หัวข้อถูกปิด
เก่า 18-05-2010, 22:53   #1
tongsiam
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 tongsiam is on a distinguished road
ถามเรื่องจูนกล่องหน่อยฮะ
เวลาที่เค้าจูน V pro กันค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรหรอครับ
แล้วถ้า Vpro 3.24 กับ 3.3 ไปจูนนี่เค้าคิดราคาเท่ากันไหมครับ
tongsiam is offline
The Following User Says Thank You to tongsiam For This Useful Post:
เก่า 18-05-2010, 23:29   #2
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 19 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
10000 +- ครับ เวอร์ชั่นไหนก็ราคาใกล้เคียงกันครับ ยิ่งเวอร์ชั่นใหม่ยิ่งง่ายคนจูน
ปล.มือจูนดีๆ ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้กล่องราคาแพงครับ แต่จะเน้นให้พอเพียงต่อความต้องการของเราแค่นั้นพอแล ้ว รถใหม่ๆ เครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องการลูกเล่นจากกล่องเวอร์ชั่นนั้นจริงๆ
Pajingo is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
arrow4air (06-10-2012), chpattana (03-06-2011), kangboss244 (07-02-2011), Lucky (03-06-2011), pank42 (22-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 23:53   #3
zap Cefiro*
รูปส่วนตัว zap Cefiro*
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: JAZZ GE
Engine Type: อดีต 2JZGTE ปัจจุบัน L15A
ที่อยู่: Suwinthawong - Nawamin
กระทู้: 37
คะแนน: 0 zap Cefiro* is on a distinguished road
Exclamation
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ว่าแต่ รถพี่ ถึงไหนแล้วคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
zap Cefiro* is offline
The Following User Says Thank You to zap Cefiro* For This Useful Post:
เก่า 19-05-2010, 07:21   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zap Cefiro* อ่านกระทู้
รถน้องตั้ม เป็นไงบ้างครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 09:21   #5
tongsiam
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
เเร้วเรื่องกล่องเทียม(ปลอม) มีไหมครับ ถ้ามี
เราจะดูได้ไหมว่าไหนแท้/เทียม
ไหนๆก็ถามเเร้ว ทีเดียวจบไปเลย
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
รบกวนเเนะนำหน่อยครับ
ถ้าเป็นพวกพี่จะใช้กล่องอะไรดีครับ??
tongsiam is offline
เก่า 19-05-2010, 09:41   #6
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tongsiam อ่านกระทู้
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
หัวฉีดอะไร
ติ๊กอะไรครับ
หัวเทียนเบอร์อะไร
บิดแคมไปหรือยัง
บูสปรับไว้เท่าไร
อย่างน้อย ก็คงจะต้องกล่องเงิน โปร ขึ้นไปแล้วครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
เก่า 19-05-2010, 09:42   #7
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
อยู่ที่เดิมครับ...แต่คลัทช์กำลังจะมาถึงอาทิตย์หน้า แล้ว คงจได้ขับเร็วๆ นี้ครับ อิอิ
ปล.อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายตอนซื้อมาจากยุ่นครับ...
