เก่า 14-01-2011, 08:54   #1
kritshna
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: Nissan Navara
Engine Type: 1JZ GTE VVT-i
คะแนน: 0 kritshna is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kritshna ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง kritshna
ผมขับ Navara 1JZ GTE VVTi มีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันคับ
เรื่องมีอยู่ว่าลงเครื่องมาปีกว่าแล้ว ช่วงแรกๆไม่มีปัญหา ช่วงหลังเกิดปัญหาคับ คือไปเติมน้ำมันในคลองสี่ ลำลูกกา ดันมีน้ำผสมมาด้วย ตอนแรกก็ไม่รู้ จนรถผิดปกติ ใช้แก๊สไม่มีปัญหา พอใช้น้ำมันมันดับ ก็เลยไปเช็คที่อู้จึงทราบว่ามีน้ำอยู่ในถังประมาณ 3-4 ลิตร ผมจึงจัดการเปลื่อนหัวฉีด เปลื่อนปั้มติ๊ก ล้างถัง ก็หาย พอใช้มาได้ซักพัก ปั๊มติ๊ก ก็เสียอีก แรงดันต่ำ รู้สึกว่าผมเปลื่ยน ปั้มติ๊กมาแล้ว 3 ตัว มันก็ยังเป็นอาการเดิม ใช้ได้สักพัก มันก็เสีย จึงอยากจะ [u]ถามผู้รู้สักหน่อยคับ[u] ว่าพอจะหาจุดแก้หรือช่างคนไหนแก็ได้ ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคับ จะติดต่อกลับ ขอบคุณมากครับ
kritshna is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 14-01-2011, 12:32   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kritshna อ่านกระทู้
โอ้ว...ใจเย็นๆแล้วก้อรอเพื่อนสมาชิกมาช่วยคลี่คลายป ัญหานะคัฟ...เอาใจช่วยนะคัฟ
เก่า 14-01-2011, 13:20   #3
ปั๊มติ๊กที่เปลี่ยน เบิกใหม่หรือเปล่าครับ...
เก่า 14-01-2011, 21:31   #4
kritshna
ของเชียงกงคับ
เก่า 15-01-2011, 20:36   #5
tiger
Car Brand: TOYOTA TIGER
ที่อยู่: สี่แยกบางนา กรุงเทพ
กระทู้: 18
คะแนน: 0 tiger is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง tiger
เติมน้ำมันอะไรคับ
tiger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-01-2011, 21:35   #6
torn7890
กระทู้: 193
เป็นเพราะแก็สโชฮอลแน่เลย เช็คท่อยางส่งนำมันดูด้วยครับเปื่อยหลวมเปล่าเปลี่ยน เป็นแบบทนดีกว่ามเคยเป็น ติกมันไม่น่าเสียบ่อยขนาดนั้นอีกอย่างใช้แก็สตัดติกไ หม ถ้าไม่ตัดก็เสื่อมเร็ว
ผมใช้สองปียังไม่มีอาการครับ อืมแล้วอาการเป็นไงครับที่ว่าติกเสียอะ
เก่า 17-01-2011, 08:54   #7
kritshna
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tiger อ่านกระทู้
เติมน้ำมันอะไรคับ
เชล วีพาวเวอร์ 95 คับ
เก่า 17-01-2011, 09:00   #8
kritshna
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ torn7890 อ่านกระทู้
ป่าวใช้แก๊สโซฮอนะคับ ใช้บินซินธรรมดา ของเซลด้วยคับ ส่วนท่อยางส่งน้ำมัน ยังไม่ได้เช็คนะคับ ของเก่าติดรถ navara ไม่น่าจะเสือม รถปี 2007 อาการติ๊กเสียก็คือ ตอนแรกก็แรงดันแรงคับ ใช้ไปซักพักแรงดันมันตกคับ....ส่งน้ำมันรอบเดินเบาไม ่เป็นไร "ไม่ดับ" แต่เวลากดคันเร่งแรงๆ มันจะไม่ขึ้นคับ "อาการเครืองบางครั้งมันก็วอดๆ มันมีแรงเหมือนระเบิดที่ท่อไอเสีย สองสามครั้ง แล้วกันก็ขึ้นคับ แต่ถ้าใช้แก๊สไม่มีปัญหา เดินเรียบดีและก็แรงไม่ตกคับ
เก่า 17-01-2011, 13:11   #9
super4
รูปส่วนตัว super4
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
กรองเบนซินน่ะ เปลี่ยนบ้างหรือเปล่า
เก่า 17-01-2011, 18:42   #10
Dis48
รูปส่วนตัว Dis48
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Dis48 is on a distinguished road
เป็นเหมือกัน
เมื่อวานจะเปลี่ยนปั๊มติ๊ก ถอดถังออก สนิมเต็มถังเลยคับ
ล้างเปลี่ยนติ๊ก เก่าใส่ไปก็อารการไม่ค่อยดี
ยังไม่หาเก็จมาวัดแรงดัน
ระเบิด ปุ๊กปัก วิ่งไม่ได้ เสียงเป็น ซูบาลุเลย
เก่า 18-01-2011, 08:21   #11
kritshna1980
Car Brand: NISSAN NAVARA
Engine Type: 1UZ FE VVTi
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
คะแนน: 0 kritshna1980 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kritshna1980 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง kritshna1980
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ super4 อ่านกระทู้
กรองบินซินของเจโบ มันติดกับปั้มติ๊กป่าวคับ
kritshna1980 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-01-2011, 08:22   #12
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dis48 อ่านกระทู้
เป็นเหมือกัน
แก้ไขได้อยางไร บอกด้วยนะคับ ขอบคุณคับ
เก่า 18-01-2011, 08:56   #13
ปั้มติ้กที่เปลี่ยนมา เป็นของเครื่องอะไร รุ่นอะไรครับ
-ตกลงได้ใส่กรองเบนซินไหมครับ
-เคยปล่อยให้น้ำมันเเห้งถังไหมครับ
-ของผม ติ้ก สองเจโบ เเช่ถังมาสามปีเเล้วยังปกติครับ ใช้โซฮอล์95
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
somtao (18-01-2011)
เก่า 19-01-2011, 17:06   #14
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
ปั๊มติ๊กใช้ของ 2J โบคับ ......
นำมันไม่เคยต่ำกว่าครึ่งถังคับ.......
น้ำมันที่ใช้ก็บินซินธรรมดานะคับ ใช้ของวีเพาเวอร์ด้วย...
เก่า 20-01-2011, 23:28   #15
somkiat
รูปส่วนตัว somkiat
กระทู้: 25
คะแนน: 0 somkiat is on a distinguished road
กรองเบนซิล+1
somkiat is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-01-2011, 08:35   #16
kritshna1980
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 33
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ somkiat อ่านกระทู้
กรองเบนซิล+1
ต้องใส่กรงอบินซินใช้มั้ยคับ
เก่า 08-02-2011, 08:31   #17
kritshna
กรองเบนซิล+1
ต้องติดตังวัดแรงดันน้ำมันด้วยป่าวคับถึงจะดี อยากสอบถามว่า เครื่อง 1jz gte vvt-i ติดแก๊สหัวฉีด AG เฉลียแล้วตกกี่กิโลเมตร/ลิตร์คับ
เก่า 08-02-2011, 08:38   #18
ไปหาวัดแรงดันเบนซินมาติดก่อนนะครับ...จะได้รู้ว่าแร งดันของปั๊มติ๊กยังดีอยู่หรือเปล่า...
ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! kritshna1980 ClubJZ ! GAS 54 21-12-2011 10:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:11
