้านต้องใช้รถช่วงเวลา ตี 1 - ตี 5 เพื่อไปซื้อของที่ตลาดทุกวันพอดีพึ่งไปวางเครื่อง 1 j-gte มาครับ
แรกๆนึกว่าเป็นที่แบต จึงเปลี่ยน แบตให้ประมาณ 2พันกว่า ใช้ start มาประมาณ 3 วัน เป็นอีกแล้ว ไม่ทราบว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้หรือป่าวครับ
ช่วยด้วยครับจำเป็นต้องใช้จริงๆๆ พอบอกเพื่อนๆๆก็ว่าอย่ามาล้อเล่นคุยเป็นเรื่องตลกไปอ ะครับ แต่ผมเดือนร้อนจิงๆๆครับ การจอดรถคือจอดรถนอกบ้านครับในบ้านไม่มีที่จอด
OHA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to OHA For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), อับดุล (17-09-2009)
เก่า 16-09-2009, 13:21   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
สอบถามนิดนะครับ เมื่อสตาร์ทตอนช่วงเวลาที่เครื่องเย็น ตอนที่เครื่องติดแล้ว มีการวอมม์เครื่องเองไหม
เนื่องจากว่าสาเหตุ เมื่อตอนเครื่องเย็นสตาร์ติดยากนั้นมันมีหลายสาเหตุม าก คุณอาจจะต้องเพิ่มรายละเอียดที่มากกว่านี้อีกนิดครับ
- เช่น คอยย์ ปลั๊กคอยย์ หัวเทียน เซนเซนต์อุณหภูมิน้ำ กล่อง ECU เซนเซอร์ลิ้นเร่ง กล่องช่วยจุดระเบิด มอเตอร์รอบเดินเบา ฯลฯ
เพราะอาการนี้สามารถ เกิดจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งนั้นครับ
ส่วนที่ผมถามไปว่า มีการวอมม์ หรือไม่ ผมเอียงไปที่ เซนเซอร์ อุณหภูมิน้ำ (THW) น่าจะมีปัญหา
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
4ja1turbo (02-09-2011), art_tfr (25-09-2009), Lucky (03-06-2011), mikki (18-09-2009), Moonlight (16-09-2009)
เก่า 16-09-2009, 13:52   #3
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
ปวดหัว
ขอบคุณมากครับ
ว่าแต่ตัววัดนี้มันอยู่ตรงไหนอะครับ
หรือจะลองหาวิธีทำให้น้ำในหม้อน้ำอุ่นๆๆแล้วลอง start ดูครับ
The Following User Says Thank You to OHA For This Useful Post:
เก่า 16-09-2009, 14:17   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ OHA อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ หรือ (THW) นี้ จะอยู่ใกล้ๆ กับทางออกของท่อน้ำบนครับ บริเวณหน้าเครื่องยนต์ จะเป็นปลั๊ก 2 สาย ตัวเซนเซอร์เจาะฝังเกลียวเข้าไปในเครื่อง
หน้าที่ของมันคือ เป็นตัวบอกอุณหภูมิของน้ำในเครื่องยนต์ เพื่อให้เครื่องยนต์รับรู้ว่า ขณะนั้น เครื่องยนต์เย็นอยู่ หรือว่า ร้อนแล้ว ถ้าร้อน ร้อนกี่องศา แบบนี้เป็นต้นครับ และเป็นตัวการสำคัญของการสตาร์ทเย็น เพื่ออุ่นเครื่องด้วยครับ ถ้าเซนเซอร์ตัวนี้ จับอุณหภูมิได้ว่า ขณะนั้น เครื่องยนต์เย็นตัวอยู่ จะทำการสั่งกล่อง เพิ่มปริมาณน้ำมันเบนซินมากกว่าปกติผ่านหัวฉีด และจะเพิ่มปริมาณการไหลของอากาศให้เพิ่มขึ้นครับ เพราะว่า ช่วงสตาร์ทเย็น เครื่องยนต์ต้องการ 2 ตัวนี้ เป็นปัจจัยให้สตาร์ทรถติดง่ายขึ้น หลังจากนั้น ก็จะสั่งให้ มอเตอร์ปรับรอบเดินเบา เดินเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นกว่าปกติ เพื่อให้ น้ำมันเครื่องไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ก็เป็นการอุ่นเครื่องให้ร้อนเร็วขึ้นด้วยครับ
การที่ เซนเซอร์ดังกล่าว ชำรุด หรือ ปลั๊กหลุดหลวม ก็จะทำให้กล่อง ECU ไม่ได้รับสัญญาณ แจ้งบอกอุณหภูมิเครื่อง ผู้ผลิตจึงเซทสัญญาณสำรองให้กล่องรับรู้ว่า ขณะนั้น อุณหภูมิอยู่ที่ 80 องศา (ซึ่งไม่เป็นความจริง แต่ว่าจำเป็นต้องทำเช่นนี้ เพราะว่า เครื่องยนต์ต้องการค่านี้เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์ตั วอื่นๆครับ)
