เก่า 15-07-2010, 22:35   #1
june19
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: commuter
ที่อยู่: นนทุบรี
คะแนน: 0 june19 is on a distinguished road
Unhappy ขอถามเรื่องแก๊ส Lpg หน่อยครับ ขอผมติดมากินแก๊สมากเลย
ขอถามหน่อยครับ ผมขับรถตู้ เครื่อง 2j ไปติดตั้งแก๊สมาใหม่ หัวฉีด ยี่ห้อ เซ็ค มาปรากฎว่าผมวิ่งประมาณ 160 กม. ปรากฎว่ากินแก๊ส ไป 440 บาท เฉลี่ยแล้ว 2.75 บาท/กม. แก๊สราคา 10.99 ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนที่ผมจะประหยัดแก๊สได้บ้างครับ ไปตั้งแก๊สหลายที่แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
june19 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to june19 For This Useful Post:
somtao (18-07-2010), volvoman (17-07-2010)
เก่า 16-07-2010, 07:53   #2
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
คะแนน: 0 jettana is on a distinguished road
ถ้าเป็นระบบหัวฉีด...เสียเงินตั้งมาก..ผิดหวังเลย
เขาว่ากันว่า..ประหยัดหรือไม่อยู่ที่กล่องคำนวณให้
ถ้าเป็นระบบดูดปกติมากเลยครับ...ของผมก็เป็นเหมือนกั น
แบบว่าออกตัวแรง...แล้วก็เบรคๆ หยุดบ่อย
เดี๋ยวเร่ง เดี๋ยวเบรค มันส์แต้ๆ แต่เวลาวิ่งยาว
ทางไกลก็ไม่ถึงสองบาท..วิ่งราวๆ160นะ
เคยได้ยินแต่เค้าพูดว่าเครื่องjมันดูดแรง
อยากประหยัดต้องหัวฉีดเท่านั้น..และต้อง
เป็นของสเตฟานด้วยถึงจะประหยัดจริง
ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน...เพราะขาดวิตามินเอ็ม
ทนใช้ระบบดูดไปก่อน...ว่าจะลองกล่องของไทยทำ
เพราะถูกดี...พี่น้องท่านใดเคยใช้บ้างครับ
jettana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jettana For This Useful Post:
somtao (18-07-2010)
เก่า 17-07-2010, 09:45   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ june19 อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ยี่ห้อ Sec หรือเปล่าครับ น่าจะเป็นหัวฉีดใช่มั๊ย ...จูนใหม่สถานเดียวครับ น่าจะ gas หนาไปมาก ไม่งั๊นก็เช็คจุดรั่วซึมครับ ของผม 1jbo ใน sportrider ยัง 1.8-2.0 เองครับ แต่หัวฉีด AG ครับ
somtao (18-07-2010)
เก่า 18-07-2010, 21:07   #4
june19
ที่อยู่: นนทุบรี
ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจูนที่ไหน ของผมจูนมา 4 ครั้งแล้วครับยังไม่ไดขึ้นเลย
เก่า 19-07-2010, 07:22   #5
ของผมยังกินสองบาทหน่อย ๆ เลยครับ sportrider เหมือนกัน แต่เครื่อง 2j-ge วิ่งมันส์ครับ เอาแบบสนุกไว้ก่อน วิ่งจากร้อยยี่ถึงร้อยหกสิบแป๊ปเดียวครับ แต่ลองปรับจูนใหม่แล้วครับแต่ยังไม่ได้ลองจับใหม่ เพราะมีจังหวะให้มือสองขับแล้วปรับจูนใหม่ แก๊สมันหนาไปในช่วงรอบกลางถึงปลาย ๆ ครับ มันเลยกินไปครับ อันนี้ใช้ AC ลูกค้าเทิรน์ไว้เพราะเปลี่ยนเป็น AG เลยเอามาใส่รถตัวเองครับ ปรับจูนยากกว่า ag ครับ
เก่า 19-07-2010, 07:34   #6
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
Car Brand: Ford Ranger 4 Doors
Engine Type: 2jz-ge vvti เฟืองท้าย 4.44
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Ammahid is on a distinguished road
ของผม 2.0 ที่ 140 เกินกว่านั้นไม่ได้ ช่วงล่างไม่ไหว
Ammahid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2010, 08:21   #7
Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
หุหุ ไม่อยากคุยกะคนใช้ AC
เก่า 19-07-2010, 12:14   #8
ไม่อยากคุยกับ AC เหมือนกันอ่ะ แถม EMME อีกอ่ะ
เก่า 19-07-2010, 15:48   #9
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 20 nontasit is on a distinguished road
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-07-2010, 08:23   #10
ิbcbc
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
380 กม.หมดเงิน 480 บาท อัดจากขอนแก่น - กทม.เร็วเฉลี่ย 140 - 150 ในเบนซ์ 124 2เจแซดวีวีทไอ ฟิกซ์มิกซ์ หม้อต้มไบแก๊ส ยาง 205 60 15 แม็กซ์เอเอ็มจี คำนวณแล้ว กม.ละ 1.03 บาท แต่คลานไปมาในในเมืองขอนแก่น เปิดแอร์ ไม่เกิน 120 บางช่วง หยุดและออกตัวบ่อย ประมาณ 1.50 บาท/กม.ครับ
เก่า 20-07-2010, 08:26   #11
ิbcbc
Car Brand: BENZ124
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
ลืมไป เฟืองท้าย 3.92 ครับ เร็วปลายเกิน 200 นานๆ ที
...ไล่บี้กับ บีเอ็ม ปะโลโก้ท้าย 540 ไอ โอโห เร่งกดติดตูดเลย บี้กันไม่ลง น่าจะเครื่อง 1ยูแซด วีวีทีไอ หรือเปล่่าไม่แน่ใจ เขาอัด 4 แต่เราคนเดียว หากอยู่หน้าลากยาวๆ เขาแซงไม่ได้ครับ ช่วงนั้นเข็มไมล์แปะที่ 190 แล้ว เราถอนคันเร่งก่อนเพราะช่วงล่างไม่น่าไว้ใจในความเร็ วสูงๆ นานๆ
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:46