ชนิดของไฟล์: jpg My OS GIKEN.jpg (56.0 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), kangboss244 (06-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 09:45   #8
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
ถ้าไม่ได้ทำรถแข่ง กล่องเงิน 2.1 + แม๊ปม่วง ก็พอแล้วครับ...เพราะ 07-25G มันทำลมหวังผลได้ไม่เกิน 1.7 บาร์อยู่แล้ว ซัก 1.5 บาร์ น่าจะกำลังดี
Pajingo is offline
เก่า 19-05-2010, 11:53   #9
TongAE111
รูปส่วนตัว TongAE111
Engine Type: 4A-GE
ที่อยู่: Thailand
กระทู้: 75
คะแนน: 18 TongAE111 is on a distinguished road
ไม่ลองมองกล่อง OEM ที่เอากล่องเดิมไปปรับแก้ไขโปรแกรมข้างในใหม่ อย่างเช่น Mine หรือ Bizz ล่ะครับ ราคาไม่แรง สำหรับ Step ต้น ๆ
ใช้งานธรรมดาก็ได้ ซัดก็แรง แล้วยังไม่โทรมเครื่ืองอีก
หลายท่านไปลองมาแล้ว เลิกคิดเรื่องกล่องอื่น ๆ เลย เพราะพอใจกับความแรงที่ได้รับ
TongAE111 is offline
The Following 6 Users Say Thank You to TongAE111 For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), kangboss244 (07-02-2011), killmarn (23-02-2011), Lucky (03-06-2011), teeded (20-05-2010), zamurui_kit (20-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 11:56   #10
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
-หัวฉีด ไม่เกินแปดร้อยซีซี ป่าวครับ สเต้ปนี้ กล่องเอฟค่อน วีโปร2.1น่าจะพอครับ
พี่โจ โปรสตรีท เคยลงไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34838:)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 19-05-2010 เมื่อ 12:00.
HS9KRM is offline
chpattana (03-06-2011), i_herejoke (19-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 21:57   #11
tongsiam
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
ทีเเรกผมตั้งใจไว้ว่าจะใส่ v pro 3.0 กับหัวฉีด 550 cc
กะว่าบูสไว้ที่ 1.5 Bar step ไม่รู้ว่าจะเข้าท่าไหมครับ
หรือว่ามีอะไรขาด หรือมีอะไรเกิน รบกวนพี่ๆเเนะนำหน่อยครับ
tongsiam is offline
เก่า 19-05-2010, 22:21   #12
zap Cefiro*
Car Brand: JAZZ GE
กระทู้: 37
Exclamation
ตอนนี้โบพังอยุ่คับน้า
เดวรอเสดก่อนจะมารายงานผลครับ
The Following 2 Users Say Thank You to zap Cefiro* For This Useful Post:
HS9KRM (20-05-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 22:41   #13
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
สงสัยต้องเบิ้ลโบออฟแล้วล่ะมั๊งครับตั๊ม มันคายไม่หมดย้อนออกโบลูกหลัง แถมเป็นเกียร์ธรรมดาอีกถอนคันเร่งทีรอบเครื่องมันดึง กลับเยอะมาก
หรือไม่ก็ลองหาพวก super sound น่าจะคายได้ดีกว่า SQV หรือโบออฟที่วาว์ลโต ๆ หน่อยสัก 50 mm ขึ้น
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
HS9KRM (20-05-2010), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 23:04   #14
zap Cefiro*
Car Brand: JAZZ GE
กระทู้: 37
Exclamation
จริงหรอคับน้าวุธ ...
แย่เลยๆ
ตอนนี้พี่เอ็ดกำลัง ปวดหัวมากๆๆเลยคับ
กำลังกังวลเรื่องระบบซีเควนเชียลของรถผมด้วย
จากที่คุยโทสับมา
Lucky (03-06-2011), wk7000 (20-05-2010)
เก่า 20-05-2010, 00:16   #15
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
แย่เลยๆ
จากที่คุยโทสับมา
เมื่อวานได้คุยกับคุณเอ็ด เล่าอาการให้ฟังก็คิดว่าน่าจะใช่จากสาเหตุนี้
อีกประเด็นคือระบบซีเควนเชียลมันยังไม่สมบูรณ์อาจเป็ นไปได้ที่ VSV ตัวบนด้านในเครื่องมันรั่ว (ต้องลองหามาสลับดู)
มันอาจจะเปิดค้างเมื่อมีแรงดันใน Pressure Tank เพิ่มมากขึ้นตอนบูส โดยที่สัญญาณยังไม่ถูกส่งมาเพื่อให้ VSV ทำงาน ลมมันจะรั่ว
วาว์ลจะยกเปิดตลอดทำให้ติดบูสช้า บูสไม่เต็มและเมื่อถอนคันเร่ง แรงดันลมย้อนเข้าไปโบลูกที่สอง
ประกอบกับ BOV มันคายออกไม่หมดด้วย เลยส่งผลต่อแกนเทอร์โบของลูกสอง ซึ่งท่อลมที่ออกมาจากลูกสองมันใหญ่กว่า
ลมมันจึงย้อนไปที่ลูกสองได้มากกว่า ที่จะย้อนมาออกที่ใบหน้าลูกแรกครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
chpattana (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (20-05-2010)
เก่า 20-05-2010, 07:57   #16
ถ้าถามผมๆยุเลยครับ หาหัวฉีด700-800 ใส่เลยครับเพราะโบของพี่ มันทำม้าได้สุดที่ประมาณ หกร้อยกว่าตัว เลือกเอาหัวฉีดที่เหลือๆไว้ก่อนครับเผื่อเปลี่ยนโบที ่ใหญ่ขึ้น
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 20-05-2010 เมื่อ 08:00.