เมื่อเครื่องยนต์ได้รับค่า 80 องศา ทั้งๆที่ความร้อนยังไม่ถึง การทำงานต่างๆของเครื่องยนต์ก็จะคิดว่า เครื่องยนต์ร้อนแล้ว จึงฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงปกติ ปล่อยไอดี ปกติ เฉกเช่นเครื่องยนต์ร้อนแล้ว ทั้งๆที่ตอนนั้นเครื่องยนต์เย็นตัวอยู่ จึงทำให้สตาร์ทติดยากมากขึ้นครับผม
The Following 22 Users Say Thank You to Moonlight For This Useful Post:
4ja1turbo (02-09-2011), aofs (18-09-2009), aom8817 (16-09-2009), apile (17-09-2009), borancar (21-09-2009), dvm (21-09-2009), ekimms (16-09-2009), HOT-BOY Club (17-09-2009), HS9KRM (21-09-2009), JZE 34 (17-09-2009), ka_kook (16-09-2009), Lucky (03-06-2011), maximus (16-09-2009), oat (16-09-2009), samasun_007 (16-09-2009), sompob (16-09-2009), SWEET (17-09-2009), tung108 (24-09-2009), wee18 (16-09-2009), อ้นหมีทุย (17-09-2009), เอกชาติ (17-09-2009), เอ็ม (16-09-2009)
เก่า 16-09-2009, 15:23   #5
toei
กระทู้: 115
คะแนน: 19 toei is on a distinguished road
เออ...เปลี่ยนแบตใหม่แล้วใช้สตาร์ทได้สามวัน...ถ้าเป ็นที่ตัววัดอุณหภูมิมันน่าจะให้ผลเหมือนกันไม่ว่าแบต ใหม่หรือเก่า คือสตาร์ทไม่ติด รึว่ามีไฟรั่วที่จุดไดจุดหนึ่งครับ...เป็นข้อสังเกตุ ครับ...
The Following 2 Users Say Thank You to toei For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), meekrab (29-08-2010)
เก่า 16-09-2009, 15:58   #6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ toei อ่านกระทู้
คือว่า ที่ผมตอบไปด้านบนนั้น เป็นการตอบคำถามที่ว่า เจ้าเซนเวอร์นี้อยู่ที่ตรงไหน จากนั้น ก็ให้ข้อมูลไปว่า ทำไมจึงคิดว่า น่าจะเป็นเซนเซอร์ตัวนี้ครับ
แต่จริงๆแล้ว มันมีมูลเหตุของการสตาร์ทรถไม่ติดมากมายแทบนับไม่ถ้ว น แต่เนื่องเพราะว่า เจ้าของกระทู้ ให้ข้อมูลไม่เพียงพอ หรืออีกนัยหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า มีพื้นฐานความรู้ทางเครื่องยนต์ไม่เพียงพอ จึงทำให้ บอกข้อมูลมาให้สมาชิกวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นไม่ได้ค รับ ผมจึงไม่ได้เจาะตอบตรงประเด็นไงครับ
aom8817 (16-09-2009), apile (17-09-2009), borancar (21-09-2009), jarturon333 (16-09-2009), meekrab (29-08-2010)
เก่า 16-09-2009, 16:30   #7
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
เช่นกันครับผมถึงได้ถามเจ้าของกระทู้กลับไปว่า เมื่อสตาร์ทติดแล้วมีอาการวอมม์ เครื่องหรือเปล่าไงครับ มันจะได้หาสาเหตุอื่นๆได้
ส่วนที่บอกว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแบตฯใหม่แล้วอาการนั้นหายไป คงจะเกิดจากแบตฯใหม่มีแรงเคลื่อนของกระแสไฟฟ้าที่มาก กว่าแบตฯเดิมอยู่ครับ และเมื่อใช้งานไปซักระยะแรงเคลื่อนกระแสไฟฟ้าก็จะกลั บมาอยู่ในระดับปกติ จึงเกิดปัญหาอีก
ซึ่ง แบตฯใหม่จะมีค่า ถ.พ.(ค่าความถ่วงจำเพาะ)ประมาณ 1.26 ที่อุณหภูมิ 22 องศา C คือนำกระแสไฟฟ้าได้ดี
ซึ่งมันก็อาจจะช่วยให้รถสตาร์ทติดง่ายขึ้น เพราะว่าอาจจะมีไฟรั่วจริงก็เป็นได้
ส่วนวิธีการเช็คไฟรั่ว อืมเดียวมาตอบนะถ้าไม่ลืม งานเข้ามืดๆมาใหม่นะ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย aom8817 : 16-09-2009 เมื่อ 20:29.
