เก่า 29-09-2009, 13:18   #1
nattasak
รูปส่วนตัว nattasak
ที่อยู่: รังสิต ปทุมธานี
อายุ: 43
กระทู้: 14
คะแนน: 0 nattasak is on a distinguished road
รบกวนขอเทคนิคการจูนองศาไฟ E-manage หน่อยครับ
เอาสเปครถผมแล้วกันนะครับ
1JZ-GTE VVTi เซ็ทเทอร์โบ TD06-25Gโข่งหลังเบอร์8เกียร์กระปุก ปรับบู๊ชไว้ 1.2 บาร์ บูทเริ่มมาที่ 3500 รอบ สูงสุดที่ 4500 รอบ
มีเทคนิคการปรับตั้งองศาไฟจุดระเบิดว่าควรลดหรือเพิ่ มช่วงไหนไหมครับ ขอบคุณมากครับ
nattasak is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nattasak For This Useful Post:
เก่า 29-09-2009, 14:38   #2
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
Car Brand: Toyota Sport Rider
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nattasak อ่านกระทู้
มาแชร์ข้อมูลครับ ผมเองก็เพิ่งเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการจูน E-Manage เหมือนกัน
เคยสอบถามคุณโจคำถามแบบเดียวกันที่นี่
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34838&page=12
และจากการSearchหาข้อมูลในInternetตอบได้ยากครับว่าจ ะเพิ่มหรือจะลดอย่างไร เพราะปัจจัยของเครื่องยนต์และรถแต่ละคันไม่เหมือนกัน
ทั้งเรื่องของระบบระบายความร้อน(เครื่องยนต์ร้อนมากก ็ชิงจุดระเบิดก่อนได้)
ชนิดเชื้อเพลิงค่าอ๊อคเทนยิ่งสูงก็Advanceไฟเพิ่มได้ เยอะ ความหนาบางของเชื้อเพลิง อุณหภูมิของไอดียิ่งเย็นมากก็
จะช่วยลดเรื่องของการเขกและAdvance ไฟเพิ่มได้อีกเช่นกันซึ่งส่งผลในเรื่องการเพิ่มแรงบิ ดมากขึ้นวิ่งลื่นรู้สึกคันเร่งมันเบาขึ้น
ยิ่งถ้าใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงด้วยแล้ว Advance เพิ่มได้มากกว่าน้ำมันอีก
ซึ่งต้องมีเครื่องมือในการวัดค่าเพื่อประกอบการจูน ส่วนตัวผมจะใช้ A/F Wideband และ OBD1 เพื่อดูว่าเครื่องมีอาการเขกไหม
OBD ถึงแม้จะไม่ละเอียดนักแต่ก็พอช่วยได้และอาศัยการฟังเ สียงเขกด้วย
ของผมเป็นกล่อง Mines + E-Manage เทอร์โบเดิมอัพใบหน้าเป็น CT26 บูส 1.2 บาร์ กับ โซฮอล 95 Advance ไป 5 องศาก็ยังไม่เขก
จะเขกก็ตอนที่เราปั๊มคันเร่งซึ่งเป็นอาการปกติ ดูจาก OBD เมื่อมีการเขกเมื่อไหร่ ECU มันจะลดไฟลงทีละ 1 องศาด้วย
ตอนนี้บูสเต็ม 1.2 บาร์ A/F = 9 มันหนาไป ว่าจะลอง Advance เพิ่มอีกหน่อยให้ค่า A/F ลดลงเหลือ 11-12 แต่ไม่รู้ว่ามันจะเขกหรือเปล่า
ส่วน Retard ยังไม่ได้ลองเลยเพราะมันยังไม่เขก เท่าที่ทราบข้อมูลมาเครื่องเดิม ๆ Advance กันได้ 5-8 องศาครับ
ยังไงรอฟังความคิดเห็นจากผู้รู้ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ต่อไปครับ
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
The Following 13 Users Say Thank You to wk7000 For This Useful Post:
cpservice (29-09-2009), JZ_SRT (29-09-2009), JZE 34 (30-09-2009), kunsue (30-09-2009), Lucky (03-06-2011), Mightytode (30-09-2009), mungkorn2 (29-09-2009), nattasak (29-09-2009), oat (30-09-2009), ton jzt 141 (29-09-2009), TongAE111 (07-05-2010), vampire258 (30-09-2009), เอ บางใหญ่ (04-03-2010)
เก่า 30-09-2009, 00:43   #3
Pair+^O^+
รูปส่วนตัว Pair+^O^+
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: Ford Station wagon
กระทู้: 18
คะแนน: 0 Pair+^O^+ is on a distinguished road
ปรกติ เครื่องเดิมจะตั้งไฟไว้ให้เรา แทง+ได้นิดหน่อยครับ
มันเป็น ค่าที่โรงงานเซฟตี้ ให้กับเครื่องยนต์
ถ้าจะลองเล่นไฟขอให้ลอง ทีละนิดครับ ดูอาการรถด้วยว่ามันดีขึ้นรึเปล่า ถ้าแย่ลงก็เอากลับมาครับ
แต่จากสเต๊ปที่ทำ บูส 1.2 บาร์ กับโบ td06-25g หัวฉีดเดิมผมว่ามัน ปริ่ม แทบไม่ไหวแล้วนะครับ ระวังน้ำมันด้วยนะครับ
ถ้าปั๊มติ๊กแรงดันตก จะทำให้บาง ความร้อนห้องเผาใหม้ก็จะสูง ผนวกกับ แทงไฟไว้ด้วย มันจะอันตราย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pair+^O^+ : 30-09-2009 เมื่อ 00:49.
Pair+^O^+ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Pair+^O^+ For This Useful Post:
immortal (03-08-2018), JZE 34 (30-09-2009), Lucky (03-06-2011), oat (30-09-2009)
เก่า 30-09-2009, 15:20   #4
nattasak
รูปส่วนตัว nattasak
อายุ: 43
กระทู้: 14
ขอบคุณครับผม
ลืมบอกไปผมติดตั้งแก๊ส Lpg ระบบหัวฉีด
เท่าที่ดูจาก A/f Meter ส่วนผสมไม่บางครับทั้งแก๊สและน้ำมัน ปั้มติ๊กใช้ Bosch910 เติม 91 เวลาใช้น้ำมันถ้ารอบสูงๆเครื่องจะเขกทั้งๆที่ยังไม่ไ ด้ปรับแต่งองศาไครับ แต่แก๊สวิ่งได้ปกติไม่เขก หัวเทียนใช้แพลทินั่ม Ngk เบอร์6 ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 070220081480.jpg (27.5 KB, ดาวน์โหลด 469 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to nattasak For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), เอ บางใหญ่ (28-10-2009)
แนะนำด้ามเกียร์ควิกชิพ เกียร์j5mt หน่อยครับ Tez ClubJZ ! Talk 3 12-02-2014 13:15
รบกวนวิเคราะห์อาการ 1J Bo หน่อยครับ ร้อนแล้วสตาร์ทยากมาก tunjo ClubJZ! Useful Information 5 09-12-2009 08:53
