เก่า 17-01-2007, 07:41   #1
black rider
รูปส่วนตัว black rider
กระทู้: 19
คะแนน: 0 black rider is on a distinguished road
start ด้วย gas
ผมใช้ hana auto switch ครับ ปกติจะใช้ start ด้วยน้ำมันก่อน แล้วค่อยเปลี่ยนมา gas มีบางครั้ง start ด้วย gas ได้เลย เมื่อวานลอง start gas แต่ไม่ติด แถวมีเสียงดัง + เหม็นไหม้ เปิดฝากระโปรงรถดู ไม่เห็นอาไรเสียหาย ไม่ทราบจะแก้ไขยังไงครับ หรือต้อง tune ใหม่ งง ? เพราะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้
ปล. บางที start น้ำมันแล้วเปลี่ยนมา gas มันยังตื้อเลยครับ คือเร่งแล้วไม่ขึ้น ต้องรอแวบนึงถึงจะได้ เป็นบางครั้งครับ
black rider is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to black rider For This Useful Post:
ถามพี่เค หรือพี่ๆท่านอื่น เครื่องร้อนแล้ว start ยาก ครับ lolay_e30 ClubJZ ! GAS 3 08-07-2014 06:47
2JZ-GE วาง 126 เมื่อวันศุกร์ลุยน้ำ ตอนเช้า Start ได้บ้างไม่ได้บ้าง timeport ClubJZ ! Talk 6 04-11-2013 15:02
เครื่อง start ไม่ติดคับช่วยที Ritz ClubJZ ! D.I.Y. 3 08-10-2009 10:11
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:00