The Following 3 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
borancar (21-09-2009), jarturon333 (16-09-2009), wee18 (16-09-2009)
เก่า 16-09-2009, 17:21   #8
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
Thumbs up ปวดหัว
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลามารับรู้ปัญหา
ที่ยากจะเข้าใจและช่วยหาสาเหตุ มีอะไรแนะนำได้ครับ
ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์สักเท่าไหร่
เดี๋ยวจะลองไปหาดูอย่างที่พี่ๆๆบอกก่อนครับ
แล้วจะ update อีกครั้ง
club นี้สุดยอดครับ
เก่า 16-09-2009, 20:39   #9
toei
กระทู้: 115
ครับอ.มูน ข้อมูลน้อยแบบนี้คงจะตอบตรงประเด็นยาก...ซึ่งอ.ก็ได้ ขยายความตรงที่มีการสงสัยกันให้เข้าใจ...ยังไงเจ้าขอ งกระทู้เพิ่มเติมข้อมูลแบบละเอียดๆ...จะทำให้การวิเค ราะห็ปัญหาของท่านตรงประเด็น ของผมก็ได้อาสัยอ่านข้อมูลจากอ.ผู้รู้ทุกท่าน เอาไว้แก้ปัญหารถตัวเอง...ความรู้ทั้งนั้นครับ..:emo _toon24:
The Following User Says Thank You to toei For This Useful Post:
muy (16-09-2009)
เก่า 16-09-2009, 21:29   #10
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
ปวดหัว
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ oat อ่านกระทู้
เอาใจช่วยครับ ยังไงลองเล่าอาการให้ฟังอีกครับ ว่ามันสตาร์ทไม่ติด นี่ตอนเช้านี่สตาร์ทติดเหมือนปกติป่าวครับ แล้วเสียงไดสตาร์ทมันหมุนยังไงครับ หรือว่าไม่หมุนนะครับ
เสียงไดสตาร์ท ปกติครับคือเหมือนตอนสตาร์ทตอนเช้าเลย น่าจะทำงานปกติครับ
ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มบอกได้ครับ
เก่า 16-09-2009, 22:00   #11
ถ้าเวลาสตาร์ทรถแล้ว มีเสียงไดสตาร์ท ซึ่งฟังแล้ว เสียงแรงไดสตาร์ทดี นั่นแสดงว่า แบตเตอร์รี่ มีกำลังไฟ เพียงพอครับ
ถ้าผมถามดังนั้นะครับ
  1. สตาร์ทติดยาก หรือสตาร์ทไม่ติดเลยครับ
  2. ใช้เกียร์ออโต้ หรือ เกียร์ธรรมดาครับ
  3. ถ้าสมมุติว่าสตาร์ทติดยาก ต้องสตาร์ทกี่ครั้งจึงติดครับ
  4. ถ้าสตาร์ทติดแล้ว รอบเครื่องยนต์ อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
  5. แล้วช่วงเวลาอื่นๆ สตาร์ทรถติดยากมั้ยครับ
  6. เวลาสตาร์ทรถ ใช้แก๊ส หรือ ใช้น้ำมันเบนซินครับ
  7. ตอนที่ยังไม่ทันสตาร์ท เคยลองกดแตรแล้วดังมั้ยครับ
ที่ผมถามไปทั้งหมดนั้น เพียงแค่อยากได้คำตอบ เพื่อหาประเด็นอื่นๆนะครับ เพราะว่า ผมไม่มีข้อมูลอะไรเลย นอกจากว่า เป็นเครื่องยนต์ 1JZ-GTE สตาร์ทรถตอนเช้ามืด ไม่ติด และได้มีการเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่แล้ว เพียงแค่นั้นจริงๆ
bai teoy W123 (21-09-2009), wee18 (16-09-2009)
เก่า 17-09-2009, 00:00   #12
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
1. ช่วงเวลาดังกล่าวไม่ติดเลยครับ
2.เกียร์ auto ครับ
3. ถ้าไม่ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวทีเดียวติดเลยครับ
4.เรื่องรอบเครื่องไม่แน่ใจครับเพราะไมล์ยังใช้ไม่ได ้เลยอะครับ
5.ทีเดียวติดเลยครับ
6.ใช้น้ำมันครับ
7.ยังไม่เคยลองเลยครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาข้างบ้านเ ขานอนกันเดี๋ยววันนี้ลองดูครับ
คุณ Moonlight
เก่า 17-09-2009, 00:20   #13
ปัญหาของคุณสรุปรวมๆออกมาดังนี้ครับ
  • เป็นรถใช้เครื่องยนต์ 1JZ-GTE เกียร์ออโต้ ใช้ระบบน้ำมันเบนซิน
  • เกจ์วัดรอบใช้ไม่ได้
  • ช่วงเวลาไหนๆ ก็สตาร์ทติดง่าย
  • ยกเว้นช่วง ตี1 - ตี5 ไม่ว่าจะลองสตาร์ทกี่ที ก็ไม่ติ แต่ว่ามีเสียงไดสตาร์ททำงาน
  • แบตเตอร์รี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ไม่นาน
ที่สรุปด้านบนถูกต้องมั้ยครับ
ถ้าถูกต้อง ผมอยากให้คุณทดลองทำตามผมสักครั้งหนึ่ง ดังนี้ครับ
ช่วงเวลา เที่ยงคืน ทดลองสตาร์ทรถดูครับ ถ้าสมมุตสตาร์ทรถติด ก็ติดเครื่องไว้อย่างนั้น ประมาณ 15 นาที แล้ว ดับเครื่องยนต์ครับ จากนั้น เวลาตี 1 หรือตี 1 เศษๆ อย่าให้เลยตี 1ครึ่ง ลองสตาร์ทรถครับ ผลเป็นอย่างไร ช่วยแจ้งผมด้วยนะครับ
สิ่งที่ต้องการทราบคือ
  • สตาร์ทรถทีเดียวติดมั้ย?
  • ถ้าทีเดียวติด ต้องลากสตาร์ทยาวมั้ยกว่าจะติด? (อย่าลากสตาร์ทเกิน 3 วินาที/ครั้ง)
  • หลังจากสตาร์ทรถติดแล้ว เครื่องยนต์สั่นแรงมั้ยครับ?
  • ถ้าทีเดียวสตาร์ทไม่ติด สตาร์ทภายใน 3 ครั้ง จะติดมั้ย? (เกินจาก 3 ครั้ง ไม่ต้องสตาร์ทแล้วครับ)
apile (17-09-2009), bai teoy W123 (21-09-2009), HS9KRM (02-04-2012), oat (17-09-2009), wee18 (17-09-2009)
เก่า 17-09-2009, 02:00   #14
apile
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 35
คะแนน: 0 apile is on a distinguished road
เป็นอาการที่แปลกมากครับ สตาร์ทไม่ติดเฉพาะช่วงเวลา ตี 1 - ตี 5 ไม่เคยเจอแหะ แล้วเปลี่ยนแบตดันสตาร์ทติดอีก งง เลย
apile is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2009, 08:45   #15
aom8817
รูปส่วนตัว aom8817
กระทู้: 1,272
จากข้อมูลที่ได้เพิ่มมา ทำให้ผมคิดไป เยอะมากเลย อ้ะครับ น้ามูน แต่ผมมีประเด็นในใจอยู่นิดนึ่งแล้ว นะครับ
ผมช่วยถามเสริม
1.เมื่อสตาร์ทรถติดแล้วเน้นว่าติดแล้วนะครับตอนที่ยั งเป็นน้ำมันอยู่ ช่วยเดินไปที่ท่อไอเสียหลัง แล้วดูว่าพบ ว่ามีควันดำๆ บ้างหรือไม่
2.อันนี้ผมให้ลองทำดูครับ ผมจะได้ตัดประเด็นออกไป
เมื่อสตาร์ทรถติดแล้ว ลองถอดขั้วแบตฯ ขั้ว -(ลบ) ออกดูครับว่ารถดับไหม แล้วเปิดแอร์เปิดไฟ ทั้งหมด วิทยุด้วยนะ แล้วดูครับว่ารถดับไหม ผมจะไปตัดประเด็นเรื่องได ออกไป
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
Power by เมีย
wee18 (17-09-2009)
เก่า 17-09-2009, 10:20   #16
kunsue
รูปส่วนตัว kunsue
Car Brand: colorado
Engine Type: 2jz-gte mt
ที่อยู่: ดอนเมือง
กระทู้: 285
คะแนน: 20 kunsue is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kunsue
พึ่งเปลี่ยนแบตมา ใช้ได้3วัน ขั่วแบตใส่ไม่แน่นหรือป่าวครับ
อย่า
ขี้
โม้
