เก่า 30-10-2010, 12:05   #1
cpcpcy
วันที่สมัคร: Oct 2010
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
คะแนน: 0 cpcpcy is on a distinguished road
รถตู้หัวจรวดหลังคาสูงช่วงยาว เปลี่ยนเครื่องเป็นไรดีคับ
รถตู้หัวจรวดหลังคาสูงช่วงยาว เปลี่ยนเครื่องเป็นไรดีคับ และติดแก็สแบบไหนดี จะเอามาวิ่งส่วนตัวและรับงานรับจ้างเป็นบ้างครั้ง ไม่ขอแรงเน้นประหยัด แบบขึ้นเขาไหวมีไหมคับ
cpcpcy is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-10-2010, 13:06   #2
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cpcpcy อ่านกระทู้
จัด 2 เจวีวี ไปครับ แก็สหัวฉีดครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 30-10-2010, 19:30   #3
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
ขอบคุณคับ แต่ทำไมต้อง 2 เจวีวี
เก่า 30-10-2010, 20:54   #4
nat182
รูปส่วนตัว nat182
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
ถ้าใช้ร่วมกับแก๊สหัวฉีดประหยัดครับ..
nat182 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-11-2010, 08:56   #5
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
มันจะใส่ในห้องเครื่องพอหรอคับ เป็นว่าห้องเครื่องรถตู้เล็ก เวลาซ่อมยาก
เก่า 01-11-2010, 13:11   #6
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
http://www.vanthaiclub.com/webboard/...php?topic=62.0
รถตู้คันนี้ครับ วางเครื่อง 2JZVVTI + แก๊สหัวฉีด
เก่า 01-11-2010, 13:19   #7
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
แล้วถ้าเครื่อง 2JGE ล่ะคับ จะได้ไหม ดีกว่าหรือแย่กว่าคับ
เก่า 01-11-2010, 18:14   #8
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
รถผมงัยครับที่วางเครื่อง2JGE ถ้าถามว่าอะไรดีกว่า ก็ต้อง 2JZVVTI ครับ แต่ราคามันจะสูงกว่า2JGE ครับ เครื่อง2JZVVTI ติดแก๊สหัวฉีดได้อย่างเดียวครับถึงเหมาะสม ติดแบบMIXไม่ได้ครับ ถ้ามีทุนติดแบบเครื่อง2JZVVTI+แก๊สหัวฉีดเลยครับ ประหยัดดีครับ
เก่า 01-11-2010, 19:37   #9
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
1.2JZVVTI ราคามันจะสูงกว่า2JGE เท่าไรหรอคับ
2.2JZVVTI ต้องดัดแปลง ผ่าห้องเครื่องเยอะกว่า 2JGE ใช่ไหมคับ เพราะมันใหญ่กว่าใช่ไหมคับ
3.2JGE ติดระบบหัวฉีดได้ไหมคับ
เก่า 01-11-2010, 20:31   #10
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
ตอบ ข้อ1 ผมบอกไม่ได้ว่าแพงกว่าเท่าไรครับ ต้องลองเช็คราคาดูครับ ถ้าอยู่ กทม. เเหล่งซื้อเเยอะครับ
ข้อ2 ใช่ครับ แต่คงไม่มาก อยู่ที่ ฝีมือช่าง และประสบการณ์ช่าง
ข้อ3 ไ้ด้ครับ
เก่า 01-11-2010, 21:17   #11
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
2เจวีวี สูงกว่าไม่กี่พันหรอกครับ ผมว่าไม่น่าเกิน 3,000
