เก่า 18-01-2011, 08:56   #1
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kritshna อ่านกระทู้
เรื่องมีอยู่ว่าลงเครื่องมาปีกว่าแล้ว ช่วงแรกๆไม่มีปัญหา ช่วงหลังเกิดปัญหาคับ คือไปเติมน้ำมันในคลองสี่ ลำลูกกา ดันมีน้ำผสมมาด้วย ตอนแรกก็ไม่รู้ จนรถผิดปกติ ใช้แก๊สไม่มีปัญหา พอใช้น้ำมันมันดับ ก็เลยไปเช็คที่อู้จึงทราบว่ามีน้ำอยู่ในถังประมาณ 3-4 ลิตร ผมจึงจัดการเปลื่อนหัวฉีด เปลื่อนปั้มติ๊ก ล้างถัง ก็หาย พอใช้มาได้ซักพัก ปั๊มติ๊ก ก็เสียอีก แรงดันต่ำ รู้สึกว่าผมเปลื่ยน ปั้มติ๊กมาแล้ว 3 ตัว มันก็ยังเป็นอาการเดิม ใช้ได้สักพัก มันก็เสีย จึงอยากจะ [u]ถามผู้รู้สักหน่อยคับ[u] ว่าพอจะหาจุดแก้หรือช่างคนไหนแก็ได้ ฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคับ จะติดต่อกลับ ขอบคุณมากครับ
ปั้มติ้กที่เปลี่ยนมา เป็นของเครื่องอะไร รุ่นอะไรครับ
-ตกลงได้ใส่กรองเบนซินไหมครับ
-เคยปล่อยให้น้ำมันเเห้งถังไหมครับ
-ของผม ติ้ก สองเจโบ เเช่ถังมาสามปีเเล้วยังปกติครับ ใช้โซฮอล์95
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
somtao (18-01-2011)
เก่า 19-01-2011, 17:06   #2
kritshna1980
วันที่สมัคร: Dec 2010
Car Brand: NISSAN NAVARA
Engine Type: 1UZ FE VVTi
ที่อยู่: ปทุมธานี
อายุ: 45
กระทู้: 33
คะแนน: 0 kritshna1980 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง kritshna1980 ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง kritshna1980
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ HS9KRM อ่านกระทู้
ปั๊มติ๊กใช้ของ 2J โบคับ ......
นำมันไม่เคยต่ำกว่าครึ่งถังคับ.......
น้ำมันที่ใช้ก็บินซินธรรมดานะคับ ใช้ของวีเพาเวอร์ด้วย...
kritshna1980 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
ISSAN NAVARA กับเครื่อง 1JZ GTE VVTi มาให้ชมกันครับ!!!!! kritshna1980 ClubJZ ! GAS 54 21-12-2011 10:13
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:04