kunsue is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-09-2009, 17:25   #17
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
Smile ปวดหัว
เดี๋ยวคืนนี้ลอง
-start ช่วงเที่ยงคืนและ ตี 1 ครับ
-ดูควันออกปลายท่อ
-การสั่นของเครื่องยนต์
-ถอดสายแบตและเปิดไฟ(วิทยุพังอะครับฟังไม่ได้)
ขอขอบคุณครับ
เก่า 18-09-2009, 23:38   #18
OHA
Car Brand: NISSAN
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: ระยอง
ปวดหัว
ลองแล้วครับ
เริ่มจอดรถเวลา 18:00 start เวลา 24:00 ติดทีเดียวครับ มีควัน ขาวและตามด้วยดำเวลาเปลี่ยนเป็น gas และก็หายไปครับ
-ถอดคั่วลบออกและเปิดไฟเปิดแอร์ ไม่มีปัญหาอะไรครับ
-start อีกครั่งเวลา 05:00 ติดทีเดียวครับรอบเครื่องรู้สึกว่าขึ้นสูงทีแรกและลง มาปกติเหมือนทุกครั่งที่ startติดครับ
วันนี้จอดรถเวลา 19:30
และจะ start เวลา 05:00 ครับ
เก่า 19-09-2009, 09:01   #19
Nai jz
รูปส่วนตัว Nai jz
Car Brand: BMW-E36-318i
ที่อยู่: รังสิต-อยุธยา
กระทู้: 45
คะแนน: 0 Nai jz is on a distinguished road
รถผมก็สตาร์ทไม่ติดครับ เพิ่งเป็นตอน6โมงเช้านี้เองครับ เป็นเครื่อง 1j-gte auto ติดแก๊สหัวฉีดครับ ก่อนหน้านี้สตาร์ทปกติทุกอย่างครับ จอดไว้ 1วันเองครับ มาตอนเช้าจะขับไปทำงาน สตาร์ทไม่ติดเฉยเลย สตาร์ทน้ำมัน ก็ไม่ติด สตาร์ทแก๊สก็ไม่ติด ไดสตาร์ทก็ปกติครับ ช่วยผมวิเคราะหน่อยนะครับ ว่าสาเหตมาจากอะไรบ้างครับ ขอบคุนมากครับ
Nai jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Nai jz For This Useful Post:
เก่า 19-09-2009, 09:14   #20
ลองแล้วครับ
อาการควันขาวตอนสตาร์ทใหม่ๆ นั้น ส่วนใหญ่ เกิดกับรถที่ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ ให้หมั่นดู ระดับน้ำมันเครื่องด้วยครับ
อาการควันดำ ส่วนใหญ่เกิดจาก อัตราส่วนของการสันดาบ ไม่ถูกต้อง เชื้อเพลิงมากกว่าอากาศ ทำให้ การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับ หรือพูดง่ายๆว่า ตอนสตาร์ท อากาศอาจจะเข้าน้อย หรือว่า จ่ายเชื้อเพลิงมากเกินไปก็ได้ ให้ลองถอดกรองอากาศมาเป่า หรือล้างทำความสะอาดครับ (ถ้าเป็นกรองเปลือย)
สตาร์ทตอนตี 5 เครื่องยนต์เย็น น้ำมันเครื่องตกลงก้นแคร้งหมดแล้ว การสตาร์ทครั้งแรก รอบเครื่องขึ้นสูง แสดงว่า เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำในเครื่องยนต์ ทำงานปกติครับ
การถอดขั้วแบตฯตอนที่สตาร์ทรถติดแล้ว เครื่องยนต์ไม่ดับ เปิดใช้งานระบบไฟฟ้าได้ แสดงว่า ไดชาร์จของคุณทำงานปกติ ครับ
ครั้งนี้ เท่ากับว่า ทุกอย่างปกติ ครับ
aom8817 (19-09-2009), bai teoy W123 (21-09-2009), HS9KRM (02-04-2012), Lucky (03-06-2011)
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
มีปัญหาเวลา start ตอนเครื่องเย็นครับ eng ClubJZ ! GAS 3 26-07-2007 09:20
start ด้วย gas black rider ClubJZ ! GAS 5 18-01-2007 13:33
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:52