เก่า 02-11-2010, 08:35   #12
cpcpcy
Engine Type: LPG
ที่อยู่: เกษตร
ขอบคุรมากคับสำหรับคำตอบไม่ทราบว่ามีอู่ดีๆๆ ไว้ใจได้แนะนำไหมครับ ผมอยู่แถวเกษตร บางเขน
เก่า 02-11-2010, 12:22   #13
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
บริการ ติดตั้งและแก้ปัญหาแก๊สระบบดูดและหัวฉีด AG
UP แก๊สมิกช์เป็นหัวฉีด 17000 หม้อต้มใหญ่ สำหรับเครื่อง NA
บริการ วางเครื่อง วายสาย แก้ไขเพลากลาง ตั้งวาล์วและซ่อมเครื่อง JZ และ UZ
อู่นี้ซิครับ เห็นเพื่อนๆในเวปไปใช้บริการกันแยอะครับ แต่ผมไม่เคยไปใช้บริการนะครับ เพราะอยู่ไกลกันเหลือเกิน
เก่า 10-11-2010, 08:54   #14
kanchanasiljge
รูปส่วนตัว kanchanasiljge
Car Brand: E36
Engine Type: 2JGE VVT-I
ที่อยู่: ปราจีนบุรี
กระทู้: 47
คะแนน: 0 kanchanasiljge is on a distinguished road
ท่านที่มีความคิดว่า 2เจ วีวี ติดแก้สมิกซ์ไม่ได้นี่ ผมว่าอาจจะฟังคนอื่นเค้ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมยืนยันครับ ว่าใช้ได้ เพราะหลายคนก็ใช้กันอยู่ ซึ่งรวมทั้งผมด้วยคนนึง ตั้งแต่ผมใช้มาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับ สมรรถนะ อาจจะสู้แบบหัวฉีดไม่ได้ แต่ผมก็คิดว่าไม่แตกต่างกันมากซักเท่าไหร่ อัตราเร่ง หัวฉีดอาจจะทำได้ดีกว่านิดหน่อย(เหมือนน้ำมัน) แต่ถ้าไม่ไปใส่ใจสังเกตุมันมาก ผมว่าแทบจะไม่เห็นผลเท่าไหร่เลยด้วยซ้ำ ส่วนเรื่องประหยัดกว่า ผมก็ว่านิดหน่อยอีกนั่นแหละครับ ที่แบบหัวฉีดประหยัดกว่า เพราะจ่ายแก้สได้แม่นยำกว่า แต่ผมว่า มันก็มีผลแค่ในช่วงรอบต่ำๆเท่านั้น ถ้าเหยียบกันเกิน 80 หรือเกิน 100 ขึ้นไปแล้ว ผมว่ามันก็พอๆกันนะครับ แต่ถ้าหากมีงบหน่อย ถามว่าตัวไหนดี ผมก็จะบอกว่าหัวฉีดดีกว่า เพราะมันวิ่งได้ลื่นกว่า(เหมือนน้ำมัน) แต่ถ้าย้อยถามว่าใช้แบบมิกซ์ได้มั้ย ผมก็ยืนยันครับว่าใช้ได้ปกติ ไม่มีปัญหาอะไร ผมว่าที่เจอปัญหากันมา แล้วมาบอกกันว่าเครื่องเจวีวี ใช้กับแบบมิกซ์ไม่ได้ ผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ความรู้ และฝีมือของช่างที่ติดตั้งให้มากกว่าครับ ส่วนเรื่องเครื่องถ้าให้แนะนำ ผมก็จะบอกว่า ให้เล่น 2เจวีวีนั่นแหละครับ เพราะได้ทั้งสด และเทคโนโลยี และที่สำคัญ ที่ผมเคยใช้มา ทั้งสองแบบ ผมว่า วีวี มันขับสนุกกว่าเยอะครับ
kanchanasiljge is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-11-2010, 08:13   #15
EOS
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: Benz
Engine Type: 111
ที่อยู่: Khon Kaen
คะแนน: 0 EOS is on a distinguished road
มายืนยันว่า 2jz VVTI ติดแก๊สระบบดูดได้ ไม่มีปัญหาอะไร ขึ้นอยู่กับการจูนและการติดตั้งด้วย ....
EOS is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:38