HS9KRM is offline
chpattana (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (21-05-2010)
เก่า 20-05-2010, 08:31   #17
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
-กล่องเงิน 2.1 ก็พอครับ หรือถ้าชอบกล่องทองหาพวกเวอร์ชั่นเก่าๆ มาใช้น่าจะถูกกว่าเยอะครับ ผมว่า 3.3 ยังไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่ แพงซะเปล่าๆ ผมยังยืนยันที่จะไม่ให้ใช้ของแพงโดยไม่จำเป็นครับ... แต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องงเนก็ลงไปเลยครับ เต็มที่...
-ไม่ต้องสนใจว่าจะบูสท์เท่าไหร่ครับ อยู่ที่ว่าต้องการแรงม้าเท่าไหร่จากเครื่อง แล้วค่อยๆ ไล่บูสท์ไปจนถึงแรงม้าที่ต้องการ แต่สำหรับหัวฉีดถ้าอยากได้ 500 ตัว (ซึ่งกับบูสท์ราวๆ นี้ + มีแค็มก็น่าจะใกล้เคียง) ขึ้นไปน่าเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยครับ อาจจะทำได้ถึงจริงๆ แต่จะต้องใช้ Duty Cycle เยอะ ซึ่งมันจะทำให้เริ่มฉีดไม่เป็นฝอยแล้ว ไม่ค่อยเวิร์คครับ ทางที่ดีถ้าต้องการม้ามากขนาดนี้ก็อย่างที่พี่โตว่าค รับ ขยับหัวฉีดไปเล่นพวก 700 หรือ 850 น่าจะดีกว่า แต่ถ้าเพียงพอแค่ 400-450 คงไม่จำเป็นต้องดันบูสท์ขนาดนี้ครับ โหมเครื่อง โหมเทอร์โบเปล่าๆ
Pajingo is offline
The Following 9 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
aom8817 (20-05-2010), chpattana (03-06-2011), HS9KRM (20-05-2010), kangboss244 (06-03-2011), Lucky (03-06-2011), ton jzt 141 (20-05-2010), Toyota2.0GT (17-03-2012), zap Cefiro* (20-05-2010), กำนันสไตล์หัวครก (22-05-2010)
เก่า 20-05-2010, 21:24   #18
zap Cefiro*
Car Brand: JAZZ GE
กระทู้: 37
ครับผม
เก่า 20-05-2010, 22:19   #19
tongsiam
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
แร้วเรื่องกล่องนี่มีเรื่องของกล่องเทียมไหมครับ
แร้วของแท้/เทียมนี่เราพอจะดูออกไหมครับ หรือว่ามีแต่ของแท้ครับ
tongsiam is offline
เก่า 21-05-2010, 08:51   #20
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
เรื่องของปลอมสำหรับ F-Con ยังแทบจะไม่ค่อยได้ยินนะครับ แต่ถ้าสำหรับพวกอีแมเนจปลอมกันเพียบ...
Pajingo is offline
The Following 6 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), kangboss244 (06-03-2011), Lucky (03-06-2011), Toyota2.0GT (17-03-2012), zap Cefiro* (21-05-2010), กำนันสไตล์หัวครก (22-05-2010)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:51
