เก่า 16-02-2011, 11:51   #1
yutthana_pch
วันที่สมัคร: Jan 2011
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: pichit
คะแนน: 0 yutthana_pch is on a distinguished road
ขอความรู้เรื่องการติดตั้งแก๊ส หน่อยครับ
พอดีผมว่าจะติดตั้งแก๊สแบบ mix กับเครื่อง 2J ge เลยได้ไปสอบถามจากร้านรับติดตั้งมา จากการพูดคุยกันก้อ โอเค วันนั้นผมได้ลองถามช่างเกี่ยวกับเรื่องการตัดปั๊มน้ำ มันกับชุดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ช่างเค้าบอกผมว่าไม่ต้องตัดระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงก้อไ ด้ ตัดแต่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงอยางเดียวก้อพอ ผมเลยไม่ค่อยแน่ใจข้อมูลที่ช่างเค้าตอบผมมา ข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่ช่างเค้าบอกผมไหมครับ:emo_to on02:
yutthana_pch is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-02-2011, 13:26   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ yutthana_pch อ่านกระทู้
ตัดทั้ง2 หัวฉีดและปั๊มติ๊กครับ...ถ้าไม่ตัดหัวฉีดผลคือพังครั บ...
kai318 (23-02-2011)
เก่า 16-02-2011, 13:52   #3
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
ถูกครับ...
อย่างน้อยๆเลยคือต้องตัวหัวฉีดครับ ปั๊มน้ำมันจะตัดไม่ตัดแล้วแต่ชอบ แต่ถ้าตัดปั๊มอย่างเดียว หัวฉีดจะพังนะครับ
เอ...ผมว่าเราฟังผิดหรือช่างเมาครับ
เก่า 18-02-2011, 08:07   #4
yutthana_pch
Engine Type: 2jz-GE
ที่อยู่: pichit
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่ ๆ ทุกท่านครับ.....
เก่า 18-02-2011, 20:41   #5
krupree
กระทู้: 237
เปลี่ยนร้านเถอะ
kai318 (23-02-2011)
เก่า 21-02-2011, 14:16   #6
daewoo1van
วันที่สมัคร: Nov 2008
คะแนน: 0 daewoo1van is on a distinguished road
ต้องตัดปั้มติก กับหัวฉีดด้วยคับ ถ้าไม่ตัดหัวฉีดบ่าหัวฉีดจะเสียได้เพราะไม่มีน้ำมันไ ปหล่อที่หัวฉีด
หรอไม่ก็ไปซื้อตัวตัดแบบออโต้ข้างในมันมีตัวต้านทานห ลอกหัวฉีดด้วย...
daewoo1van is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to daewoo1van For This Useful Post:
kai318 (23-02-2011)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก tunjo ClubJZ! Useful Information 5 09-12-2009 08:53
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:07
