เก่า 15-07-2010, 22:35   #1
june19
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: commuter
ที่อยู่: นนทุบรี
กระทู้: 5
คะแนน: 0 june19 is on a distinguished road
Unhappy ขอถามเรื่องแก๊ส Lpg หน่อยครับ ขอผมติดมากินแก๊สมากเลย
ขอถามหน่อยครับ ผมขับรถตู้ เครื่อง 2j ไปติดตั้งแก๊สมาใหม่ หัวฉีด ยี่ห้อ เซ็ค มาปรากฎว่าผมวิ่งประมาณ 160 กม. ปรากฎว่ากินแก๊ส ไป 440 บาท เฉลี่ยแล้ว 2.75 บาท/กม. แก๊สราคา 10.99 ไม่ทราบว่ามีวิธีไหนที่ผมจะประหยัดแก๊สได้บ้างครับ ไปตั้งแก๊สหลายที่แล้วยังไม่ดีขึ้นเลยครับ รบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
june19 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to june19 For This Useful Post:
somtao (18-07-2010), volvoman (17-07-2010)
เก่า 16-07-2010, 07:53   #2
jettana
วันที่สมัคร: Jun 2010
Engine Type: 1j
ที่อยู่: khonkaen
กระทู้: 20
คะแนน: 0 jettana is on a distinguished road
ถ้าเป็นระบบหัวฉีด...เสียเงินตั้งมาก..ผิดหวังเลย
เขาว่ากันว่า..ประหยัดหรือไม่อยู่ที่กล่องคำนวณให้
ถ้าเป็นระบบดูดปกติมากเลยครับ...ของผมก็เป็นเหมือนกั น
แบบว่าออกตัวแรง...แล้วก็เบรคๆ หยุดบ่อย
เดี๋ยวเร่ง เดี๋ยวเบรค มันส์แต้ๆ แต่เวลาวิ่งยาว
ทางไกลก็ไม่ถึงสองบาท..วิ่งราวๆ160นะ
เคยได้ยินแต่เค้าพูดว่าเครื่องjมันดูดแรง
อยากประหยัดต้องหัวฉีดเท่านั้น..และต้อง
เป็นของสเตฟานด้วยถึงจะประหยัดจริง
ยังไม่ได้ลองเปลี่ยน...เพราะขาดวิตามินเอ็ม
ทนใช้ระบบดูดไปก่อน...ว่าจะลองกล่องของไทยทำ
เพราะถูกดี...พี่น้องท่านใดเคยใช้บ้างครับ
jettana is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to jettana For This Useful Post:
somtao (18-07-2010)
เก่า 17-07-2010, 09:45   #3
volvoman
รูปส่วนตัว volvoman
กระทู้: 440
คะแนน: 19 volvoman is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ june19 อ่านกระทู้
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ยี่ห้อ Sec หรือเปล่าครับ น่าจะเป็นหัวฉีดใช่มั๊ย ...จูนใหม่สถานเดียวครับ น่าจะ gas หนาไปมาก ไม่งั๊นก็เช็คจุดรั่วซึมครับ ของผม 1jbo ใน sportrider ยัง 1.8-2.0 เองครับ แต่หัวฉีด AG ครับ
The Following User Says Thank You to volvoman For This Useful Post:
somtao (18-07-2010)
เก่า 18-07-2010, 21:07   #4
june19
Car Brand: Toyota
ที่อยู่: นนทุบรี
กระทู้: 5
ช่วยแนะนำหน่อยครับว่าจูนที่ไหน ของผมจูนมา 4 ครั้งแล้วครับยังไม่ไดขึ้นเลย
เก่า 19-07-2010, 07:22   #5
ของผมยังกินสองบาทหน่อย ๆ เลยครับ sportrider เหมือนกัน แต่เครื่อง 2j-ge วิ่งมันส์ครับ เอาแบบสนุกไว้ก่อน วิ่งจากร้อยยี่ถึงร้อยหกสิบแป๊ปเดียวครับ แต่ลองปรับจูนใหม่แล้วครับแต่ยังไม่ได้ลองจับใหม่ เพราะมีจังหวะให้มือสองขับแล้วปรับจูนใหม่ แก๊สมันหนาไปในช่วงรอบกลางถึงปลาย ๆ ครับ มันเลยกินไปครับ อันนี้ใช้ AC ลูกค้าเทิรน์ไว้เพราะเปลี่ยนเป็น AG เลยเอามาใส่รถตัวเองครับ ปรับจูนยากกว่า ag ครับ
เก่า 19-07-2010, 07:34   #6
Ammahid
รูปส่วนตัว Ammahid
วันที่สมัคร: Jan 2010
Car Brand: Ford Ranger 4 Doors
Engine Type: 2jz-ge vvti เฟืองท้าย 4.44
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Ammahid is on a distinguished road
ของผม 2.0 ที่ 140 เกินกว่านั้นไม่ได้ ช่วงล่างไม่ไหว
Ammahid is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2010, 08:21   #7
Mr.Bjz
รูปส่วนตัว Mr.Bjz
Car Brand: ISUZU TROOPER LS 4WD
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: 130/156 มบ.สัมมากร รังสิต คลอง 7 ถนนรังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี GPS: N14 01.217' E100 45.900'
กระทู้: 301
คะแนน: 19 Mr.Bjz is on a distinguished road
หุหุ ไม่อยากคุยกะคนใช้ AC
Mr.Bjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-07-2010, 12:14   #8
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Mr.Bjz อ่านกระทู้
ไม่อยากคุยกับ AC เหมือนกันอ่ะ แถม EMME อีกอ่ะ
เก่า 19-07-2010, 15:48   #9
nontasit
รูปส่วนตัว nontasit
Car Brand: Volvo v70 2.3T
Engine Type: 2.3T
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 73
คะแนน: 19 nontasit is on a distinguished road
nontasit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
ขอถามคนใช้เกียร์ธรรมดา จีโบ หน่อยครับ sevendust000 ClubJZ ! Talk 2 03-09-2013 21:39
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ yutthana_pch ClubJZ ! GAS 5 21-02-2011 14:16
รบกวนพี่ เค คลองสาม หน่อยครับ kornkrit ClubJZ ! GAS 3 04-06-2010 11:54
ช่วยฟันธงเรื่องน้ำมันเกียร์ออโต้เจโบ หน่อยครับ จะเปลี่ยนทั้งระบบ cho_1 ClubJZ! Useful Information 30 05-02-2010 19:45
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:43
